Podvozek - koncepce,problémy
paffen
Re: Podvozek - koncepce,problémy
Příspěvek od paffen » 28.6.2011, úte 03:49
Pouzdra stabilizátoru jsou tedy to čemu já říkam ty gumy je to tak ? :) nic jiného by tam od staboše klepat nemělo navíc toto mi dělalo i na kadettuale tam to byly rovnou nápravy a jejich uchycení v gumách,každopádně to dám do odbornějších ruk než jsem já jen doufám že je o tím ježe na opravu to jde až za týden a já potřebuji jezdit nemělo by to až tak ničemu vadit ne ? když už je to vychzené tak už se nemá nad co po... dík za odp.
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 28.6.2011, úte 16:01
Když s tím budeš jezdit, nic se nestane, akorát to prostě bouchá, pokud je vůle už větší, nebude ti auto tak sedět, třeba ve vyjetých kolejích. Návod je nafocenej zde: http://www.kurkyn.cz/index.php?gallery= ... 56%2C%20GT
Taky mě to čeká, včetně vrchních ramen a vůbec se mi do toho nechce... *varim varim
ladik1979
Příspěvek od ladik1979 » 28.6.2011, úte 16:48
enzo156:AKo sa prejavuju vybite horne ramena a ulozenia stab. tyce, ked jazdis napr. po rovnej ceste?
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 28.6.2011, úte 17:16
Těžko popisovat, na rovný silnici to moc nepoznáš, nejlepší je auto zvednout a zahejbat s uložením. U toho stabíku pociťuju menší chuť auta držet stopu při změně směru, prostě dřív se vrhala do zatáček s chutí, na dírách samozřejmě chrastí....
Příspěvek od tuta146 » 28.6.2011, úte 17:41
S tím předkem je to jednoduché... Když budeš měnit jenom něco s tím, že to druhé ještě nějakou dobu vydrží, no tak to nové zlikviduješ dvakrát rychleji, mezi tím je zas dojebané to druhé a pořád dokola....
Nech to zkontrolovat někomu, kdo tomu rozumí a vyměň všechno potřebné najednou.
switch.man
Příspěvek od switch.man » 28.6.2011, úte 19:07
brej skorovečír..
pánové, doporučíte mi nějaké tlumiče pod zadek pro SWčko 1,9 jtd?
+ vrchní uložení tlumiče tamtéž.. díky! .)
+ lama dotaz... měly by se s změnou tlumičů měnit i pružiny??
// + total lama dotaz.. nááááhodou nejsou stejný zadní tlumiče na 156ku jako na 147 1,9 jtd?)
AR 156 SW 1,9 JeToDehet
(ex Magda 323f BG 1,6 16V, 1991, 295.000km)
Příspěvek od Petr147 » 9.7.2011, sob 10:24
uááááááá, dvě a půl hodiny se snažím vytáhnout vzpříčenou tyčku stabilizátoru z toho bazmeku, jak v něm drží tlumič... je na to nějakej figl? různě s tím kroutím, zvedám a snižuju auto, abych to dostal do roviny, mlátím do toho, páčím to, ale drží to tam jak pos...... navíc se ta vnitřní matka protáčí a nejde mi tam vrazit žádnej imbus :smt013
Silver Sing
Příspěvek od Silver Sing » 9.7.2011, sob 11:49
Petr147 píše:uááááááá, dvě a půl hodiny se snažím vytáhnout vzpříčenou tyčku stabilizátoru z toho bazmeku, jak v něm drží tlumič... je na to nějakej figl? různě s tím kroutím, zvedám a snižuju auto, abych to dostal do roviny, mlátím do toho, páčím to, ale drží to tam jak pos...... navíc se ta vnitřní matka protáčí a nejde mi tam vrazit žádnej imbus :smt013
ten čep stabilizátoru musíš přimáčknout, aby se ti vevnitř ten čep neprotáčel, nebo opačně pajsrem přimáčknout zadní stranu a namáčknout jí na ten držák tlumiče, i když to bych doporučil další 2 ruce! já jsem to řešil tim imbusem, ale to co nešlo tak jsem musel přimáčknout sikama.. nejlíp se to dělá vzduchovou pistolí co máš na kola. A nebo když už sem si někdy nevěděl rady, flexa to jistila :-D
no hodně štěstí..
