Evo body + jiné lamináty
- misokgb
Re: Evo body + jiné lamináty
Zdar,
takze... Zohnal som cloveka, ktory spravy kopie EVO kitu pozostavajucu - predne blatniky (JEDNOKUS laminat, alebo !karbon!), a prahy oba lavy pravy. Predezni zaujemcovia mi napiste PM ak mate zaujem, pretoze sa to bude davat vyrabat v priebehu mesiaca. Material pravdepodobne bude na vyber laminat, alebo karbon. Karbon bude drahsi pochopitelne, ale je udajne este lahsi nez laminat. Treba mi to z dovodu, ze ja si skladam auto a robim si kopiu bodykitu pre seba, takze tak. Cena sa bude odvijat od poctu zaujemcov/vyrobenych kusov. K prebratiu by ste to mali v CZ, lebo ja to idem davat robit znamenu do Ciech.
Ak ma niekto zaujem, napiste, nech viem pocet ludi, vyrobcovi poviem pocet ludi a on povie CCA cenu.
Vdaka ;)
Vdaka ;)
75 3.0V6
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
- Milano75
to docela už jde, viděl jsem ho ještě o dost dráž
- misokgb
Jj 1500e je v pohode, ja si dam na auto len prahy EVO, falce necham origo TS, naraznik zadny asi EVO a predny si upravim TS podla seba
75 3.0V6
- Rasputin
mozes ty dvihat palec hore, mozes
Alfa Romeo Stelvio Q4
- misokgb
Dnes fotene na mojom trojlitry
Prahy EVO a falce TS.
75 3.0V6
- misokgb
Takze chlapci, zhrniem to. Rozdelim to tu na casti evo kitu, a prosim napiste sem, ako to najlepsie spravit, napisem aj aj svoj nazor.
V prvom rade su to prahy, original laminatove z EVO edicie:
UCHYTENIE: je take iste ako seriove prahy - to znamena, ze je to plug&play, len vymenit za povodne TSkove/alebo tie cierne prahy na slabsich verziach, nahodit, nasrobovat a hotovo. Tieto original EVO prahy maju vybratie na zdvihak. MOJ napad je, ze spravi tento prah ako JEDNOKUS - BEZ vyrezov na zdvihak, tym padom bude jednoduchsia vyroba, krajsi vzhlad, a nebude to take komplikovane. Pretoze pouzivam krokodil zdvihak, idem pod prahy - zaslpeky na zvedak nemusim vylupovat. Tento prah ma zaslepky laminatove, vid foto. Co vy na to, moze byt kopia spravena jedno kus - BEZ vyrezu na zdvihak?
http://lh6.ggpht.com/_tBO8YwapJpk/S5Ela ... /evo21.JPG
http://lh6.ggpht.com/_tBO8YwapJpk/S5Elb ... /evo22.JPG
uchytenie:
http://lh6.ggpht.com/_tBO8YwapJpk/S5Eln ... /evo27.JPG
laminatove zaslepky origo:
http://lh3.ggpht.com/_tBO8YwapJpk/S5Eln ... /evo25.JPG
Dalej su to predne blatniky, ako som spominal, chcel by som to dat vyrobit kopiu ako jednokus, cize origo blatnik - na nom namontovany EVO kit a z toho spraveny odliatok z laminatu. Nejak takto http://lh4.ggpht.com/_tBO8YwapJpk/S5EkV ... _wings.jpg. Blatnik by mal vyrez na bocnu smerovku ako original (pripadne si ju kazdy vysustruzi do blatniku sam - neviem ako to je narocne na vyrobu), a bude mat priehlbinu na CIERNU LISTU narazniku, nech si ju tam kazdy nalepi sam. Dufam, ze sa rozumieme, myslim tuto listu http://lh5.ggpht.com/_tBO8YwapJpk/S5ElR ... /evo16.JPG Je to lista, ktora prechadza po celom obvode auta. Predsalen, ak by to bolo odliate aj s tou listou, nevyzeralo by to tak dobre, trba tam vidiet oddelenie od listy a blatniku, takze listu si musi kazdy nalepit potom z povodneho blatniku, uchyty blatnika by boli ako seriovy blatnik - presna kopia, uchytenie evo falcov na blatnik je - 2sroby pod smerovkou a jeden srob vpredu - toto nerozhoduje o vyrobe, davam to sem len pre info, aby ste vedeli ako je original uchyteny ;) http://lh6.ggpht.com/_tBO8YwapJpk/S5ElR ... /evo15.JPG
