Alfa Romeo 147 (pokec)
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Ovalny origo je lepší, však tam toho místa moc neni a pak se musí různě sponovat vyfuk a dělá to problémy
Rád bych tvarově co nejpodobnější, ale zatím jsem nic nenašel kde koupit...
Ludia pasuje váha vzduchu z benzinovej 1.6 do dieslovej 1.9?
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115k
Se podívej na čísla, asi ne.
Zdravíčko , dávnejšie som spomínal ako mi pokazili v jednom nemenovanom servise mechanizmus stieračov pri menení čelného skla... "skúsený mechanik" určite nepoužil sťahovák na to aby dal dole stierače no musel ich vytrhnúť alebo niečo na ten štýl... pár dní po výmene čelného skla som šiel z BA do ZA a začalo pršať na dialnici no stierač na šoférovej strane prestal ísť ... rupalo v ňom a nič nestieral ... doma som to rozobral a našiel som šokujúci objav :
stierač bol ulomený a spojený kúskom drôtu... dosť ma to prekvapilo. Bol som odhodlaný že na druhý deň im to tam pôjdem oplieskať o hlavu a reklamovať to no ja blbec som stratil blok... Tak pred pár dňami som si cez matesa objednal druhý mechanizmus stieračov , demontujem starý mechanizmus a keď som zbadal čo tam bolo skoro ma vykotilo .... ten blbec nieže zlomil len mechanizmus on urval aj kus plechu na ktorom sa uchytáva mechanizmus o kasňu ... samozrejme že keď to bolo urvaté ten niť zo závitom sa pretáčal takže sa to nedalo dať späť ... (ukážka po vyklepaní a nasadení toho nitu zo závitom späť :
dalo mi to pár hodín práce , milion stratených nervov ale nakoniec som to zvládol. Ešte by som to mal zvariť tú prasklinu no zatiaľ to funguje ... Stalo sa Vám už niečo podobné či len ja som mal také šťastie ?
)dalo mi to pár hodín práce , milion stratených nervov ale nakoniec som to zvládol. Ešte by som to mal zvariť tú prasklinu no zatiaľ to funguje ... Stalo sa Vám už niečo podobné či len ja som mal také šťastie ?
To já bych ten servis klidně jmenoval, aby tam někdo další nenechal nervy a zdraví svého auta.
Mazec.
Mazec.
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
No já měl jen prasklý to táhlo jinak vše naštěstí jsem měl v pohodě. Navís škodu jsem si udělal sám, při výměně ramíka stěrače za bezramínkový typ a ten nový tam šel špatně nasadit. Jak jsem přitlačil tak to ruplo. A za 300kč jsem měl problém vyřešen.
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kw r.v. 2003
Koukám po znakách a na ebay sem narazil na tohle, nechtěl by jste je někdo? Ideálně někdo, kdo z ebay už někdy bral
Klik
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
- PhoeniX147
Kup si origa od Matesa
je to hezčí
Alfa Romeo 147, 1.9 JTD 16V by Zender
Alfa Romeo 159 ti, 2.4 JTDm 154kW
Alfa Romeo GT 3.2 V6 Q2
asi máš pravdu, klasickej znak tam hodí víc
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Zdravím mám technický dotaz mám doma sport pružiny na 147 ale po přiložení pružiny vedle sebe jsem zjistil že jsou o 8 cm kratší není to moc ??? Děkuji
kdyby si je nechtel beru zadni
Zdravím alfisti , počujte ja sa moc do diagnostiky nevyznám ale keď mám takéto hodnoty váhy vzduchu tak to je zle nie ?
Vím že budu za trubku, ale nemůžu za nic na světě přijít na to, jak donutit palubní počítač, aby mi ukazoval spotřebu. Ukazuje mi čas, jaké rádio mám naladěné a teplotu venku, ale nevím, kde to nastavit. Manuál mám v italštině a z českého PDF taky nejsem moudrý.
