elektrická okna a vše kolem
lukas-147
Špatná funkce zavírání elektrických oken
Příspěvek od lukas-147 » 16.5.2009, sob 19:42
čau mám problém, který mi už drásá nervy. Mám 147 2004 pět dveří, všechna v elektrice. Stahovat jdou dobře, ale když je chci vytáhnout musím ovládání oken zmáčknout asi 20 krát. Na jedno podržení okno popojede zhruba o 2cm nahoru a nic, tlačítko musím pustit a poté zmáčknout znova a takhle to opakuji dokud okno nezavřu. U všech oken to dělá stejně a to pouze směrem nahoru. Nejde to ani když jim rukou pomůžu. Už jsem vyměnil panel ovládání oken u řidiče a nic. Taky jsem zkoušel vyměnit komfortní jednotku a problém přetrvává. Vždy ale zkouším věci z vrakoviště, takže funkčnost zaručená také neni. Někdo říkal, že to může dělat relé, ale to vůbec nevím, kde najít. Za každou radu nebo pomoc bych vám byl moc vděčný. díky
Alfa 147 JTD 16V m-jet + chip Sarkan
Katerina
Re: Špatná funkce zavírání elektrických oken
Příspěvek od Katerina » 16.5.2009, sob 19:49
Me dela to same jen okno u spolujezdce. Zacalo to pote, co mi ho nekdo vymlatil a dalo se nove. Ale v servisu jsem s tim jeste nebyla... resp. videli co to dela a rikali, ze to budou muset cely rozebrat a prozkoumat, tak jsem to zatim nechala plavat, stejne ho nepouzivam. :smt102
Alfa Romeo 147 2.0 Selespeed s ulomenou nožičkou :(
Kia Ceed SW
Kleofáš
Příspěvek od Kleofáš » 17.5.2009, ned 12:45
takhle se můžou chovat okna s ochranou proti přivření. Když je mechanismus, těsnění a lištičky zanesené, tak to klade takový odpor, že to jednotka vyhodnotí, jakože je tam někdo přivřenej a zastaví. Ale vůbec netuším, jestli to do alf dávali, já to mám jen v Lancii.
Pokud by to bylo ono - tak promazat celý mechanismus a prachovky máznout silikonem.
mfuska
Příspěvek od mfuska » 17.5.2009, ned 14:51
mozno je tam zabudovany ochranny mechanizmus, lebo ked som skusal na silu zastavit zatvarane okno, tak to zastalo. mne to robi tiez, ale len ked je zima, alebo su chladne rana. este som sa do toho nepustal, no mozno fakt bude stacit premazat cely mechanizmus okna. :wink:
________________________
AR 159 SW ti 2,4 JTDm AT, 147kW, r.v. '07
AR 147 2.0TS Selespeed, 110kW, r.v. '01
AR 166 2,5 V6 - BA/LPG, 140kW, r.v. '99
AR 156 SW 2,4 JTDm, 129kW, r.v. '04 ex
AR 156 2,5 V6, 140kW, r.v. '99 ex
Příspěvek od coyote » 17.5.2009, ned 18:08
Kleo: Tuhle fíčuru máš i v alfě.