Este fotka blatnika s prilozenym EVO falcom (neprilieha uplne, lebo su tam tie srobky na uchytenei do blatniku) http://lh3.ggpht.com/_tBO8YwapJpk/S5ElR ... /evo17.JPG
http://lh6.ggpht.com/_tBO8YwapJpk/S5ElS ... /evo18.JPG
ZADNY NARAZNIK, tu mame vacsi problem, po prestudovani som zistil, ze nemam na svojej americe original EVO naraznik, nie je to ani TS, ani evo, ani america naraznik, je to asi Zender, alebo Lester naraznik, je original laminatovy - uchyty ma ako seriovy naraznik, su sice odjebane - odhnite, ale pri vyrobe by sa tam asi zaliali nejake zeleza, aby to sedelo na seriove auto http://lh4.ggpht.com/_tBO8YwapJpk/S5Ekz ... 0/evo6.JPG
Ten naraznik vyzera na aute takto:
http://lh5.ggpht.com/_tBO8YwapJpk/S5ElE ... /evo12.JPG
s rovnou listou na kufri http://lh6.ggpht.com/_tBO8YwapJpk/S5Ekz ... 0/evo4.JPG
Ten naraznik ma take ine boky, a spodok, je taky viac pretiahnut, je z laminatu:
http://lh6.ggpht.com/_tBO8YwapJpk/S5ElD ... 0/evo9.JPG
porovnanie so seriovym TS naraznikom: http://lh3.ggpht.com/_tBO8YwapJpk/S5ElE ... /evo11.JPG
Naraznik by pri vyrobe nemal ZIADNY vyrez na vyfuk - spodok by bol zarovno a kazdy by si musel vyrez na vyfuk vyrezat do narazniku sam (je to kvoli tomu, ze kazdy ma ten vyfuk inak). Mozem dat spravit bud kopiu tohto narazniku, alebo ak moc chcete, mozem sa spytat toho cloveka, ci by nevedel podla obrazku spravit vernu kopiu EVO naraznika pomocou TS a tohto mojho naraznika... (mne osobne sa dost paci TS naraznik origo zadny) Naraznik bude mat uchyty na seriove uchyty auta!
EVO naraznik: http://lh4.ggpht.com/_tBO8YwapJpk/S5Ekq ... ery_36.jpg
Dalej predny naraznik EVO, ten sa sklada zo spodneho lizatka http://lh3.ggpht.com/_tBO8YwapJpk/S5EkV ... litter.jpg
Komplet vyzera takto http://lh6.ggpht.com/_tBO8YwapJpk/S5EkV ... _day02.jpg
S bratom skusame zhanat lizatko, ak ho nezozenieme, tak chcem dat vyrobit aspon jeden kus lizatka na vyskusanie, ci to bude ten clovek vediet vyrobit, pripadne sa mozme spytat aj na vyrobu kopie predneho EVO naraznika. Ak by sme davali robit kopiu lizatka! Bolo by kratke - akurat po dlzke naraznika, nie kryt pod motor, ako original - kvoli chladeniu motora, je to sice lepsie pre CX - vzduch. odpor, ale nepotrebujem zadret motor
Dalej su v ponuke aj laminatove kapoty vcetne vyztuh, predna zadna kapota, kopia originalu - predna kapota vyduch - ako ma TS, V6 - nie ako stary 2.0TD zatlacena kaopta... http://lh5.ggpht.com/_tBO8YwapJpk/S5EkV ... bonnet.jpg
http://lh5.ggpht.com/_tBO8YwapJpk/S5Ekq ... onnetb.jpg
Takze vratene origo vyztuh, proste kopia originalu, zadna kapota by bola asi zahladena (alebo aj s vybratim pre nalepenie znaku - podla vyberu) a s vyberom pre nalepenie listy na kufor.
Zadne TS prahy, ktore su podla vsetkeho rovnake s EVO falcami mam nejaek originaly z umelej hmoty - v pripade potreby by sa dali vyrobit tiez aj tie z laminatu, cenu mozem zistit ak chcete.
