nástřik dutin a konzervace podlahy
Re: nástřik dutin a konzervace podlahy
Ja použil na očištěný plech Hamerite , měl by fungovat přímo na rez i bez očištění jedna plechovka kolem 200 Kč na to pak Body .
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
- Ferro
Ten Hamerite ani Alkyton se mi moc neosvědčil...nakonec jsem sehnal toto ,,A 2-component epoxy primer for the highest requirements, especially on difficult surfaces such as zinc, galvanized steel, aluminium and hard PVC."
- Přílohy
- brillux.jpg (11.94 KiB) Zobrazeno 13686 x
AR 156 Crosswagon
AR Giulietta 2,0
Aprilia RSV Mille R
ex AR 156 2,5 V6
AR Giulietta 2,0
Aprilia RSV Mille R
ex AR 156 2,5 V6
Konečně jsem se zase dostal do garáže, a zvednul celou alfici do nebeských výšin na kozičkách. Auto je bez náprav, kardanu, nárazníků, převodovky, nádrže.... Holá podlaha.
Teď bych rád nějakou radu co dál. Plastizol ( nebo jak se ten origo sajrajt jmenuje) je popraskanej a jde dolů až moc snadno. Pod tím původní barva, neporušená... Jinak auto není nikde zrezlý, max velmi povrchová liška.
Mám celou podlahu orvat na holej plech?
mám orvat jen plastizol?
Když už to budu dělat, zamlouvá se mi víc varianta na holej plech, pořádná základovka (nějakej tip?), přetíratelnej šus a na to vrchní barvu ala auto...
Co na to říkají místní restaurátoři, veteránisti, lidi od fochu? Cíl je aby auto vypadalo jak vypadat má původně. Nápravy mám černý, co má být hliník, je hliník atd. Nechci omalovánky.
Nejlíp rada základ ten a ten, sajrajt ten a ten....
To, co drží nech být jak je a to co je orezlé, oškrábej kartáčem případně šetrně smirkem v brusce nebo vrtačce, pak odrezovačem na čistý plech několikrát za sebou, odrezovač opět lehce zbrousit smirkem, odmastit odmašťovadlem, základ dvakrát a pak nějakou tu silnou barvu. Spíš udělej záplaty, které budou překrývat původní vrstvy a budou mí t stejnou barvu. Tím nic nezkazíš. Pak koktejl do dutin, aby zatekl do spojů a je to.
Původní barva je to nejlepší a nic lepšího nikdo z nás stejně nedokáže.
- RV147
Já nevím jak Tobě, ale mně tak "plastizol" drží jak prase. Tam kde je prasklej, popř. povrchová rez, jsem očistil na plech, odrezovač, epoxy dvousložková základovka (šedivá jako origo)Epolex 2300, navrch Body 910 (jde přelakovat), já mám 930. Možná lepší bílej, je vidět začínající rez. Tam kde to drží nevidím důvod ho dávat dolů, materiál je to kvalitní a mnohý moderní vozy by mohly závidět.
já mám ten plastizol popraskanej jak hroší kůži. Stačí pod to dát špachtli a padá to jak přezrálý jabka. Pod tím je to čistý, hladký, natřený. Ale v kuse je tak 10% auta. Takže bych to viděl na komplet plastizol dolů, opravit napadený místa, i přes zdravý místa všechno přetáhnout epoxi základem, body, barva
Tak to jo, jestli nástřik nedrží, tak musí dolu.
- RV147
Nepatlal náhodou někdo na ten původní plastizol klasický černidlo ředěný benzínem ? Potom to totiž jde dolů tou špachtlí. Jinak tam kde jsem to potřeboval odstranit a drželo to tak to byl porod. Drželo se to plechu jak pojišťovák výherce v loterii.
- theminson
Takže sumář:
- Co drží nechat být
- Orezlý části vzít ocelákem (ručně nebo na vrtačce)
- Odrezovač na čistý plech (několikrát za sebou)
- Odrezovač lehce zbrousit smirkem
- Odmastit odmašťovadlem
- 2x vrstvu základovky
- Následně nějakou silnou barvu
to zní rozumě ;-) Teď už jenom co se k tomu dá využít.
Odrezovač: Super Rostkiller od Loctide? ROX? Berner? Sonax? Technolit? jiný?
Odmašťovadlo: Líh? Benzín? Aceton? Pedro's? jiný?
Základovka: Epolex 2300? jiný?
Vrchní silná barva: BODY 910? jiný?
Co používate vy? A co používají pánové restaurátoři, neznáte někoho?
Ford Focus I 2.0 16V - 131HP
ex. Peugeot 309 1.4 - 75HP
ex. Mazda 323F BA 1.5 - 88HP
ex. Peugeot 106 1.1 - 60HP
- theminson
zatím mrtvo? Nikdo neví?
- alfi166silver
Odrezovač : Brunox Epoxytheminson píše:Takže sumář:
Odmašťovadlo : čistič brzd (optimálně tetrachlor..)
