Alfa Romeo 147 (pokec)
matwo
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Příspěvek od matwo » 8.10.2013, úte 15:09
Lekarnicka píše:V těch dveřích máš klasickou ledku s nějakým časovým spínačem co ti po 10s zhasne ? Nebo ti to takle svítí pořád ? =)
Nie je to špecialne upravený na mieru vyletovaný led pás a elektrika je napojená na stropné svetlo , takže keď odomknem auto kľučky sa rozsvietia , keď vytiahnem klúč tiež a tak isto keď zamknem kľučky pekne pomaly zhasnú , presne tak isto ako pracuje stropné svetlo :) mám tak napojené všetky 4 kľučky :)
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115k
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 8.10.2013, úte 18:52
Tak to klobouk dolu, tohle bych asi dohromady nedal :-D
Kluci, neporadíte mi jak opravit rýhy v laku na autě ? Dneska mi to někdo objel klíčema a i když jsem stal na hlídaném parkovišti tak to nikoho nezajímalo :smt089
Není to až na plech naštěstí ale po umití jsou tam 2 rýhy asi 20cm dlouhé stále vidět a nevím co stím. Na stříkání jednotlivých dílu bych se asi nedoplatil, protože to jde přes dveře až na prdel auta :(
Jediný co mě napadlo, jestli by to nezachránila laková tužka (bůh ví jak se tomu nadává) a nebo navoskovat auto. Každopádně tužku nemám a netuším jestli stím voskem to zabere :(
matwo
Příspěvek od matwo » 8.10.2013, úte 18:59
mne pomohla tempopasta na škrabance na aute :)
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 8.10.2013, úte 19:10
To ještě existuje ? :D Každopádně nevím, jestli je to dobrej nápad , mam černou metalízu
Příspěvek od Petr147 » 8.10.2013, úte 19:16
jsou i Tempa na mentlu...
kocurik1234
Příspěvek od kocurik1234 » 10.10.2013, čtv 22:52
Ahojte chalany nevedely by ste mi poradit kde by som mohol kupit El.motorcek na otvaranie zadneho kufra ???
Uvazoval som ze ho kupim s nejakeho buraneho ... ale bolo by fajn keby bol novy
Aby hlavne vydrzal...
Dikec za kazde info
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kw r.v. 2001
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 11.10.2013, pát 07:47
Petr147 píše:jsou i Tempa na mentlu...
O víkendu to rozleštím a pak jsem dám fotky jak to dopadlo =)
Ps : netuší nekdo jestli jde Sound system Bose z 3DV AR 147 do 5DV AR 147?
vydrýsek
čau chlapy,
Příspěvek od vydrýsek » 11.10.2013, pát 15:24
poslední dobou jsem si všiml, že když se rozjíždím, hlavně do kopce, tak musím o dost víc pustit spojku abych se rozjel. Tím o dost víc myslím,že normálně mi spojka zabírá tak ve čtvrtce a při rozjezdu do kopce mi zabere až skoro nahoře. Občas se to stává i na rovince a podobně a není to tak znatelné. Říkal jsem si, že to může být lamela, prostě už má nalítáno 147 tisíc. Jenže jsem si také všim, že pokud brzdím, brzdový pedál to dělá obráceně. Občas ho musím sešlápnout o dost víc, než normálně a nebo zase ztvrdne(nespozoroval jsem ale, že by brzdy brzdily míň). Hlavně pokud tam hodím neutrál. S tou brzdou se to dějě hlavně, když šlapu na spojku a zároveň na brzdu.Tak by mě zajímalo, jestli stačí pouze odvzdušnit brzdy (brzo bude i výměna destiček), nebo jestli tam není nějaká vychytávka hydraulická například, která to nějak vzájemně propojuje. Tu spojku asi budu muset nechat udělat, jelikož mi patrně bzučí spojkové ložisko, když je auto studené. Tak vás prosím o radu, jestli někdo neví, co by to mohlo být, případně navrhnout řešení...
