ABS/ASR/VDC - jednotky
Petan
Re: ABS/ASR/VDC - jednotky
Příspěvek od Petan » 27.11.2011, ned 11:17
Ladin 164V6 píše:Q2 samotny stoji kolem 15t, a prace neni tak hrozna, clovek si to taky zvladne udelat sam... :wink:
Mám dojem, že 30 ?!
EDIT : Aha :D nevím jak jsem přišel na tu 30ku, http://www.squadramoravia.com/web/2009/ ... ce-prisel/
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
Příspěvek od Ladin 164V6 » 27.11.2011, ned 11:27
No vida... :D Posledni vymluva padla
Ja bych VDC chtel na auto pro manzelku, jinak nee...
Petan
Příspěvek od Petan » 27.11.2011, ned 11:38
Ladin 164V6 píše: Ja bych VDC chtel na auto pro manzelku, jinak nee...
Přesně tak !
Příspěvek od Harous » 27.11.2011, ned 11:58
Pokud jde vypnout tak proč ne. :wink:
Petan
Příspěvek od Petan » 27.11.2011, ned 12:13
Právě že u fiatu tohle vypnout nejde, a proto to fůra lidí nechce :-D Musel by jsi vyřadit přes pojistku i ABS, což by snad neměl být problém :D
Máára Bauí
Příspěvek od Máára Bauí » 27.11.2011, ned 18:19
čau klucí,
jednou po ostřejším rozjezdu se mi rozsvítilo na přístrojovce ABS,ASR a VDC error. od té doby to svítí a tyto systémy samozřejmě nefungují. neví si někdo rady, co s tím, popřípadě někdo z okolí Příbrami ochotný to napíchnout na počítač?
Díky
*Alfa Romeo 147 1.9JTD 85kW, r.v.2004*
Clio 1.2 44kw, r.v.1998
Felicia 1.3MPi 43kW, r.v.1998
whitedevil
Příspěvek od whitedevil » 27.11.2011, ned 21:39
VDC jde vypnout stejne jako ASR
ex - Alfa Romeo 147 JTD
ex - Fiat uno LOGO turbo
ex - Fiat uno MK I 903ccm
Příspěvek od Petr147 » 27.11.2011, ned 21:41
u 156 nejde
Petan
Příspěvek od Petan » 28.11.2011, pon 08:14
Máára Bauí píše:čau klucí,
Díky
Zkus odpojit na noc baterku,pozor na pin kod radia,kdyz to nepomuze, vymaz zavad na diagu by to mel napravit.
whitedevil
Příspěvek od whitedevil » 28.11.2011, pon 11:14
co jsem to zatím studoval, tak tlačítkem asr off vypneš jak asr tak vdc - u 147 :)
Máára Bauí
Příspěvek od Máára Bauí » 29.11.2011, úte 15:55
Petan píše: Zkus odpojit na noc baterku,pozor na pin kod radia,kdyz to nepomuze, vymaz zavad na diagu by to mel napravit.
zkusim to, snad to pomůže, jinak jsem to trochu poplet na palubáku mi skáče ABS,VDC,EBD error :(
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 2.12.2011, pát 22:54
potrbujes snimac bocneho a priecneho zrychlenia potom snimac volantovej tyci a uplne ine abs a cele to cez can bus sparit
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 2.12.2011, pát 22:55
a plus celu kabelaz z auta coma esp
edas
Příspěvek od edas » 3.12.2011, sob 10:07
whitedevil píše:co jsem to zatím studoval, tak tlačítkem asr off vypneš jak asr tak vdc - u 147 :)
:cry: VDC vypnout nejde.
FUNKCE SYSTÉMU VDC
Systém VDC se automaticky aktivuje při nastartování
motoru a nelze jej vypnout.
159
Příspěvek od coyote » 9.12.2011, pát 00:47
Přesně tak. Vypnout nejde a to mám odzkoušené. Takže leda pojistka :wink:
Nicméně u mě teď svým způsobem vypínatelné je. Když je kosa tak při prvním otočení volantem za studena vyhodí systém chybu a nejde VDC a ASR. Takže blbne čidlo na volantové tyči... :-D
Příspěvek od Hampice » 9.12.2011, pát 11:45
Mám na QV pravděpodobně ten samej problém. Bohužel vůbec nevím, jak to vyřešit. Na 164 už se nedá koupit a na všechny jiné (155Q4 apd.) stojí okolo 7.000,- Na 166 bude cena podobná obávám se...
