Problematická relé
Martin52
Re: Problematická relé
Příspěvek od Martin52 » 25.11.2023, sob 22:21
Lenže ja na rozdiel od teba nepozorujem žiaden reálny problém. Auto bez problémov štartuje (u teba bez varovania neštartovalo a vyhodilo tuto chybu). Ja mám okrem nej tie ďalšie 3, ktoré sa takisto absolútne ničím neprejavujú. Keď som vychádzal autom z dvora, predné senzory ma upozorňovali na to, že mám menej miesta, pričom mi na moment vyskočila hláška ,,Sound unavailable” a hneď zmizla. Na krátko sa zmenil ten upozorňujúci tón. Dnes pri jazde po diaľnici vyskočila kontrolka nízkeho tlaku v pneu. Najprv ukazovalo jednu pneumatiku, potom dve. Ale zaujímavé je, že hodnoty majú byť take iste na oboch kolesách v rámci nápravy. Tak aký nízky tlak. Ja len či môj prípad nie je osobitný a nepokračuje ten príbeh s elektronickými chybami, ktorý sa rieši v tomto vlákne:
viewtopic.php?t=26506
Tak ja neviem či som špecifický, alebo ako majiteľ Alfy si musím jednoducho zvyknúť, že elektronika si žije občas svojim životom … Je to vášeň, nejaká svietiaca kontrolka môj vzťah k Alfe nijak nezmení :D
czemarecek
Příspěvek od czemarecek » 26.11.2023, ned 06:03
Martin52 píše: 25.11.2023, sob 22:21 Lenže ja na rozdiel od teba nepozorujem žiaden reálny problém. Auto bez problémov štartuje (u teba bez varovania neštartovalo a vyhodilo tuto chybu). Ja mám okrem nej tie ďalšie 3, ktoré sa takisto absolútne ničím neprejavujú. Keď som vychádzal autom z dvora, predné senzory ma upozorňovali na to, že mám menej miesta, pričom mi na moment vyskočila hláška ,,Sound unavailable” a hneď zmizla. Na krátko sa zmenil ten upozorňujúci tón. Dnes pri jazde po diaľnici vyskočila kontrolka nízkeho tlaku v pneu. Najprv ukazovalo jednu pneumatiku, potom dve. Ale zaujímavé je, že hodnoty majú byť take iste na oboch kolesách v rámci nápravy. Tak aký nízky tlak. Ja len či môj prípad nie je osobitný a nepokračuje ten príbeh s elektronickými chybami, ktorý sa rieši v tomto vlákne:
No s tím startem to je i tak ze auto jako nastartuje jen to muže být o sekundu delší a člověk si toho nevšimne a už to mas jako chybu toho relé…. To bych vyměnil, nestojí nic takže pohoda. Pak uvidíš. A zkontroluj baterii. A tlak v pneu, no proste dofoukej😀 je zima a proste chladný vzduch má menší hustotu. Normalni jev. Zkus prázdnou uzavřenou pet láhev vzit ven to toho mrazu a uvidíš ze se zbordi, to samé je s pneu.😉
Se senzory to tak uplne nevim, jen vím ze na predni senzory si lidé ztěžuji….
Alfa Romeo 156 2.0 TS...ex
Alfa Romeo Giulia Q4 206kw
REP
Příspěvek od REP » 26.11.2023, ned 17:08
czemarecek píše: 26.11.2023, ned 06:03 je zima a proste chladný vzduch má menší hustotu. Normalni jev. Zkus prázdnou uzavřenou pet láhev vzit ven to toho mrazu a uvidíš ze se zbordi, to samé je s pneu.😉
Prý normální jev.. :smt023
156 TS
33 1.7IE
czemarecek
Příspěvek od czemarecek » 26.11.2023, ned 18:20
REP píše: 26.11.2023, ned 17:08
Ano😂
REP
Příspěvek od REP » 26.11.2023, ned 19:13
:smt075 doporučuji zopakovat si učivo základní školy
156 TS
33 1.7IE
czemarecek
Příspěvek od czemarecek » 26.11.2023, ned 20:03
Možná jsem to řekl blbě ale snad to člověk pochopí ne? Jde o to ze když nafoukas pneu vzduchem v lete tak v zime tam bude ukazovat méně….I Proto se foukaji pneu na závody jiným plynném ať se nemění tlak zahřátím….
