Alfa Romeo 147 (pokec)
- coyote
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
U JZD to v dá jeden člověk bez potíží.
- wejwy
Tak jsem asi debil
Ale když to má držet na klima kompresoru, servo čerpadle, altíku, kladkách, pořádně tam ruce nestrčíš, tak mineřikej že ti to tam neslejzá :-) Joo bez klimy, kde je řemen o metr kratší, toje jiná :-)
Fiat Croma 2009 2,4JTDm 147kw
Fiat Ducato 2,3JTD valník
Alfa Romeo 75 V6, TD, TS
- coyote
No předpokládám, že v tomto unijet nebude jiný od multijetu. Klimu tam mám taky. Už jsem ho nandaval asi milionkrát (problémy s altíkem, 2x reklamace, výměny regulátorů a tak) a vždycky sám. Neříkám, že to je nějak jednoduchý, dost se při tom člověk pere s tou kladkou a semtam to sleze ale jde to. Akorát na první pokus se mi to povedlo asi jenom jednou. Ve dvou je to samozřejmě mnohem lepší.
v Bratislave je opustena 147 v Ruzinove, zelenej farby... stoji tam uz asi 3ti mesiac a chaaatra
kto toto moze dopustit? nebat sa policie, zoberiem ju domov na ozdravny pobyt
Alfa Romeo 147 1.6 TS 77kW ECO + CNG (black)
Alfa Romeo GT 3.2 V6 Busso 176kW (white pearlescent)
EX: VW Golf 4 1.9 TDI 96kW
EX: MG ZR 2.0 TD 74kW
Ja som z ružinova a kde tu preboha stoji alfička čo chátra? v mojom okolí poznam len 2 147-ky a ani jedna nieje zelena
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115k
Nie som z BA, takze ci to isto je ruzinov neviem. Ale vola sa to tam Jurajov dvor. Pytal som sa jedneho sbskara co tam ma na rohu budku, ze ci vie, kto je majitel, ale nic nevie. Dnes mi povedal, ze tam stoju uz dva mesiace. Chudak
Ten, kto ju tam zaparkoval, tak ju nechal na takom mieste, kde je najvacsia mlaka v celej ulici. Cize je uplne za*rata. Ked prsi, tak vyzera ako zabka v jazere. Skoda jej
chúďatko alfička , zaujímalo by ma prečo ju nechal dotyčný takto na pospas osudu
keby ju aspoň dakam na parkovisko dal ale takto na krajnici :/ nech mi ju dá ja sa o to chúďatko postarám
Tak jsem si konečně udělal nadpisy na brzdy =))
ujeto 800 km a drží =)
- Přílohy
- IMG_20130629_191719_PP.jpg (11.09 KiB) Zobrazeno 4724 x
To su tie nalepky?
Ano a láknuto bezbarvým lakem´=)
Ahoj kde si prosím ťa zohnal tie nálepky?Xtryme píše:Tak jsem si konečně udělal nadpisy na brzdy =))ujeto 800 km a drží =)
Ahoj normálně na autosamolepky.cz kup ten nejmenší rozměr =))
Mám další dotaz, zjistil jsem že auto je mirně nakloněno na levou stranu zezadu. A zjistilo se že skutečně je levy zadní blatnik niž o cca 1cm niž. Pružina je i trosku vice stlačena(mezery jsou menši). byl jsem i na technicke kde maji zkoušečku tlumičů Takova vibrujici podložka nahoru a dolu. A zadni leva strana skutečně je o 10% horši v odružení.
Tak a otazka je, zdali to je v pružině jakože se unavila ( jsou tam eibachy) a nebo je unavený tlumič?
díky za pomoc.
díky za pomoc.
Co to je za budíky? Viděl sem je jen dvakrát a vždycky to byl rok 2007
btw. tohle je kráska http://www.sauto.cz/osobni/detail/alfa- ... oFrom=list
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
jestli myslis ten maly displej, tak to je sociálka bez palubáku
jo tak, díky
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
- Lekarnicka
Ahoj,
neporadila by mi nějaká dobrá duše prosím pěkně jaké ložisko s nábojem koupit do AR 147 2005 1.6TS ? Je jich tu tolik že netuším jaké si vybrat
do toho mi žádný eper nefunguje. Tak jestli někomu funguje a už měnil přední pravé ložisko i s nábojem tak mu budu vděčný.
Děkuji
Děkuji
ciao..ja menil ale na 2001
newim jestli ti to pomuze...bylo to SNR i z nabojem...1430,-
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
- Lekarnicka
Ahoj, já vím že si ho měnil, čet jsem si vlákno kde si to řešil a já právě nevím jestli jsou všechny stejné nebo nejsou
- Lekarnicka
Ták ložisko jsem si našel a teď jinej dotaz. Je zapotřebí měnit i náboj kola a nebo stačí vyměnit jen ložiska ? Pokud se musí měnit i náboj kola nedá se to koupit v celku ?
Tak vas zdravim, prave se nase rodinka stala majiteli veeeelmi zachovale alficky 147 TS, seda metaliza
Zrovna se v patek chystam menit olej + MILITEC, tak snad mi to nevytece do xichtu
AR 147 TS, 88kW, 2001.
- wejwy
Přední ložiska stačí měnit samotný, náboj se měnit nemusí, neni k tomu důvod, jen je to potřeba přelisovat. To doma na koleně neuděláš.
Ahojte..potřeboval bych poradit s alfou romeo 147 1.6 twin spark 77kw. Měl jsem ji v servise,protože se mi začal ztrácet radikálně olej. Najel jsem 200km a sežralo mi to 1,5l oleje. V servise mi řekli,že to bude guferem u klikové hřídele.Jen že je to pořád stejný a motor je prý jako nový,tlaky taky v pořádku. Nečudí ani nikdy pod autem olej nebyl a zvuk motoru je také v pořádku. Prosím vás porďte mi. Děkuji Jordy
- PhoeniX147
Zdravím, taky vám Alfa, respektive 147, JTD, 103kW po podržení čudlíku na klíčích na zamykání stáhne všechny okna dolů??
pokud jo, dost dobře nechápu ten pravej význam
spíš by popřípadě měla ty okna zavřít ne??
Alfa Romeo 147, 1.9 JTD 16V by Zender
Alfa Romeo 159 ti, 2.4 JTDm 154kW
Alfa Romeo GT 3.2 V6 Q2
