Razorcz91 - Alfa Romeo GTV 3.0 V6 (2001)
razorcz91
Re: Razorcz91 - Alfa Romeo GTV 3.0 V6 (2001)
Příspěvek od razorcz91 » 18.10.2015, ned 11:41
Pořídil jsem nějaké nové fotky autíčka, ať můžete pořádně hodnotit :) Obejdal jsem si u Chevrona čtyřlístky _Q4_ (tímto mu moc dík, sou fakt krásný), protože sem prostě potřeboval věděl jak to na tom autě bude vypadat a myslím, že výsledný efekt je dobrý :)
Dotaz, ty hliníkové čuplíky na dveřích byly taky za příplatek nebo se dávaly po fl normálně?
Taky budu muset co nejdříve pořešit vzhledový obraz motoru :-D protože ta rezavá palivová lišta mi pije krev.
alfaromeo1
Ex: 166 2.4 JTD 110 kW Super
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: Alfa 916 Spider 2.0 TS
.myc155
Příspěvek od .myc155 » 18.10.2015, ned 13:38
spravna volba :smt023
(cudliky jsou IMHO aftermarket* tuning stejne, jako ty pedaly)
Apache
Příspěvek od Apache » 18.10.2015, ned 13:47
Moc pěkný :). Ta rozpěrná tyč vepředu - jen se mi to zdá, nebo je na řidičově straně opravdu natvrdo přivařená?
AR 164 2.0 TS 8v
ex AR 145 1.4 TS 16v Junior
MikeC
Příspěvek od MikeC » 18.10.2015, ned 13:54
Já bych řekl že je to jen upravené a navařené na té podložce co je potom přišroubovaná.
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Apache
Příspěvek od Apache » 18.10.2015, ned 14:08
Jo jasně, bude to tak.
AR 164 2.0 TS 8v
razorcz91
Příspěvek od razorcz91 » 18.10.2015, ned 15:28
Dik :). .. Je to tak jak rika MikeC, privarena na podlozce
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
razorcz91
Příspěvek od razorcz91 » 24.10.2015, sob 19:34
Dneska nějaká ta malá úpravička :)
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
razorcz91
Příspěvek od razorcz91 » 1.11.2015, ned 20:31
Dojedu, zaparkuju a koukám, že už to má najeto hezkých pár km :)
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
razorcz91
Příspěvek od razorcz91 » 13.11.2015, pát 22:31
Obě dvě spolu :) Už si ze mě na ulici dělají srandu, že kupuju alfy a jen je opravuju :-D
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Příspěvek od Kubas » 14.11.2015, sob 00:01
Rodinné stříbro.... :smt055 :wink:
Flp
Příspěvek od Flp » 14.11.2015, sob 09:06
Pěkný GTV :smt023
Jak moc jsou znát ty PU silenty motoru? Já kdysi udělal něco podobnýho na jiným autě a pak to hrozně rezonovalo v interiéru..
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
razorcz91
Příspěvek od razorcz91 » 14.11.2015, sob 19:41
Kubas: Jooo, malokomu se ty stribrne libi, ale ja si na nich nasel to hezke a jako jednomu z mala se mi moc libi. Vyniknou ty tvary.
Flp: Mam jen ten horní a nedovedu to asi popsat. Ale zda se mi to pocitove jako rychlejsi reakce. Neni tam ta chvile kdyz zmacknes na plyn a motor se zvedne a pak teprve jede. To same i pri brzdeni, necuka to tak. Jak ten motor drui v rovine. Vibrace navic jsem nepocitil zadne. Nepoznal bych, ze ho tam mam. A hlavne stary byl zniceny. Jako dalsi silenty bych asi za Powerflex nemenil. To by pak byla motokara. Je taky mozny, ze sem to tolik nepocitil, pac to je motokara uz ted. A to nejsou vzadu powerflexi
Naposledy upravil(a) razorcz91 dne 16.1.2016, sob 22:04, celkem upraveno 1 x.
