spojka
- switch.man
Re: spojka
z toho co jsem cet, by moh byt muj zacinajici problem souviset se spojkou.
ale zeptam se laicky, bo sem laik..
156SW 1,9jtd 85kW 2002/3 - 181tis km
- zacina tuhnout razeni: jednicka pri studenym startu, obcas zpatecka, obcas dvojka.. a vubec kulisa obecne pusobi zatuhleji nez pred rokem pri koupi.
- obcas pri jizde se stalo, ze pri pousteni spojkoveho pedalu tesne pred horni pozici "zasek" a az sem zved nohu jeste trochu vys, tak teprve doskocil do sve spravne polohy (az me to obcas tuklo do boty a pekne vylekalo)
v planu mam servis a predpokladam, ze to bude chtit spojkovou sadu.
dotazy zni:
- vypadaj tyhle projevy na spojku nebo bude pruser nedejboze i v prevodovce?
- pokud to bude spojka a servisaci se v ni budou starat, co by jste doporucili vse vymenit? bo jak to tak ruzne procitam, tak kazdej druhej do servisu jede se spojkou tak na trikrat..
- jakou znacku dilu?
mno.. a jelikoz pred rokem, kdyz sem karku kupoval, slo razeni jak po masle a pred tim jsem lital s benzinem.. ptam se, je mozne abych pochroumal spojku nejako ja? Je nasledne po oprave mozno urcit cim to bylo zpusobeno? klouzanim po spojce?
kdyby někdo, diky moc .)
dotazy zni:
AR 156 SW 1,9 JeToDehet
(ex Magda 323f BG 1,6 16V, 1991, 295.000km)
Re: spojka
mně to začlo občasným popískáváním ložiska a pak při delší jízdě šlo hůř vyřadit a zařadit, musel jsem řadit větší silou. Po nějaké době se ta vzdálenost jízdy zkracoval a v loni při cestě z Chorvatska jsem už vůbec nezařadil bez pěti meziplynů
, tak přišla výměna kapaliny a výměna hlavního spojkovýho válce - to nepomohlo, tak se vyměnilo hydraulický ložisko a to teprv pomohlo (ťuk ťuk). U toho mi zjistili, že už je dost ojetá lamela a přítlačák, tak se vyměnily taky. To samozřejmě nebylo ještě nutný, ale proč vyndávat převodovku za půl roku znova kvůli lamele. Suma sumárum během týdne 13 tis. v pr...li
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
Re: spojka
tak já jsem platil cca 18tis. i s prací (spojková sada,hlavní a pomocný válec + ještě spodní a horní ramena vepředu). I po této výměně mi jde ztuha řadit když se to zahřeje, po ránu to jde mnohem lépe a postupem se to zhoršuje. Tak nevím jestli mám ješte nechat vyměnit olej v převodovce.
Alfa Romeo 155 1.7TS 85kW
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 103kW
- switch.man
Re: spojka
to je divny.. vsem to tu jde nastudeno v pohode a s ujetyma km se to zhorsuje..
mi prijde ze nejtuzsi je to prave pri prvnim rozjezdu a studenym aute obecne. chm..
Re: spojka
Mi jde zatim řadit dobře pořád (ťuk ťuk)
Ale při sešlápnutí spojky asi v půlce cítím v pedálu jakoby křupnutí. Vždycky. Tak se taky bojim, co z toho nakonec vyleze. Ale zabírá mi už spojka dost nahoře, tak jsem se chtěl spíš zeptat, jestli je u mě štelovatelná a má cenu jezdit do servisu, nebo je tady taky už hydraulika a mám smůlu a bude až výměna?
Re: spojka
Tak mě nová spojka zabírá taky až nahoře
. Jinak jsem dneska nechal vyměnit olej v převodovce a s řazením už není problém, tak snad už bude všechno v pohodě.
Re: spojka
Já mam zase jinej problem se spojkou, normálně řadí, normální tuhost vše ok ale když se rozjíždím tak to strašně škube ja s plynem tak bez něj to JTDčko. Tak nevim co s tim vůbec.
lukasko012
Re: spojka
ja by som tiez rad prispel zaujimavostou o spojke.mne vsetko klape ako ma stupne radim jednym prstom krasne z lahucka,ale zcasu na cas citim ze spojka je nejaka tvrda ide tazko stlacit dole,ale inokedy ide lahko pomaly ani necitim ze vydava nejaky odpor.Vlastne neviem ako to na alfe 156r.v2005 1.9jtd ma ist.ako ide vam?ide lahucko alebo tazsie?co je vlasne spravne,ako ma ist popripade co to moze sposobovat?