Alfa Romeo 166 2.4 JTDm Ti
ex - AR 156 SW 2.4 jtd 110 kw
ex - AR 156 2.4 JTD 100kw
Příspěvek od Petr147 » 9.7.2011, sob 12:42
už je to odšroubované, za prachovkou je takovej skoro kroužek, kterej je na stranách placatý a pasuje tam asi 16ka klíč, jde to pak dobře vyšroubovat, ale z čeho teď kvetu, jak tu ryčku dostat ven, absolutně mi nejde do hlavy, proč tam tak drží, stažím se ji různě vypáčit ven a ani se nehne... jdu se podivat do manualu, jestli tam nebude nejaka chytra rada :D
Silver Sing
Příspěvek od Silver Sing » 9.7.2011, sob 12:53
jestli myslíš jak dostat tu tyčku stabilázatoru z držáku, tak musíš mít obě dvě přední kola stejně ve vzduchu, protože ty stabilační tyčky fungujou tak, aby když se jedna strana nahne třeba do zatáčky tak to má za úkol aby to druhé kolo zustalo na zemi. Takže nechat přední nápravu ve vzduchu, našroubovat tak do půlky matku na závit tyčky a skoušet vyrazit jí ven, přes třeba dlouhý nástavec na golu. ona ta tyčka může být i zatuhlá v tom kloubu takže to půjde hůř, to uvidíš až to sundáš. Pak pokud se ti s ní povede malinko vyťuknout, vyšrouboval bych matku a přes nástavec bych pomalinku vyťukával dál, ale bacha ať si nezkurvíš závit.
Příspěvek od Petr147 » 9.7.2011, sob 16:24
chtěl jsem povili tlumič z toho držáku dole, abych ho mohl vytáhnout ven, protože s držákem jaksi nejde a je to zarezlý jako p... ohnul jsem imbus a prasknul mi bit... ted jet do Hornbachu pro stahovák, abych vymenil alespon horni rameno, kdyz jsem do toho uz zacal hrabat, protoze jsem na nem znicil zavit a nejde tam nasadit matka a musim zpojezdnit auto, abych ho dostal alespon do servisu :smt021 a ještě mi u toho prasknul nazouvák :-D
Příspěvek od Petr147 » 9.7.2011, sob 18:23
tak za 650 ho na jedno stáhnutí kupovat nebudu :D
to jsem si zas naběh, když člověk nemá pneumatický šroubovák nebo nebo zlaté ruce, tak at na to radeji nehrabe :-D
ted mam povolenej sroub na hornim rameni, co nejde nasadit, protoze jsem ho dodelal pri pokusu vytahnout ho z toho druheho kusu... bud to budu muset vyndat a vymenit rameno nebo pojedu do servisu s neprisrubovanym ramenem :D
Příspěvek od Kůrkyn » 12.7.2011, úte 09:10
vypadá to, že to je všechno na kost zarezlý.
