Spotřeba 159 1.9 a 2.4 JTD
Ve středu jdu na rozvody, tak se na to podívám, ale teď jsem se díval do katalogu, a ve městě uvádí výrobce spotřebu 11,6 ... a to je ještě za nějakých laboratorních podmínek, co člověk málo kdy dosáhne. Ono to bude +- pasovat.
- xjohny
Můžu se zeptat, co všechno je třeba koupit kvůli těm rozvodům? Klasická kombinace řemen-kladky-pumpa? Máš je koupený, nebo to necháš na servise?
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
jestli je začátek trasy se studeným motorem ve městě a popojíždíš, nejsou úseky kde by byla šance to trošku rozjet stabilní rychlostí aspoň na 4ku, pak se neděs, 12-14l je úplně normální.Adamsquare píše:Tak dneska jsem se fakt snažil a srazil jsem to na 12,4
159 SW 2.4 JTDM 252hp
Nechávám to na servise, díly jsem si ale sehnal sám z osvědčeného zdroje http://zumm.cz/stranka/10/alfa-romeo-club/xjohny píše:Můžu se zeptat, co všechno je třeba koupit kvůli těm rozvodům? Klasická kombinace řemen-kladky-pumpa? Máš je koupený, nebo to necháš na servise?
Je to jen rozvodový řemen, napínací kladka, vodící kladka a vodní pumpa. Microřemen bude na 100% ok, takže ten není potřeba měnit.
Celá sada krásných 4500Kč
Petr159: je to jak píšeš, nejčastěji jsou to zatím popjížďky.
Týdenní cestování po Alpách, plně naloženi, tankování vždy plné a nádrže
= vypočtená spotřeba (ne dle palub. poč.) 8,2 l/100 km a to jsem v Německu na dálnici držel plyn hezky na podlaze
- xjohny
Je normální u JTD, že i když dám nohu z plynu při jízdě z kopce, tak okamžitá spotřeba pořád ukazuje cca 2l / 100?? Co jsem viděl, tak všude v německo-české produkci se ukazovala 0 a taky by to tak snad mělo být správně ne?
- coyote
Nevím jak 159, ale 147 to dělá taky. A zároveň neumí ukázat více jak 25.
Mě u 2,2JTS to dělá uplně stejně.
JP159
Alfa Romeo 75 2,0 TS
Alfa Romeo 159 2,2 JTS
- xjohny
Aha... takže je to chyba kompjůtru nebo tam skutečně pořád nějaké palivo leze?
- Milano75
nějaké palivo by tam vždy mělo jít, ale vždy mín, než na volnoběhxjohny píše:Aha... takže je to chyba kompjůtru nebo tam skutečně pořád nějaké palivo leze?
je to proto aby se tolik nenamáhaly rozvody( jestli se nepletu)
to že u alfy to něco ukazuje může být větším objemem než u VW a nebo prostě jiná kalibrace
Asi půjde jen o software v tom palubáku. Nic jinýho bych v tom nehledal. Naschval jsem to dneska zkoušel a Legacy ukazuje při brždění motorem 0.2l.
- Ales159
To je v pořádku, dělá to u všech aut koncernu Fiat, měl jsem Stilo, Punto, mám 500 a všude je to stejné. Myslím si, že to bude nastavením, spotřeba by měla být nula, kdykoliv jsem jel s jinými auty, tak mi to ukazovalo nulu.
EX- Alfa 159 2,4 JTDm
Ex Fiat 500 1,2 Lounge
Vypínání paliva při brždění motorem je kvůli úspoře paliva. Je vypnuté pokud je pedál plynu volný a otáčky motoru vyšší než asi 1200.
Právě to mě zajímalo- rozdíl ve spotřebě, kterou ukáže palub. poč. a skutečností. Vyzkoušel jsem to jak píši na předchozí stránce tak, že jsem ujel 2 tis. km a tankoval jsem vždy plnou a nuloval denní počítadlo. Potom při výpočtu mi vyšla úchylka mnou vypočtené spotřeby oprati palub. poč. 0,2 l/100 km. Takže jsem spokojen
ta spotřeba 2l na palubáku mi byla vysvětlována jedním expertem...nicméně si vše asi nepamatuju přesně
. Jde právě jen o informativní hodnotu, kdy se jedná pouze o předvstřikování směsi za učelem snížení emisí a mj. si tak řídící jednotka checkuje a upravuje mapy.
Alfa Romeo GTV6 3.0
Fiat 500E
ex Renault Megane R26 F1 230
ex Alfa Romeo 147 1.6 TS
ex aLfA rOmEo 156 2.5 V6
Fiat 500E
Stejně ta okamžitá spotřeba je někdy záhadně vypočítána. Pokud jedu po rovině vždy na otáčkoměru 2 tis. otáček, ale jiný převodový stupeň a tím i rychlost, je spotřeba značně rozdílná. Přitom do motoru jde stejná porce paliva, alespoň tak si to myslím
řekl bych, že na šestku jde při stejných otáčkách do motoru mnohem více paliva než na nižší kvalty. Na šestku to auto překonává jiný aerodynamický odpor a proto potřebuje víc paliva....
Ano tak by to bylo logické, ale já mám na šestku při 2 tis. ot. o 2 litry vyšší spotřebu než na 4 při stejných otáčkách - moc to nechápu.
No vždyť jo, to je to co psal Kubas. Na tu šestku jedeš rychlejc a překonáváš tím mnohem vyšší odpor vzduchu... Proto to žere víc než na čtyřku.
Ale pardon, upsal jsem se
právě že na čtyřku mám větší spotřebu než na šestku při stejných otáčkách. Snad to ještě vyzkouší někdo další se 159
okamžitá spotřeba na šestku je nejnižší
Tak to je divný...
a testuješ to ve stejném úseku a na tempomat....? Chce to fakt vyzkoušet na trošku delší trase, nezapomeň, že italské palubáky tu aktuální spotřebu počítají jako klouzavý průměr za určitý čas (tzn. není to úplně momentová spotřeba, ale průměr řekněme za poslední 3 sekundy..... aspoň Fiaty a starší Alfy to tak mají....) Jinak nejjednodušší bude když někdo z kolegů to samé zkusí se svojí Alfou....
taky bych chtel mit takove problemy...
Snad to také ještě někdo vyzkouší, já to testnul na dálnici z Prahy do Teplic, vždy na rovném úseku. Venkovní teplota -2 slunečno, bezvětrno a suchoHarous píše:Tak to je divný...
No to víš, když auto jezdí bez problémů, pak se zabejváš takovejma drobnostmaRichie píše:taky bych chtel mit takove problemy...![]()
