honzikd - AR159 sedan, 2.2 JTS 136 kW, 2006
honzikd
Re: honzikd - AR159 sedan, 2.2 JTS 136 kW, 2006
Příspěvek od honzikd » 21.6.2018, čtv 11:20
Tak, první závažnější problém - převodovka M32. Typická závada je prý rozsypaný ložisko na hlavní ose (5., 6. kvalt), který hučí. Můj problém je jiný: vibrace na 3. a 4. kvalt hlavně při brzdění motorem od přibližně 3000 otáček, a špatná synchronizace při rychlejším řazení z jedničky na dvojku a hlavně z dvojky na trojku.
Rychlost č. 3 a 4 (a zpátečka) jsou na horní ose v převodovce, tipuju, že se tam rozsypalo ložisko nebo spíš synchron.
Už to řeším nějakou dobu, auto je v servisu na reklamaci po první nepříliš povedený opravě. (O tom se rozepíšu, až bude hotovo)
Musím se ale podělit se zkušeností s bazarem, odkud jsem auto přivezl: Závada se projevila po odhadem měsíci od chvíle, co jsem auto koupil. Protože nepovažuju převodovku za spotřební díl, rozhodl jsem se závadu v autobazaru reklamovat.
Do autobazaru jsem volal, a ačkoliv prvnotní diskuze nebyla úplně nejklidnější :) - pán z bazaru trval na tom, že je to opotřebení provozem atp., nakonec jsme se - myslím férově - domluvili, že 10000 z ceny opravy zaplatí autobazar - odhad nákladů na opravu už jsem v tu chvíli měl. Peníze mi přistály na účtu přesně v domluvený den, žádný zbytečný stres se nekonal.
S jednáním pana Holičky z autobazaru Automobilový svět jsem tedy spokojen. Domluva už když jsem auto kupoval, byla naprosto bezproblémová - napojení na vlastní diagnostiku nebyl problém (mohl jsem to porovnat s výsledky z Motortecu z Brna, kde to nechával napíchnout on), auto jsem tam prolézal ze všech stran a ležel pod ním celé jedno dopoledne, aniž by mi někdo pořád stál za zadkem. I jednání ohledně reklamace závady bylo v pohodě. Za mě teda dobrý.
K tý opravě zatím jenom - chtěl jsem nechat vyměnit celou skříň za repasovanou. Na benzín ale nebyla žádná k dispozici (mimochodem, jakej je mezi převodovkou pro naftu/benzín rozdíl? Dokážu si představit jiný převodový poměry kvůli kroutícímu momentu?), takže jsem je nechal opravit mojí převodovku. Proběhla výměna prý všech ložisek a vnějšího kroužku synchronu na trojce, ale bez velkýho úspěchu. Takže teď je auto zpátky v servisu.
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 21.6.2018, čtv 12:43
K prevodovke, na mojej fešande som dával tiež 40t km dozadu repasovať. Vymenili sa všetky ložiská, 5/6 a 3/4 rosypané...ako píšeš, do dvojky mi to tiež chodilo nič moc, vymenil sa synchrón, ale nepomohlo. Je to proste blbá prevodovka :D
Tam nehladaj nejakú vedu za tým, z 1 do 2 to chodilo vždy nahovno, z 2 na 3 je to v poho....
honzikd
Příspěvek od honzikd » 26.6.2018, úte 17:55
Tak auto už je dva týdny v servisu. Reklamoval jsem předchozí opravu, protože: Na zrepasované převodovce sákl olej, řazení z dvojky na trojku nic moc, a cítil jsem dost výrazný vibrace v řadičce jen na trojku a čtverku od cca 3000 otáček nahoru.
No, a servis se mi zdá poněkud bezradný - převodovku prý znova rozebrali, všechny ložiska jsou prý v pohodě. Pro jistotu vyměnili celý synchron na trojce, převodovku hodily zpátky na auto - a bez výsledku. O lepší synchronizaci řazení se mi teda do telefonu nezmínili, ale řadička prý pořád vibruje - na trojku a čtverku. Teď se rozhodli vyzkoušet výměnu silentbloků, tomu teda ale ani trochu nevěřím, podle mě by to vibrovalo nezávisle na zařazeném kvaltu. Navíc, silentbloky jsem kontroloval, kdyź jsem naposledy pod autem ležel při výměně oleje, a byly OK. Já osobně bych to stále tipoval na horní osu v převodovce s trojkou, čtverkou a zpátečkou, možná tak maximálně na lanovody. Nic jinýho mě nenapadá, ale samozřejmě, jsem jen prostý pobíječ much a školy nemám.
