ventilace - nefunguje distribuce a regulace vzduchu (topení)
Re: 156 stále topí, regulace nefunguje
Příspěvek od Kůrkyn » 24.5.2010, pon 12:01
Ha, kohout tam není, v tom případě je problém v klapkách.
Shoddy
Příspěvek od Shoddy » 24.5.2010, pon 12:55
:shock: pánove, začínám se v tom ztrácet.. Kam mám teda kouknout a co kde zkontrolovat, proměřit?? :cry:
156 SW 2,4JTD 103kW nero
Petan
Příspěvek od Petan » 24.5.2010, pon 13:25
Musíš zjistit,jestli ti funguje klapka, která směřuje vzduch z venku buď přes výměník klimy (chlazení) nebo výměník vody z motoru (topení), vypadá to, že tobě zůstala v poloze směrování přes radiátor, když ti to topí...a v tom je ten pes. Teď je potřeba zjistit, proš se neotvírá, tak jak otáčíš regulátorem... buď je závada v regulátoru, vedení (kabelu) nebo samotném motorku klapky, myslím, že jsou v obvodu i nějaké odpory, takže tam může být závada taky...chce to proměřit a vylučovat jedno po druhém
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
Shoddy
Příspěvek od Shoddy » 24.5.2010, pon 15:48
a kde tu klapku najdu?
Příspěvek od Kůrkyn » 24.5.2010, pon 20:57
Petan
Příspěvek od Petan » 25.5.2010, úte 16:31
Kluci hoďte mu sem někdo obr. z eLearnu nebo ePeru, já to teď momentálně nedám...
Hanez
Rozvod vzduchu topení
Příspěvek od Hanez » 6.9.2010, pon 08:45
Ahoj
Mám problém u 156ky r.v. 04 s klapkou pro rozvod vzduchu asi.
Při zapnutí odmlžování okna se spustí vše v pořádku.
Ale jakmile ji vypnu a chci si regulovat průchod vzduchu kamkoliv jinam tak to jakoby foukalo jen do přístrojovky a žádným výdechem to nejde.
Ani není slyšet že by servo motorek s klapkou hýbal.
Kde může být chyba a jak na to?
jouda
Re: Rozvod vzduchu topení
Příspěvek od jouda » 6.9.2010, pon 22:08
Mel jsem uplne stejny problem.
A vyresil jsem ho az po rozebrani skoro cele pristrojovky, kdy jsem zjistil ze vse funguje.
Pak jsem vse zase slozil a zase nefungovalo foukani.
Nakonec jsem zjistil, ze mi autoradio (resp. signalni kabely do subwooferu) tlaci na plast, kde je klapka a ta se tim padem nehybe.
Takze zkus povytahnout radio, treba to bude ta sama kravinka jako u me. Jinak problem s kabelazi, nebo kontaktem na ŘJ atd.
Alfa Romeo 156 2.5 V6 140kW AKTUÁLNÍ
Alfa Romeo GTV 2.0TS LUSSO - GO kliky (zadrena klika) 170 000 PRODÁNO
Alfa Romeo 156 2.0TS Sport Packet III - CRASH 97 000
Hanez
Příspěvek od Hanez » 8.9.2010, stř 12:30
Ok. Super rada. Také mám woofer tak je to možná tím. To by mě nenapadlo. Vyzkouším co nejdřív. :shock:
cuore212
Re: ventilace - nefunguje distribuce a regulace vzduchu (topení)
Příspěvek od cuore212 » 2.12.2010, čtv 10:22
zdravim pani obracam sa aj do tejto temy mam taky problem ze na mojej 156 vobec nefuka vzduch mam prvy model rok vyroby 99 je aj s klimatizaciou ci otocim kolecko na 1 alebo na 4 nefuka vobec rozobral som kastlik a za nim bol ventilator vybral som ho von a ked som ho vybral a pripojil na priamo na baterku tak sa tocil vybral som aj odpor a kabel co ide do odporu na ktorom je napisane +- ma prud akonahle ho pichnem do odporu z druhej strany uz nevychadza ci to je ten odpor alebo mam pozriet aj nieco ine zajtra idem na srotovisko a pozriem niaky druhy ci mate s tym niekdo skusenosti a ci nahodou nemate niekdo takyto funkcny odpor dakujem sz
ar 166 2,4 jtd 110kw
ar 156 2.4 jtd 100kw
Hanez
Příspěvek od Hanez » 2.12.2010, čtv 20:41
Taky jsem řešil tento problém. Nemáš woofer? Mě to způsobili kabely z rádia do zesilovače. Trčí hodně dozadu a asi přidrželi klapku. Povytáhl jsem jej a jede vše jak má.
Jen se mi zdá že slabo. To nevím čím je. pokud by někdo věděl ať poradí.
juraz3nca
netopí
Příspěvek od juraz3nca » 14.10.2011, pát 17:33
mám dotaz, jak vyeliminuju chybu v tom, že mi nefouká teplý vzduch do kabiny, fouká pouze studený, potřebuji nějak ověřit, jestli je chyba v ovládacím knoflíku teploty vzduchu nebo v tom servomotorku co přestavuje klapu pouštění teplého vzduchu, eventuálně co kde přeměřit, jaké hodnoty, event na těch konektorech co s čím přeměřit či tzv na tvrdo přemostit aby pustila klapa teplý vzduch..