TERAZ CENA:
Som s tym clovekom v kontakte, povedal mi ceny:
2x prahy EVO, 2x predny blatnik - L+P JEDNOKUS EVO + zadny naraznik = cena CCA 300EUR
KAPOTA = PREDNA + ZADNA s vystuhami = cena CCA 350EUR spolu
Vyroba zhruba do 15 dni od odovzdania, potrebna zaloha (treba ratat aj s tymto, neviem ci Rapsutin peniaze ma - a ak ma, ci je ochotny vas zalozit, no ja som momentalne socka), material len laminat, karbon ten clovek k dispozicii nema. Vyjadrite sa prosim sem, ze ako s tymi mojimi napadmi, co s prednym, zadnym naraznikom a ci tie prahy nevadi nikomu jednokus. DAKUJEM! Vsetky fotky tu http://picasaweb.google.com/misokgb/EVO_KiT_75#
EDiT: kurz je cca 25, takze 300eur = cca 7500Kc, 350eur = 8750Kc.
Za cestu k laminatnikovi nechcem nic - siel by som tam aj tak spravit si kopiu pre seba, ale dovoz odomna si budete musiet potom poriesit vy, alebo, ze by som si spravil vylet aj ja, zalezi na dohode ;)
uchytenie:
TERAZ CENA:
75 3.0V6
Přední blatníky:
-nejsem si jistý jestli chci ty EVO falce na přední blatníky zvlášť nebo celý blatník z laminátu, když bude dělat větší výrobek tzn. celý blatník, je větší pravděpodobnost, že se netrefí do podoby originálu ale možná se pletu, proto se přikláním k vyrobení pouze těch EVO nádstavců.
Prahy:
-jsem pro, nechat je vyrobit bez těch děr pro zvedák, protože tak se zase zmenší pravděpodobnost špatného vzhledu
Zadní nárazník:
-jestli jsem to dobře pochopil, tak není originál a tím pádem není podle čeho dělat, proč ho tedy nechávat vyrábět, když není podle čeho dělat?
Zadní falce
-právě ty bych vzal raději než zadní nárazník
Přední nárazník:
- škoda že není originál, je to nejdůležitější část celého kitu, musíme shánět dál, nenechával bych nic dělat podle obrázku
Prahy:
Zadní nárazník:
Zadní falce
Přední nárazník:
- RV147
Přední blatníky: Radši bych evo s falcama v kuse. Přeci jenom plechovej blatník může zryznout, za falce zatýká voda a není to úspora hmotnosti. Když ty falce nebudou sedět na blatník, bude to vypadat ještě hůř.
Prahy: Jsem pro výřezy, když už jsem opravil ty nohy pro zvedák. Pokud jsou nohy ok, funguje ten origo hever výborně.
Přední a zadní nárazník, jsem pro origo evo tvar.
- misokgb
Ja by som bol za plne prahy, co keby si si ich potom ty vyrezal a skusil nejak spravit? :P Neviem ci nebude pytat ten clovek za to peniaze aby robil dve verzie evo prahov... Blatnik by som tiez jednokus EVO, a predny zadny naraznik by podla rozmerov originalneho naraznika vedel spravit kopie podla obrazku - ved sa to tak bezne robi, ci nie?
75 3.0V6
jo, dělá se to tak. Prostě kopie. Hodně obrázků, pomůže nákres, nebo třebal model v nějakým měřítku...
Jinak ceny jsou to fakt hodně dobrý
Jinak vám do toho nebudu moc kecat, nechci na auto evo body, vyhovuje mi jak je. Pokud budu něco dělat, udělám si jen kapoty a přední blatníky stejný jak origo. Jde mi o váhu, nemusím mít evo look
Jen z pohledu člověka co s tím dělá- Blatníky v kuse bez blinkru, prahy bez děr.
Obojí jde lehce dodělat
- RV147
Jenom názor, přizpůsobím se většině.
- misokgb
Tak piste, pripadne aj privatne, ze co by ste chceli - ake diely. RV teda dal by som vyrobit "plne" evo prahy, diery na zvedak by si si kdyztak dorobil sam podla seba
Blatniky neviem, asi tiez bey dier na smerovku to bude lepsie, jednoduchsie a smerovky si tam kazdy spravi sam... Co s tym zadnym naraynikom? EVO to nie je, ale je krajsi pre niekoho nez TS naraznik... A co s prednym, skusime dat vyrobit jednu kopiu eva? Rozmery su, tak mozno by toslo. Tymto by som teda uzavrel prahy a predne blatniky - poprosim zavazny pocet do PM, pripadne zadne TS laminatove nadstavce na falce ;) Napiste co s naraznikmi
75 3.0V6
Zadní nárazník bude na výrobu jednodušší než přední, já osobně jiný než EVO nechci, to si raději počkám
není kam spěchat, szejně 3.0 stojí v garáži.
