Alfa 90 2.4 TD
SMOG
Příspěvek od SMOG » 19.2.2008, úte 16:00
Chlapi mám pár dotazů ohledně 90,můžu? :oops:
Mám prostě pár nesrovnalostí a navíc čím dál víc zjiš%tuju,že předchozí majitel byl pěkný Pat nebo Mat! :smt021
Zajímalo by mě,jestli mají být na kardanu u středové hardiny podložky,protože u mě byly,ale bylo jich tam podezřele moc,tak se mi to nezdá? :smt102 Navíc tam byl nějaký plechový kroužek u toho středovýho ložiska,který taky asi nebyl původní nebo to tam má být?Každopádně tenhle byl na odpis,takže bych ho musel splašit jinde! :smt026
A to vede k dalšímu dotazu ohledně shánění:
Další věc,kterou dlouhodobě řeším,je že potřebuju motor 2.4TD do 90 a to hlavně kvůli ND.Můj běží,zdá se že je vše o.k.,ale ještě ho neviděl zkušený odborník,to je teprve v plánu.Zpět k věci,chtěl bych vědět,jetli měla 75 stejný 2.4TD jako 90,protože já mám na své Alfě 5-tidíry kola jako Majkl na jeho nové 75,dále všude různě v katalozích jsou díly označené na 75 i 90, proto se ptám?Ví někdo jak to je?Nebo ještě lépe neví někdo o motoru 2.4TD? :smt089
No a zatím asi poslední dotaz je,jestli někdo neví kolik by mě vyšla GO motoru u 90,aspoň zhruba?Taky by se hodil nějaký osvědčený kontakt,nejlépe na jižní Moravě,ale klidně i dál?Hlavně to nechci dávat nějakýmu frantovi z Nemanic,aby mi to za rok odešlo ůplně! :smt068
Samozřejmě nabízí se varianta zástavby jiného motoru,ale na to nemám prostory a musel bych si sehnat motor! :(
Chlapi budu vděčný za každou radu,názor prostě cokoliv,usnadní mi to problémy a urychlí zprovoznění mojí krasavice! :diky
Příspěvek od Kůrkyn » 19.2.2008, úte 16:05
kroužky na kardanu můžeš vyfotit a dát sem třeba něco vymyslíme. 90 2.4 TD jezdí v Soběslavi, prý denně. Takže by byla možnost s ním konzultovat. Na motoru bych změřil tlaky a jestli budou ok, neřešil bych. Max. repasi turbodmychadla a seřídit ventily, možná čerpadlo a vstřiky dát zkontrolovat na seřizovací stolici. V Soběslavi je i master na motory, toho času dost zaneprázdněný :D
Jinak GO diesela je drahá věc a dokud klape a nebere olej, tak bych na něj nešahal.
Kola má 2.0 čtyřválec na 4 šrouby a 2.5 na 6 šroubů, aspoň u mě.
SMOG
Příspěvek od SMOG » 19.2.2008, úte 16:13
S tím kroužkem to bude problém já jsem ho buď někde odložil nebo vyhodil,protože to byl už jen rozdrtěný kus plechu,ale zkusím se podívat na ten kardan co mám v ND,protože se mi zdá,že tam něco bylo!Jak je to s těma podlaýkama náhodou nevíš? :D
Tak jsem ten kroužek našel na tom kardanu co je v ND,asi to bude ono! :smt041
Naposledy upravil(a) SMOG dne 19.2.2008, úte 16:18, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Kůrkyn » 19.2.2008, úte 16:16
Protože jsem majitelem nepojízdných strojů, tak jsem je zespod ještě nezkoumal. :oops:
SMOG
Příspěvek od SMOG » 19.2.2008, úte 16:23
Tak to doufám,že to nějak snad dám dohromady,protože mi dneska naprosto nečekaně volali z MotorTrucku z Brna,že pro mě mají to ložisko a přímo na 2.4 TD,to je super!Stát bude necelý lirt,mazec! \:D/
Takže zbývá ho jen vyzvednout a to si budu muset domluvit,ale snad to bude o víkendu doma! :smt023
S tím co jsem objednal teď počítej,že jestli ho opravdu dodají bude tvoje!Přidám ti ho na hromádku k zapalování jo? :smt026
Příspěvek od Kůrkyn » 19.2.2008, úte 16:36
ložisko beru, ten kroužek je krycí plech proti větším nečistotám a asi i vymezuje axiální vůli hřídele v ložisku
SMOG
Příspěvek od SMOG » 19.2.2008, úte 16:45
Dík tak jsm zase o něco chytřejší! ::s29::
Jak to vidíš z výměnou předních tlumičů,protože co si pamatuju,tak poslední jízda byla o zuby a to hlavně co týče předku?Myslíš,že budou stačit zrepasované nebo nějaké levnější?Přemýšlím,jestli nesáhnout po nějakým renovovaným výrobci.Našel jsem Monroe,Koni,nebo komplet podvozek Inter Alloy.Taky řeším,jestli kapalinové nebo plynové,co myslíš?
