tyvado
Příspěvek od tyvado » 16.3.2012, pát 20:54
:hotovej
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 16.3.2012, pát 22:08
Miro Q4 píše:Ano ma to kardan a diferencial v zadu a z neho idu poloosi.....len neviem čo to mož byt,jeden manik mi tvrdi ze to budu homokenicke klby a druhy zas ze to bude v diferaku.....
homokineticky klb to asi nebude, lebo to bu ti asi skor klepotalo hlavne ked vytacas volantom. takze skor daj na toho druheho manika. :smt023
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
sunic
Příspěvek od sunic » 16.3.2012, pát 22:17
Andy, Tobě se natáčej při zatáčení i zadní kola? Ty jo, sem nevěděl kolik ti taloši dělali různejch modifikací.. sem myslel že to završili tím plastem vyvíjeným s NASA, jak psal tyvado a voni se pustili i do tohodle, jo? Né, sorry, nemoh sem si to odpustit.. :smt033 :hotovej
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 16.3.2012, pát 22:27
jeee sorry :oops: ja myslim na predok a ono to ide o :butthead:
tak ja uz idem radsej spat :smt015 bo som strasne unaveny :oops:
AR 159Sw, Q~tronic
sunic
Příspěvek od sunic » 16.3.2012, pát 22:30
V poho :-D Taky jdu chrnět.. :smt023
hanz87
Příspěvek od hanz87 » 16.3.2012, pát 22:30
cendler píše:já bych něco bral : TI prahy, sedačky, volant
tady mas TI sedačky http://viewitem.eim.ebay.cz/Leder-Leder ... 72980/item akorat vypadaj nějaký jetý :-)
AR GTV 3,0 V6 162kW
AR 166 2,4JTD 129kW ex
AR 159 2,4JTDm 147kW ex
AR 156 1,6TS 88kW ex
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 17.3.2012, sob 10:45
Ty jo,tak ten plast či co to je je hodně dodrbanej,tady bych to asi fakt řešil potažením folií a bylo by to,ještěže mám ten vroubkovanej plech.Ale sam tam nějakej zásek do něj mám taky od původních majitelů,ale spíš jen jakoby malinko prohnutý a pak taky u čtečky,protože mám ještě na klíčích kovový přívěšek,nemáte někdo šňurku alfa romeo,že bych to dal místo toho? :)
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
Žížal
Příspěvek od Žížal » 17.3.2012, sob 17:31
Andy159sw píše:
Nemas po zime sjete predni gumy tak ze zadek ma vetsi prumer? Vsechny nahony na zadek porovnavaji rychlost otaceni zadnich a prednich kol a pokud se zadni toci pomaleji prenasi na ne vykon. Takze jak jsou hloupe sjete nebo mensi predky, tak to obcas jakoby kopne do zadku. Jednou jsem tak koupil SYNCRO s pry mrtvym nahonem na zadek a po vymene gum to bylo jak nove. Neveril jsem ze i rozdil vysky vzorku muze delat problemy, ale asi jo. Jinak to pichni na diagnostioku a zjisti jestli ABS nehaze chyby cidel. Nepises jestli to dela pri zatahi, nebo kdyz jedes pianko bo brzdis motorem...
Predpokladam ze mas zkontrolovane ze je vsude dost oleje, nejsou znicene loziska ani kardan, nebo ti nepribrzduje zadek.
Cipís
Příspěvek od Cipís » 17.3.2012, sob 19:53
dnes jsem chtel udelat ty virivy klapky.sundam baterku,RJ,odpojim hadici co vede do skrtici klapky a ... konec :smt013 Ani zaboh jsem nepovolil ani jeden ze sroubu co tu dev** drzi,takze pešek,dnes neuspech... Sundavat jen EGR a lezt tam cca poslepu se mi fakt nechce.No a aby toho nebylo malo,kdyz jsem dnes odjizdel od brachy(auto bylo zahraty,pak cca 3h stalo u baraku)tak zas bylo slyset to hvizdani,s pridavanim plynu to taky pridavalo.Vycouval jsem od baraku,zaradil 1 rozjel se a po par vterinach to prestalo... Napada vas neco,krom toho altiku..??Nebo to muze fakt delat on...??