Už mě to moc nebaví, pro auto si zajedu a jejich servisní pokusy asi budu muset ukončit.
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
jiras
Příspěvek od jiras » 26.6.2018, úte 20:45
A co dvouhmota,ta by to nemohla dělat?
honzikd
Příspěvek od honzikd » 26.6.2018, úte 21:56
Dvouhmota je v pohodě, taky jsem ji podezříval, ale je jak nová... :)
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
honzikd
Příspěvek od honzikd » 30.6.2018, sob 21:00
Tak auto je zpátky ze servisu. Reklamoval jsem tam první opravu, která nebyla úplně úspěšná:
1. sáknutí oleje - opraveno, už OK
2. synchronizace z 2 > 3 - vyměněna celá sestava synchronu, je to více méně OK
3. vibrace na 3 a 4 - o hodně lepší, i když ještě úplně minimální vibrace v řadičce cítit jsou. Asi koupím nové lanovody, nic jiného mě a ani servis už nenapadá.
Jen co jsem auto přivezl, tak jsem vyměnil olejový filtr - plánuju měnit olej ze začátku co cca 5 tisíc km, filtr každých 2500 km - když je tak pěkně přístupný.. :)
A taky jsem polepil konce prahů průhlednou fólií jako ochranu proti kamínkům a odletujícímu bordelu od kol.
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
rammstein
Příspěvek od rammstein » 30.6.2018, sob 21:46
A co barva na volantu a řadicí páce? Stihl jsi mezi servisy najet nějaké kilometry, abys mohl poreferovat, jak se chová?
honzikd
Příspěvek od honzikd » 1.7.2018, ned 22:10
Moc jsem toho nenajel od renovace - tak tisíc kilometrů - a barva zatím drží.. Určitě poreferuju, až to bude mít něco za sebou. :)
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
honzikd
Příspěvek od honzikd » 31.8.2018, pát 07:53
Jenom krátký report: Auto jezdí jako drak. O víkendu budu měnit zadní kotouče (Meyle) + destičky (Bosch), předek jsem měnil hned po koupi, zadek už si to ale taky zaslouží. A někdy příští týden se vrhnu na před-zimní nástřik dutin a spodku auta. Do dutin půjde SikaGard 6250, na spodek Dinitrol Korrotec 485. Auto je abolutně bez koroze, chtěl bych, aby to tak co nejdéle zůstalo.
Barva na volantu a řadící páce drží, ale pocitově to nějak není ono. Hodně se mi potí ruce, volant mi přijde tak jaksi nechutně lepkavý. Takovej problém v jinejch autech nemám. Takže asi půjdu do kompletního přešití volantu, jen někde sehnat nějaký náhradní, s kterým budu moci mezitím jezdit.
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
rammstein
Příspěvek od rammstein » 31.8.2018, pát 10:28
Díky za poznatky k barvě. Já jsem rozhodnutý pro přešití ve Volantechu s tím, že si nechám udělat asi nějaké drobné profilování ve stylu volantu v TI, ale všechno hodně decentní v černé kůži i s černou nití. Do mého interiéru s černou kůží a nazelenalým hliníkem by se cokoliv červeného vůbec nehodilo. Co jsem viděl výsledky jejich práce, vypadaly volanty od nich fakt pěkně, takže jenom najít vhodnou dobu, kdy budu moct mít auto bez volantu.
Táta si teď píská. Jsem mu koupil nový volant do Cromy a musím říct, že je to do ruky paráda. Ten starý už byl po 240 tisících km a opečovávání kokpit sprejem od předchozího majitele dost jetý.
honzikd
Příspěvek od honzikd » 31.8.2018, pát 12:46
Jj, taky to vidím na Volantech - ale na co nejstřízlivější renovaci, pokud možno co nejvíc podobnou originálu - maximálně tak perforovanou kůži v poloze, kde se volant nejčastěji drží.
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 31.8.2018, pát 13:25
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
honzikd
Příspěvek od honzikd » 31.8.2018, pát 13:43
Ou, to je už moc na můj vkus...
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
Nofofr
Příspěvek od Nofofr » 31.8.2018, pát 13:43
Já si od nich nechával dělat volant do bývalé 159 a supr práce, domluva a rychlost. Můžu jen doporučit.
