Fotonávod výměna přední horní rameno, tlumič 147,156,GT
Re: Fotonávod výměna přední horní rameno, tlumič 147,156,GT
Příspěvek od Milano75 » 5.5.2013, ned 20:09
tak jsme to dnes vyměnil na kamarádově 156ce a trvalo to 2 hodiny- dělal jsem to venku před dílnou :smt023
Příspěvek od Petr147 » 13.8.2013, úte 18:45
Když odpojím tlumič ze spodního ramene, nahoře ho odpojim z kastle, tak jde vytáhnout tlumič s tou vidličkou v kuse? Chci měnit horní uložení tlumiče :)
Příspěvek od Milano75 » 13.8.2013, úte 20:13
asi jo + odpojit stabík a elektro
Příspěvek od Kůrkyn » 18.8.2013, ned 20:27
dost blbě, vidlice se opírá o poloosu. Nejlepší je vytáhnout tlumič i z vidlice.
viki
Příspěvek od viki » 10.9.2013, úte 12:13
jak hodne utahnout horni sroub na ramenu? kdyz to dotahnu tak se horni rameno moc nehybe.spis vubec
djumil
Příspěvek od djumil » 10.9.2013, úte 15:03
na pevno az na zemi...jistota ze neurves silentbloky :-)
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Příspěvek od Danni » 11.9.2013, stř 11:48
este ani raz som ich nedotahoval na zemi (pohodlnejsie :D ) no mam ich cajk :smt016
djumil
Příspěvek od djumil » 28.9.2013, sob 13:01
Danni píše:este ani raz som ich nedotahoval na zemi (pohodlnejsie :D ) no mam ich cajk :smt016
tak to hodne stestiii-............
Příspěvek od Danni » 28.9.2013, sob 13:56
jedna sa o horne ramena + mam namazane silenty ta ze to stastie kludne posuniem dalej
djumil
Příspěvek od djumil » 20.5.2014, úte 22:23
tak ja dneska měnil druhou stranu a plus i tlumiče..a ztroskotani na imbusu :smt013 3 imbusaky sem polamal a 4tym to ojel :-( tak že akce flexa *varim varim rozřezal ho a odřezal i hacek v te mezeře at jde vytahnout tlumič a ted ho nejak dostat ven ty dva kousky sroubu :smt040 vemu do prace na pořadny svěrak a uvidime
Martin85
Příspěvek od Martin85 » 9.6.2014, pon 17:53
Ahoj,
nedělal jste někdo na 156 2.4JTD 20V Sportwagon? Dneska jsem se s tim dělal 5 hodin a za boha jsem nemohl dostat ten tlumič ven. Potřebuju vyměnit horní ramena ale ta podkova je na mém autě tvarovaná tak, že se nedá moc spustit, protože se neprovleče přes spodní rameno. Čep z horního ramene mi nejde ven, tak jsem chtěl vyndat tlumič, povolit šroub v rameni a rameno si vyhnout ale ten tlumič prostě nevydam. Nevznikne mi dostatečný prostor mezi tou podkovou a horním uložením.
Když povolím spodní rameno na kuláku, půjde mi to rameno vyvěsit dolů abych mohl tu podkovu dostat níž?
bjukemen
Příspěvek od bjukemen » 12.6.2014, čtv 19:09
no vela stastia s vyberanim spodneho capu z tehlice, az nemas extra silny stahovak nedas to von, ale az sa ti to podari tak ti to klesne, ale podla mna ci je to 20V alebo 10V musis to vediet vybrat, ked ti niekto prislapne rameno aby kleslo nizsie
Příspěvek od Petr147 » 3.11.2014, pon 20:20
Jak moc dotáhnout horní rameno v držáku? Dělám to poprvé a jen mě zaráží, že se skoro nehne v dotažené poloze :)
riprex
Příspěvek od riprex » 3.11.2014, pon 22:09
Já to u 159 dotáhl s citem standartní ráčnou tak, aby se to prostě nepovolilo a bylo to na těsno. Je zbytečné dotahovat to na krev. Tady to je počítám obdobné. Dotahoval jsem ho v poloze v jaké je při tom, když auto stojí. Že se to skoro nehne je normální.
Příspěvek od Petr147 » 3.11.2014, pon 23:29
nakonec jsem to tak nějak lehce dotáhl, dělal jsem to poprvé, proto jsem se ptal :)
něco k tomu šroubu co drží tlumič, na 147 byl imbus a na 156 je tady to:
Příspěvek od Dallen » 4.11.2014, úte 08:07
Muzes to v podstate dorvat jak chces, to kovove futro je napevnoa chodi to na nem jako na ose.
Ty srouby jsou asi podle nalady, ja se u poface normalne setkal s imbusem a i v zadu s klasikou...
Příspěvek od Petr147 » 4.11.2014, úte 08:31
Jediné, co mě dost slušně vyděsilo, tak když vyskočil tripod nebo jak se ta blbost na poloose jmenuje.... Jsem se lek, že to bude jako na TS, když vyběhnou kuličky :D
Příspěvek od Kůrkyn » 8.11.2014, sob 19:14
Origo šroub na tlumiči je inbus, ten co je na fotce tam někdo vyměnil poté, co si zanadával u vyrážení původního zarezlého.
Příspěvek od Franik » 8.11.2014, sob 20:03
já pokud si vzpomínám měl jsem uplně stejnou hvězdičku na obouch stranách. Takže nejspíš bude origo.
Příspěvek od Kůrkyn » 1.12.2014, pon 20:06
U ocelové vidlice možná, ale u hliníkové (starší provedení) je inbus.
bjukemen
Příspěvek od bjukemen » 4.12.2014, čtv 10:20
Kůrkyn píše:U ocelové vidlice možná, ale u hliníkové (starší provedení) je inbus.
nieje nahodou hlinikova novsie prevedenie.?
inbus sa daval aj na kov aj na hlinik
Příspěvek od Kůrkyn » 4.12.2014, čtv 17:46
Hliníková je starší, ocelová je na třetím faceliftu. U 156.
bjukemen
Příspěvek od bjukemen » 4.12.2014, čtv 19:22
zaujimave ja som sa zatial stretol iba s opacnym pripadom, u dvoch aut...ale dobre vediet
Horalove
Příspěvek od Horalove » 3.4.2017, pon 22:34
Zdravím všechny,
chystám se o víkendu na výměnu všech ramen na předku, mám dva dotazy. Nemáte seznam spojovacího materiálu, který si mám předem koupit? Jaké šrouby, matky apod. určitě tam nemůžu dát zpátky to co vymontuji. No a druhá otázka, fotky v návodu již nejsou, nemáte je někdo uložené? Byl bych vděčen za zaslání.
Pak se musím vrhnout na zadní nápravu, ale k tomu se dostanu až později, tak se pak budu asi zase ptát. :wink:
Děkuji Petr
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 3.4.2017, pon 22:49
Spojovací materiál - nejsem si úplně jistý zda to jen tak koupíš ve Ferroně. Šrouby co jsem chtěl jsem vždy kupoval v dealerství AlfaRomeo/Fiat. Co sk pamatuju, horní dlouhý šroub z horního ramene cca 200Kč/kus.
Jejich čísla najdeš v ePER-u: http://eper.fiatforum.com/eper/navi?GUI ... E=R&SBMK=R
Doporučím prostudovat články o ramenech na DFens-cz.com - dej to do guuglu. Jsou tam popsaná jistá specifika co se techniky samotné týká, ale i prodloužení životnosti a hlavně montáže. Hesla: horní rameno, čep, klec, registrant, teplé jak medvídek Pú, silentblok.