Alfa Romeo 156 sportwagon 1.9Jtd 85kw r.v2005
Fiat Brava 1.4 r.v1996 ex
- switch.man
Re: spojka
nejsem mekánik.. ale jestli jde pedál sešlápnout jednou lehce a jindy jde ztuha, tak tam asi nebude něco v pořádku.. možná hydraulika? což ještě není finančně taková tragedie (neorig.)..
- autickar21
Re: spojka
Skor pritlacny tanier...switch.man píše:nejsem mekánik.. ale jestli jde pedál sešlápnout jednou lehce a jindy jde ztuha, tak tam asi nebude něco v pořádku.. možná hydraulika? což ještě není finančně taková tragedie (neorig.)..
2.4jtd 100kw max vybava, GTA podvozok, FMIC, chip, 6q, 310mm brzdy, vyfuk remus zo subaru impreza wrx sti, zadne pevnostne antikorove ramena.
- autickar21
Re: spojka
But zotrvacnik alebo zavzdusneny system.Tommik píše:Tak mě nová spojka zabírá taky až nahoře. Jinak jsem dneska nechal vyměnit olej v převodovce a s řazením už není problém, tak snad už bude všechno v pohodě.
Re: spojka
Zdravim panove mel bych mensi dotaz dneska kdyz jsem se vracel ze slovenska tak mi nešlo vubec zařadit prvně pedal šel jenom z lehka pak v polovině zabral a zařadit šlo ale z obtížemy potom nebyl vubec tlak a nešlo zařadita pedal zustal vyset po vyšlapnuti pedalu nahoru šlo zase našlapnout a byl tlak tak jsme myslel že mam zavzdušněnou spojku tak jsem zkusil odvzdušnit spojku a zjistil jsem že nejde vubec tlak to hadic někdy jde že to vystřikne a někdy to jenom prska....Tak jsem byl nucen byt odtažen
někde jsem slyšel že to může zpusobovat takove kolečko co je pod baterkou nevim jak se to přesně jmenuje a kde bych to sehnal.A taky by mě zajimalo co by se tam mohlo pokazit nebo jak by se to mohlo ucpat...(Teeda pokud to bude tim) co myslite vy??dik za každe rady
AR 156 Sportwagon 2.4 JTDM 129kw....
- autickar21
Re: spojka
Princip tam mas jednoduchy. Z nadrzky na brzdovu kvapalinu taha brzdovku cez valcek na spojkovom pedaly a potom ide do pracovneho valceka na prevodovke cez tvoje kolecko. Cele to skontroluj, ci niekde netece, skontroluj valceky, ci pod prachovkami nieje vytecena brzdova kvapalina. Ako popisujes, ze to prska, znamena ze tam je vzduch, teda niekde netesni.otakar9 píše:Zdravim panove mel bych mensi dotaz dneska kdyz jsem se vracel ze slovenska tak mi nešlo vubec zařadit prvně pedal šel jenom z lehka pak v polovině zabral a zařadit šlo ale z obtížemy potom nebyl vubec tlak a nešlo zařadita pedal zustal vyset po vyšlapnuti pedalu nahoru šlo zase našlapnout a byl tlak tak jsme myslel že mam zavzdušněnou spojku tak jsem zkusil odvzdušnit spojku a zjistil jsem že nejde vubec tlak to hadic někdy jde že to vystřikne a někdy to jenom prska....Tak jsem byl nucen byt odtaženněkde jsem slyšel že to může zpusobovat takove kolečko co je pod baterkou nevim jak se to přesně jmenuje a kde bych to sehnal.A taky by mě zajimalo co by se tam mohlo pokazit nebo jak by se to mohlo ucpat...(Teeda pokud to bude tim) co myslite vy??dik za každe rady
Re: spojka
Tak dneska jsem to rozebral cele sani a baterku ven abych mel lepsi pristup prošel jsem všechno a jedine misto ktere jsem našel že je od brzdovky je převodovka ze spodu takze asi bude hlavni spojkovy valec prdly a nebo jenom prachovka..A tak se ptam jde koupit jenom ta prachovka nejaka opravna sada nebo musim celou spojku vymenit a kdyby jo...nemate nekdo nejaky postup jak na to??nebo stranku kde to resili i anglickou?dik moc
Re: spojka
Ale jedině co mi nejde do hlavy je proč když je prdly valec v převodovce tak když jsem to chtěl odvzdušnit tak brzdovka vubec nešla měl jsem vytahnutou tu hadičku ztoho valce a čekal jsem na brzdovku jak třeba u brzd tam odpojim hadicku a šlapu dokud nestřika brzdovka..to mi neleze jaksik do hlavy mohl by mi to někdo objasnit?