Alfa Romeo Giulietta Qv 280hp
ex Alfa Romeo 156 1,9jtd 85Kw
honzikd
Příspěvek od honzikd » 31.8.2018, pát 13:47
Kdyby tento nebyl z takovou cenovkou, tak bych ho bral jako ideální náhradu: https://www.ebay.co.uk/itm/NEW-Alfa-Rom ... 2474552421
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
rammstein
Příspěvek od rammstein » 31.8.2018, pát 14:11
Originál holt něco stojí, no.
Taky jsem koukal na jejich galerii a hledal ohlasy od lidí a přesně ten, co dával WhySoSad, by se mi líbil. Nebo možná o trošku decentnější profilování, ale jinak :smt007 .
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 31.8.2018, pát 18:53
Já myslel že by se ti Tičkovej volant líbil :D
Kia Proceed GT
honzikd
Příspěvek od honzikd » 31.8.2018, pát 23:50
Tak jsem dnes prodal alfičku 147... Už jsem pár aut prodával i kupoval, ale tohle jsem ještě neviděl. V týdnu mi volal pán, nebo spíš kluk (věk kolem 20), že by to auto, co mám vystavené na Bazoš.cz chtěl. První a jediná otázka: Kolik jsem ochoten slevit.
Dnes dorazili, do Prostějova až z jižních Čech, s kamarádem "mechanikem". Mechanik je záměrně v uvozovkách, protože představa, že dám auto někde do servisu a tam se kolem toho motá takovýhle "mechanik", mě teda dost děsí.
"Mechanikova" kontrola auta spočívala v tom, že dost dlouho koukal do koncovky výfuku, potom chvilku zkoumal, jak na střeše drží anténa - a to bylo vše. Když jsem mu nabídnul, jestli by se nechtěl podívat na motor, neochotně souhlasil. Otevřel jsem mu haubnu, on pomačkal hadici od chladiče k termostatu - když jsem se ho bezelstně ptal, co tím kontroluje, odpověděl: "Kontroluju, jestli to někde nevytlačuje olej". To už jsem těžko držel smích.
Dokonce jsem mu nabídl, že mu auto zvednu na heveru, aby mohli kolektivně omrknout spodek - odmítli, že to není potřeba. Nějaká kontrola brz, třeba hran na kotoučích, mrknutí pod víčko oleje, do expanzky chladící kapaliny, na kola, jestli sedí rozměr podle TP, světel - jestli všechna svítí, měrky oleje - nic z toho neproběhlo.
Pak jsme se jeli projet - po dvou stech metrech pan kupující usoudil, že auto bere. Musel jsem ho přemlouvat, ať to ještě neotáčí a že se pojedeme projet kousek dál, že ani nezkoušel, jestli to brzdí, netáhne do stran..
Auto jsem mu prodal, ale nejsem si ani trochu jistý, jestli to bylo dobře...
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
Příspěvek od speedy » 1.9.2018, sob 09:01
prodáno a tobě to může být už jedno :wink:
Příspěvek od Tonio » 1.9.2018, sob 10:43
Může, ale Tobě by to taky jedno nebylo... Ani mně :wink:
honzikd
Příspěvek od honzikd » 4.9.2018, úte 10:55
Tak, vyměnil jsem zadní kotouče a desky. Taky mi dorazila krabice spreju - vosk do dutin a vosk na spodek auta, ale jako naschvál tady už tři dny nonstop prší... Špatný načasování, měl jsem to udělat tak před dvěma týdny.. :)
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
rammstein
Příspěvek od rammstein » 4.9.2018, úte 13:02
Taky jsem nakoupil věci na dutiny až teď po několika měsících nepřetržitého sucha. Ale kluci ve vlákně o ochraně dutin a podvozku mě nahlodali, tak to před zimou udělám.
honzikd
Příspěvek od honzikd » 4.9.2018, úte 14:17
@rammstein Přesně stejný vlákno mě k tomu taky inspirovalo..
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
honzikd
Příspěvek od honzikd » 12.9.2018, stř 09:00
Včera jsem potkal na parkovišti u Lidlu pěknou Giulii...
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
Příspěvek od speedy » 12.9.2018, stř 16:13
já to vedle Giulie raději moc neparkuju, protože pak vynikne jak je ta 159 stará :-D
Naposledy upravil(a) speedy dne 13.9.2018, čtv 17:09, celkem upraveno 1 x.
