Rámeček autorádia
michal5763
Příspěvek od michal5763 » 13.3.2009, pát 16:28
ano, skvělý nápad, do už tak malého kufru dávat ještě nějakou tubu :smt021
nemáš tam bose? rozdíl bude akorát v tom, že ti všechny plasty co jsou u kufru budou nehorázně drnčet, už takhle, při origo subwooferu a jeho malém výkonu je to při vyšších hlasitostech slyšet.
2.0 TS
a.vs.s
mates
Příspěvek od mates » 13.3.2009, pát 17:05
Mno tubu sem myslel obecně jako subwofer a pokud trošku pohledáš tak zjistíš zě se dá sehnat i v pomněrně slušnejch rozměrech tak aby to nezabralo celej kufr. A co se týká velikosti kufru tak to moc neřeším protože Alfu sem kupoval s tím že to žádnej stěhovák nebude takže pokud tam namontuju třeba plochej basák od JBL na stranu k podběhu a zaberu v kufru na boku asi 30 cm tak mi to vůbec nevadí pokub basy budou pěkně prokreslený. :)
147 1,9JTD 16V 103kW
mates
Příspěvek od mates » 13.3.2009, pát 17:10
Mám na mysli třeba toto o čem ja uvažuju.
http://www.e-conrad.cz/DetailPage.asp?DPG=63746
Rendy
Příspěvek od Rendy » 13.3.2009, pát 19:11
mates: můj názor je koupit radši lepší kompa do dveří, takhle malej subík, ti toho stejně moc nezahraje.. a co se týče origo repro, není to nejhorší, ale pokud si poslechneš něco lepšího, tak pak už se k nim nebudeš chtít vracet
147 1.9JTD 85kW
mates
Příspěvek od mates » 13.3.2009, pát 19:43
Právě pořád nad tím taky přemejšlím protože hrát sem to neměl možnost poslechnout tak je to loterie. Jinak repra ve dveřích na 100% čeká výměna ale zatím nemám představu kdy a hlavně jaký vyberu. Spíš to zatím vypadá že to zůstane tak jak je prozatím protože budu řešit garáž. V té současné sem v pronájmu a protože se soused vrací tak asi už ne dlouho a Alfina rozhodně venku před barákem stát nebude takže nejspíš vím kam potečou peníze do zimy. :smt040
michal5763
Příspěvek od michal5763 » 13.3.2009, pát 20:37
mates píše:Mám na mysli třeba toto o čem ja uvažuju.
pochybuju že tohle bude hrát líp... raději bych si to někde poslechl než bych to koupil
2.0 TS
a.vs.s
Rendy
Příspěvek od Rendy » 22.3.2009, ned 22:54
tak rádio zapojené, rámeček sem sehnal u nás a za velmi pěknou cenu díky chybě v ceníku :).. barevně sedí, ale překvapilo mě, že tam nedrží za žádnou packu, ale jen se tam prostě nasune. Rádio tam vlezlo v pohodě, taky trčí.. musel sem jen z něj sundat ten plech. Akorát mi tam teda nejde ten plastovej rámečekm, když ho tam dám, tak vypadne ten rámeček v plaubce... tak nevím no, asi to nechám nakonec bez toho
147 1.9JTD 85kW
Igor1894
Příspěvek od Igor1894 » 22.3.2009, ned 23:10
Čo majú ešte chybne nastavené v cenníku? že by som si niečo objednal :-D . A čo ti vlastne vypadáva? ten rámček čo si kúpil?
Alfa 147 1.6 T.S. Progression, 88KW/120PS
Rendy
Příspěvek od Rendy » 23.3.2009, pon 16:57
Obrázek řekne vše, prostě, když tam dám ten černej plastovej rámeček k rádiu, tak zas vypadne ten z auta, ale nechám to takhle bez.. není to vono, ale z čelní strany, to ani není skoro poznat. Jinak je to šílený.. koupil sem rádio, ted sem zjistil, že zas nestíhaj repro a že se mi doma válí volnej subwoofer, tak už sem zakoupil zesik a o víkendu, to tam šoupnu, jen se bojim toho, abych tam dostal od baterky napájecí kabel, tahal to tam už někdo? Koukal sem na to a ty kabely vedou v nějaký rouře a vůbec nevim, kde to je pod palubkou vyvedený, jestli je tam vůbec přístup a není potřeba rozebrat půlku auta..