AR 159SW 1.9JTDm 8V...Ex
AR 147 1.6TS .... Ex
peter202
Příspěvek od peter202 » 17.3.2012, sob 21:01
chlapi mam taky problem neviem ci to tak ma byt ale ked spustim spojku tak po zaber sa pedal vracia normalne ale ked uz je v zabere teda uplne bez presmyknutia tak este je tam neaka vola alebo ako to nazvat sa mi potom o chvilu vrati uplne pedal co to moze robit?? stara kapalina alebo zly spojkovy valec?, ci to je normalne?
Martas 01
Příspěvek od Martas 01 » 17.3.2012, sob 22:26
Nevim jestli to dobre chapu ale kdyz pustim spojku skoro po kazde se mi tak 1 centimetr pred horni polohou zadrhne a az se pak se uplne vrati pry to delat muze aspon podle servisu nicemu to nevadi.
EX: 2x 147 1,6 .
Miro Q4
Příspěvek od Miro Q4 » 18.3.2012, ned 09:33
Predpokladam ze mas zkontrolovane ze je vsude dost oleje, nejsou znicene loziska ani kardan, nebo ti nepribrzduje zadek.[/quote]
dik,gumy mam zimne a meral som ich maju po 6mm v predu aj v zadu,problem je v tom ze aj ked som mal letne aj v tedy to robilo,bol som na diagnostike asi pred tyždnom ale nič neukazala.....všetko ok....olej som nepozeral to maš pravdu...robi to ked idem rovno hlavne rano alebo ked je auto studene, ked mam zaradenu rychlost a pustim plyn.ale ked idem tak 40 max 60....pri večšej rychlosti už nič....
ALFA 159 2,4 JTDm Q4
ex:alfa 159 1,9 JTDm
ex:alfa 156 2,4 jtd
ex:alfa 156 1,9 jtd
ex:Fiat Tipo 1,9 TDGT
lloydfoun
Příspěvek od lloydfoun » 18.3.2012, ned 09:48
Chlapi, mam par otazok a teda:
1. Pri zatacani doprava pocujem od pneumatiky take vrcanie, rezonaciu, pripomina mi to start lietadla :)
Pri toceni dolava kolesa nevydavaju ziadne zvuky, co to moze byt? Zla geometria? Pneumatika?
2. Chcel by som kupit nove pneumatiky aj s diskami. V tech. preukaze mam na 17" kolesa rozmer v technicaku: 225/50/R17 98W na ráfiku 6,5J x 17.
Chcel by som tam tieto disky: http://www.e-pneumatiky.sk/ronal-r46-7x ... ibrna.html , ktore vsak maju rozmer 7x17 4x98 ET35.
Dam ich na auto? Podla konfiguratora na alu-kola.cz ano, no nechcem mat potom zbytocne komplikacie nedajboze s policiou ci poistovnou, v pripade nehody.
3. Idem menit aj rozvody, 130 tis. sa blizi a nerad by som to podcenil. Co vsetko menit, remen, kladky a pumpu? Nic viac sa nemeni? (niekde som tu cital este nejaky mini remen ci nieco podobne)
Dik za rady ;)
Teraz: Alfa Romeo Spider 916 - 110 KW, r.v.: 1996
Predtým: Alfa Romeo 159 - 110 KW, r.v.: 2007
Příspěvek od cendler » 18.3.2012, ned 10:02
1) mužou to dělat i zimáky, počkej až tam dáš letní, jestli to bude pořád dělat
2) ty tam nedostaneš a vyber si hezčí
3) rozvodový řemen, kladky, vodní pumpa, podle stavu řemenice a mikrořemen
lloydfoun
Příspěvek od lloydfoun » 18.3.2012, ned 11:22
cendler píše:1) mužou to dělat i zimáky, počkej až tam dáš letní, jestli to bude pořád dělat
1) ok, vyskusam
2) ako to ze ich tam nedostanem? prirucka ukazuje 7,5Jx17, technicak 6,5Jx17 a konfigurator 7Jx17. Co teda plati? Ide o AR 159 1.9 JTDm, r.v. 2007.
