Příspěvek od Petr147 » 2.6.2013, ned 20:49
A proč? Ngk máš za pár korun, to máš levnější ty Densa?
marexx
Příspěvek od marexx » 2.6.2013, ned 21:08
Já mám iridiovky kolem 200 za kus a ty Ngk mam dražší myslím něco kolem 350 za kus
Alfa Romeo 156 1.8 TS
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
Henrich
Příspěvek od Henrich » 4.6.2013, úte 21:34
zdravim, mam niekde v sani netesnost, , prejavuje sa to tak ,ze pri dvojke pri preradovani a zoslapnuti plynu auto akoby stekne -je to taky zvuk akokeby rychlo unikol vzduch a mierne nim trhne ,hadica od IC do turba nova, do sania nova, hadicky podlaku skontrolovane , vycisteni egr, takze ked je tam este nejaka hadicka alebo nejaky bazmek dajte vediet kde by mohla byt zrada ,dikes
AR Crosswagon 1,9jtdm 110kw
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
alfa romeo 159 sw 2,0jtdm
alfa romeo 156 2,5 V6
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 4.6.2013, úte 22:21
Pak už jedině děravej IC.Víš jistě,že to dělá vzduch?To by syčelo hlavně pod plynem si myslim.
AR 156 SW,2,4 MJet
Henrich
Příspěvek od Henrich » 5.6.2013, stř 06:57
iba vzduch a robi to len pri plnom plyne pri preradeni iba z dvojky na trojku
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
Příspěvek od Petr147 » 5.6.2013, stř 07:09
To bude přetaktování turba, máš zatuhlou regulaci a při ražení se to kousne
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 5.6.2013, stř 10:34
Ale když se přetlakuje turbo,tak to padá do nouzáku.Občas mi to dělá.
AR 156 SW,2,4 MJet
Henrich
Příspěvek od Henrich » 5.6.2013, stř 10:38
mna len zaujima ci tam nieje este nejaka hadicka od turba kde by som mohol mat dieru
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
Příspěvek od Petr147 » 5.6.2013, stř 11:06
Lubbina píše:Ale když se přetlakuje turbo,tak to padá do nouzáku.Občas mi to dělá.
Ne vždy... Dělá nam presne to samé...
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 5.6.2013, stř 12:01
Nevim přesně jak to je u 1,9,ale na 2,4ce žádný odbočky na tlakovym vzduchu nejsou.Jedině by to mohlo foukat přez netěsnící EGR.
AR 156 SW,2,4 MJet
Pajjoun
Příspěvek od Pajjoun » 6.6.2013, čtv 16:50
Dallen píše:Neodchází nijak šíleně.
Volnoběh, teplota nad 88°, hodnota do 20 (kolem 10ti).
Dík, dneska dorazil kabel, nějak zjistim, jak se s tim pracuje a snad tam něco naměřim. :-)
mari156
Příspěvek od mari156 » 8.6.2013, sob 05:01
Ahoj všichni.Na mé 1,9 JTD 85kw začaly trochu cinkat ventily a tak bych se chtěl zeptat,jestli je nějaký problém je seštelovat a jak náročná operace to je,jak časově,tak finančně.Díky za rady a postřehy :diky
Seat Toledo 1,9 Tdi 66kw ex
VW Vento 1,8 ex
Pajjoun
Příspěvek od Pajjoun » 8.6.2013, sob 18:23
Pajjoun píše:
Tak zahřátej volnoběh mam kolem 14, ale když auto jede, tak pod plynem mam i skoro 200kg/h. Přitom požadovaná je něco přes 20... To asi můžu s klidnym svědomym prohlásit váhu vzduchu za vadnou a vyměnit, co myslíte?
Kuře
Příspěvek od Kuře » 9.6.2013, ned 13:31
Včera jsem se pokoušel se dostat k žárovce ukazatele paliva, ale nepodařilo se mě to...jsem opatrný, nechtěl jsem nic poškodit, podařil se mě sundat pouze kastlík se zapalovačem. Pomůžete mě prosím kde jsou šroubky, nebo nějaký návod jak pro ,,blbce,, ?
Kuře píše:Prosim Vás měnil jste někdo žárovku v budíku ukazatele paliva? Jakou tam mám koupit? Předpokládám, že se kní dostanu přes rádio? Děkuji. alfaromeo1
Alfa Romeo 156SW 1,9MjTD 103KW
Příspěvek od Dallen » 9.6.2013, ned 14:06
Sundáš manžetu kolem řadičky, tam jsou 4, sundáš kolečka klimatizace (chytneš gumu a taháš). vytáhneš rádio tam jsou dva na kraji a potom ten kastlík. A zespod to vykloníš nahoru.
Pokud jde o verzi <02
marexx
Příspěvek od marexx » 9.6.2013, ned 20:09
jak to vidíte s těma svíčkama krom NGK zkušenosti atd...
Mám na mysli Denso, Bosch, Beru?
Naposledy upravil(a) marexx dne 10.6.2013, pon 11:24, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Petr147 » 9.6.2013, ned 20:19
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... &start=100
nic krom NGK nebrat, možná ještě Densa...
marexx
Příspěvek od marexx » 10.6.2013, pon 11:25
díky kouknu na to
Pwerus
Příspěvek od Pwerus » 15.6.2013, sob 00:00
Pánové mám dotaz. Kde najdu řídící jednotku na centrál? Nebo jak mám zapojit jiný centrál na původní řídící jednotku. Mam jednotku viper. Jestli to Teda jde. Diky moc. Mam 156 1999 1.8ts
Odesláno z mého GT-I9505 pomocí Tapatalk 2
Moje 1. Alfa Romeo 156 1.8 TS
Lukyn
Příspěvek od Lukyn » 15.6.2013, sob 23:27
:smt055
GAME OVER
hokyn
Příspěvek od hokyn » 17.6.2013, pon 16:37
Tohle nám ted stojí kousek od domu. Někdo odsud prodává? JE to 2.0 benzín a cena je skutečně napsaná 13... jinak je v docela pěkným stavu. Před FL. Tam bude asi něco zásadního v hajzlu pod kapotou...
https://www.dropbox.com/s/mkocj5y64d5wx ... .32.29.jpg
AR 156, 2005, 1.9JTD 103kW
Příspěvek od Richie » 17.6.2013, pon 16:40
pokud pod tou kapotou vubec neco je :)
David14
Příspěvek od David14 » 17.6.2013, pon 23:56
Zdravím chcem sa opýtať zda pasuje paka radenia z 1.9 JTD na 2.4 JTD obidve pred faceliftom
Aby sme sa pochopili myslim časť v interieri.
http://autobazar.hyperinzerce.cz/interi ... a-sumperk/
Ďakujem.
oliv3ra
Příspěvek od oliv3ra » 18.6.2013, úte 14:19
Prvně je ten inzarát 2,5 roku starý.
Za druhé řadící páka jako taková podle EPERu je stejná pro 1.9 i 2.4 JTD:
http://eper.fiatforum.com/eper/navi?COU ... GUI_LANG=B resp http://eper.fiatforum.com/eper/navi?COU ... GUI_LANG=B
Pajjoun
Příspěvek od Pajjoun » 18.6.2013, úte 15:45
Pwerus píše:Pánové mám dotaz. Kde najdu řídící jednotku na centrál? Nebo jak mám zapojit jiný centrál na původní řídící jednotku. Mam jednotku viper. Jestli to Teda jde. Diky moc. Mam 156 1999 1.8ts
Řídící jednotka je pod zaddnim brzdovym světlem v případě sedanu, SW nevim.
Zpět na „156“
