DIAGNOSTIKA GTV ROK 96 ??
Re: DIAGNOSTIKA GTV ROK 96 ??
Charlie.iks : ahoj...budu rad. Kdy budes mit cas? Potrebuju poznat nekoho,kdo ma taky GTV. Mam 2.0 V6 TB.
- Charlie.iks
To budeme rádi oba
Konečně někdo v okolí, kdo má GTV a ještě k tomu TB
Ozvu se ti přes SZ kdy budu mít volněji.
GTV 2.0 V6 turbo
OK.
pridej si mě na ICQ
kluci,nic proti ale tema zni diagnostika GTV ne seznamkaD@ndy píše:OK.pridej si mě na ICQ
Docela by mě zajímalo,jaký typ ECU GTV r.v. 96 má? Někde jsem slyšel,že prý prodávaj diagnostický program na PC i s universálním kabelem na všechny typy vozidel? Co je na tom pravdy? A prý to stojí kolem 2000,- To mají všechny auta stejnou přípojku od ECU??? Nemáte s tím někdo nějaké zkušenosti?
jestli ty nemyslis ELM327 je to pro vozidla s OBD II. coz znamena auta po roce 2000 jen mysli japonce to umi uz od roku 96 . ten mam ale je to spis hracka ale ted ho snad pouziju na FiatECUScan na servisni interval .D@ndy píše:Docela by mě zajímalo,jaký typ ECU GTV r.v. 96 má? Někde jsem slyšel,že prý prodávaj diagnostický program na PC i s universálním kabelem na všechny typy vozidel? Co je na tom pravdy? A prý to stojí kolem 2000,- To mají všechny auta stejnou přípojku od ECU??? Nemáte s tím někdo nějaké zkušenosti?
.. řeč je možná o pr.Alfadiag +klasika KKL pro OBDII, včetně běžnýho softu pro spoustu aut po roce 2000,zmíněný na začátku, no tahle kombinace si rozhodně vyláme s 96 zuby..
FuniokV
Zdravim,chtěl bych se taky na něco zeptat.Mám plnou verzi diag. programu FiatEcuScan 2.5,k tomu kabel OBD 2 + kabel Fiat 3pin a zkoušel sem se spojit s GTV rok 98 motor 2.0 TS 110kw ale nějak semnou nechce komunikovat.Taky nevím kde jsou všechny diag. přípojky...narazil jsem na dvě.Jedna u ABS a druha pod levym kobercem u spolujezdce,taky nevím k čemu je která.Ta u ABS předpokládám že bude na ABS ale ta u spolujezdce netuším...že by Bagy?Jinak nevím jestli to spíš nepotřebuje jiný kabel konkrétně ELM 327.Máte-li stím někdo zkušenosti poprosil bych o rady.
Jenom jeden postřeh který jsem zaznamenal je při napíchnutí kabelu u ABS a v programu spuštěn Scan vozidla mi to v té tabulce napsalo ABS UNKNOWN/UNSUPPORTED ISO Code: 6B 02 2A 10 7C
OBD + třípin je utopie, ještě jsem neslyšel, že by to někomu fungovalo... Na GTV mus být uniscan.
FuniokV
No dobře ale proč teda je GTV '98 v nabídce vozidel v programu?Musí být způsob jak se stím spojit.
pač novější maj možná OBD zásuvku
FuniokV
Ale v programu jsou na výběr Alfy GTV '98 pak bez uvedeného roku a pak '03
FuniokV
Tak se mi konečně podařilo spojit s GTV přes FiatEcuScan a 3pin konektorem...a funguje vše jak čtení a mazání chyb tak i zkouška akčních členů...teď jenom sehnat kabel na čtění ABS a pytlů a je to kompletFuniokV píše:Zdravim,chtěl bych se taky na něco zeptat.Mám plnou verzi diag. programu FiatEcuScan 2.5,k tomu kabel OBD 2 + kabel Fiat 3pin a zkoušel sem se spojit s GTV rok 98 motor 2.0 TS 110kw ale nějak semnou nechce komunikovat.Taky nevím kde jsou všechny diag. přípojky...narazil jsem na dvě.Jedna u ABS a druha pod levym kobercem u spolujezdce,taky nevím k čemu je která.Ta u ABS předpokládám že bude na ABS ale ta u spolujezdce netuším...že by Bagy?Jinak nevím jestli to spíš nepotřebuje jiný kabel konkrétně ELM 327.Máte-li stím někdo zkušenosti poprosil bych o rady.