Příspěvek od Kubas » 31.5.2024, pát 22:00
tak hlásím že relátko se ozvalo i u nás doma.... nebyl jsem u toho, ale auto normálně nastartovalo a někam dojelo a pak no opětovném nastartování někde ve městě ujelo kousek a normálně za jízdy ve 30kmh chcípl motor. Auto odstaveno, elektrika fungovala, ale startér jen točil a zážeh nic.... Po půl hodině se to samo opravilo a dojelo do servisu. Tam diagnostika odhalila relátko které je schované někde u pravého předního kola (prej jsou tam tři nebo co). Takže výměna a zas se jezdí....
czemarecek
Příspěvek od czemarecek » 4.6.2024, úte 17:33
Kubas píše: 31.5.2024, pát 22:00 tak hlásím že relátko se ozvalo i u nás doma.... nebyl jsem u toho, ale auto normálně nastartovalo a někam dojelo a pak no opětovném nastartování někde ve městě ujelo kousek a normálně za jízdy ve 30kmh chcípl motor. Auto odstaveno, elektrika fungovala, ale startér jen točil a zážeh nic.... Po půl hodině se to samo opravilo a dojelo do servisu. Tam diagnostika odhalila relátko které je schované někde u pravého předního kola (prej jsou tam tři nebo co). Takže výměna a zas se jezdí....
Jen divne ze za jízdy to chciplo. Je to relé startu. Takže když je motor nastartovány tak by nemělo mít vliv na zdechnutí za jízdy…..
Příspěvek od Kubas » 4.6.2024, úte 20:26
hele já to neřídil a nebyl jsem ani u opravy, nevím co přesně diagnostika řekla... každopádně po výměně to jezdí OK....
czemarecek
Příspěvek od czemarecek » 5.6.2024, stř 05:17
Kubas píše: 4.6.2024, úte 20:26 hele já to neřídil a nebyl jsem ani u opravy, nevím co přesně diagnostika řekla... každopádně po výměně to jezdí OK....
Však to je hlavní🤌🤌
martjan159
Příspěvek od martjan159 » 22.7.2024, pon 21:40
Setkal se nekdo s problemem mizerne akcelerace (mam 2.0T 206kW)? Podle odhadu mi zdechlo tak 150koni, auto jede max 180 a trva mu to, nez se tam dostane. Podle info z netu by to melo byt rele R1B. Kde prosim kupujete ta rele? Original AR za cca 1000kc nebo nejakou nahradu za stovku?
2020 Giulia Veloce Q4 280PS
ex Mercedes-Benz R500 Long V8 285kW
ex 2008 Alfa Romeo 159 SW Q4 2.4JTDm
ex 2005 Alfa Romeo 147 1.6TS 88kW LPG
ex 1996 Fiat Barchetta 1.8
ex 1987 Fiat Uno 1.0 - můj první italský supersport :-)
Příspěvek od Hampice » 22.7.2024, pon 21:50
To už tady někdo řešil. Že pak nejde ta pumpa sekundárního okruhu, nechladí se intercooler a blbě to jede.
Ale ten pokles výkonu si nemyslím, že bude tak obrovský, jak tady popisuješ. Za mě to chce napíchnout a projít chyby plus nějaká live diagnostika průtoku vzduchu, teploty atd...
martjan159
Příspěvek od martjan159 » 22.7.2024, pon 22:42
Jede to fakt mizerne, a co je horsi, ze na to clovek neni nijak upozornen, ze mu chybi pul vykonu. Hodne nebezpecna zalezitost. Prisel jsem na to az pri pokusu o predjizdeni v pulce Madarska :smt068
chci vymenit ta rele. Kde je kupujete, resp. jaka kupujete?
