vrní spojka při klimě
Re: vrní spojka při klimě
Příspěvek od Petr147 » 3.6.2010, čtv 17:53
tak prej zatuhlej napínák
vibrující klimakompresor
Příspěvek od Petr147 » 12.7.2010, pon 13:43
Po nějaké době začne hodně vibrovat a žrát výkon... Dá se nějak repasovat nebo kus za kus?
Re: Klimakompresor
Příspěvek od Petr147 » 16.7.2010, pát 19:26
takže jsem našel, že se díly prodávají, jak ložiska, tak komplet elektronika, ale koukám na ebay, že se prodávají repasované za zajímavé peníze http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=SD7V16 ... pos=&gbr=1
ale když vibruje při vytížení a po cca 5km, tak si říkám, jestli za to může ložisko nebo jenom málo náplně, protože je tam jedna zpuchřelá hadice a už to nechladí nějak extra, tak jestli neunikl kompresorovej olej, co je tam s chladivem a díky tomu ten kompresor vibruje nebo je taky možnost, že je už poničenej nedostatkem maziva, ale to nijak nezjistím, leda dát novou hadici, napustit a jestli to nepomůže, tak jinej komresor :???: nenapadá někoho něco jiného?
Re: Klimakompresor
Příspěvek od Kubas » 16.7.2010, pát 19:31
hele a není to prostě jen tím, že je brutální vedro a ten kompresor je přetížený? Mě totiž teďka na 2 roky starém Bravu taky hučí jak sviňa a i se mi zdá, že žere dost výkonu (a to mám 1.4T 110kW). Možná by to chtělo ověřit ještě s jinou 147, ať neopravuješ něco, co je OK....
Re: Klimakompresor
Příspěvek od tuta146 » 16.7.2010, pát 19:38
Kubas má asi pravdu, klima teď jede pořád na plno jako by nestíhala a na výkonu je to hodně znát i u JTS
Re: Klimakompresor
Příspěvek od Kubas » 16.7.2010, pát 19:43
Nevím, těžko říct.... jinak na Petrově místě bych asi jezdil, dokud ten kompresor neodejde (pokud mu teda vůbec něco je....). Však když odejde tak se nic dalšího nestane, ne? Prostě přestane fungovat klima, ale auto bude dál funkční, ne?
Re: Klimakompresor
Příspěvek od Petr147 » 16.7.2010, pát 19:54
Na posledním srázku jsme to řešili, že je to s klimou líný, ale když se pustí klima a auto stojí, tak to chladí a je v klidu, chvilku se jezdí a postupně začne vibrovat celé přední čelo auta, cítím to ve volantu a pedálu spojky. Připadá mi to, jako by se vysušilo ložisko nebo tam nějak vznikla vůle... Nedávno jsem doplňoval do jednoho kompresoru olej, co už nějakou dobu funguval bez oleje a změna v hluku a vibracích byla obrovská, tak jestli to nemůže být případ i takového kompresoru
Zpět na „147“