- jouda
Mě tedy taky funguje 3pin + kabel OBDII VAG plus FiatECU Scan na GTV 2.0TS r.v. 1997
mam jednotku Bosch Motronic M2.10.3 injection a spojim se bez problemu
jenom co vim, tak FES s nizsi verzi nez 2.6 nema podporu techto starych jednotek. Takze z vyysi verzi neni problem.
Jenom je potreba nastavit latency na 1
Alfa Romeo 156 2.5 V6 140kW AKTUÁLNÍ
Alfa Romeo GTV 2.0TS LUSSO - GO kliky (zadrena klika) 170 000 PRODÁNO
Alfa Romeo 156 2.0TS Sport Packet III - CRASH 97 000
FuniokV
mě to občas vypadne a to mám latency nastavené na 1 ... tak nevím jestli to může být kabelem (ten je nějaký noname) a nebo noťasem,protože ten není nic extra.
s tou latencí je to divoký, dělal jsem diagnostiku na noteboocich od 10tis do 50tis, všechny nastavený latenci na 1 a někde to furt psalo moc vysokou, někde asi podle postavení planet chvíli ne pak zas jo...
- jouda
nevim, asi je to mozny, ze ta latency je otazka notebooku, ale u na sestry mininotebooku za 5000Kc a mym hernim aceru je potreba nastavit vsude latency 1.
Ono taky zalezi na kabelech a asi i zakladnich deskach tech notebookach
- theminson
Už se teda někomu podařilo se spojit s GTV 95 či 96? Funguje i přes FiatEcuScan nebo pouze pod Uniscan?
Ford Focus I 2.0 16V - 131HP
ex. Peugeot 309 1.4 - 75HP
ex. Mazda 323F BA 1.5 - 88HP
ex. Peugeot 106 1.1 - 60HP
Co takhle jsem informovanej,tak třeba u mě na GTV V6 TB r.v. 96 se dá připojit jen k jednotce ABS a Airbag,jinak k motoru mi to neukazovalo nic,takže takový ořezaný
- theminson
připojoval jsi se přes FiatEcuScan nebo Uniscan Visa? Přes Uniscan by měl jít i motor. Četl jsem že by mohl jít motor i přes AlfaDiag, ale to jenom "že by prej mohlo"D@ndy píše:Co takhle jsem informovanej,tak třeba u mě na GTV V6 TB r.v. 96 se dá připojit jen k jednotce ABS a Airbag,jinak k motoru mi to neukazovalo nic,takže takový ořezaný
No zkoušel jsem to jen přez FiatEcuScan ale jinak díky za info.
Nevíš náhodou kde je zásuvka :-) ???
pod kobercem na středovém tunelu z boku od spolujezdce
MAXMILIANO
Zdravim Vás
Potřebuju radu mám gtv 2.0 ts 16V r.v 97 za boha nemůžu najít připojení k diagnostice netůšíte někdo kde přípojku hledat a jaká to vlastně je jak vypadá a co je potřeba k připojení???? Dijagnostika (BOSCH) určila podle typu motoru obsahu že by se měla nachazet někde v okolí pojistek ale nikde nic....
FuniokV
u tvé Alfy jsou pouze 3 pin konektory (ne OBD) ... ten co je na diag. motoru je pod krytem, co má spolujezdec u levé nohy... na airbagy, pod zadními sedačkama (uprostřed).... a na ABS je u nádobky na brzdovou kapalinu... snad to všechno najdeš
- wejwy
To GTV V6 pokud máte zájem, jde napíchnout Uniscanem, v případě zájmu ho mám.
Nymburk
Nymburk
Fiat Croma 2009 2,4JTDm 147kw
Fiat Ducato 2,3JTD valník
Alfa Romeo 75 V6, TD, TS
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 1 host