Příspěvek od coyote » 9.12.2011, pát 16:31
Mě to blbne na 147mě, na 166 VDC nemám. Asi naštěstí, tam mám zase ZF 4HP20. To stačí. Nicméně iluze, že to bude levné si nedělám...
Příspěvek od tuta146 » 9.12.2011, pát 16:40
coyote píše:Když je kosa tak při prvním otočení volantem za studena vyhodí systém chybu a nejde VDC a ASR. Takže blbne čidlo na volantové tyči... :-D
Zkus si pořádně nabít baterku, uvidíš, že to pomůže :wink:
Příspěvek od coyote » 9.12.2011, pát 16:53
Ehm nepomůže. Dřív to dělalo občas, teď to dělá často. Skoro vždy když je zima. Baterku jsem dobíjel a dělá to stále :wink:
Příspěvek od tuta146 » 9.12.2011, pát 17:58
A když za první zatáčkou vypneš motor a znovu nastartuješ zmizí to? Mimochodem vůbec to nemusí být čidlo na volantu, ale jakékoliv čidlo na kolech.
Příspěvek od coyote » 9.12.2011, pát 18:26
Čidlo na kolech by vyblilo chybu ABS, ale bleje to jen VDC a ASR :wink:. Když je větší kosa, tak restart nezabere - v první zatáčce je to zas, je nunté počkat až se trošku ohřeje interiér.
Příspěvek od tuta146 » 9.12.2011, pát 18:43
Než špekulovat, tak diag ukáže nejlíp. U mě to naštěstí byla baterka :-D
Ale je fakt, že když mi to hodilo tuhle chybu VDC, tak trochu změknul pedál, ale ABS fungovalo, možná ještě citlivěji než bez chyby :smt102
major33
Příspěvek od major33 » 24.1.2012, úte 21:21
Ahoj pánové. Koupil jsem 156SW 1.9mJTD r.v.04 a nemá ASR. Co jsem tak koukal tak je to snad jediná alfa co po faceliftu nemá ASR. Je nějaká možnost ho za rozumný peníz dodělat? Třeba nějak podobně jako tempomat. Děkuji za rady :wink:
petr916
Příspěvek od petr916 » 25.1.2012, stř 15:21
Ahoj pánové.
Moje osobní zkušenost-Alfu 156SW jsem kupoval před 5lety. Jednoho lednového dne, se na displeji objevila stejná hláška o chybě. Několik dnů po sobě s různou frekvencí se hlášky o chybách ABS a VDC objevovali a zůstávaly jak displaji, tak i na kontrolkách - nic nepomohlo (vypínání, zastavování, dobíjení baterie), když se přidalo varování o BDS a začalo to na mne výrazně naléhat, vydal jsem se do IMOFY. Bohužel v průběhu toho týdne se periody hlášek od nastartování postupně samy prodlužovaly (jestli to bylo vlhkem nebo ne nespekuluji, pravdou je, že se počasí změnilo z mokré sněhové kaše do pořádně zmrzlého stavu), takže po příjezdu do IMOFY a nastartování jsem závadu nebyl schopen zreprodukovat :smt021 . Odjel jsem domu po zkušební jízdě, kde se na nic nepřišlo. Po 14 dnech to začalo znovu, koupil jsem novou baterii a bylo po problému :supz: . Od té doby je už klid. Zkus vyměnit baterii za novou.
1998' Alfa Romeo GTV 2.0 V6 TB
1980' Porsche 911 SC Targa
2002' Alfa Romeo 156 SW 2,4 JTD 110kW - byla, už není
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 2.2.2012, čtv 18:55
Mám dotázek. Sem tam mi i při mírnějším brždění a to v první chvíli kdy se dotknu pedálu jakoby do nej drcne ABS opravdu jen na vteřinku a pak už je klid a můžu brzdit jak prudce chci.Nejdřív sem si myslel že byl nejaký zmrazek na silnici ale ted když sem to začal pozorovat tak to dělá i na úplně suché silnici.Nevíte co by to mohlo být?
