zatékání
DAR147
zátékání ve dveřích spolujezdce
Příspěvek od DAR147 » 20.10.2010, stř 09:42
Zdravím, mám problém u dveří spolujezdce. Při dešti se mi usazuje voda na prahu dveří a pak zatéká pod nohy spolujezdce. Těsnící guma kolem dveří není potrhaná a zdá se v pořádku. Přesto ale ,,těsnící" funkci nějak neplní. Nemá tím prosím někdo zkušenost? díky David Alfa147
Re: zatékání dveří ...
Příspěvek od Petr147 » 20.10.2010, stř 09:43
1. Špatná sekce
2. Je to odlepená folie pod tapecem
DAR147
Příspěvek od DAR147 » 20.10.2010, stř 09:45
špatná sekce? jak to myslíš prosím ... teprve tohle auto trochu poznávám, tak se nezlob za tyhle hloupé otázky ... díky :D
DAR147
Příspěvek od DAR147 » 20.10.2010, stř 09:46
ta odlepená folie by mohla být to správné ... někdo se mi pokoušel dostávat do dveří na parkoviští a zatékalo do dveří, tak jak tam napršelo tak to by asi mohlo bejt ono ...
DAR147
Příspěvek od DAR147 » 20.10.2010, stř 09:48
díky za tip ... kouknu na to...
Příspěvek od Petr147 » 20.10.2010, stř 09:56
Že se tady řeší hlavně potíže s naftou :) od toho je sekce 147 nebo funkce Hledat... Mohl ti propíchnout tu fólii nebo odlepit.... Sundej tapec a uvidíš, je tu na to návod
Re: zátékání ve dveřích spolujezdce
Příspěvek od Kubas » 20.10.2010, stř 10:01
přesunuto ze sekce JTD (?!) do sekce 147 :wink:
DAR147
Příspěvek od DAR147 » 20.10.2010, stř 10:51
sem tu novej ... sorry ... příště lepčí budu číst ... :wink: :smt021
ok ... díky .... viděl sem návod ... hned se na to vrhnu
DAR147
Příspěvek od DAR147 » 20.10.2010, stř 14:07
protržená ... komplet dole .. drží pouze v jednom rohu ... takže se jde lepit .. nějakej tip prosím aby dobře držela? je tam nějaká podivná vrstva ,,čehosi" :shock: díky
Příspěvek od Petr147 » 20.10.2010, stř 14:29
jakejkoliv silikon bude mít stejný efekt, jako ta divná hmota, což bude taky nějaká verze silikonu nebo lepidla :D
DAR147
Příspěvek od DAR147 » 20.10.2010, stř 14:57
thanks ... :smt041
Re: Voda pod zadním sedadlem
Příspěvek od Petr147 » 8.11.2010, pon 01:31
tak jsem nahmatal mokro za levým zadním světlem :roll: ted jen mit cas to vykuchat...
Cinglik
Re: zatékání
Příspěvek od Cinglik » 3.2.2011, čtv 21:33
ahoj.mám také problém se zatíkáním,ale mě to teče u nohou řidiče i spolujezdce a asi do pojistkovky.vždy po dešti mám alfu jak vánoční stromeček.bojím se jezdit do práce a místo krásné cesty alfou,jsem odkázán na saxo.alfu mám v garáži.co radíte?
Re: zatékání
Příspěvek od Petr147 » 3.2.2011, čtv 22:01
oddělat plasty pod stěračema, máš tam napadanej bordel a jsou ucpané odtoky, pak ti to teče přes průchodky kabelů, jako u každého jiného auta.
