neukazuje rychlost
Setra
Re: neukazuje rychlost
Příspěvek od Setra » 10.10.2012, stř 09:56
ty zadní kola to byla samo že sranda...... Jinak chybu v budíku bych u mě neviděl, když mi diag hlásí chybu čidla rychlosti a mam takovej pocit, že vadnej budík to nepozná a tvářilo by se to bez chyby.
Setra
Příspěvek od Setra » 11.10.2012, čtv 18:37
Včera když jsem zacouvával na parkoviště, tak úplně zhasla, fungovaly jen varovky, po chvilce hledání byla prasklá 30A pojistka u baterky s nápisem IGN. tak sem ji vyměnil a zaparkoval. Dneska ráno, když jsem vyjížděl, tak opět celá zhasla. V domění, že je to nejspíše od cívky, jsem je všechny vyměnil, za použitý ale odzkoušený a dobrý. Při dalším couvání pojistka nepraskla, ale začalo se mi kouřit z motor. prostoru.
Mezi baterkou a brzd. pumpou jsou tři konektory, tak ten úplně vlevo se celej šekvařil se všema drátama dohromady. ( vede z něj 5 káblíků a to na čidlo na převodovce a zbytek někam směrem ke startéru.) Tam kde byly poškozený káble, jsem je oizoloval, překontroloval a vyzkoušel. A výsledek:
Svítí centrál od kufru, takže se při zamknutí hned odemkne, při zařazení zpátečky centrál zhasne a funguje. Pojistka už při couvání nepraská, za to zas mužu mít jen jednu funkční couvačku, bo hned jedna praskne. Když odpojim čidl ona převodovce, tak centrál nefunguje ani při zpátečce.
Rozdělal sem komplet pojistky v kabině a rozizoloval sem ten svazek drátů v motor. prostoru, kterej vede do kabiny a všechno vypadá nepoškozený, dráty jsou nespečený. Jediný co, tak nemužu najít ty káble vevnitř u pojistek a zkoušečku s pípákem nemam... a co ted s tim.
Příspěvek od Danni » 11.10.2012, čtv 18:45
tak to znie celkom katastrofalne.... :???:
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 11.10.2012, čtv 19:35
Zkus husí krk co vede do kufru...
Setra
Příspěvek od Setra » 12.10.2012, pát 16:23
tak dneska se přidalo mezi závady čidlo klepání, chyba el. klíče, takže startuje jak chce a měřič průtoku.....
Příspěvek od Danni » 12.10.2012, pát 16:25
nemas nejake skodce v motorovom priestore? :-k
Setra
Příspěvek od Setra » 13.10.2012, sob 15:11
Díky za tip. v tom husim krku v kufru to bylo spečený všechno do jednoho kluba :smt035
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 15.10.2012, pon 07:54
Setra píše:Díky za tip. v tom husim krku v kufru to bylo spečený všechno do jednoho kluba :smt035
:smt023
Glazz
Příspěvek od Glazz » 5.11.2012, pon 21:33
Zdravim,
Poradí mě někdo kde najdu pojistku na ABS ? :D Mam problem s kontrolkou ABS + Ruční Brzda , diagnostika ukazala špatné Relé ABS ..... Má s tím někdo zkušenosti ?
Kamoš mi poradil at prostříkam nějakým sprejem na kontakty ty spoje co jsou nad baterkou... To jsem udělal prostříkal jsem i tu hlavní zasuvku ABS ,ale furt nemužu najít tu 60A pojistku na ABSku ... Moc by mě pomohlo kdyby mi tu někdo napsal kde ji najdu .. :)
Kdyby někdo vědel čím to přesně je , muže mě to sem napsat budu moc rad když se těch kontrolek zbavím :) Jinak prvně bych byl rád kdybych vyměnil tu pojistku.. :D
Tak děkuju předem za pomoc :)
Příspěvek od Dallen » 5.11.2012, pon 21:58
Nad baterkou jsou dvě pojsitkové skříně. Ty jsou popsané tak si to tam najdeš.
