Sundání skel světlometu bez poškození skla a světlometu
Yboris
Re: Sundání skel světlometu bez poškození skla a světlometu
Příspěvek od Yboris » 3.9.2012, pon 19:02
Jezisi ja viem kere no to si ma nepotesil vies ja dumam ja by sa dala dostat parabolka na tlumene k renovaci bez tejto operace v leze . A ked sa my podari dat dole ten srob pod naraznikom tak to este neco drzi alebo je to uz len na kolikoch alebo je to jak na 156 tam to dam ven aj bez zhazovani narazniku, alebo este dnes som na to cucal jak gynekolog cez zrcatko a videl som to cele bez problemu bych to tama kuchnul dole su dva srobiky a hore su dva nejake cupliky srobecky to asi nebudu nevies uplnu nahodu jak to vypada tam to uchyteni neco odvrtat povolit atd M yslim na tej parabolke z cocku .
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver » 3.9.2012, pon 19:24
Je tam po tím nárazníkem ještě takovej plech, co je s ním spojený světlo, myslím, že se sundání nárazníku nevyhneš. Ten plech jsem tam zpátky nedával, bejt tam nemusí, ale určitě ho před tebou nikdo nevyndal :-D
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
Yboris
Příspěvek od Yboris » 3.9.2012, pon 19:45
Diky za rady no asi pojde dolu na jaro to chcu striekat tak asi poton to spacham do vtedy sa uvidi je to po celnaku sice opravene ale aj tak sa bojim tam necim hybat sak vies 6 povalis a dalsich 6 sa ti rozesere sice sem to udelal pekne ale aj tak sa mi do takej operace znova nechce tak spekulujem co .
petto396
Příspěvek od petto396 » 7.9.2012, pát 15:46
Zdravim v stredu sa stanem hrdym majitelom AR 166jtd 20v automat 11/2005 cize facelift a ma strasne zazltnute svetla(plastove) chcel by som sa spytat ako ich dat dole a ktora sada je najlepsia na vycistenie,,dakujem.
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 7.9.2012, pát 18:52
doporučuji ti ty světla nechat u někoho udělat.Už jsem viděl na pašíkovy že borec brousil a brousil až je spálil. Raději bych připlatil a neriskoval. A nebo to vyzkoušej na nějakém levném světle.
petto396
Příspěvek od petto396 » 8.9.2012, sob 14:56
Aha dakujem tak jej to necham spravit niekde :wink:
Yboris
Příspěvek od Yboris » 13.9.2012, čtv 21:02
Vazeny panove shanim svetlo 166 klasiku predface akekovvek za ucelem stanoveni postupu demontaze porabolky tlum svetla bez vybrani z auta tzv nacvik gynek .operace na aute svetlo moze byt v akemkolvek stave aj totalne zrusene bez skla atd ,postovne hradim pripadne vratim. Najde sa nekdo?
lukas.01
Příspěvek od lukas.01 » 14.9.2012, pát 21:06
Yboris píše:Vazeny panove shanim svetlo 166 klasiku predface akekovvek za ucelem stanoveni postupu demontaze porabolky tlum svetla bez vybrani z auta tzv nacvik gynek .operace na aute svetlo moze byt v akemkolvek stave aj totalne zrusene bez skla atd ,postovne hradim pripadne vratim. Najde sa nekdo?
Moc tomu nevěřím, že se ti to povede. Dělal jsem to na sundaném světle a není to taková sranda, aby se to uvnitř nepolámalo.
AR GT 1,9 JTD QV
AR Brera 2,0 JTD FL
Fiat Stilo 2,4 Abarth
Mazda MX-5
elbandito
Příspěvek od elbandito » 14.9.2012, pát 23:05
si věříš :-D to nedáš :wink:
Yboris
Příspěvek od Yboris » 18.9.2012, úte 21:02
No to vies ze si verim ,ale pokud to neskusim tak nebudem vedet ci dam alebo nie .Uvaha je jedna vec prax bude ina, nozna, ked nedam napisu ze som nedal a ked dam nafotim jak sa da dat sak sa svet nezbori ked pohorim.
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 20.9.2012, čtv 17:20
No by jsi si pak neponičil ještě něco jiného na autě.
Yboris
Příspěvek od Yboris » 20.9.2012, čtv 19:14
Ne,ne bez sucheho nacviku nic nedelam najprv dukladna rozborka na sucho ci su predpoklady spravne a ked nic tak to budem muset rozdelat klasicky jak vseci, tez ma to mohlo napadnut ked sem to mal rozhodene po tem celnaku a ne az teraz no sklerotik co sa da na to povedat.
Zpět na „166“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 4 hosti
