Navigace originál
Tom147
Příspěvek od Tom147 » 2.3.2009, pon 18:06
GaskaPetr píše:no a kde najdu odbornika co to skusi?
No to právě těžko říct. Ono CD ti vytáhne z tam kde kdo, ale problém je dokončení toho updatu. Nejspíše pouze v autorizovaném servisu Alfa Romeo, Fiat. Jenže ani tam mnohdy neví že jde jednotka updatovat, takže je možné že ti nepomůžou ani tam. Ale teoreticky by mohli mít kontakt na výrobce jednotky - firmu Magneti Marelli a poslat to k nim. Právě proto to ale bude docela drahá záležitost, ale zkus se poptat.. Já osobně bych se zkusil domluvit s tím kdo ti to prodával a omlátil bych mu to o hlavu :-)
Jak budu mít chvilku pohledám ti odkaz s ISO obrazem toho updatovacího CéDa a můžeš to zkusit :-)
EX Alfa Romeo 147 2.0 TS Distinctive, barva Nero, 18" kola Quadrifoglio Verde, Connect Nav+, kůže
GaskaPetr
Příspěvek od GaskaPetr » 3.3.2009, úte 16:15
ptal jsem se u nas v ostrave a jenom blaupunkty opravuje alfa romeo
jinak pry si mam koupit vse nove
posli mi to pak prosim tisicere diky
Tom147
Příspěvek od Tom147 » 3.3.2009, úte 17:47
Převzato z Alfaowner.com:
If the cd is stuck, try to disconnect all power ( the fuse or the battery )
It works for me after the cd was stuck, and it was not able to get it out.
I disconnect the battery to reset the system, and i wait a few min. then connect battery again, then the cd starts to load again, after 1 min the cd work out and 100% utdate with mp3, and all works for me now.
Neboli jinak řečeno, pokud je CD uvnitř, odpojit baterii na několik desítek minut aby se restartovala jednotka. Poté baterii zase připojit a CD by mělo začít znovu načítat a dokončit update. Ale po přečtení tohodle začínám pochybovat, že se jedná o problém s updatem, protože pokud jsi měl Connect mimo auto tak už by se samo dávno restartovalo. Zkus dovnitř strčit nějaké CD a uvidíš jestli je už nějaké uvnitř nebo ne...
Tady je celé vlákno ohledně updatu Connect Nav+ http://www.alfaowner.com/Forum/ice-and- ... an-us.html Je tam i odkaz ke stažení ISO updatovacího CD...
dorf
Příspěvek od dorf » 4.3.2009, stř 11:13
Mám na vás další dotaz. Mám navi Connect Nav +, ale nějak mi to nebere CD, má snahu je načíst, ale pořádně je neroztočí a nenačte. Tak z 6ti pokusu to načte jednou. Nejen hudební CD ale i třeba origo CD s mapama. Nesetkal jste se tím už někdo? Pak mám další dotaz. Součástí je i tel.. Prý se musí SIM karta dát do nějakéhoadaptéru? Nefunguje to na nevybalenou ( nevyloupnutou) SIM??? Pokud tam zasunu nevybalenou SIM (nevyloupnutou), tak mi ji to načte, ale nenajde mi to operátora, píše mi to že to stále hledá operátora. Anténa je OK. Díky všem
Tom147
Příspěvek od Tom147 » 4.3.2009, stř 11:24
Asi máš zanešenou mechaniku. Dej tam čistící CD, mělo by to pomoct.
Co se týká SIMky tak nemusí být v žádném adaptéru. Prostě tam dáš nevyloupnutou SIMku, a nebo případně vezmeš již vyloupnutou SIMku a tu dáš do původního většího plastového rámečku a z druhé strany podlepíš lepící páskou. Jak již jsem psal, zezačátku jsem jsem měl taky problém s tím že to stále hledalo operátora. Nakonec to vyřešila jiná SIMka. I když ta SIMkarta byla v pořádku a v telefonu mi šla, tak v autě prostě ne. Tak jsem tam dal jinou a už to fungovalo bezproblémů... Teď používám SIMkartu O2 Duo SIM (2 SIMky se stejným číslem) a funguje vše tak jak má...
dorf
Příspěvek od dorf » 4.3.2009, stř 12:07
díky za rady, s tím cd to zkusím a zkusím to i s tou jinou simkou. Dám pak zprávu co a jak
dorf
Příspěvek od dorf » 4.3.2009, stř 19:58
Tak jsem se pustil do toho. vyndal jsem navi, oddělal vrchní kryt ( 4x šroubek), sundal kryta a koukal jsem na CD machaniku. Vyčistil jsem ji, vše složil a CD maka a přehrává jak divé. Dokonce i mapy na NAVI mi jedou.
dorf
Příspěvek od dorf » 4.3.2009, stř 20:00
Malinko se mi seká navigace, je to normální??? Asi ne, co???
