Alfa Romeo 147 (pokec)
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Příspěvek od Petr147 » 10.9.2013, úte 21:07
to je docela dost, koukni pod auto, jestli nemáš mastnou vanu, ventilové víko atd.
majklus
Příspěvek od majklus » 10.9.2013, úte 21:21
No, musím se konečně dokopat koupit těsnění pod víko od ventilů, sundat ho a mrknout tam. Už si to slibuju 2 měsíce, ale furt je co dělat. Zkusim na to večer intenzivně myslet před spaním, třeba mi auto napoví... :-D
Ale co jsem se tu dočet, tak cca 0,6l/1000km zas není asi nic neobvyklýho...
AR 159 2.2JTS 136kW
ex AR 147 1.6TS 16V 88kW :-(
ex AR 156 2.4JTD 103kW :-(
Příspěvek od Petr147 » 10.9.2013, úte 21:57
já mám 2l na 10tis...
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 16.9.2013, pon 13:18
Ahoj,
řešil někdo oproblém, že by mu v pneuservisu strhly závit na kole? Když jsem o víkendu dělal brzdy tak jeden ze šroubů, který drží kolo byl strhnutý. Abych to upřenil : Když se dotahují šrouby na kole tak se šroub protáčí a nedrží tam. V pneuservise vinu popírají a poslali mě do :butthead: je to po 3 měsících co mi vyvažovali všechny kola a já těžko dokážu, že jsem do toho zasahoval :(
Takže netuším co teď. Jezdit na 4řech šroubech z 5ti je nejspíš sebevražda a já auto potřebuju neustále. Doufám, že stačí vyměnit ložisko s nábojem a bude po problému ?
PhoeniX147
Příspěvek od PhoeniX147 » 16.9.2013, pon 15:11
Zkusil bych hali-coil vložku, nevím přesně jak se to píše, ale urcite bude levnější nez náboj :smt023
Alfa Romeo 147, 1.9 JTD 16V by Zender
Alfa Romeo 159 ti, 2.4 JTDm 154kW
Alfa Romeo GT 3.2 V6 Q2
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 16.9.2013, pon 15:25
Nejsem teda odborník ale pokud tam narvu vložku, tak se tam musí narvat i jinej šroub ne ? o.O
PhoeniX147
Příspěvek od PhoeniX147 » 16.9.2013, pon 17:08
mám takovej pocit, že se to prodává jako sada i s vrtákem a to se tam pak jen natočí a nazdar :-)
tzn. jinej šroub nepotřebuješ, zachová ti to stejněj závit :-)
wejwy
Příspěvek od wejwy » 16.9.2013, pon 17:25
Nevim jestli se helico vložky prodávají i na jmný závit. Každopádně já jsem to řešil nedávno na kappě. M12x1,25 jsem přeříznul na M14x1,5 a koupil jsem k tomu nový šrouby.
Fiat Croma 2009 2,4JTDm 147kw
Fiat Ducato 2,3JTD valník
Alfa Romeo 75 V6, TD, TS
Příspěvek od Petr147 » 16.9.2013, pon 18:03
já bych se vykašlal na nějaký nový závit, ocel je ocel... bych dal nový náboj, se s tím budeš babrat a za nějakou dobu začne třeba hučet, tak ho budeš stejně měnit...
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 16.9.2013, pon 18:05
Nový šrouby je to poslední co bych chtěl řešit :) Ty co mám bych tam rád nechal. Takže buď vložka a nebo náboj? Nu vypadá to, že pro pocit bezpečí si předsi jen koupím ten náboj to zas bude 2,5K v pytli, což mě štve nejvíc, protože jsem teď dal 5k za brzdy.
Prodám auto a budu bohatý chodec :D :D
PS: Díky za reakce kluci :pivko
Příspěvek od Dallen » 16.9.2013, pon 18:18
Osobně bych to udělal jak wejwy. Otázka jestli máš takový závitník :-D Šroub stojí asi 30kč
wejwy
Příspěvek od wejwy » 16.9.2013, pon 18:38
Ano, šrouby nejsou drahý. Závitník si myslim že nebude problém, já ho měl teda půjčenej z práce. Dá se to udělat i na autě. Když vyměníš těhlice, musíš udělat geometrii, atd. Si vtom za x tisíc a přitom by to vyřešilo pár korun za šrouby. Je to prostě nejrozumnější řešení.