Přední nárazník to si myslím, že je docela risk, pokud bych tu kopii viděl, asi bych napsal nech ho udělat ale takhle nevím... co Vy na to?
- RV147
Já bych asi byl pro abys pro sebe vyrobil to co si představuješ s tím, že to bude třeba respektovat názor zdejší většiny. Takže v tuhle chvíli přední a zadní evo nárazník a prahy bez děr. Blatníky jasný nejsou. Nafotit a pak si myslím, že nic nestojí v cestě abychom všichni c máme zájem objednali. Takhle trošku kupujem zajíce v pytli. Vím je to vychcanost
Viděl jsi už práce toho borce co nám to bude dělat? taky bych nerad dal zálohu, o které byla řeč a pak ve finále si přijel pro šunty... ono zase fotky jsou jedna věc a real druhá, ale zbývá nám něco jiného?
Už jsem zadal závaznou objednávku na prahy a přední blatníky, tam si myslím není co zkazit...
- misokgb
http://pokec.azet.sk/hellboyxy/fotoalbu ... fd8dacc864
To su jeho prace, ked vidim kopie tych blatnikov a kapoty, tak myslim, ze celkom po pici robotka ;)
Ja EVO zadny naraznik asi nechcem, ani predny na svoje auto, predny si upravim podla seba a zadny necham origo asi... Ja si dam akurat evo prahy a blatnik evo laminat, vyzera to super podla mna tie jeho prace///
75 3.0V6
Mě to stačí...jak jsem psal do SZ, to platí.
Zadní nárazník a přední nárazník by taky nebyl marnej, zkus se ho poptat, ukázat mu fotky EVO nárazníku, pak by se vidělo.
- misokgb
Takze, po dohadovani s majstrom sme sa dohodli, ze vie spravit aj EVO narazniky, okrem povodnych naraznikov, potrebuje pristavit aj auto, takze kopie budu verne originalu na 99% podla neho
Auto kvoli dopasovaniu a ako to bude vyzerat a pod. Tu su ceny EVO narazniky teda podla fotky originaly - bez vyrezu na vyfuk, to si spravite vy, bocne prahy PLNE - bez vystupkov na hever, predny blatnik bez vyrezu na smerovku - spravite si vy. Predna zadna kapota maju vyztuhy.
predny naraznik EVO 200euro [5000Kc]
zadny naraznik EVO 160euro [4000Kc]
predne blatniky EVO jednokus (2ks L+P) 120euro [3000Kc]
prahy EVO (2ks L+P) 120euro [3000Kc]
zadne lemy TS (2ks L+P) 70euro [1750Kc]
predna + zadna kapota 350euro [8750Kc]
Termin dodania 2-3 tyzdne, postup prac bude priebezne odfoteny a zaslane mi fotky, predchadzajuce prace ste videli, takze je to na vas, ja mu verim, prahy a blatniky si davam tiez na auto, na naraznikoch rozmyslam...
Zaloha je tretina z celkovej finalnej sumy vyrobkov, napr 1500e bude vsetko, zaloha bude 500e. Bolo by dobre, keby to niekto od vas z CZ dal tieto peniaze na zalohu dokopy a zaslal mi ich (verit mi hadam mozte
), ja ich dam typkovi. Ostatne peniaze bude treba pravdepodobne pri preberani hotovych veci, takze bud prijdete vy si po to, alebo znova poslete zoskupene peniaze mne, ja to zoberiem ku sebe domov a mozem to niekde na polcestu doniest vsetko, tam pride niekto od vas a prebere to vsetko a vy si to dorucite podla seba, to zalezi na dohode.
Prosim vsetkych, aby mi dali vediet IDEALNE do nedele vecera, ze kolko kusov a z coho maju zaujem.
koniec oznamu
koniec oznamu
75 3.0V6
- Rasputin
Ja mam zaujem o 7 rozkov, 10dk tresky a syr bambino v crievku. Zaloha neni problem.
- Milano75
Kevlarkarbonová tkanina nebo Uhlíkové vlákno ??
- misokgb
Laminat vid foto prac
75 3.0V6
- Milano75
- misokgb
Tak jak?
75 3.0V6
