originál navigace a vše kolem (Connect Nav)
Re: nav+ a nemá ovládání na volantu?
zas ovládání na volantě je hooodně fajn věc, to je to samé, jako kožený volant
- AHOSO_VIDAHO
uvidím, jestli si raději nepořídím nav+ s ovládáním na volantu, než to měnit za obyč modrypuntik :-)
a mimochodem .. s navi+ se automaticky daval bose ?
- AHOSO_VIDAHO
jo a dá se nějak pohledem do interiéru zjistit, jestli má alfinka VDC neboli ESP ?
tlačítko u ruční brzdy
- AHOSO_VIDAHO
takhle to asi nepoznam, co? :-)
chtělo by to kousek nahoru
- Doktor1962
Jak je ta mřížka vedle ruční brzdy, tak tam by muselo být tlačítkoAHOSO_VIDAHO píše:takhle to asi nepoznam, co? :-)
- Hory
to tlačítko je pouze na ASR a to měli všechny
To se dá zjistit pouze otočením klíčku kdy ti buď vyběhne kontrolka ta nebo ta.
Když vůz ho nemá bude tam oranžová kontrolka s kolem jak od něj letí kameny
Když ESP má tak tam bude trojúhelník v polokruhu
myslíme vedlejší tlačítko, které má verze s ASR zaslepené, teda jestli se dalo ESP vypnout
...i u verze s ESP je jenom tlačítko na vypnutí ASR.
- Hory
to druhé tlačítko co je zaslepené je na tlačítko ,,city" které měli vozy se selespeedem
tak ted jsem o neco chytrejsi
- combo
Intenzita podsvietenia navigacie
Caf chalani, tak uz aj ja patrim medzi majitelov Alfa Romeo konkretne AR 147 1.9jtd distinctive 2002
. Zatial vsetko super
Ale potreboval by som vediet aci sa da stuahnut intenzita podsvietenia displeya na navigacii navi+. Vnoci to dost silno svieti a vadi mi to...tak cakam na vase odpovede
Alfa Romeo 147 1.9 jTD distinctive, 2002, navigacia, BOSE, koža...........
Re: Intenzita podsvietenia navigacie
Jestli je to stejný jako CN+ u Stila tak by to jít mělo. Šlo nastavit jas pro denní a noční režim a mezi nima přepínat buď složitě v menu nebo automatikou. A to snad bylo podle rozsvícení světel, takže při denním svícení nepoužitelný. Taky šel displej vypnout úplně což bylo dobrý třeba v noci, alespoň to nesvítilo do ksichtu.
Otázka ale je jestli maj ty Fiatí CN+ všechny stejný nebo podobný menu.
Zkus pohledat na netu manuál, k tomu CN+ by měl být samostatnej.
- combo
Intenzita sa pozapnuti svetiel nestiahne a display sa da bud vypnut uplne alebo svieti naplno a v noci je to strasne otravne
mozno by sa to dalo v servisnom menu ak tam nejake je ale neviem ako sa donho dostat.
Ahoj, ak by Ti nahodou chybal manual k navigacii v SK skus pozriet tu: http://aftersales.fiat.com/ELUM/SelectM ... nguageID=1. Citat vies, takze to tam niekde bude. Vela zdaru.
- AHOSO_VIDAHO
tam je jen návod na blue&me .. teda pokud se nepletu :-)
Nepleties, pre tu normalnu Navi som este ziadny navod nevidel. Ale aj tak velka vdaka za ten odkaz, je tam servisna prirucka pre model po facelifte v super kvalite! Dik!
Alfa Romeo 147 1.9JTDm 08'
Lancia Delta 1.4 T-Jet 09'
Lexus GS 460 4.6 V8 09'
Ex: Lancia Thesis 2.4JTD 03'
Ex: Lancia Kappa 20V Turbo 99' 245PS/390Nm by PhoB
Ex: Lancia Kappa 16V Turbo 95'
Ale pani,
co tak skusit pozriet pod anglickou vlajkou? Snad pomoze: http://aftersales.fiat.com/ELUM/main.as ... sExaminer= . Myslim, ze 258 stran o Connect Nav, by mohlo stacit.
- George.KHE
v nastavení si je volba automatického stmívání nebo pak volby ručního nastavení podsvícení. Dostaneš se do něj tuším Main dark nebo audio off, ale mělo by to být to Main pak najedeš na setup a tam to je. Z hlavy nevím přesně tu cestu ale je to tam
- combo
Dik chalani uz som na to prisiel
Da sa to cez obrazovku main a je to v menu setup......ale mam este jednu otazocku neviete ci sa da nejako vypnut stmievnaie podsvettenia budikov po zapnuti svetiel?
- George.KHE
tak to ani nevím, že alfa umí, jinak nastavení intenzity podsvíceni budíků je pomocí šipek u sklonu světel
Je smutne, ze Connect Nav v lacnejsich Fiatoch je lepsi nez Connect Nav+ v Alfach. Hlavne to, ze neprehrava MP3.
- combo
No alfa to vie , ale je to strasne otravne ked von svieti slnko a displej je zle vidno
to ze intenzita sa stahuje pri tlacutku naklapania svetiel to viem
a montazou dennych svetiel nechcem pokazit krasny vzhlad alficky
Ktory display myslis? Ten palubny pocitac?