Alfa Romeo 147 1.6 TS 88kW r.v. 2001
Ex: Ford Escort 1.6 16V 66kW r.v. 1998
djumil
Re: čau chlapy,
Příspěvek od djumil » 13.10.2013, ned 08:16
vydrýsek píše:poslední dobou jsem si všiml, že když se rozjíždím, hlavně do kopce, tak musím o dost víc pustit spojku abych se rozjel. Tím o dost víc myslím,že normálně mi spojka zabírá tak ve čtvrtce a při rozjezdu do kopce mi zabere až skoro nahoře. Občas se to stává i na rovince a podobně a není to tak znatelné. Říkal jsem si, že to může být lamela, prostě už má nalítáno 147 tisíc. Jenže jsem si také všim, že pokud brzdím, brzdový pedál to dělá obráceně. Občas ho musím sešlápnout o dost víc, než normálně a nebo zase ztvrdne(nespozoroval jsem ale, že by brzdy brzdily míň). Hlavně pokud tam hodím neutrál. S tou brzdou se to dějě hlavně, když šlapu na spojku a zároveň na brzdu.Tak by mě zajímalo, jestli stačí pouze odvzdušnit brzdy (brzo bude i výměna destiček), nebo jestli tam není nějaká vychytávka hydraulická například, která to nějak vzájemně propojuje. Tu spojku asi budu muset nechat udělat, jelikož mi patrně bzučí spojkové ložisko, když je auto studené. Tak vás prosím o radu, jestli někdo neví, co by to mohlo být, případně navrhnout řešení...
na stare 145 mi to delal spojkovy valeček,prolinal...tady nevim
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Princ William
Příspěvek od Princ William » 13.10.2013, ned 21:36
Kapalina na brzdy i spojku má společnou nádobku, máš dost kapaliny?
vydrýsek
Příspěvek od vydrýsek » 15.10.2013, úte 14:04
*varim varim No, mrknu na to až o víkendu, teďka jsem si objednal právě 5l Selenie, Paraflu, olejový a vzduchový filtr. Plus musím udělat termostat, protože klasicky nedrží 90°C. Tak pak na to rovnou kouknu. Teď jsem na koleji, tak bych stejně prd vymyslel. Tu brzdovku koupím od Tutely, to píšou v tom návodu pro mechaniky, nebo jak se tomu nadává :D. Taky by mě zajímalo, za kolik jezdíte. Já jak mám ten termostat špatnej, tak mimo obec, to je 8,9 až 9,0l a mechanik mi říkal, že by mi měla spotřeba klesnout tak o 2,5 až 3 litry, po výměně. To se mi ale nezdá... :drivers:
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 15.10.2013, úte 14:55
Tuší někdo, co vše se musí přehodit, pokud bych si koupil sedačky do 147 z Anglie? Stačej jen pojezdy (kolejnice) nebo je problem ještě někde ?
Ps: já po výměně termostatu jezdil za 6l/100km teď se zimákama jezdím za 7,5l/100km
Příspěvek od Petr147 » 15.10.2013, úte 15:23
Čidlo zapnutého pásu by asi přehodit šlo a airbagy asi problém nebude...
vydrýsek
Příspěvek od vydrýsek » 15.10.2013, úte 15:29
Jo, to jsem opomněl, taky lítám na zimákách, jsem ji koupil před necelým měsícem, tak letňáky koupím až na jaře. Ale tak snad ta spotřeba spadne, protože je to dost, těch 9l.
Jo přehodit to čidlo, to určitě. Mě akorát svítí kontrolka, tak jestli si s tím už někdo předemnou nehrál, jelikož to vůbec nepíská...
Příspěvek od Petr147 » 15.10.2013, úte 15:41
Taky to pískat nemá...
