oliv3ra
Příspěvek od oliv3ra » 21.8.2013, stř 18:14
michal81 píše:Bude někde oxidace, nebo špatný kontakt na kostřícím konektoru k té žárovce v dálkovém. Zkus se podívat přímo na ten konektor, který je na žárovce, ten jde kousek vyndat ven ze světla, a kdyžtak ho prostříkni sprejem na kontakty. Koukni ještě na kostřící kabel od tohoto konektoru dál do světla, měl by se tam spojovat s dalším kabelem. Další možnost je natáhnout kousek novýho kablíku na konektor k žárovce a ukostřit to někde jinde.
Dík za radu, něco s tím zkusím...
Dallen píše:Zmer napeti na konektoru svetla a zmer napeti na patici zarovky a bude jasne kde je problem
Na na konektoru co jde ke světlu je na krajních pinech ~11.5V, když to píchnu do kabelu na žárovku a měřím ke konektoru (nebo na nulák žárovky), tak je tam napětí mezi ~6-11V, ale světlo se nikdy nerozsvítí, ani při 11V. Když žárovku "napojím" někam na plech auta, tak se rozsvítí, takže je jasné, že je špatnej zápornej. Spíš jak ho opravit...
marexx
Příspěvek od marexx » 23.8.2013, pát 19:37
Alfa Romeo 156 1.8 TS
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
Příspěvek od speedy » 23.8.2013, pát 21:05
chce silnější, už se to řeší jinde :wink:
David14
Příspěvek od David14 » 24.8.2013, sob 13:20
Zrdravím.
Mám taký problém.
Na kamaratovej 156 2.4 JTD hadicu od intercooleru k saniu neudržím zmačknutú v ruke pri pridaní plynu a na mojej 2.4 jtd 129 kw cítim že tam niaky ten tlak je ale hadicu v pohode udržím. Turbo mi zapne až niekde pri 3000 otáčkach.
Vie mi niekto poradiť aký by mohol byť problém?
Vopred ďakujem.
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 24.8.2013, sob 13:26
Zrejme netesnost v sani, nebo pridrene lopatky ovladani turba (VNT). Ovladacim tahlem pohnes? Kouri auto cerne?
Alfa Romeo Perfection
David14
Příspěvek od David14 » 24.8.2013, sob 14:16
Klapkami pohnem ľachko to je v pohode.
Auto si podymy ale len keď napríklad deň stojí a potom zošlapnem poriadne na plyn.
Netesnosti v sáni. No neviem aspoň zvukovo nejde nič počut.
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 24.8.2013, sob 14:25
Treba udelat logy za jizdy, jinak se nehneme> otacky motoru, celkove mnozstvi paliva, pozadovany tlak turba, realny tlak turba, otevreni ventilu overboost (VNT), mnozstvi nasavaneho vzduchu.
David14
Příspěvek od David14 » 24.8.2013, sob 15:01
No joooo :D som si to myslel lenže to neni tu u nás v horách také ľahké nájsť niekoho kto to vie :D
power022
Příspěvek od power022 » 25.8.2013, ned 12:22
Zdravím, nikdo mi neodpověděl, tak to kopíruju ještě sem:
Zdravím alfisti, pomocte mi prosím, dnes jsem jel a najednou prostě nešel zařadit žádnej kvalt.. když chcípnu auto, hodim tam kvalt a nastartuju tak se rozjedu, ale jakmile ho vyřadim tak už jinak než přes zuby nebo chcipnutim ho tam nedostanu.. když jsem zvedl celej předek do vzduchu tak tam ty kvalty tak nějak šly trochu ztuha ale šli... ale jinak prostě nejde zařadit.. když nemam nastartováno a sešlapnu spojku slyšim jakoby cvaknutí.. co je to rameno na převodovce to se hejbe když spojku sešlápnu ale nezařadim prostě.. potřebuji to hodně rychle vyřešit, můžete mi někdo poradit? známej říkal ať to zkusim odvzdušnit.. nemáte s timhle problémem nějaký zkušenosti?
díky za odpovědi.