- Princ William
Nastavování je přes MODE a pak + - (u regulace náklonu světel). Přepínání mezi spotřebou atp. je přes páčku stěračů, na vrcholu je tlačítko SET. Otázka je, jestli Tě ten SET funguje. Praská v něm ta gumička na spojení kontaktu a pak můžeš mačkat SET jak chceš a nic se neděje.
Aha, tak tím je mi problém pravděpodobně objasněn. Ne že by tam byla prasklá ta gumička, ale není tam vůbec tlačítko SET. Podle všeho tam tedy nejsou původní páčky.
Takže teď sehnat asi originál páčky. Pasují do 147 páčky ze 156? Ty se dají sehnat celkem běžně z bouraček, či vrakovišť.
Zavolej matesovi, páčky na 147 by mel mít a budeš usinat s dobrým pocitem, žes to nezbastlil
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
- Princ William
Já je mam taky k dispozici, kdyžtak SZ.
teď někdy sem tu četl, jestli se dá interiér z GT dát do 147. Očividně dá ..
https://www.facebook.com/media/set/?set ... 480&type=1
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
- Princ William
Já si myslim, že bude problém se zadkama....opěrák asi nebude sedět na ty úchyty do čeho se zacvakávají, což bych řekl, že na odkazu je také vidět. Předek bez problému bude pasovat, jsou stejný jako z TI.Leech píše:teď někdy sem tu četl, jestli se dá interiér z GT dát do 147. Očividně dá ..
Ahoj Kluci mám dotaz, zaznamenal jsem Prolupnutí spojkového pedálu při jeho sešlápnutí dolní části dráhy, asi před 4 mesíci, Dělalo to vždycky při hodně zahřátem aute a převodovce. Prolupnití bylo velice cítít v noze a je to hodně nepříjemné. Před dve mi mesici jsem menil komplet spojku(prasklo ložisko) a odvzdušnil spojokvý valeček. Problém se neobjevil až do včera kdy opět po dlouhé trase spojkový pedal začal prolupovat........má někdo podobnou zkušenost? Může to být váleček? Docela mě to sere. díky
Zdravím, rád bych se zeptal zda má někdo zkušenost se zabudovánít tabletu do 147.
Za jakoukoli radu či odkaz budu vděčný díky.
Jestli mysliš nahradit tabletem rádio, tak to sem řešil. Nexus7 I.gen. se vejde dost natěsno, ale vejde. Musíš ale vymyslet napájední do dock konektorů, mechanismus na vyndavání a tlačítko uspání a spoustu dalšího .. já se na to vykašlal, přeju pevnější nervy
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... us#p263757
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Tak je asi fakt pravda, že Alfa komunikuje s řidičem v noci prostřednictvím snu. Už to sem někdo psal, tenkrát jsem se tomu smál, ale stalo se mi přesně to samý - v noci se mi zdálo o klepajícím motoru, jak mě nechal kdesi na okresce a já byl zoufalej. Ráno než jedu do práce tak mi to nedalo a koukám na měrku - cca 1mm nad minimem! A to jsem před tejdnem dolejval... Asi mi holka chtěla zdělit, že začíná jít z tlustejch do tenkejch
Stejně je to s tím olejem zvláštní, musím přiznat, že jsem na to zatím nekápnul. Dolejvám tak milimetr pod horní rysku, někdy to vydrží 2 - 3 tejdny a hladina se ani nehne. Jindy záhadně zmizí půl litru během pár dnů, a to jezdím pořád stejnou trasu, víceméně stejným stylem, motor nad 4500 otáček vytáčim fakt málokdy...
Každopádně mám teď najeto cca 5500 km a dolil jsem přesně 3 litry.
AR 159 2.2JTS 136kW
ex AR 147 1.6TS 16V 88kW :-(
ex AR 156 2.4JTD 103kW :-(