Příspěvek od Kůrkyn » 19.2.2008, úte 16:48
Těžko říct, co vybrat, osobně bych Monroe nekupoval, spíš KYB. Na 2.5 jsou koni a jsou dost tvrdé už jen na zhoupnutí rukou, čekám že to bude bedňák...
Příspěvek od Richie » 19.2.2008, úte 20:40
jj monroe jsou tlumice na dve veci...na zaplaceni a pro zlost...
Příspěvek od Kůrkyn » 20.2.2008, stř 13:07
Dneska jsem 2.5 obcházel a podlézal se šroubovákem a moc děr jsem nenašel, vypadalo to hůř, ale všechno bude rel. snadno opravitelné. Takže výměna karoserie se konat nebude. Zkoušeli jsme nastartovat motor a jen tak zablafal, neměli jsme dost silnou baterii. Ale přístrojová deska a počítač se stopkami a spotřebou jsou masérní jak ve Startreku :smt033
SMOG
Příspěvek od SMOG » 20.2.2008, stř 19:19
Tak jo já jsem si to myslel,že není potřeba zůstat při zemi a klidně dopřát mojí krásce něco lepšího,pokud to pude tak bych šel asi do toho komlpet podvozku!Je to sada 4 tlumiče a 2 pružiny,navíc to mástavitelnou výšku a možná i tuhost,takže bude 90 létat jako střela! :smt068
Sakra už aby to bylo! :cry:
Příspěvek od Kůrkyn » 20.2.2008, stř 19:41
teoreticky by vpředy měly jít přesadit torzní tyče o zub a bylo by to doma. Dneska jak jsem se válel pod 2.5, tak tam je vana motoru asi 10-12 cm nad zemí :)
SMOG
Příspěvek od SMOG » 20.2.2008, stř 21:48
To je docela dobrý,ono na našich silnicích to ani moc s radikálním snížením auta natrvalo nemůže nikdo myslet moc vážně bez drastických následků. :smt073
Co takhle sem dát nějaký nový foto té tvojí raritky? :D
Myslím,že nejsem sám kdo to uvítal,co lidi?Třeba nějaký foto motoru interiéru atd.Ať můžem i my smrtelníci slintat nad tím skvostem! :smt055
Příspěvek od Kůrkyn » 21.2.2008, čtv 14:22
Představa, že odřu vanu v "obyčejných kolejích" na silnici číslo 19 mě nechává chladným, protože až tohle auto bude jezdit, tak už ta silnice snad bude opravená :-D
Fotky bych mohl udělat o víkendu si půjčím přístroj :wink:
SMOG
Příspěvek od SMOG » 22.2.2008, pát 20:49
Tak ložisko na kardan je doma,teda spíš jenom silentblok a ložisko do něj musím vložit! :smt021
No čekal jsem hotový díl,který se vymění kus za kus,ale i tak sláva Motortrucku,že dodali alespoň něco! :smt041
Zitra jdu na jeho implantaci a pak snad provětrat mou lady! a.vs.s
SMOG
Příspěvek od SMOG » 23.2.2008, sob 18:57
Tak jsem dnes po logickém uvažování odložil montáž silentbloku s ložiskem na kardan a tím vlastně i zprovoznění 90.Uznal jsem,že když půjdou nový hardiny,silentblok,tak i ložisko!Prostě mám doma ložisko,který bylo na autě a sice vypadá dobře,ale radši budu mít jistotu a dám tam nové i za cenu zsržení!Pořád je to podle mě lepší,než tam dát to pochybné jeté a pak ho půl roce měnit!Aspoň to bude krásně zpívat,teda jak komu,je to přeci jen diesel :-({|=
Příspěvek od Kůrkyn » 23.2.2008, sob 19:39
Určitě tam dej nové a hlavně 2RS oboustraně zakryté, ne 2Z.