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 85Kw 2004
oliv3ra
Příspěvek od oliv3ra » 25.8.2013, ned 18:20
Nedávno jsem řešil jeden podobnej problém, ale po chvíli mi nešel pedál spojky vůbec sešlápnout a na vině bylo rozsekaný spojkový ložisko plus špatnej přítlačák, takže jsem měnil celou spojkovou sadu. Mimochodem když jsem přišlápl plyn tak na 2-2.5t ot., tak mi šla celkem dobře, i když trošku přes zuby, zařadit čtyřka.
Tak jako tak bych řekl, že převodovka bude muset ven, protože jestli ti hydraulika funguje a neřadí to, tak to bude asi něco víc a bez vyndání převodovky toho asi moc nezjistíš. Pokud s tím nemáš zkušenosti, tak nejlíp asi servis.
David14
Příspěvek od David14 » 25.8.2013, ned 19:21
Pozri sa na spojkový valec či sa dostatočne vysúva.
Skus to odvzdušniť ak si to ešte neurobil.
Ak nepomože tak dole prevodovka a pozrieť sa na spojku.
Nedávno som mal presne tento istý problém.
Spojkové ložisko bolo rozbité.
Robil som to prvý krát a mal som to hotové za dva dni a to som ale menil ešte celu stabilizačku takže som musel dávať dole aj celu nápravu.
Myslím si že na vytiahnutie prevodovky by ti stačilo nápravu trocha spustiť.
Takže by som sa toho nebál
Len pozor na zatuhnuté šroby aby si ich neurval je to svinstvo. :D
Prajem nech to je len nejaká volovina :D
power022
Příspěvek od power022 » 25.8.2013, ned 20:12
Válec se vysouvá dostatečně, jak je přesto ta prachovka tak se to vysune co to jde víc už to nejde.. kouknu na to tedy... díky moc za radu.. ale ještě jedna věc, když tu spojku zmáčku, slyšim jak mi něco cvakne? jak kdyby třebas nějaký pérko dycky přeskočilo.. a je to přímo v tom válečku co hejbe s ramenem od spojky.. snad rozumíš jak to myslim... tak v tom mi dycky něco cvakne
David14
Příspěvek od David14 » 27.8.2013, úte 22:35
Ak vysúva tak ako ma tak nech cvaká koľko chce :D
Pozri sa ešte či náhodou ešte ak zmačkneš spojku valec sa vysunie držiš spojku zmačknutú či sa nahodou nevracia naspeť. Či nahodou neprepúšťa.
Je to celkom sila rukou nemáš šancu pohnúť tým ramenom od spojky :D aspoň u mňa :D jedine tak pačidlom :D
Mikis
Příspěvek od Mikis » 31.8.2013, sob 17:24
Co používáte za přípravek na čištění palubovky a tapecirunku?? ( černý interiér 2004 ) Na plast používám normální cocpit spray ale na tu vroubkovanou palubovku a dveře to asi nebude dobré... Už jen proto aby to zůstalo matné... :smt102
AR 156 SW 1,9 JTD 16V 103kW
EX - Grande Punto - nejspolehlivější auto!!.Opel Vectra B 1,6 16V . VW golf III 1,8 i . Fiat UNO . Ford Escort XR3 1,6i . Ford Escort 1,4 . Ford Orion 1,8D . Škoda Favorit . Škoda 120LS . Škoda 105 S . Opel Kadet 1,3i
erregbar
Příspěvek od erregbar » 31.8.2013, sob 22:09
dopředu se omlouvám za :ot: , ale mám debilní dotaz (a pokud se to někde řešilo, tak mě prosím přesměrujte, já to nenašel nikde ve fóru).