Tom147
Příspěvek od Tom147 » 4.3.2009, stř 20:01
Jak se to projevuje?
dorf
Příspěvek od dorf » 4.3.2009, stř 20:31
prostě se mi to seklo v běhu a neudělalo to nic, ani cd nešlo ven, tak jsm to musel celé odpojit od šťávy, na nic to nereagovalo
Tom147
Příspěvek od Tom147 » 4.3.2009, stř 20:40
Aha, tak to se mi přiznám ještě nestalo. To by se stávat nemělo...
majky
Re: Navi v AR 147
Příspěvek od majky » 25.1.2011, úte 15:17
mike 147 píše:
dorf píše:Všechny vás tu zdravím! Pročítám si vaše příspěvky qa nedá mi to se nezeptar. Mám ve své 147 navigaci Conect nav + a také tel. Nevíte kde se dají sehnat mapy na CD, originální jsou poněkud více o penězích. Adalší problém mám, že když umístím SIM kartu, tak mi to operátora pouze vyhledává. Šel jsem po kabelech od antény a ta není porušená. Nesetkal se s tím někdo??? Díky za odpověď
http://rapidshare.com/users/T4DJ0 zde si stáhni mapy,nejsou sice ty nejnovější ale aspoň něco
No ja som skusil to cd vypalit, dal som to do mechaniky a napisalo mi error cd takze asi to nefunguje
Hory
Re: Navigace originál
Příspěvek od Hory » 25.1.2011, úte 21:08
poslal jsem ti SZ
majky
Příspěvek od majky » 25.1.2011, úte 21:41
Hory píše:poslal jsem ti SZ
dakujem a dam Ti vediet :wink:
lukas1111
Příspěvek od lukas1111 » 30.1.2011, ned 10:44
Chtěl jsem se zeptat, když vytáhnu navigaci a odpojím abych vyčistil čočku, nezakóduje se?
Příspěvek od George.KHE » 30.1.2011, ned 18:53
z většiny případů ano, ale kode karta jde objednat v alfě, vychází přibližně na 1000kč
mike 147
Příspěvek od mike 147 » 31.1.2011, pon 10:16
lukas1111 píše:Chtěl jsem se zeptat, když vytáhnu navigaci a odpojím abych vyčistil čočku, nezakóduje se?
Mě to neudělalo nic,nevím proč,ale mě se nezákodovala.
147 2003 1.9 JTD 85kw
159 2006 2.2 JTS 136kw
EX 147 2007 1.6 TS 88KW
EX 145 1997 1.4 TS 76KW
Příspěvek od Petr147 » 31.1.2011, pon 10:37
když nepřipojíš jiné rádio, tak se nezakoduje
Příspěvek od George.KHE » 31.1.2011, pon 11:03
á tak já myslel, že se zakoduje po odpojení baterky, tak to byla mylná informace
auparas
Příspěvek od auparas » 8.2.2011, úte 14:10
Zdravím všechny, včera jsem si do auta namontoval originál rádio s navigací amám víc problémů :-(
- nečtou mě skoro žádná cd a pokud po 10-té nějaké načte, tak hrozně přeskakuje
- nejde mi vůbec anténa-ta klasická rádiová, bohužel anténu na navigaci v autě nemám, zapojil jsem tam konektor, díky němu, můžu teď sledovat informace o spotřebě na rádiu, ale žádná hudba :-( hrajeto jen přímo v Brně
- nevím proč, ale začalo mně poblikávat počítadlo km - to mám bějak špatně zapojený, vždyť to ani jinak nejde díky euro konektorům,ne?
moc děkuju za odpovědi
Alfa Romeo 147 1.9 JTDm r.v.2006 88kW
middex
Příspěvek od middex » 9.2.2011, stř 07:19
- možná zaprášená čočka laseru, slabý laser nebo jiný problém v mechanice cd.
- pokud staré rádio hrálo ok bude problém asi někde v navi protože připojení to má stejné a napájení zesilovače v anténě je vedené zvlášť. Zkus ještě to staré rádio.
- blikání km je problém komunikace někde na CAN-Bus(datová komunikace komponentů v autě a bodycompu). Bodycompu se asi nelíbí ta navigace. Nemá to ale na nic vliv. Jen to otravné blikání km.
auparas
Příspěvek od auparas » 22.2.2011, úte 15:42
Prosím vás, nevíte někdo, kde nebo kdo opravuje cd mechaniku v navigaci? Nějak mi to nečte cd :-(
Jura146
Příspěvek od Jura146 » 22.2.2011, úte 17:11
auparas píše:Prosím vás, nevíte někdo, kde nebo kdo opravuje cd mechaniku v navigaci? Nějak mi to nečte cd :-(
Když jsem já řešil porouchanou cd mechaniku v origo navigaci tak jsem nesehnal nikoho, kdo by to opravoval nebo by byl alespoň ochoten to zkusit. Samozřejmě záleží na tom co s tím máš, ale u mě to vždycky ztroskotalo na tom, že by na to stejně nešly sehnat náhradní díly. Nakonec jsem to vyřešil nákupem nové mechaniky.
ex: 146 1,8 TS
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
Stelvio 2,0T, 148 kw
auparas
Příspěvek od auparas » 23.2.2011, stř 10:21
děkuju moc za odpověď... a na kolik vyšla ta mechanika? To bude garda, že?
auparas
Příspěvek od auparas » 16.3.2011, stř 11:28
Prosil bych o radu, napadla mě možná blbost, ale když mám špatnou cd mechaniku na orig. navigaci, můžu použít mechaniku s origo rádia s cd? Navi stejně nepoužívám. Chci jen vědět, jestli je to možný...díky :diky
Zpět na „147“
