Giulietta - akustický komfort
Tias
Re: Giulietta - akustický komfort
Příspěvek od Tias » 18.6.2015, čtv 23:03
Tak jsem koupil letní Michelin Pilot Sport 3 a velká chvála a spokojenost. Oproti Pirellkám podstatně tišší, doporučuju. _Q4_
PeHo
Příspěvek od PeHo » 12.7.2015, ned 18:30
Tak prvá príčina hluku je odstránená. Podstatnú časť "vyrábala" zadná náprava. Spodné priečne ramená nedržali geometriu.... :smt021 Ramená vymenené v posledný týždeň záruky a je to podstatne lepšie. Dealeri pravdepodobne o probléme niektorých áut vedia, keďže s reklamáciou nebol výraznejší problém.
Ešte tento rok dodrať tie nešťastné pneu a hádam bude kľud úplne.
ex AR Giulietta 1,4 MultiAir "2010"
ex BMW 316i e30
ex AR 156 2,4 JTD 103 kW
joseee.90
Příspěvek od joseee.90 » 29.11.2015, ned 16:44
já teda zrovna na ní mam letní pirelky zero rosso a hlučné nejsou tak hold asi kus od kusu.. zimní nokiany jsou maličko hlučnější, ale co mi pije krev je povrzávání zadní nápravy na nerovnostech nebo přejezdu přes retardéry, hlavně po ránu se studenym autem to je koncert.. :smt021 a možná trochu při větších rychlostech je víc slyšet těsnění dveří v horní části, že semtam zkoušim jestli jsou uplně dovřené okna.. ještě mi drnčel kryt repráku na dveřích spolujezdce, ale už vyřešeno.. jen škoda že jsem dřív nevěděl že to nejde vycvaknout bez demontáže tapecu :smt013
Alfa Romeo Giulietta 1,4TB Multiair
Audi TT 2,0TFSI
Honda CBR 600rr
Ex Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 110kW DPF-off (Cendler)
Petan147
Příspěvek od Petan147 » 29.4.2016, pát 09:16
Ahoj,
řešíl někdo akusticky hluk v rychlostech cca 80-100km/h typu jako by jste měli pootevřené okna?
Julču mám zatím 3měsíce a proti 159 mi to přijde jako posun špatným směrem. Akustický komfort je dost strašný...
mv_cz
Příspěvek od mv_cz » 29.4.2016, pát 14:28
Tak proti 159 to nejde srovnat, to je taky jiná třída (a má pár set kg navíc :-D ). Ale tenhle hluk pozoruju taky - sviští vzduch jakoby vpravo zepředu před spolujezdcem, servis nic. Vyčetl jsem, že prý to může být od zpětného zrcátka. Ale tak nějak se bojim na dálnici za jízdy sklopit zrcátka (nevím, jestli to jde a jestli by se pak vůbec zase otevřely :???: )
Petan147
Příspěvek od Petan147 » 2.5.2016, pon 08:33
O víkendu jsem to zkoumal a zjistil jsem, že těsnění dveří docela znatelně vystupuje nad jejich rám. Vystupuje to hlavně u řidiče. Zkusím to přelepit lepící paskou a pak se uvidí, co to udělá :D
Zrcátka bych musel zklopit jedině rukou. Elektriku nemám. Na testovací i30 jsem tu zkoušel v cca 160km/h na dálnici a zklopily se tam i zpět.
mv_cz
Příspěvek od mv_cz » 2.5.2016, pon 09:58
No to je možná i lepší varianta, protože takhle si můžeš sklopit jen jedno zrcátko, dělá to častějš jen to u spolujezdce. Jinak nad okny je to určitě hlučnější, než třeba BravoII, které jsem měl předtím a v tomhle ohledu bylo spasované a utlumené líp (a nebo to je tim, že taky tak moc nejelo).
