tažné zařízení
Re: tažné zařízení
Při tažnym na Alfu 156 musíš mít řídící jednotku pro TZ, dávají jí do kufru pod levej koberec. Mam jedno tažný schovaný v garáži z mojí první 156ky, je s odnímatelnou koulí, ale štve mě že neni jako třeba na octavce, když sundáš kouli tak tažný nevidíš. U toho mojeho sundáš kouli ale pořád zezadu koukáš na celou spodní hranu traverzy rámu tažného. Pořád přemejšlím jestli ho na novou dát nebo ne, ale mam Pickupa Favorita s koulí a mladý jsme koupili Astru G combi, tak bych radši dal kouli tam, protože u Pickupa neuvezu víc jak sebe a další jednu osobu :-( By mě zajímal ten servis kterej to tažný namontoval a zapojil s uni elektrikou :-)
Alfa Romeo 156 2,0TS 16V 114kW
Škoda Forman VAN+ LPG
Opel Astra G Caravan 1,4i 16V 66kW
RIP:
Honda Civic Sedan 1,5i
Ford Ka 1,3i
Ford Escort 1,8i
Škoda Favorit 1,3
RIP:
Ford Ka 1,3i
Ford Escort 1,8i
Škoda Favorit 1,3
Re: tažné zařízení
Stím zapojením je to pravda. Taky se teď zajímám o tažný, protože se stěhujem, tak je to dost potřeba. A asi i do budoucna bude. Volal jsem do servisu tak komplet tažný 4500Kč a pokud mám hlídání prasklé žarovky tak 2500Kč na víc
Tak teda nevím. Musím kouknot do kufru pod ten levej koberec co tam je. A nevíte jak je složitá montáž? Někde jsem četl, že 156 má všechny otvory už připravený. Akorát zalepený. Snad jen ten na elektro se má vrtat. A co to zapsání do TP. Když to udělám doma, stačí zajet na technickou a pokud to bude ok tak to není problém zapsat? Samozřejmě bych asi měl mít nějakej papír, že to tažný má atest co?
Re: tažné zařízení
Tak tažný už mám doma. Jen ještě shánim RELÉ check-control systemu. To je to hlidáni osvětlení auta. Nemáte někdo něco použitýho staršího nebo typ na dobrej kup?
Re: tažné zařízení
Tak vážně nikdo nic??? Určitě to tu už někdo řešil ne?
Re: tažné zařízení
Každé tažné zařízení musí být otypované pro montáž na daný vůz. Potvrzující je typový list, který by si měl mít. Montáž může teoreticky dělat kdokoli. Pak musíš na STK a oni to zkontrolujou, změří elektriku jestli je správně zapojená a dají ti vážnou závadu - nezapsané TZ v TP. Ty dojdeš na úřad a dohlásíš to do TP. Musíš mít ale Typový list. Někdy ho výrobce dodá i zpětně podle sériového čísla TZ ale to málokdy. Druhá varianta je mít TZ starší sundané z auta stejně typovaného - tzn. Alfa 156 sedan 2,0 16V sedí s Alfa 156 sedan 2,0 16V. Nejsem si jistej jestli to přepíšou třeba na 1,6 16V. A k tomu ti postačí velkej TP od auta ze kterého TZ pochází a bylo tam zapsaný. Z jednoho se vymaže a do druhýho vloží. Mám tu jednu kompletní instalaci i s papírama ale nejsem stoprocentně rozhodnutej jestli jí dam na svojí alfu a zatim to neřešim, TP v depozitu a auto už je rozřezaný. Jinak ti nepomůžu. Jo, některý auta mají připravený otvory třeba naznačením prolisem stačí jen provrtat ale zase záleží jaký máš tažný.
RIP:
Ford Ka 1,3i
Ford Escort 1,8i
Škoda Favorit 1,3
RIP:
Ford Ka 1,3i
Ford Escort 1,8i
Škoda Favorit 1,3
Re: tažné zařízení
Čau, tažné na mojí alfu jsem montoval sám, nejhorší bylo se přemoct vyvrtat díry, ale pak už to šlo. Po montáži jsem měl problém s elektrikou. Po chvíli mi vypnuly světla na celém autě. Bylo mi řečený po domluvě v servisu,že se musí zakoupit jednotka k tažnému za cca 4.500,- Po chvíli váhání mě napadlo, jestli by nestačilo krmit světla přes relé,které bude pouze spínáno přes obrysové světla. Po hodině práce se povedlo a vše funguje jak má. Doufám, že to někomu pomůže při řešení tohoto problému.
tažné zařízení
Presne jak pise gighest, na netu je i spousta schemat jak to zapojit. Ono totiz ani v te slavne krabicce za 4500 neni nic jineho nez par relatek. Kamarad to tak ma na lybre a funguje bezvadne.
AR145 JTD 208HP 480NM http://horsepowers.in/diskuze/index.php?msg_group=1&action=show&id=105901
EX: AR156 JTDm SW 216HP - opel mi už nesmí do baráku...
EX: Lancia Kappa 2.4 129kW - fajn kočár
Re: tažné zařízení
ahoj, není na trhu někde sklopný tažný na 156sw ? nikde nic nenacházím jen bajonet po kterým stejně zůstane vidět kus železa a zásuvka....
zkoušel sem gůglit i zakázkovou výrobu tažného ale zřejmě to firmy oficiálně nenabízí...
byl bych spokojen i s bajonetem ve tvaru "U" ... timpádem by bylo vše schovaný a nenápadný pod nárazníkem....
napadá někoho něco? jinak asi zkusim napsat pár firmám zda by něco nevyrobily jinýho.....
Alfa Romeo 156 Sportwagon, 2.4 10v 110kW, 2003 r.v.
Fiat Tipo 3dv. 1.4 (mazel) + 3dv. 2.0 16v Turbo (snad brzo závoďák)
Fiat 500 BlackJack 1.4 100hp
Alfa Romeo Stradale Touring
- rapid
Re: tažné zařízení
veru aj mne take chýba, mal som take na autach pred tym, ale hrozne to tam vyzera. a na crosswagon som si preto nedal, lebo tam by to na tom nerezovom plechu este horsie vyzeralo :/
Fiat Ducato X250 2017
ex,AR Stelvio Q4 2019
- Franik
Re: tažné zařízení
na Giuliettě mam tažný od Aragona (španělsko) a je to bajonet do U tudíž pokud na autě není, nikdo nic nepozná.
