chyby (kontrolky) airbagů a vše kolem bagů
neros
Příspěvek od neros » 6.2.2009, pát 18:38
Taky jsem se s tím setkal... :-k Nejlepší je známý s diagnostikou, zjistí v reg.závad, který airbag dělá paseku a pak je třeba udělat kontrolu konektoru. V mém případě to dělal airbag v sedadle... :wink:
Alfa Romeo 147 (1,9JTD 16V), r.v 2003
Petan147
Příspěvek od Petan147 » 14.3.2009, sob 11:57
Taky se mi včera rozsvítila kontrolka pokaženého airbagu. Mám podezdření na ten v sedadle spolujezdce, protože si přítelkyně posunula sedadlo a pak se kontrolka objevila. Předpokládám, že i kdybych cely konektor rozebral očistil a zapojil zpět, že to samo bez výmazu počítače nezhasne že?
soft147
Příspěvek od soft147 » 15.3.2009, ned 12:29
Ne
Ford Kuga 1.5 turbo 2017
Ford Mustang 2016 V8 5.0 421k
www.dmcstyle.cz
Tomáš
Příspěvek od Tomáš » 24.3.2009, úte 13:33
Co se týče té kontrolky, rozsvítila se mi když jsem přední sedadlo spolujezdce posunul až dopředu, svítila asi 14 dní a pak sama přestala. Ale teď, zase jsem hnul sedačkou, ale svítí už asi měsíc. Kde se prosím vás nachází ten konektor.
Alfa Romeo 147 2.0 TS Distinctive
Petan147
Příspěvek od Petan147 » 24.3.2009, úte 13:53
monektor je pod sedadlem. Spojuje kabel jdouci z podlahy s kabelem vedoucim ze sedadla. Ale co me ujisili v servisu, bez vymazu ridici jednotky to nezmizne, takze v patek jdu na vymaz.
Maxa
Příspěvek od Maxa » 24.3.2009, úte 20:25
Tak mě to včera udělalo taky.Po posunutí sedadla spolujezdce se mi rozsvítila červená kontrolka bagu.Znova jsem pohnul sedačkou i konektorem a po dalším nastartování to zase zhaslo. :)
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
RV147
Příspěvek od RV147 » 2.4.2009, čtv 18:15
Po očištení konektoru a znovupřipojení to samo zhasne. :D A pak věř servisu :smt021
katoo
Re: Kontrolka airbagu
Příspěvek od katoo » 6.5.2009, stř 15:14
Petan147 píše:monektor je pod sedadlem. Spojuje kabel jdouci z podlahy s kabelem vedoucim ze sedadla. Ale co me ujisili v servisu, bez vymazu ridici jednotky to nezmizne, takze v patek jdu na vymaz.
No ono je mraky důvodů, proč svítí kontrolka. Mě taky svítí, byl jsem na diagnostice a tam mi odmazaly asi 6 chyb, nejčastější byla špatný tlak v patroně nebo tak nějak. No, zůstala prostě jen jedna a ta vymazat nejde, a to - chyba řídící jednotky. Doporučení A) zkusit odpojit baterii na min.10 minut (zatím nevyzkoušeno, kvůli kodování autoradia) B) výměna řídící jednotky airbagů...jak prosté?! ;-) =D>
AR 147 1.6TS 120PS
p3tula
Příspěvek od p3tula » 7.5.2009, čtv 11:46
Taky tam mám tu chybu řídící jednotky, doporučili mi ještě, první než ji výměním, zkontrolovat kontatky a proměřit, jestli tam všude teče proud jak má. Ale zatím na to nebyl čas, tak nevím jestli to pomůže.
Alfa Romeo 147, 2.0 Selespeed
kanak
Kontrolka airbagu
Příspěvek od kanak » 19.10.2009, pon 07:25
Zdravím,
rozsvítila se mi v mojí AR 147 kontrolka airbagu. V servisu mi řekli, že tento vůz často trpí tímto problémem a že je to nějakým špatným čidlem kontroly airtbagu. Někdy kontrolka svítí, někdy ne. Záleží prý jak se hejbne s přední sedačkou. Na diagnostice mi zjistili, že se jedná o hlavový airbag a pokud chci problém vyřešit, tak musím nechat přečalounit sedačku a vyměnit to čidlo. Nevíte někdo, jak tuto drahou opravu obejít? Nevadí mi když nebude airbag fungovat. Jen chci projít technickou. Díky za tipy.