PS: a od zadní nápravy Ti to za sucha náhodou nevrže? :smt021
Petan147
Příspěvek od Petan147 » 2.5.2016, pon 19:43
zadní náprava mi vrzne jen opravdu výjimečně, když projedu nějakou hlubokou dírou.
Ale zatím má moje Julča teprve 37tis km, pokud se tomu dá věřit.
Co se chci ještě zeptat, jestli Ti dobře sedí nad zpětným zrcátkem ten display co ukazuje zapnuté pásy. Když se ho dotknu, tak se sním dá hýbat +/- 3mm na všechny strany. vůbec není pevně upevněn. O plastech ve dveřích vůbec nemluvím....jak přejedu přes hrbol, tak vržou. Tak hrozný plast nebyl ani ve 147 z roku 2001, nebo ve felici.
Venca.P
Příspěvek od Venca.P » 3.5.2016, úte 08:23
Tak já zatím vrzání od zadní nápravy taky nepozoruji. A plasty na dveřích drží dobře, nevržou. Jediné co v interiéru skřípe je ten plastový dekl jak jsou pod ním pojistky a konektor diag. Na ten se chystám. Zkusím lépe ho nacvaknout :-D Ale mám to auto zatím krátce, takže se seznamujeme teprve :smt033
mv_cz
Příspěvek od mv_cz » 3.5.2016, úte 08:29
Petan147 píše: Co se chci ještě zeptat, jestli Ti dobře sedí nad zpětným zrcátkem ten display co ukazuje zapnuté pásy. Když se ho dotknu, tak se sním dá hýbat +/- 3mm na všechny strany. vůbec není pevně upevněn.
To nepozoruju, je to takový docela masivní plast ... ono možná to má každá výbava trochu jinak, mám samostmívací zpětné zrcátko, tak je takové docela velké a tlusté i se vším tím plastem okolo (tam je asi i světelný a dešťový senzor).
Příspěvek od Franik » 3.5.2016, úte 11:02
Mám 83tis. a též nějaký nekomfort nepociťuji. Mám docela strach z toho co píšete. :(
Petan147
Příspěvek od Petan147 » 3.5.2016, úte 23:13
zrcátko mám klasické, bez senzorů.
Tak kryt pojistek mi nevrže. Ten je v klidu. Co jsem už měnil hned při koupi, je šuplík kde některé výbavy mají navigaci.
Venca.P
Příspěvek od Venca.P » 4.5.2016, stř 09:44
Na ten displej s nezapnutými pásy, jsem dneska koukal. A ani se nehne. Je tam napevno. Ale mám taky senzory deště a na světla v držáku zrcátka. Ale, že by u klasického byl ten displej umístěny nějak jinak?
Petan147
Příspěvek od Petan147 » 4.5.2016, stř 14:34
napadlo mě, že už ho třeba někdo sundával, třeba kvůli poruše a něco se ulomilo...
Jarouš01
Příspěvek od Jarouš01 » 4.5.2016, stř 21:18
Sestava vnitřního zrcátka s kapličkou je všude stejná. Já mám samostmívací, ale nemám dešťový a soumrakový snímač. Nicméně neobsazený konektor tam je schovaný. Měl jsem to celé sundané, když jsem měnil přední okno a jako celek to tam drží celkem dobře. Displej se ani nehne. V podstatě celá ta sestava drží západkou s kuličkou na kovovém kusu nalepeném na skle.
Jinak venkovní zrcátka mi nehvízdají a těsnění dveří taky ne. Je potřeba mít dobře slícované dveře. S těma jsem si po nákupu auta musel trošku pohrát, ve fabrice to ai moc neřeší. :D
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
stefan2
Příspěvek od stefan2 » 6.2.2017, pon 14:31
Když tam je konektor tak to znamená že by tam šel ten stmívací senzor dodělat? Samozřejmě s nakódováním jednotky aby o tom že senzor má auto vědělo.