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 15.10.2013, úte 15:44
Já už jsem právě zoufalej kde sehnat ty červeny koženy sedačky. Hledam je už dost dlouho a pořád nic, vrakoviště taky nic a zrovna na allegru je set sedaček ale z UK
http://allegro.pl/alfa-romeo-147-02-fot ... 12247.html
sice je tam natrhlej kus ale to by šlo zašit.
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 15.10.2013, úte 15:46
vydrýsek píše:Jo, to jsem opomněl, taky lítám na zimákách, jsem ji koupil před necelým měsícem, tak letňáky koupím až na jaře. Ale tak snad ta spotřeba spadne, protože je to dost, těch 9l.
Taky záleží jak jezdíš, jakej máš obsah motoru a co tam leješ za benzín ;)
vydrýsek
Příspěvek od vydrýsek » 15.10.2013, úte 17:51
No právě, že se snažím to moc nevytáčet, kvůli tomu termostatu. Nezkouším jestli dám 250km/h, ale taky nejedu úplně v minimálních otáčkách, protože to taky žere víc. A to s tou kontrolkou to jsem nevěděl, že nemá pískat. Ale taky mi nesvítí, když není připoutaný spolujezdec, to je taky správně? :D Je to 1.6 TS 88Kw, ale dost budou dělat ty zimáky a to, že je ten motor "podchlazenej" kvůli tomu termostatu.
Jinak ty sedačky jsou parádní... :)
Příspěvek od Danni » 15.10.2013, úte 17:52
ta spotreba je ok :smt023
Hory
Příspěvek od Hory » 15.10.2013, úte 20:22
vydrýsek píše:Ale taky mi nesvítí, když není připoutaný spolujezdec, to je taky správně? :D ...
jj je to správně. Ukazuje to jen řidiče a nepíšká ale pouze svítí.
Příspěvek od Petr147 » 15.10.2013, úte 20:36
Přesně tak, žádné íčoviny
vydrýsek
Příspěvek od vydrýsek » 16.10.2013, stř 17:15
Musím se přiznat, že jsem to ještě nikdy nedělal, ale vybral jsem si tento olejový filtr http://www.mister-auto.cz/cs/olejovy-fi ... 12~16.html. Už by měl být doma, tak se chci jen ujistit, jestli je správný. Předpokládám, že mi ten filtr nepůjde povolit rukou, ale nemám na to žádný klíč, tak by mě zajímalo, jestli někdo z Vás ten filtr probodnul a následně povolil... Jestli se nemůže stát, že bych tam něco ulomil... Taky se chci zeptat, jestli je lepší to dělal ze spodku auta... :)
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 16.10.2013, stř 18:26
Ten filtr rukou nepovolíš, vem si sikovky a těma to povolíš, olej neh stéct do nádoby.. A kde to dělat je čistě na tobě, lepší je jáma nebo zvedák ale pod autem z heverem to uděláš taky jen to není tak pohodlný.
Až to budeš utahovat tak jedině rukou co to jde ;)
vydrýsek
Příspěvek od vydrýsek » 16.10.2013, stř 18:38
to vim, ze rukou, ale myslim si, ze to tesneni tam bude uz trosku zasly :D. Navic ten novej filtr zkusim trosku zalit olejem a namaznout to tesneni kolem dokola...
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 17.10.2013, čtv 14:32
Ahoj,
může mi někdo potrvdit mojí doměnku ohledně spojky? Jednou za čas třeba 1x deně se mi stane, že při rozjezdu když pouštím pomalu spojku se auto celý rozklepe, jako by mělo málo benzínu. Je jedno jestli víc šlápnu na plyn nebo ne auto se klepe stále dokud se nerozjede. Jednoduší pro mě je vždy vyšlapnout spojku a rozject se znovu. To většinou zabere. Mám podezření, že to je vadná spojka, tudíš bych jí potřeboval vyměnit. Otazkou zní jakou sadu koupit do 1.6 77Kw.
Zpět na „147“
