JTS-NEPRAVIDELNÝ VOLNOBĚH,CHYBA P1670,prosím o rady.....
bibikuba
Re: JTS-NEPRAVIDELNÝ VOLNOBĚH,CHYBA P1670,prosím o rady.....
Příspěvek od bibikuba » 3.2.2019, ned 01:04
ideálně změř všechny válce za studena a pak za tepla a tlaky si poznamenej,dá se podle toho poznat běžně opotřebený motor/závada na ventilu...Pak dej vědět jak jsi dopadl,opravdu mě zajímá jestli je závada na tlaku u čtvrtého válce...Samozřejmě ti to nepřeju,hodně štěstí..
Nnl
Příspěvek od Nnl » 8.2.2019, pát 08:53
Zamerané mám, ten 4 valec neukazuje nejakú odchýlku ale aj tak sa do motora nalialo aditivum ( značku už neviem ale malo by to pomôcť aj tlaky dorovnať keďže 1 ukazuje trošku viac ako ostatné 3) , tak teraz už vážne neviem. Na skúšku sme tam dali aj silnejšiu baterku. Ak máte ešte nejaké nápady šup sem s nimi. Mne už dochádzajú .
Nnl
Příspěvek od Nnl » 8.2.2019, pát 11:41
Nnl píše: 8.2.2019, pát 08:53 Zamerané mám, ten 4 valec neukazuje nejakú odchýlku ale aj tak sa do motora nalialo aditivum ( značku už neviem ale malo by to pomôcť aj tlaky dorovnať keďže 1 ukazuje trošku viac ako ostatné 3) , tak teraz už vážne neviem. Na skúšku sme tam dali aj silnejšiu baterku. Ak máte ešte nejaké nápady šup sem s nimi. Mne už dochádzajú .
W43x
Příspěvek od W43x » 5.11.2019, úte 07:05
Vyčisti selenoid :-k
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
radecz
Příspěvek od radecz » 26.11.2019, úte 11:51
Mám problém s lambdou.
Když jsem auto koupil, svítila kontrolka řízení motoru. Vadné vyhřívání lambda sondy 1 za katem. Sondu jsem vyměnil a za 50km znovu odešlo vyhřívání.
Myslel jsem si, že byla špatná lambda(nová), ale i po montáži jiné a po ujetí pár kilometrů opět odešlo vyhřívání. Stále jedna a ta samá lambda. Multimetr a měřím odpory atd. Všechno vykazovalo hodnoty jako lambda za katem č.2. Dak jsem dal jinou lambdu, kterou jsem nechal jen vyset na kabeláži a napíchl ji jen na vyhřívání. Takže kyslíkový senzor bere plyny z výfuku, ale vyhřívání už je na lambdě mimo. 60km a je zas v čudu. Už nevím co to chce. Nesetkal se s tím někdo. Auto má 4lambdy a odchází stále jen ta jedna .-(
AR gt 2.0 jts
Opel Omega 2.5 tdi
Kia Sorento 2.5 crdi
Renault Clio 1.2
bibikuba
Příspěvek od bibikuba » 27.11.2019, stř 08:01
Předpokládám že dáváš kvalitní sondu od Bosch,NGK atd.Některé lambady v levných variantách moc dlouho nefungují,nebo vůbec(vlastní zkušenost)Určitě bych ověřil i typ sondy a dal bych podle VIN vozu to co tam má být..Olej do výfuku ti asi nejde,elektroinstalace předpokládám OK..Jedině potom KO ŘJ motoru,pokud vyloučíš špatné vedení od ŘJ motoru k Lambádě..Si tedy já myslím😁
Zpět na „TS a JTS (AR)“