Díky,
Jarouš01
Příspěvek od Jarouš01 » 6.2.2017, pon 19:41
Přidat stmívací senzor s dešťovým jde určitě. Jen to vyžaduje jiné čelní okno, snímač deště (myslím, že je se stmívacím dokupy) a k tomu sestavu páček pod volant. Pospojovat a prohnat MES přes proxy. Na allegro.pl je materiálu k updatu dost.
hno3
Příspěvek od hno3 » 13.2.2017, pon 06:50
s Giuliettou mam najeto už přes 7tkm a co se týče akustickýho komfortu.... (auto jako takový má 96tkm)
1) na nerovnostech, nebo při "nabasovaný muzice" chrastí tapecák spolujezdcových dveří
2) když je ráno pod 0, občas si povrzává podvozek (no jednou za čas tam vlezu a proleju to konkorem-podobná situace jako třeba na 156, kde mam dokonce vyrobený mazničky..))
3) někdo zminňoval aero-hluk od zrcátek - ten mi nepřijde tak strašnej, rozhodně ho nevnímám tak intenzivně... a druhou stranu je Giulietta po dlouhý době auto s poměrně velkejma zrcátkama, takže to je daň za to...
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
mv_cz
Příspěvek od mv_cz » 13.2.2017, pon 11:15
Neřekl bych, předtím jsem měl Bravo2 a Grande Punto (které bych řekl, že z nich mělo zrcátka suvereně největší) a nedělalo to. Zřejmě nějak špatně navržený a/nebo spasovaný, možná taky daň za to, že se ofiko prodávají a dají vyměnit ty kryty zrcátek :???:
hno3
Příspěvek od hno3 » 13.2.2017, pon 18:18
no na to, že jdou vyměnit ty kryty bych to nesváděl, měl jsme stilo a tam výměna krytu byla záležitost pár minut...
tam spíš bude nějak blbě řešená hrana v olasti Asloupku a "kanál" mezi sloupkem a zrcátkem (echm něco podobnýho jako u Nissanu Leaf :) )
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Jarouš01
Příspěvek od Jarouš01 » 13.2.2017, pon 18:45
hno3: 1) tapec se mi za mrazu taky sem tam ozve, muzika na to nemá vliv. Až bude lepší počasí a víc času, tak se chystám vytlumit všechny dveře.
2) taky tak :D Vržou zadní silenty ramene. Vrzaly původní, vržou i lemfördery, kterýma jsem to chtěl odstranit...Takže před STK komplet ramena, asi TRW.
3) aerodynamický hluk od zrcátek mě netrápí, ale obecně je to známý problém. Údajně to měnili v záruce kus za kus, ale nikde jsem se nedočetl, co je příčinou.
donyy.don
Příspěvek od donyy.don » 8.6.2020, pon 10:33
A jak máš v plánu odhlučnit ty dveře? Jestli to chápu správně, tak se jedná o toto: https://www.2din.cz/tlumeni-odhlucneni- ... eni-dveri/ ??
MikeC
Příspěvek od MikeC » 29.7.2020, stř 20:42
Dělal sem teď odhlučnění dveří a nikde jsem nenašel, kolik je třeba materiálu. Vzoroval jsem se na nějaké realizaci co měli na Ahifi, ale i tak mi zbylo (asi využiju na odhlučnění zadních podběhů/kufru). Takže kdyby někoho zajímalo, kolik je třeba materiálu, dělal sem si poznámky a vychází to nějak takhle (hodnoty jsou pro jedny dveře):
Přední dveře
- antivibrační materiál na dveře: 0,5 m2
- antivibrační materiál do dveří: 0,2 m2 (záleží, jak daleko dosáhnete přes díru od reproduktoru :D)
- pěna ze strany tapece: 0,4 m2
Zadní dveře
- antivibrační materiál na dveře: 0,25 m2
- pěna ze strany tapece: 0,3 m2
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Zpět na „Giulietta“