Příspěvek od Petr147 » 12.7.2011, úte 09:51
jsem kus šroubu uříz, dal tam novou matku a už zas jezdím :smt077
Silver Sing
Příspěvek od Silver Sing » 12.7.2011, úte 14:30
bravooo :smt026 :drivers:
safety123456
Příspěvek od safety123456 » 9.8.2011, úte 22:05
Čau všichni, začal mi strašně vrzat silenblok uchycení stabilizátoru u levého kola,( je to ten hodně velký silenblok ve spodu u kola) amatér:), nejvíc je to patrné při sjezdu kola dolů z hrbolu to vrzne asi nejvíc, nevíte kde by se dal koupit, nikde jsem to nenašel, všude jsou jen tyčky stabilizátoru, sylenbloky ramen atd.. ale jinak nic, za každou radu dík :diky alfaromeo1
Příspěvek od Petr147 » 9.8.2011, úte 22:45
kurkyn.cz :)
Bernardo (muf2muf)
Příspěvek od Bernardo (muf2muf) » 10.10.2011, pon 12:02
Trochu oživím toto téma svojí otázkou. Má SW na zadní nápravě nějakej samonivelační systém? Jel jsem totiž do Globusu a nakoupil pilinový brikety. Trochu jsem se zapomněl a naložil plnej kufr. Auto sedělo prdelí na semi jako kdysi škodovky. Opatrně a pomalinku jsem dojel domů, jel jsem fakt jako připosranej. No a jaký bylo moje překvapení, když jsem vylezl z auta a ono stálo normálně rovně, jako kdyby v kufru ty dva metráky ani nebyly. Jak je to možný?
Alfa Romeo 156 SW 2,4 JTDm 20V, r.v.2004 - "Jůlinka"
Š Garde, r.v.1983 - "Bonifác"
Š/TAZ 1500, r.v. 1996 - "Killerka Větroň Speciale"
Volvo V40, r.v.2014 - prostě Volvo
Příspěvek od tuta146 » 10.10.2011, pon 12:33
Podívej se na tlumiče budou to Boge Nivomat, takže opravdu samonivelační. Dávaly se jenom na SW, ale nevím jestli to bylo nějak podmíněné výbavou.
Jinak Boge je odnož Sachsu a Nivomaty vyrábějí pro Rolls, Bentley... pro Alfu už ne. Až je budeš měnit, tak náhradu samonivelačních tlumičů pro Alfy dělá Monroe.
Dresik
Příspěvek od Dresik » 13.10.2011, čtv 14:54
K tomu stabiku. Uz sem mi podarilo vymenit gumy stabilizatoru primo na aute bez demontaze napravnice a usetril jsem ti hromadu casu - parada :)
A dotaz - vi nekdo, k cemu jsou v hornim hrnci tlumice ty diry ve kterych je zavit? je to jakoby nejaka vlozka se zavitem. Je to vedle sroubu co drzi horni ulozeni tlumice
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Nadkachna
Příspěvek od Nadkachna » 17.10.2011, pon 09:15
Tak se mi po půlročním vození se má 156 pěkně rozvrzala - horní ramena. Měnit je chci až na jaře, takže na zimu bych to rád pořešil promazáním silentbloků. Může mi nějaká dobrá duše poradit, jak se na patřičná místa dostat a kde je hledat? Je mi jasné, že mě to bude čekat častěji a nechci s tím hned lítat do servisu. Z toho, co jsem zde vyčetl by to snad neměl být v domácích podmínkách takový problém. Předem velké díky :)
AR 159 SW 2,2 JTS Ti
ex: AR 156 SW 1,9 JTDm
ex: AR 155 1,8 TS
ex: AR 33 SW 1,7 4x4
Martin 156TI
Příspěvek od Martin 156TI » 17.10.2011, pon 19:29
Já bych si na promazání horního ramena, zvedl to kolo, který chci promazávat, páč se ti to horní rameno pěkně odkryje....lepší přístup.
Alfa Romeo 156 Sportwagon 2,4 JTDm TI
Příspěvek od Kůrkyn » 18.10.2011, úte 09:52
Teď se dokonce začala dodávat horní ramena s mazničkami :)
Nadkachna
Příspěvek od Nadkachna » 18.10.2011, úte 10:31
Fakt? To by mě možná zajímalo - nemáš nějaký odkaz :)
ex: AR 155 1,8 TS
Příspěvek od Kůrkyn » 18.10.2011, úte 12:26
dalo by se to tam i dodělat
Zpět na „156“