Glazz
Příspěvek od Glazz » 7.11.2012, stř 20:13
Bud to nevidim nebo to tam není :)
Jde o verzi 156 1.9 JTD 77KW
http://www.upnito.sk/0/dabactwpm3q4sjmk ... zmy8m3.jpg
mam vyfocený motor , mužeš mi tam prosím nakreslit šipku kde přesně to je ? :) Díky
Jinak na baterce tak tam je jen ta jedna hlavní pojistka ..Sice není přerušená ,ale je celkem poničená ani tam není videt kolikatka to je tak tipuju že by tam mohla být tak 50A ,ale nechci hádat ... :)
Dík
Příspěvek od Dallen » 7.11.2012, stř 20:32
Nemám JTD, mrkni se do příručky tam najdeš kde se nachází skříňka i kde je přesně pojístka. U mě to je přímo nad baterkou, JTD to maj jinak, nové TS už také
twiister
Příspěvek od twiister » 21.4.2013, ned 13:14
ahojte, tiez mi prisiel tento problemik, kontrolka abs a rucnej sa rozsvieti cca po kilometri, prestane ukazovat rychlost a ratat KM , kde by som dotycne spoje nasiel v 166 neviete ? ddakujem
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 22.4.2013, pon 10:09
Tak sem prostříkal co prostříkat šlo,nikde žádná oxidace čidla+konektor na abs diag píše speed sensor a na převodovce nic není.. Tak k...a kde je problém??? Dneska budu měnit obě přední čidla...
twiister
Příspěvek od twiister » 29.4.2013, pon 10:08
Pivrnec911 , pomohla ti vymena cidiel ?
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 29.4.2013, pon 10:23
twiister píše:Pivrnec911 , pomohla ti vymena cidiel ?
Ještě sem se k tomu nedostal...
twiister
Příspěvek od twiister » 29.4.2013, pon 16:02
skusal som prestriekat konektor, ale bezvysledne asi budem musiet ist na vymenu snimacou abs :smt013
Příspěvek od Petr147 » 29.4.2013, pon 16:17
pripoj se diagnostikou na abs a uvidis, jestli tam něco nebude
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 29.4.2013, pon 16:48
Petr147 píše:pripoj se diagnostikou na abs a uvidis, jestli tam něco nebude
speed sensor...
twiister
Příspěvek od twiister » 29.4.2013, pon 19:36
presne to iste, speed sensor
Příspěvek od Petr147 » 29.4.2013, pon 19:41
kdyz mi to vypadavalo, tak jsem se nemohl do jednotky dostat, tak u vás to bude asi opravdu to čidlo... ještě bych šel pro jistotu po kabelech, jestli není někde urvany... jak je to na přední nápravě? jako na zadní? že by byla ta tyčinka nějak vyhnutá
Setra
Příspěvek od Setra » 8.7.2013, pon 19:10
Tak u mě problém vyřešen, vyměněná celá jednotka ABS z vrakáče za 1500Kč a už vidim kolik jedu.
matesiczech
Příspěvek od matesiczech » 11.11.2016, pát 22:47
Ahoj všichni
Prosím prosím o radu. Začalo to asi takhle,dnes jsem byl měnit kola na zimáky všechno proběhlo v pohodě,vyměněno odjel jsme zaparkoval jsem. No a večír jsem sednul opět do auto a rozsvítilo se na mě současně ABS a RUČNÍ BRZDA a pomalu celá přístrojovka mrtvá otáčky dole,rychlost,teplota,hladina benzínu!! v zápětí naskočily otáčky a zhaslo ABS,ale furt jakoby zatažená ruční brzda!! nejdou stáhnout okénka a další!!!
Díky za každé info!! jsem z toho na měko :(
Alfa147.16.TS
Jakub_mt
Příspěvek od Jakub_mt » 11.11.2016, pát 22:57
Mŕtva baterka.
matesiczech
Příspěvek od matesiczech » 11.11.2016, pát 23:06
Kdyby to byla baterka,tak bych byl v klidu,ale proč by fungovala půlka přístrojovky? Auto jde natočit v pohodě,jedině že by odešel nějaký článek v baterii. To když se mi stalo na Mazdě,tak na mě blikaly všechny kontrolky jak na hracím automatu!!
No každopádně jí zkusím vyměnit !!
Alfa147.16.TS
Zpět na „TS a JTS (AR)“