dneska jsem dal baterku, chytla na brnk a testovací jízda 1,2 přes dvorek ve mě probudila něco nepopsatelného. _Q4_
SMOG
Příspěvek od SMOG » 24.2.2008, ned 00:33
Tak to ti věřím,taky jsem vůbec netušil jaký potenciál moje 90 skrývá,než jsem ji provětral!Říkal jsem si no jo starý diesel a ejjhle co něj nevyklubalo za cvalíka! ::s29::
SMOG
Příspěvek od SMOG » 25.2.2008, pon 17:25
To věřím,taky jsem s tím měl zprvu problémy a taky jsem si nějak moc zvyknul přídavat plyn v zatáčkách,to je pak mazec! :drivers:
SMOG
Příspěvek od SMOG » 27.2.2008, stř 12:10
No jo tyhle fotky jen potvrdily,že je to kvalitní kousek! -yes-
Hlavně ty dvoudílná kola od Zenderu ty by zasloužily pěkně vyleštit a zrenovat,protože tomu autu prostě sakramentsky seknou! a.vs.s
Ty sedáky vevnitř vypadaj,že jsou taky nějaký víc sportovnější než v klasice,co?No a tan motor,to je prostě mazec,už chybí jen ten zvuk! :smt020
J8 jsem o víkendu,taky zapracoval na Alfičce,vložil jsem ložisko do silentbloku.Chtělo to sice trochu vyříznout gumu,která přebývala v otvoru pro ložisko,ale po malé úpravě se vše podařilo a přešlo se z dílny do garáže ke kompletaci.Tímto děkuji kůrkovi za radu při montáži ložiska! :diky
No a v garáži to mělo jasný spád namontovat zpět kardan i s novýma hardinama,silentblokem s ložiskem.Vše probíhalo v klasickém duchu,auto zvednuto na dvou heverem(pro jistotu),zapřené hranoly a proto nebyly podmínky ideální,ale co?Nakonec přišel kompletně vyvařené výfukové potrubí a mohlo přijít na připojení baterie a nastartování vozu a snad i k testovací jízdě! :smt026
Jaké bylo ,ale moje rozčílení,když jsem zjistil,že jsem baterii zapoměl dát nabít si asi dokážete představit!!! :smt021 :smt068 :hotovej
A tak nezbývalo,než po zmáhající a nekonečné dřině odejít z garáže bez zaslouženého za dosti učinění v podobě nastartování motoru! :smt089
Když si na to ještě teď vzpomenu,nejradši bych se :smt068
Dneska to ale určitě klapne a já Vám napíšu první dojmy z renovace pohonu!Tak Alfě zdar! :smt055
SMOG
Příspěvek od SMOG » 28.2.2008, čtv 14:17
Lidi,tak jsem to včera s úspěchem nahodil,no byla lahoda! :smt016 :13:
Ten zvuk motoru,to byla hotová synfonie! :-({|=
Teda spíš trochu tvrdší rokec,páč diesel se nezapře,ale i tak je pohon kompletní a vcajku! :smt073
Teďka už zbývá jen doladit detaily a vyměnit přední skllo a je to! :smt041
A samopzřejmě výměna filtrů a náplní motoru,aby jel ještě líp a mnohom déle! :drivers:
Příspěvek od coyote » 28.2.2008, čtv 15:15
To musí být paráda :) Kdo mě povozí? :-D
SMOG
Příspěvek od SMOG » 3.3.2008, pon 21:56
No mě taky čeká ještě pár věcí do přihlášení k provozu,ale jestli se později někde potkáme určitě rád povozím! :drivers:
SMOG
Příspěvek od SMOG » 7.3.2008, pát 15:25
Chlapi,tak jsem konečně vytáhnul svoji 90 na zkušební jízdu a aspoň trochu ji opláchnul a řejnu Vám i když jsem jen spláchnul prach tak ten pohled byl úžasný!Proto se s Vámi o tu nádheru musím podělit.No a přdám Vám foto i motoru!Tak co říkáte na moji Alfičku? \:D/
Radim
Příspěvek od Radim » 7.3.2008, pát 15:38
:smt023 :smt023 škoda jen, že to není V6..
Zpět na „Tipo 116...“