Základovka: Oil Rust
Vrchní silná barva : Body nebo Tectyl, cokoli s kaučukem...
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
Když se nechceš dělat s odrezením dokonale a o nic ti nejde, klidně to vem Konkorem500
ten se s rzí kamarádí- --pod něj se základovka nedává a neodrezuje se-vemeš to jen na hrubo aby se neloupaly zbytky odchlíplý barvy a případně hrubý povrchový šupiny koroze..:-) některý spodky tím po hrubý očistě dělám k spokojenosti..Přes to klidně cokoli co kamarádí s asfaltem a vytvoří vrstvu odolnou omlácení už není celkem problém..
Tahle emulze /Konkor 500/ se používá dost často na spodky stavebních strojů do bláta..
Můj vlastní kontrolní test --rezavej plech nahrubo očistit a natřít, na měsíc do sudu s vodou..nebo pohodit do vyslovenýho vlhka= naprosto netknutý..nic nekvete
Není problém opakovat, když to nepřekreješ něčím víc otěruvzdorným- klidně každej rok
Pár kaček..
Pár kaček..
Když člověk nestíhá, nastoupí "železný život provizorií.." čili
Další moje oblíbená "prasárna" je lanolín v gelu.
.má několik výhod.v nouzi nic neodrezuješ,trochu vezmeš kartáčem , gel nahřeješ a vezmeš to štětkou.klidně i řes mokrej povrch to naprosto nevadí...když je teplo tím líp, vzlíná stejně jako dutinovej vosk,a anitikoro vlastnosti na povrchu kovu reálně jako dvousložkový epoxid.
afinita k povrchu kovu je větší než má voda, čili vytěsňuje dokonale vlhkost..nechytá se ani sůl z posypu--mazaj se tím nosníky do slaný vody a ztrátově i vany na tankerech ..
Příroda si s tímhle mazadlem tyká, maj ho totiž ovce jako impregnaci na vlně i jiný živočichové používaj proti vodě..
Nejlíp napatlat za tepla a pak trochu projet v prašný cestě..dělám to jako "ztrátovou
úpravu" na podvozky na zimu přes jinak ošetřenej podvozek..pojistná voduodpudivá vrstva
jak na kachní křídlo..
Lanolín ve spray je na úrovni dutinovýho vosku a vleze vzlínáním naprosto všude, zvlášť když to člověk vystříká v červenci..
Chci se zeptat, když děláte dutiny, tak děláte dutiny ve dveřích nebo pod tapecem u 3 dv.? Jak se tam dostanete? Chtěl bych ještě letos stihnout udělat dutiny a jestli bych neměl nejdřív auto ze vnitř vykuchat
jsou tam různé izolační vaty a pod.
na bok se dá dostat z kufru a dveřmi zespod (případně se zespod dveří musí navrtat dírka) je to šetrnější než rvát dolů tapec a rozvrzat ho.
tak jsem si dneska koupil Konkor 500, jsem to cvičně napatlal na nově sehnané pružiny... chci s tím natřít podběhy, to bude asi fajn, je to pod tím kobercem, ale co s lakovaným lemem, co je vedle koberce v podběhu? začínají se na ní dělat rezavá místa na laku a chci to podchytit od začátku, ale zas to nechci zatírat černou jako nějakou stodvacítku... chtělo by to nějakou podobnou srajdu, ale šedou nebo přelakovatelnou
Naposledy upravil(a) Petr147 dne 9.7.2011, sob 10:27, celkem upraveno 1 x.
na to existuje nástřik, který není na bázi bitumenu a je přelakovatelný. Říká se tomu "hrbáč"
http://www.mojelakovna.cz/podvozek/body ... gnapistol/
Nevíte prosím někde o někom z okolí brna, kdo by dělal dutiny + podvozek?
Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDM-129 KW
Alfa Romeo 145 1.9 JTD-Limited 77Kw+chip-Prodáno
hloupej dotaz:
koupil jsem si takovou obyč pistoli, že to vyzkouším na Saxu a nějak mi nejde do hlavy, jak to má fungovat, aby si to bralo náplň
co vytlačuje obsah kartuše do pistole? vzduch jde dovnitř tou trubkou, kterou by měl jít obsah ven
Na rychlospojku připojíš vzduch. Na tu trubičku co vede dolu nádobku s tím co chceš stříkat.
no nepovidej... jsem to zkousel a jenom mi to bublalo do nadobky
ale prazdnou kartusi jsem si jeste nesehnal
- Franik
nemáš ucpanou trysku na hadičce nebo jestli je šroubovací na šířku paprsku tak může byt hodně uškrcenej a pak fouká zpátky.
to ne, na konci je mosazna zatka, ktera ma 4 velike diry... tam problem neni
ale nejde mi do hlavy, co vytlacuje obsah nadobky ven, kdyz je i nahore v misce, kam se nadobka sroubuje, mala dirka, aby se tam nedelal pretlak nebo podtlak