Příspěvek od Hampice » 23.7.2024, úte 07:15
Myslím, že autorizák bude jistota (na nákup, výměnu bych si raději udělal sám :/ )
martjan159
Příspěvek od martjan159 » 23.7.2024, úte 12:20
Relé R1B vyměněno prozatimně za relé vyhřívání zadního okna z kufru (T17) a 150 vraníků zase ožilo. Jinak originál relé z AF Centra je za 819kč s DPH, zkusím náhradu MEAT & DORIA 73232003 za 79kč a uvidíme.
djumil
Příspěvek od djumil » 25.7.2024, čtv 17:39
jen mimo misu dotaz v kolika v km se to projevuje ty relé?
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
czemarecek
Příspěvek od czemarecek » 26.7.2024, pát 07:06
djumil píše: 25.7.2024, čtv 17:39 jen mimo misu dotaz v kolika v km se to projevuje ty relé?
Nezávisí to na nájezdu. Proste někomu v 10k někomu 100k. Já je měnil 110000k.
Martin52
Příspěvek od Martin52 » 26.7.2024, pát 15:37
Môže byť chyba relé latentná? T.j. prejaviť sa občas a pri nejakej následne kontrole ťažko doagnostikovaná?
Příspěvek od Hampice » 26.7.2024, pát 21:57
To zcela určitě...
Martin52
Příspěvek od Martin52 » 26.7.2024, pát 22:05
Podľa čoho potom vieme určiť, ktoré relé treba vymeniť? Ak diagnostika z pamäte riadiacej jednotky ukáže ,,chyba relé štartéra”, tak je to asi jednoduché, no nie vždy to bude takto jednoznačne definované.
Ales159
Příspěvek od Ales159 » 10.8.2024, sob 15:58
No koukám, že mám asi podobný problém, ale jenon někdy, v těch velkých vedrech najednou bylo a je auto línější. Najednou méně podřazuje, a není to zrychlení taková střela jako dříve. Zkusím vyměnit. Kde se to relé nachází? Případně i to na vyhřívání okna, že bych zkusil prohodit.
martjan159 píše: 22.7.2024, pon 21:40 Setkal se nekdo s problemem mizerne akcelerace (mam 2.0T 206kW)? Podle odhadu mi zdechlo tak 150koni, auto jede max 180 a trva mu to, nez se tam dostane. Podle info z netu by to melo byt rele R1B. Kde prosim kupujete ta rele? Original AR za cca 1000kc nebo nejakou nahradu za stovku?
EX- Alfa 159 2,4 JTDm
Ex Fiat 500 1,2 Lounge
czemarecek
Příspěvek od czemarecek » 11.8.2024, ned 09:18
Ales159 píše: 10.8.2024, sob 15:58 No koukám, že mám asi podobný problém, ale jenon někdy, v těch velkých vedrech najednou bylo a je auto línější. Najednou méně podřazuje, a není to zrychlení taková střela jako dříve. Zkusím vyměnit. Kde se to relé nachází? Případně i to na vyhřívání okna, že bych zkusil prohodit.
Schéma je na první straně, nebo koukni do samostatného vlákna. Je to pod světlem na spolujezdcove straně. Da se tam dostat zvrchu když mas ohebné ruce, jinak kolo dolu a podběh.
Ales159
Příspěvek od Ales159 » 16.8.2024, pát 15:25
czemarecek píše: 11.8.2024, ned 09:18
Díky za radu, ruku jsem tam ani nevím, jak, dostal a vyměnil a auto je jako dříve, zkusil jsem relé vyhřívání okna, to zatím nepotrebuji a teď někde koupím nové, ale auto je v plném výkonu
Maxa
Příspěvek od Maxa » 17.8.2024, sob 12:10
S tím relé je problém jen u Gulie nebo se to týká i Stelvia?
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
czemarecek
Příspěvek od czemarecek » 17.8.2024, sob 16:53
Maxa píše: 17.8.2024, sob 12:10 S tím relé je problém jen u Gulie nebo se to týká i Stelvia?
I stelvia
Zpět na „Giulia“