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 16V
Příspěvek od coyote » 19.10.2009, pon 08:07
Ahoj, svítící kontrolka Airbagů STK nezajímá. Nedávno jsem takto prošel se starším Bravem a to čistě legálně :wink:
A těď k samotnému problému. V sedačce spolujezdce sklutečně čidlo zatížení je. Ale to okáže diagnostika sama poznat -> vypsat přímo. Takže pokud diag vypsala problém v hlavových pytlích (záclonkové od A po C sloupek), tak to nemá se sedačkou nic společného. Radím vyměnit servis :wink:
Pokud by byl problém skutečně v tom čidle (a to bys byl první o kterém se dovídám. Slyšel jsem o Stilech, Bravech a dalších, ale zatím ne o 147), tak by mělo jít obejít pořízením "chytré krabičky". Ta simuluje čidlo zatížení a ŘJ si pak myslí, že na sedadle stále někdo sedí. Takže při případné nehodě pak vyletí i pytle na straně spolujezdce a to i když tam nikdo nebude sedět.
kanak
Příspěvek od kanak » 19.10.2009, pon 09:18
Moc díky za odpovědi. Asi teda záleží na stanici STK, protože kamarád kvůli stejnému problému asi před měsícem neprošel s Cliem.
Kontrolka svítí i když na sedadle někdo sedí, tak nevím jak by pomohla ta chytrá krabička o které píšeš (v autech se zrovna moc nevyznám).
Každopádně bych tu kontrolku chtěl před STK vyřešit a měnit nějaké čidlo v sedadle bude předpokládám celkem nákladné. Nejde ta kontrolka zhasnout jen přeprogramováním na nějaké diagnostice? Kde přesně se to čidlo nachází? Podíval bych se po něm třeba na nějakém vrakovišti.
Maxa
Příspěvek od Maxa » 19.10.2009, pon 17:43
To bude v konektoru
Příspěvek od coyote » 19.10.2009, pon 19:23
Kanak: Jak jsem psal. Pokud diag vyplivla chybu hlavového airbagu, tak neřeš čidlo v sedačce.
Když je vadné to čidlo v sedačce, tak to samozřejmě svítí bez ohledu na to jestli tam někdo sedí či ne :wink:
Příspěvek od Petr147 » 19.10.2009, pon 20:18
občas mi problikne kontrolka airbagu, ale jenom na zlomek vteřiny, kouknu na ten konektor pod sedadlem, rozdělavat to nebudu, nerad bych kupoval nové pytle :D
Armies
Příspěvek od Armies » 19.10.2009, pon 20:31
Tak vcera jsem hnul dopredu ze sedackou u spolujezdce..tak mi na palubce zacala svitit kontrolka airbagu.....ted ctu tuhle diskuzi..tak jsem zvedav jestli to bude jen konektorem pod sedackou....uff
modenaboy
Příspěvek od modenaboy » 19.10.2009, pon 20:33
Největší sranda je, že nejspíš budeš muset na diagnostiku to vymazat a to něco stojí, takže nejlíp předtím propájet kontakty pod sedačkou, každej týden ji vytahovat nebudeš.
BMW 730d, Superb TDI
soft147
Příspěvek od soft147 » 19.10.2009, pon 20:36
Bez vymazu na dia to nezhasne-vyzkouseno.
www.dmcstyle.cz
Příspěvek od Petr147 » 19.10.2009, pon 20:41
já nevím, já bych se pájet na konektor airbagu bál :D
Příspěvek od coyote » 19.10.2009, pon 20:46
Hlavně neletujte nic, než to napíchnete na diag. Taky byste to mohli dělat zbytečně :wink:
modenaboy
Příspěvek od modenaboy » 19.10.2009, pon 20:56
Při odpojené baterce propájíš kontakty pod sedačkou, nic nebezpečnýho.
Armies
Příspěvek od Armies » 19.10.2009, pon 21:00
Tak to jste mi nepotesili :( zitra jedu do mesta tak zkusim jed do Fiatu....jinak diky za info..ja bych tam pod sedackou stoural dokud by kontrolka nezhasla...
Příspěvek od coyote » 19.10.2009, pon 21:52
modenaboy píše:Při odpojené baterce propájíš kontakty pod sedačkou, nic nebezpečnýho.
A říkám že je to nebezpečný? Spíš zbytečný, když chyba může být kdekoliv jinde. :wink:
Maxa
Příspěvek od Maxa » 19.10.2009, pon 22:03
Tak nevím jak vám,ale mi tedy kontrolka,po zahýbání konektorem,normálně zhasne.
Jen se mi prostě zase na druhý den rožne.Buď je tam špatný kontakt(v tom případě pomůže konektor stáhnout trpáskou)A nebo ,což je asi můj případ, už jsou ukyvané drátky stálým posunováním sedačky.Budu muset je zkrátit a napájet nové.Ale zatím nebyl čas.
modenaboy
Příspěvek od modenaboy » 19.10.2009, pon 23:03
coyote píše:
To byla reakce na tohle: (já nevím, já bych se pájet na konektor airbagu bál)
Psali jsme to současně.
Zpět na „147“
