Středový panel (rozebírání a výměna žárovek)
Příspěvek od Kůrkyn » 7.6.2008, sob 17:15
Ta žárovka přeci musí jít odpájet a vyměnit jen samotnou celoskleněnou baňku. Je to přeci zmenšenina žárovky do předních obrysovek. V autodílech prodávají různé druhy takových žárovek - jsou určené do přístrojových desek.
Petan147
Příspěvek od Petan147 » 7.6.2008, sob 17:23
Kůrkyn píše:Ta žárovka přeci musí jít odpájet a vyměnit jen samotnou celoskleněnou baňku. Je to přeci zmenšenina žárovky do předních obrysovek. V autodílech prodávají různé druhy takových žárovek - jsou určené do přístrojových desek.
Asi určitě by to šlo, ale do toho se mi opravdu moc nechtělo :smt102
CORSE
Příspěvek od CORSE » 28.9.2008, ned 12:33
Zdravím všechny,
už je to docela dlouhá doba, co jsem zadável dotaz, jak demontovat středovou konzolu. Teprve až včera jsem se k tomu dostal a dnes už vše svítí, jak má.
Vše bylo mnohem snažší, než jsem čekal. Na vysunutí rádia jsem použil čtyři špejle a to ostatní šlo už skoro samo.
Žárovky jsem přeletoval, šlo to dobře, výměna mi přišla na 30kč.
Takže pokud někdo ještě pořád tenhle problém má, není čeho se bát :wink:
I MY Alfa Romeo
www.alfaromeoplzen.4fan.cz
Příspěvek od Richie » 28.9.2008, ned 13:04
a nahodou fotecky jsi asi nedelal vid ?
CORSE
Příspěvek od CORSE » 30.9.2008, úte 10:26
Nedělal, až se do toho pustím znovu, zdokumentuju to.
1. Zasunout špejle do všech čtyř děr rádia a rádio vysunout (jde lehce)
2. Uchopit rámeček dvou šuplíčků pod rádiem a vytáhnout
3. Vytáhnout panel se šuplíčky (třeba trochu zabrat)
4. Odšroubovat dva šroubky, které se objeví po vytažení panelu se šuplíčky
5. Vysunout panel s ovládáním topení (na žárovky je již snadný přístup)
Demontáž + montáž zabere max. 10minut.
I MY Alfa Romeo
Maxa
Příspěvek od Maxa » 30.9.2008, úte 20:35
Jak to tak čtu,tak ty žárovičky odcházej docela často.Mě teda zatím svítí,ale brzy to asi postihne i mně. :D
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
majky
Re:
Příspěvek od majky » 14.4.2011, čtv 14:56
Aj mne ten panel treba rozobrat mam veriu 1,9 jtd kde je radio vstavane s displayom minule som to skusal, ale moc mi to neslo nevedel som ako na to. Mne netreba menit ziarovku, ale kolecko na topenie mi nejde a teraz mi stale prudi len horuci vzduch na okna :( to kolecko je polamane a neviem ci staci vymenit kolecko alebo rozobrat cely ten panel. To kolecko som aj tak nikde nezohnal :( Vyskusam vase rady ci mi to pôjde rozobrat :)
Re: Středový panel (rozebírání a výměna žárovek)
Příspěvek od Petr147 » 14.4.2011, čtv 18:39
navi i radio se vytahuji stejne, na panel klimatizace ti staci vytahnout dva imbusy
niko935
Příspěvek od niko935 » 2.11.2015, pon 16:43
Chalani včera som odmontoval žárovky zo stredového panelu na topéní...Len zatial som to zmontoval kedže som potrebuval žiarovky ukazať aby som mohol kupit druhé a momentalne ešte jazdim bez nich..Neviem čo sa tam stalo či niekto mal podobný problem no momentalne mi nefunguje kurenie a kedže je zima je to dost velký problem...štekre som zapojil to som si 100% istý..Može to byt tým že su tam neni žiarovky a nefunguje preto kurenie žeby cez to prechadzal prud alebo odpor alebo niečo ? Fukare fučia štelovanie či ma fukat ne čelné sklo na nohy alebo dopredu tiež ide len nejde teplo ide len studeny
fejfarz
Příspěvek od fejfarz » 4.6.2018, pon 08:51
Trochu oživím toto téma protože jsem ho právě řešil. Kdyby někdo sháněl žárovky tak jsem kupoval tyto https://www.autolamp.cz/osvetleni/ostat ... F1401.html a ještě jsem pak našel tyto ale ty jsem netestoval ty první ano a fungují https://www.aliexpress.com/item/10Pcs-l ... 4c4dyNTGZC
Alfa Romeo 147 1,6 TS 77 Kw
Zpět na „147“