Rozhodně pomůže trošku promazat ty lišty. Odzkoušeno :wink:
lukas-147
Příspěvek od lukas-147 » 17.5.2009, ned 18:29
Díky za rady, ale myslím že to ono nebude. Když tomu oknu nahoru pomůžu vůbec nic se nezmění a taky by to nedělalo u všech oken naprosto stejně :(
kenny
Příspěvek od kenny » 18.5.2009, pon 09:13
mam stejny problem (147 rok 2001) a myslim, ze je to uplne klasicky problem. Pokud ti v servise alfa romeo reknou, ze netusi a budou to muset rozebrat, tak lzou! obecne servis alfa romeo stoji za pekny *****. Doma mame jeste fabiu a zpusob jakym s tebou jednaji a resi zavady ve skodovce je 1000krat lepsi
moji posledni zavadu co jsem mel na alfe nebyl autorizovany servis schopen vyresit. Nakonec jsem to vyresil s otcem a googlem :smt024 . Co na to rict? Jediny co jsou schopni je vystavovat faktury :smt021
Katerina
Příspěvek od Katerina » 18.5.2009, pon 09:28
kenny píše:mam stejny problem (147 rok 2001) a myslim, ze je to uplne klasicky problem. Pokud ti v servise alfa romeo reknou, ze netusi a budou to muset rozebrat, tak lzou! obecne servis alfa romeo stoji za pekny *****. Doma mame jeste fabiu a zpusob jakym s tebou jednaji a resi zavady ve skodovce je 1000krat lepsi
Nebylo to v autorizovanym servisu, tam pojedu jen kdyz to bude uplne nezbytny.
Kia Ceed SW
neros
Příspěvek od neros » 20.5.2009, stř 15:59
Nevim jak ostatní, ale já konkrétně na své Alfine pojistku proti přivření nemám-vyzkoušeno :smt102 Ale jako teorie (zanesení) to není špatné, i když se mi nezdá, že by to dělalo u všech a hned najednou i pokud pojistku ostatní maji.
Alfa Romeo 147 (1,9JTD 16V), r.v 2003
katoo
Příspěvek od katoo » 21.5.2009, čtv 13:35
Taky se přidám.... :smt064
dělá mi to okno spolujezdce a taky spíš když je zima a nebo když vypnu motor, to jedou ty motorky jen z baterky a sotva lezou.
Je pravda, že mě to slušně řečeno se.e, ale není to pokaždé a zase až tak často, že bych to nějak řešil. ale jsem rád, že nemám takovéhle problémy jen já, takže díky....nejsem sám :smt056
AR 147 1.6TS 120PS
whitedevil
Příspěvek od whitedevil » 21.5.2009, čtv 15:30
okno spolujezdce mi to taky dělá... řidičovo nikoliv... v zimě není možný ho zavřít.. v létě zajede jak z praku... teda pomalejc než řidičovo, ale zajede... moje teorie je promazat a vyčistit...
ex - Alfa Romeo 147 JTD
ex - Fiat uno LOGO turbo
ex - Fiat uno MK I 903ccm
lukas-147
Příspěvek od lukas-147 » 22.5.2009, pát 09:45
U mě je fakt jinej problém, okna jdou krásně volně, už jsem se na to díval. A nahoru jsem ani jedno okno nevytáhl nikdy normálně(nejméně na 15 krát) at je zima nebo léto at je to řidičovo nebo spolujezdce nebo okna vzadu, všechny okna se prostě chovají naprosto stejně blbě :( . Zkoušel jsem oknům nahoru i pomáhat, ale nic se nezmění.
Jenx
Příspěvek od Jenx » 22.5.2009, pát 10:49
Další možnost je, že je vadná ta jednotka zavírání, kdy si myslí že motorek má velký odběr, tudíž mu něco brání zavření a jednotka odpojí pohon, nebo mě napadlo, že tam bude nějakej špatnej kontakt, přechodovej odpor je největší svinstvo :smt021
AR 147 JTD
Rendy
Příspěvek od Rendy » 22.5.2009, pát 19:57
mě by zajímalo, jestli je u alfy u všech oken automatické zavření při delším podržení knoflíku.. funguje mi to jen u řidiče a u spolujezdce ne.. dolů jedou samy obě okna.. Tak netuším, zda to tak má být, či nikoliv a příp. kde je problém.. díky
147 1.9JTD 85kW
Příspěvek od coyote » 22.5.2009, pát 21:33
Chudší výbavy to tak mají.
