Trhani chodu motoru pocas jizdy
Re: Trhani chodu motoru pocas jizdy
Vyměněna lambda a zatím pár kiláků bez problému, snad to tak zůstane aby se mohl řešit další problém. Kolísání otáček
ak ti kolisu otacky a striela do sania tak skus dat mini filter a tu hadicu co ide do hlavy na odvetranie vacky
. mne to pomohlo uz som vsetko menil a toto ma zachranilo
Ok díky zkusím, žádné střílení do sání nepozoruju. Kolísá mi jen když dojíždím na křižovatku a mám tam třeba dvojku bez plynu. Při 2tis vyřadim tak to spadne tak na 500 pak vyletí na 1500 a pak se to ustálí (občas se to stane 2x). Když třeba vyřadím za jízdy při vyšších rychlostech tak to nedělá
krokovy motorcek na klapke si menil?
Zatím ne, funguje otázkou, ale je jestli funguje dobře.
Až na to budu mít čas tak zkusím celou jinou klapku. Nechce se mi dávat pětku za něco co pak zjistím, že nepomohlo
Skús pouzitu
. Ja som kúpil celú klapku aj z krokovym za40eu a je ok. Skús sa dohodnut ked ju budeš kupovať
Jj to je jasné, zajedu na šroťák vezmu tři klapky a budu zkoušet