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
razorcz91
Příspěvek od razorcz91 » 6.12.2015, ned 23:15
škoda že nemám kvalitní foták, ve tmě taky vypadá dobře :) Akorát mi teďka chuděra víc stojí než jezdí, doufám, že jí to není moc líto, zase se tak rychle neopotřebuje :D
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
razorcz91
Příspěvek od razorcz91 » 7.1.2016, čtv 18:11
Nějaký materiál nakoupený, ať se v té zimě nenudím :-D :-D
Část 1. :)
Čepy řízení
Přední ramena
Stabilizační tyčky předek + zadek
Termostat
Koberečky nový
Převodový olej
Motorový olej + filtr
Řemen příslušenství
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
razorcz91
Příspěvek od razorcz91 » 9.1.2016, sob 14:20
Dnes pořízena garáž :)
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
razorcz91
Příspěvek od razorcz91 » 16.1.2016, sob 16:57
Dnes sem se do toho opřel a začal sem s prací na GTV, je toho přede mnou opravdu hodně :-D :smt035
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
razorcz91
Příspěvek od razorcz91 » 17.1.2016, ned 18:20
Takhle na mě koukal chladič, když jsem sundal nárazník. Teda já měl ještě horší výraz :-D Okolo něj všechno poblitý, tak se musí odmontovat a zjistit, kde teče.
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
razorcz91
Příspěvek od razorcz91 » 18.1.2016, pon 17:39
Dnešní progres:
Vypustil sem převodovej olej a chladící kapalinu, obě dvě hnusný :???: Chtěl sem vymontovat ten olejový chladič, ale matky tak zatuhly, že se bojim, že je urvu :-D Dále sem vyčistil nádobku na chladičku a sundal přední svody s prekatem :D Zadní sou celkem krutej oříšek a jsou stále na autě.
Na přední svody jsem výtahl saharu, jinak sem tam nestrčil ani prst. I po vyndání tam byl přístup jak k penězům oddělat z těch 6ti šroubů ty poslední dva co jsou u servočerpadla :D hruza běs
Zadní svody stále čekají na vyndání. Je tam opravdu hodně místa :-D
Prekat
Prekat
Do nádobky sem nalil benzín a protřepával, až z ni vyteklo tohle. Usazeniny a kekel.
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
razorcz91
Příspěvek od razorcz91 » 23.1.2016, sob 11:42
Něco málo mi zase přišlo :) A myslím, že už by to mohlo být na předku vše.
Těsnění a ložisko v kole
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
razorcz91
Příspěvek od razorcz91 » 5.2.2016, pát 19:07
Pořád na autě pracuju, ale času málo a spíš jen sem tam někdy zajdu do garáže. :(
Sundal sem palivové lišty se vstřikama (za boha nevím, jak sundat vstřiky z té lišty?) Vyšrouboval sem ten mezikus mezi kolenama a hlavou no a musim čistit a čistit. Zadní hlava je poblitá, těsnění tam je evidentně už dost špatný a přední je docela ucházející. No a na závěr trošku lesku :)
Už vyčištěné :)
Už vyčištěné :)
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
razorcz91
Příspěvek od razorcz91 » 12.2.2016, pát 21:53
Dneska konečně výměna těsnění :) Může mi někdo říct, jestli ty vačky mají vypadat, tak jak vypadaj? :)
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
razorcz91
Příspěvek od razorcz91 » 13.2.2016, sob 19:32
Pokračování :)
a řikal sem si, proč mi to auto při rychlé jízdě vybruje. a Oba silenty v háji. Čep netknutej
Víko přední hlavy
Víko přední hlavy
Už kompletuju :)
Už kompletuju :)
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Příspěvek od speedy » 13.2.2016, sob 19:45
pěkná práce, ten chladič oleje je pěkně zeblitej, tam to vidim na novej :wink:
razorcz91
Příspěvek od razorcz91 » 16.2.2016, úte 17:51
Vzal sem si volno, tak každej den makám na autě, ale jde to pomale. Zase nějakej posun. :)
Vyměnil sem přední ramena
ložisko v těhlici jsem nechal přelisovat a už je na autě
Sundal sem výfuk, musí se rozřezat šrouby, sou zrezly moc moc
Zadní stabilizátor sem sundal, pujde tam powerflex :)
Začal sem nastrojovat předek, všechny díly co jsem lakoval
Airbox i nádobka na vodu na autě
Btw. zjistil sem, že tlumič zatlačim rukou a nevrati se zpět, tudiž sou asi v řiti. Jen ty pružiny sou nějaky lepší.
Supersprint :)
Supersprint :)
Výfuk nerez, příruby asi ne :/
Bordel všude, kam se člověk podívá
Pružiny Eibach
Pružiny Eibach
Ještě staré ložisko
Ještě staré ložisko
Sundávání čepu a stabíku
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
razorcz91
Příspěvek od razorcz91 » 19.2.2016, pát 13:09
Nový chladič už je na cestě :supz:
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