Cinglik
Re: zatékání
Příspěvek od Cinglik » 5.2.2011, sob 05:39
díky frájo,v neděli se na to podívám a dám vědět
:diky
GaLaXy17
Re: zatékání
Příspěvek od GaLaXy17 » 15.5.2014, čtv 15:41
Ahojte. Prisli neprestavajuce dazde a objavil som na svojej alfe problem v podobe utopenej podlahy pod soferovymi nohami. Preluskal som toto vlakno a skontroloval som odtok vody pod celnym sklom. Po sundani plasovych krytov pod stieracmi som nasiel iba jeden skoro v strede ktory vyteja na posilnovac brzd. Nieje upchaty. Cez dvere mi do auta tiez netecie, nakolko ta protuhlukova izolacia pod interierovym kobercekom bola pri prahu, teda zo strany od dveri uplne sucha. Neviem teda odkial sa mi tam ta voda dostala. A je jej hodne, plavala mi na podlahe snad centimetrova hladina. Demontoval som soferove sedadlo, vytiahol tu zvukovu izolaciu, ktoru susim na balkone, avsak musel som ju vytrhat nakolko stredovy panel som nedemontoval. Nemali ste niekto s tymto este problem? ako to vyriesit? som zufaly :(
Alfa Romeo 147, 2002, 1.6 Twin Spark 88kW, 5dv
lukkass10
Re: zatékání
Příspěvek od lukkass10 » 30.6.2014, pon 20:05
Zdravím, zatíkámi do kufru a nevím kudy. V kufru to kape z otvoru k zadnímu světlu..Nejspíše to zjistim,když se mi podaří oddělat umělý kryt na boku mezi zadníma dveřma a kufrem. Poradí mi někdo, jak ho oddělat nebo zda se s tím někdo už setkal a vím kde hledat příčinu? díky
Princ William
Re: zatékání
Příspěvek od Princ William » 1.7.2014, úte 15:27
Dekl drží na 4 křížových šroubech a pak je nacvaknutý, tak se za to musí vzít silou. Někdy bývá vypadlá hadice od zadního ostřiku.
lukkass10
Re: zatékání
Příspěvek od lukkass10 » 2.7.2014, stř 13:48
Díky, vyřešeno. Ještě jsem zjistil že se mi sráží voda v bočním blinkru. do něj se dostanu jak prosím?
Princ William
Re: zatékání
Příspěvek od Princ William » 21.7.2014, pon 12:10
Nejlepší je sundat nadkolí (podběh) a pak ho vycvakneš ven.
JirkaNTV
Re: zatékání
Příspěvek od JirkaNTV » 13.10.2014, pon 19:20
Ahojky, 147čka se u nás zabydluje.
Prozatím jsem proběhnul podlahu, nápravy a pod a co bylo orezlé obrousil, přeštříkal a vpoho (byla to jen povrchovka), jen dneska jsem odendal zadní podběhy a mezi prahem a zadním lemem kilo bláta.. nějaké zkušeností úpravou (vyspravením):cry:
Auto jinak povedený, jen to ital zase zabil totální kravinou (už od dob 33tky)
Naposledy upravil(a) JirkaNTV dne 18.5.2017, čtv 11:24, celkem upraveno 1 x.
Benzínová Jůlinka
2001 147 1.9 JTD 85kW 2001
2005 Stilo MW 1.6 LPG 2004 -ex
1994 Punto 1.2ELX 75k LPG -ex
1991 Uno 1.1SX 60k karbec -ex
1986 Uno 1.3SL 70k karbec -ex
Dilinger
Zatékání
Příspěvek od Dilinger » 30.11.2015, pon 19:48
Cau. zateka mi okolo dveri ..vicemene jen zadnich ale to jak u pravych tak u levych..voda se drzi na prahu.nevypada to ze by tekla zhora dolu Je problem v tesneni zevnitr? tim myslim gumu zvenku okolo oken nebo by to mohla byt vnitrni dorazova.. Docetl jsem se v tomto vlaknu o spatnych foliich ale jsem novacek a moc nechapu jake folie mate namysli. DIky za jakoukoli radu
Alfa Romeo 159 2.0 125kw rv. 2011
Alfa Romeo 147 1.6 88kw rv. 2001
lukwrs
Re: zatékání
Příspěvek od lukwrs » 19.11.2017, ned 17:36
Ja mam zase problem že mam mokru podlaho vzadu na šoferovej strane ,hĺadal som dierku abo take dačo nič som nevidel neviete mi poradti odkial by mi tam mohlo tiect ? Diky .
Alfa Romeo giulia Sprint 2.0 ,2021
Alfa romeo 159 1.9JTS ,2006
Zpět na „147“