U mě v nejvyšší distinctive mají obousměrný dojezd všechna 4 okna. :)
katoo
Příspěvek od katoo » 25.5.2009, pon 07:33
Rendy píše:mě by zajímalo, jestli je u alfy u všech oken automatické zavření při delším podržení knoflíku.. funguje mi to jen u řidiče a u spolujezdce ne.. dolů jedou samy obě okna.. Tak netuším, zda to tak má být, či nikoliv a příp. kde je problém.. díky
Rendy, mám to stejně jako ty.
r.v. 2001 3D
AR 147 1.6TS 120PS
Rendy
Příspěvek od Rendy » 25.5.2009, pon 17:10
ok, tak to bude tak.. mám stejnej ročník a výbavu tu horší.. nevim kolik jich bylo, ale s manuální klimou, 6 pytlema, palubákem, atd atd..
147 1.9JTD 85kW
CORSE
Příspěvek od CORSE » 11.7.2009, sob 20:56
Tak mi to nedalo a šel jsem taky zkoušet. Dolů jdou obě okna, nahoru žádný. Jinak, měl jsem rozebraný oboje dveře, všechno jsem vyčistil, okno u spolujezdce zavírá pořád pomalejš, v zimě při mrazu mám strach ho otevřít, abych ho ještě zavřel :-D
I MY Alfa Romeo
www.alfaromeoplzen.4fan.cz
Majo
Příspěvek od Majo » 29.7.2009, stř 16:04
Ahoj lukas-147, už jsi na to nějak přišel? Ja můžu říct, že jsem to měl rozdělaný, trošku jsem tam pájel drátky do té svorky a asi špatně, nejspíš se to trochu někde dotýkalo, a pak mi to dělalo to co ty popisuješ, takže to zkus zkontrolovat připadně znovu tu svorku přepájet.
Jinak levý mi jdou automaticky nahoru i dolů, u spolujezdce jen dolů. Kdyby to šlo aspoň nějak aktivovat přes diagnostiku...
147 2.0 r.01
zasekává se el. okno
Příspěvek od Petr147 » 28.10.2009, stř 00:31
poslední dobou se začalo špatně zavírat okno ve dveřích, co jsem pozoroval, tak jako by bylo na dvou bodech tlačeno nahoru a jeden upadl a ono se tam šprajclo, čím víc teplota u nuly, tím je to horší... prostě popoleze a stopne se
dělalo to taky někomu?
Re: zasekává se el. okno
Příspěvek od coyote » 28.10.2009, stř 06:30
Ano dělá mi to v zimě. Prostě v zimě je to ztuhlé a dojezdy si myslí, že je okno zavřené (stoupne odběr proudu) a vypnou. Zavírám tak na několikrát. Problém je obzvláště ráno, než se auto vytopí a dělají mi to všechna okna krom řidiče. To, jak se používá často, tímto neduhem netrpí.
mates
Příspěvek od mates » 3.11.2009, úte 20:14
U mě se v zimě na několikrát zavírají zadní okna přední celkem fungujou. Ale jak píšeš že se okno jakoby šprajcuje - nevím jak to má řešený Alfa ale u Tipa byl na okně přidělanej takovej vodící plast kterej jezdil v drážce gumy sloupku dveří a držel okna rovně.
147 1,9JTD 16V 103kW
Igor1894
Příspěvek od Igor1894 » 5.11.2009, čtv 20:59
mne tie okná tiež chodia ako by sa im nechcelo. Človek sa bojí či sa aj zavrú :-D tak ich v zime radšej moc nepoužívam.
Alfa 147 1.6 T.S. Progression, 88KW/120PS
Příspěvek od Petr147 » 5.11.2009, čtv 21:04
Igor1894 píše:mne tie okná tiež chodia ako by sa im nechcelo. Človek sa bojí či sa aj zavrú :-D tak ich v zime radšej moc nepoužívam.
+1 :smt040
Loui
Příspěvek od Loui » 5.11.2009, čtv 22:29
pravda,,,v zime sa nehodno s nimi zahravat :)
Zpět na „147“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 0 hostů