Dam tam teda tieto? http://www.elektrony.sk/na?page=shop.pr ... t_id=26546
3) ok
Naposledy upravil(a) lloydfoun dne 18.3.2012, ned 11:47, celkem upraveno 1 x.
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 18.3.2012, ned 11:45
Hlavní problém bude rozteč a to že ty kola mají o 1 díru na šroub míň,teda přímo ty v odkazu :D Musíš hledat rozteč 5x110
lloydfoun
Příspěvek od lloydfoun » 18.3.2012, ned 11:47
kejzi1 píše:Hlavní problém bude rozteč a to že ty kola mají o 1 díru na šroub míň,teda přímo ty v odkazu :D Musíš hledat rozteč 5x110
jo, uz mi to doslo, ten rozmer som prehliadol :)
lloydfoun
Příspěvek od lloydfoun » 18.3.2012, ned 12:14
Len pre ujasnenie:
1. Mozem zakupit tieto disky na AR 159 1.9 JTDm 16V, r.v. 2007? (su parametrovo spravne?)
2. V tech. preukaze mam ako alternativy moznost pouzit pneu o rozmere 225/50 R17 98W na ráfiku 6,5Jx17. Budem moct aj bez ohladu na to pouzit disky vid vyssie?
3. Bude treba zapisat si pneu s diskami aj do tech. preukazu? Aky je tu postup?
Pytam sa trochu ako debil, nakolko som to doteraz nerobil a nemam s tym velke skusenosti, cize, za zhovievave odpovede Vam budem povdacny ;)
1kovi
Příspěvek od 1kovi » 18.3.2012, ned 17:47
neviete mi dat radu?
ked stlacim a drzim tlacidlo odomknutia na dialkovom tak okna idu dole no ale ked drzim zamknutie okna hore nejdu. :(
By Mudr.Šarkan
Petan147
Příspěvek od Petan147 » 18.3.2012, ned 18:31
Tenhle problém jsem měl ještě na 147. Vyřešilo se to nakodováním klíče přes řídící jednotku. Značkový servis chtěl 4tis, ale pak mi to při diagnostice udělali zadara....
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 18.3.2012, ned 18:43
Petan147 píše:Tenhle problém jsem měl ještě na 147. Vyřešilo se to nakodováním klíče přes řídící jednotku. Značkový servis chtěl 4tis, ale pak mi to při diagnostice udělali zadara....
Ve čtvrtek myslím jsem jel za tebou v Marinkách jsem blikal ::s29::
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
Petan147
Příspěvek od Petan147 » 18.3.2012, ned 19:17
Kocour666 píše:
Ve čtvrtek netuším, ale v pátek na mě blikala černá, nebo nějaká jiná tmavé 159. Já jel rovně a ona pak jela po železárenské ulici :D
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 19.3.2012, pon 08:22
1kovi: Mam to tak isto. Myslim ze sa to tu uz niekde na fore riesilo.
lloydfoun
Příspěvek od lloydfoun » 19.3.2012, pon 08:23
lloydfoun píše:Len pre ujasnenie:
Stale nikto nic? :-/
tyvado
Příspěvek od tyvado » 19.3.2012, pon 09:44
Ty mas ty rozmery uplne mimo kamarade, proto asi nikdo nechape, uz 16" je na 7" kola 17" jsou na 7,5" nekdo se na uradu musel splest...takze si kup 5x110 17x7,5 a dojdi je na urad servat at ti to opravi...