147 1.9JTD 85kW
Igor1894
Příspěvek od Igor1894 » 23.3.2009, pon 17:20
no ten ramček má také plastove zaklapky a mne to pekne zapadne, nemáš to nejako špatne dané?, lebo keď som vyberal rádio von tak som sa bál aby som ten rámček nezlomil ako tam držal. :smt102 . Repráky tam nemám BOSS ale mne hrajú dobre mám tam origo respektíve aspoň mne to stačí. Samozrejme že pri max. volume už skreslujú, ale tak hlasno sa to aj tak nedá počúvať :D
Rendy
Příspěvek od Rendy » 23.3.2009, pon 18:25
dané je to tam dobře, ale prostě vzádu je takovejch kabelů, že se to tam nedá pořádně dotlačit a to nechci vidět ještě až tam zapojim kabely k zesiku.. J8 bych byl s repro taky celkem spokojenej, ale pravej přední mi při basech různě praská a zatím nejsou peníze na nový kompa, tak to řešim timhle způsobem..
147 1.9JTD 85kW
Příspěvek od roberto37 » 23.3.2009, pon 18:43
Rendy sorry, ale vypadá to strašně. Měl bys to nějak pořešit i za cenu zvětšení té díry.
Aby trčeli z palubky plechy z rádia...to bych nesnesl
Igor1894
Příspěvek od Igor1894 » 23.3.2009, pon 18:52
s tou kabelážou máš pravdu je to tam strašne precpané, musel som to tam tiež všelijako upravovať aby mi to tam vliezlo, ale cez tie dva šuplíky sa tam dá dostať rukou a upraviť to. To som chcel ešte kúpiť prepojovacie káble aby mi išlo ovládanie na volante, ale to už neviem kam by som dal :roll: a ešte je to aj dosť drahé tak som sa na to vykašlal hold prachy sú prachy :D
Rendy
Příspěvek od Rendy » 23.3.2009, pon 19:02
tak ono i stím rámečkem,to je trochu vidět, spíš by to chtělo prodloužit dozadu, ale není kam.. :/
147 1.9JTD 85kW
Maxa
Příspěvek od Maxa » 23.3.2009, pon 21:05
Hoši já tam narval i kompletní ovládání od Parota,a to je toho fakt dost :smt040
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
crazyfrog
Příspěvek od crazyfrog » 27.3.2009, pát 17:03
tak já mám tento rámeček, proto ho budu v létě stříkat do barvy vozu i s celý středovým panelem, je to hrůza, samy vidíte..
Farky
Re: Rámeček autorádia
Příspěvek od Farky » 2.4.2011, sob 22:00
jak sem tu cetl asi ve dvou prispevcich ze musi byt na neorigo repraky adapter http://www.tuningautohifi.cz/autoradia/ ... px?id=5438 takze ty repraky budou potom vylezly? nebo se tam da dat zpatky original mrizka aby to ladilo s dverma
Alfa Romeo 147 1.6 77kw 16v
Petr.K
Příspěvek od Petr.K » 2.10.2011, ned 09:40
Čau lidi koupil jsem si rámeček na autoradio ale je to uplně jíný osdstín stříbrné než origo. panel ,takže se ptám nevítě někdo číslo barvý nebo název odstínu toho středového panel. :diky
Alfa Romeo 159 Ti 2,0 JTDm
Fiat Tipo S-Design
EX:Fiat Bravo Sport
EX:Alfa Romeo 147 1.9JTD Grigio Africa
EX: Alfa romeo 156 1.8 Twin spark ,sport packet
Deathmann
Příspěvek od Deathmann » 3.10.2011, pon 17:47
Petr.K píše:Čau lidi koupil jsem si rámeček na autoradio ale je to uplně jíný osdstín stříbrné než origo. panel ,takže se ptám nevítě někdo číslo barvý nebo název odstínu toho středového panel. :diky
Jo to bych pripadne taky rad vedel,protoze ty jatra,co to vyrabeli se proste krute netrefili :D
Alfa romeo 147 1,9 JTD (2002)
Zpět na „147“