Roger
Příspěvek od Roger » 17.10.2011, pon 08:28
Mám dotaz ohledně topení. Je normální, když si nastavím cca 20 stupňů že to auto chvíli topí jak blázen, pak zase chvíli studeně, pak zas totální sauna - nemělo by to foukat vzduch o teplotě 20st. konstantně??? Rychlost ventilátoru mám nastavenou manuálně...
Hádám problém v nějakém čidle teploty nebo regulátoru nějakým...
- (ex)Alfa 156 2.4 JTD 103kw
Příspěvek od Kůrkyn » 17.10.2011, pon 09:32
dej to na automatiku a uvidíš, jak se to bude chovat
Roger
Příspěvek od Roger » 17.10.2011, pon 10:58
ja envim jestli to cely nemuze souviset s tim ze mam odpojenou klimatizaci tj ze tam ani nemam kompresor tak jestli to "auto" vubec bude fungovat ale vyzkousim :-)
Martin 156TI
Příspěvek od Martin 156TI » 17.10.2011, pon 19:26
Taky bych to dal na automatiku......
Alfa Romeo 156 Sportwagon 2,4 JTDm TI
cudlik
Příspěvek od cudlik » 31.10.2011, pon 18:49
objevil jsem taky malý problém, snad... nejde mi nastavit teplota na řidičovo straně a zároven nejde přidat intezita foukání... u spolujezdce je vše ok... takže teplotu reguluji přes spolujezdce díky tomu že klimatronik nepřipustí větší rozdíl než, na automatiku ventilátor beží a pak jak se auto vytopí skoro se vypne... nevíte co s tím ??? díky...auto je 2003, přístrojovka už po FL auto ne :D jinak klapky fungujou normálně...a naklápí...
ex. 145 JTD 77 KW-Stilo Abarth 3D-Thesis 2.4 JTDm 20V-159 JTDm 16V-Gpunto 1.4 8V-Gunto 1.2-Transit FWD TDCI 9míst-Fiat Stilo MW JTDm 16V-Stilo 5D JTD-156 JTDm 16V a mnoho další puntíků,Ideiček,Doblíček,Y-nek,musiček,147,Stiloušků a Bravíček,Cromiček
Příspěvek od Dallen » 1.11.2011, úte 12:58
Když ráno nastartuju tak chvíli trvá než začně fungovat funkce odmlžení oken (vyhřívání zadního, klima, fan max). Ventilátor nefučí a rozjede se až po chvíli (cca 2-3minuty), ale normálně ovládaný ventilátor funguje. Setal se stím někdo?
Příspěvek od tuta146 » 1.11.2011, úte 16:56
To je naprosto v pořádku, klima čeká až se alespoň trochu ohřeje motor, teprv potom si sama upraví směr a intenzitu.
Příspěvek od Dallen » 1.11.2011, úte 17:05
Díky, o problém méně :)
Akorát mě pořád trápí hučení nějakého motorku při studeném motoru (cca po 5°C) právě v panelu klimatizace.
A podsvětlení jednoho kolečka, ale to až takový problém není
gufy
Příspěvek od gufy » 29.10.2012, pon 17:26
lidicky mam problem dneska rano jsem usednul do sve alfy 156 Ts1,8 rv 2000 nastartuji pustim topeni a nic zaden vzduch z toho nesel zkousel jsem kroutit pridavat nic mrtvo po nejakem vanku ani pamatky :cry: zapnu klimu ta sepne ale taky nic :( poradte prosim jinak nakloneni na nohy na okna atk slysim motorky jak se toci ale zaden teply vzdousek ani chladny :(
alfa romeo 156 1.8Ts rv.99
Dresik
Příspěvek od Dresik » 30.10.2012, úte 10:11
Mrkni na ventilator - pod palubkou u spolujezdce a na pojistky ci rele. Zda tam jde vubec proud.
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
gufy
Příspěvek od gufy » 30.10.2012, úte 10:27
Dresik píše:Mrkni na ventilator - pod palubkou u spolujezdce a na pojistky ci rele. Zda tam jde vubec proud.
myslis pod skrini u spolujezdce ? kuknu se tam nechce se mi ale rozebirat celou palubni desku .)
Dresik
Příspěvek od Dresik » 30.10.2012, úte 18:55
Neboj se, je tam dobre pristupny cely vetrak na par sroubech a take odpor. Ten by na sobe mel mit tepelnou pojistku mimo jine
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
gufy
Příspěvek od gufy » 30.10.2012, úte 20:10
Dresik píše:Neboj se, je tam dobre pristupny cely vetrak na par sroubech a take odpor. Ten by na sobe mel mit tepelnou pojistku mimo jine
ahoj tak vetracek funguje na tvrdo jsem ho zapojil a jede nejde k nemu elektrina myslis ze to muze byt ten odpor ? :)
Zpět na „156“