Při tankování mi pistole vždy vypíná (ta jejích bezp. pojistka) ... než natankuju půl nádrže, tak to fakt trvá .... kde by mohl být problém??? ... je to u každé benzínky .... někde tankuju na "čtvrt plynu", někdy po mililitrech .... má někdo zkušenosti? ... děkuji za odpovědi.
156 TS 1997
156 2.0 T.Spark 16V 114kW
ex156 2.4 JTD 100kW
ex156 1.9 JTD 77kW
Příspěvek od Dallen » 31.8.2013, sob 22:46
Odvzdušňování nádrže.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 2.9.2013, pon 11:58
typicky problem na 75kach alfach, riesim to tak ze pistol nemam v klasickej polohe, ale pootocenu o 45stupnov do strany a tankuje sa bez problemov. Ci to pomoze aj na 156 ale neviem.
Alfa Romeo Stelvio Q4
erregbar
Příspěvek od erregbar » 2.9.2013, pon 23:05
to jsem taky zkoušel, ale je to více-méně neúčinné ... problém bude asi v odvzdušnění, jak psal Dallen. Zkusím se na to mrknout až bude chvilka, nebo bych to možná nechal udělat při výměně spojky a ložiska, která mě čeká ... bohužel, mám takový pocit, že se servisu nedočkám :D :D :D
ex156 2.4 JTD 100kW
ex156 1.9 JTD 77kW
erregbar
Příspěvek od erregbar » 2.9.2013, pon 23:53
tož, nějaká ochota od mékaniků se asi čekat nedá - nikdo není schopen mi dát do mailu, nebo napsat SMS s cenou a volný termín - někteří už ani neberou telefon. (docela zajímavý způsob jak vydělávat peníze :smt064 )
... budiž ... u kelly umím nějakou slevu, tak bych se do toho možná pustil sám ...
zatím jen pro informaci - poprosím nějaké tipy pro výměnu komplet spojky u 2.0TS. Dělal někdo "doma"? jsou nějaké extra problematické "pasáže"? záludnosti? na co si dát pozor?
Mám slíbenou teplou garáž a dostatek vybavení. Bohužel bez sloupového zvedáku ....
Když tak mi to dejte v bodech (stačí stručně) když bych potřeboval detaily, zeptám se :).
Dík
ex156 2.4 JTD 100kW
ex156 1.9 JTD 77kW
Příspěvek od Dallen » 3.9.2013, úte 06:20
Vyndej celou hadici co vede do nadrze, jvidis jak je udelana a podle toho pochopis jak se to odvzdusnuje. Tri srouby pod vickem a ctyri v podbehu.
U spojky nejvetsi problem povoleni poloos
edit: V mojem vlakne je galerka mrkni tam
erregbar
Příspěvek od erregbar » 3.9.2013, úte 08:26
:diky
ex156 2.4 JTD 100kW
ex156 1.9 JTD 77kW
Příspěvek od Dallen » 3.9.2013, úte 14:08
Ted mi doslo ze jsem je tam jeste nenahral. Behem dne tam budou
Mikis
Příspěvek od Mikis » 8.9.2013, ned 16:08
Prosím poraďte...Na volnoběh mi svítí kontrolka dobíjení...stačí si položit nohu na pedál tak na 1000 otáček a zhasne....Má to altík za sebou nebo by mohl být jen volný řemen??
Bodak
Příspěvek od Bodak » 9.9.2013, pon 12:46
erregbar aj mne toto robievalo na mojej 156 sw 2003, skús tam narvať pištol zohni rukoveť smerom dole a povytiahni až pokým ju nezastavi vrch pištole o nádrž. Mne to tak ide v poho :)
barbi.3
Příspěvek od barbi.3 » 9.9.2013, pon 16:59
ľudia počuli ste už o tom HHO??? funguje to?
http://www.hho-in.sk/products/sg110/
156 SW 1,9 JTD, chip na 83kw
Fiat Bravo 1,8 16v 83kw
Škoda 125L
Zpět na „156“