Temp
Příspěvek od Temp » 16.9.2013, pon 19:31
Nebo vyvařit, vyvrtat a udělat tam závit co tam má být. Kdyby se to z druhé strany chladilo vodou, tak by se to nemuselo nejspíš ani sundávat.
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
Leech
Příspěvek od Leech » 17.9.2013, úte 09:49
Tohle je můj jízdou zahřátej motor
http://www.youtube.com/watch?v=VM3OXX_M92o
řekněte mi prosím, že to neni to co si myslim :cry:
sem na nějakejch 25tis. od koupě, což je doba, kdy se má projevit vada motoru
Nemůžou to bejt třeba prasklý parohy od motoru? [-o<
btw. snad to video půjde, ve škole je youtube zablokovanej, tak ho nemůžu vyzkoušet
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Difik
Příspěvek od Difik » 17.9.2013, úte 12:29
Ahoj lidi, nemáte někdo kliky na 147 3dv. obě? Zima si s něma minulý rok potykala ale už mě to štve :D a nevíte jestli je nějaký rozdíl mezi starou a facelift verzi ? Co se týče klik dveří ? Myslím tím, jestli by pasovaly nebo ne, protože jsou snad o půlku levnější . A jestli je rozdíl mezi 5dv. a 3dv. jestli nejsou menší nebo tak něco :D ... Díky za odpověď.
Příspěvek od Petr147 » 17.9.2013, úte 12:32
Ty praskle panty koupíš ve Fiatu a jsou z Fiatu 500
edas
Příspěvek od edas » 17.9.2013, úte 14:06
číslo dílu je 519 39 041 a stojí cca 230,-CZK;
159
Difik
Příspěvek od Difik » 17.9.2013, úte 14:14
Díky mockrát.
Spek1978
Příspěvek od Spek1978 » 17.9.2013, úte 17:30
Zdravím všechny....
Dneska se mi rozsvítila kontrolka nedostatečné dobíjení bateri. Přišlo to zničeho nic. Nemáte s tím někdo zkušenost.
Děkuji všem za radu. :diky
Temp
Příspěvek od Temp » 17.9.2013, úte 17:35
Jak velkou (rozměrově) baterii člověk vměstná do 147 1.9jtd?
Sice jsem k autu dostal fungl novou baterii, ale je to Starline 60Ah/540A a starty se studeným motorem nejsou moc přesvědčivé (žhavící svíčky fungl nové). Startér točí cca 2 vteřiny nevalnou rychlostí a to tomu ještě pomáhám trošku plynem. A to se teď teploty motají ráno jen kolem 10-15°, docela se bojím zimy. Když je motor teplej, tak to stratér roztočí svižněji a téměř okamžitě chytá i bez plynu. Osobně mi ta baterka přijde slabá a dal bych tam raději něco mnohem silnějšího, ale aby se mi vešla pod kapotu.
Princ William
Příspěvek od Princ William » 17.9.2013, úte 18:15
Dej tam určitě jinou. Už i na 1.6 TS 88kW je doporučovaná (montovaná) 62Ah.
andy_xx
Příspěvek od andy_xx » 17.9.2013, úte 19:08
Leech píše:Tohle je můj jízdou zahřátej motor
co myslíš, že to jako může být? ...mění se ten zvuk i v závislostech na otáčkách?
.. já tam osobně nic moc neslyším krom variátoru, který můžeš repasovat popř. vyměnit nebo nechat tak...ničemu to neškodí.
Alfa Romeo GTV6 3.0
Fiat 500E
ex Renault Megane R26 F1 230
ex Alfa Romeo 147 1.6 TS
ex aLfA rOmEo 156 2.5 V6
Princ William
Příspěvek od Princ William » 17.9.2013, úte 21:56
andy_xx píše:co myslíš, že to jako může být? ...mění se ten zvuk i v závislostech na otáčkách?
Ale on variátor nemá.... Je to 77kW.
Příspěvek od Petr147 » 17.9.2013, úte 22:24
co tam leješ za olej?
Leech
Příspěvek od Leech » 18.9.2013, stř 20:51
V tu chvíli se mi zdálo, že motor klepe, první co mě napadlo bylo přidření kvůli špatnýmu oleji od předchozího majitele, tak sem to natočil a upnul. Odpoledne sem se na to koukal, nejspíš jsou prasklý parohy a mám i špatnej výfuk - v otáčkách trošku prdlá, ale zvuk motoru se mi zdá normální.
Asi chvilkový selhání smyslů :roll:
olej tam je správnej - selenia 20K ze od alfi166silver
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Zpět na „147“