- autickar21
Re: spojka
Na vsetky valceky su opravne sady. Brzdovu kvapalinu mas doliatu?
Re: spojka
jj brzdovka dolita a i kdyz nestojim na spojce jenom ji doliju tak se mi ta brzdovka ztrati a jak řikam všude je sucho jenom zespoda v převodovce jak je spoj je mokro sucho je i z te hadice co jde do kabiny do toho valce a v kabine nikde neni brzdovka...určitě to bue tim ale jde mi o to že to nestřika tu brzdovku jenom z te hadice nevim...Jde vymenit ten valec aniz by musela převodovka dolu asi ne co?
- autickar21
Re: spojka
divne. radsej to daj niekomu pozret ako by si menil rad radom vsetko. Neviem ako je na benzine robeny valcek. naftak ho ma pekne pod baterkou.
lukasko012
Re: spojka
Skor pritlacny tanier...[/quote]
Spojka bola menena cca pred rokom tak tanier netypujem,ale zavzdusnena to by mohla byt len neviem vobec ako nato ani kde to hladat
Re: spojka
Tak dneska po všem badani jsem zjistil že je v haji to vypinaci lozisko přes něj to chčije takže budu muset rozebrat a zkouknout co tomu je??ma někdo nějaky navod jak nejlip vyměnit spojku?byl bych vděčny...
Re: spojka
nejlip vymenis spojku kdyz ju das nekomu kdo to dela a da tam novy lozisko...
a jestli se chces do toho pustit sam... tak mi ver ze se u tooho pekne nadres kdyz nevis presne co a jak..dej na mou radu jakozto radu od automechanika...;)
Re: spojka
Tak spojku jsem uspesne implantoval do peugota 406 i do renaultu 19 ale u tech vsech byla knizka jak na to takze tam bylo vse a v klidu....Takze jestli jsi ji uz menil i u alfy tak staci jenom kdyz mi napises co vse jsi odpojil a udelal nic vic nepotrebuji jenom dostat prevodovku dolu.Radsi mam kdyz vim kde co se ma povolit nez to pak hledat na miste...jestli muzes popsat budu vdecny...
- Silver Sing
Re: spojka
najednou mi jde ztuha řazení, a v kulise mi začala zůstávat řadička.. mělo by to tak chodit, že když dám řadičku ke straně, vrátí se na střed ale mě zůstane u kraje.. je fakt že mne bude čekat spojka teď, tak jsem se chtěl zeptat jestli to má něco společného s tím, jde o to že jak mám hydraulickou spojku, která funguje přes ten váleček, bo co to je pod baterkou, tak kdyby se to ovzdušnilo mohlo by to být ok? teď se mi do toho pouštět moc nechce, spíš až budu dávat komplet spojku tak to pořešim rovnou s tim..
Alfa Romeo 166 2.4 JTDm Ti
ex - AR 156 SW 2.4 jtd 110 kw
ex - AR 156 2.4 JTD 100kw
Re: spojka
Tak pokud se nevrací ze strany, tak bych to viděl na něco s kulisou,než se spojkou, teda pokud je jinak řazení hladké a zlobí jen to vracení. Náhodou úplně stejný příběh jsem řešil teď na fáčku
- autickar21
Re: spojka
Lanka radenia. z kulisy nejde tiahlo, ale dve lanka, su uz vybehane. Preto ide aj tazsie radit.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 5 hostů
