Ahoj mám na Tebe dotaz, jde nějak "elegantně" zapojit DSP aniž bych musel měnit celý kabel od ICS do kufru? Prostě mě jen napadlo, jestli se dá udělat jen samostatná propojka do ICS a DSPčko nechat třeba v tunelu nebo pod schránkou spolujezdce. Druhý dotaz k NAVI G3, CD s mapou s mění podle země kde jezdíš nebo se do systému nahraje. Mám na mysli, že v mapě s ČR není Německo a pokud mám obě CD jestli je po přejetí hranic musíš "střídat"?wraith771 píše:aha. no, tak hlavne ze to funguje.
Navigacia G3
- alfi166silver
Re: Navigacia G3
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
Re: Navigacia G3
K tomu DSP zosilovacu musis natiahnut kable zozadu ICS a potom od DSP k reprakom. Ci vymenis celu vetvu original zvazku alebo k nemu len pridas kable alebo budes tahat zo stredu tunelu tak musis vybrat cely interier. takze to je myslim jedno.
Ano cd musis menit ked prejdes do nemecka. Mapy sa nenahravaju nikam.
159 2.0 JTDm
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
Re: Navigacia G3
Moc nechápu, k čemu by to bylo? Je to hlavně docela velký a dost to topí....alfi166silver píše:Prostě mě jen napadlo, jestli se dá udělat jen samostatná propojka do ICS a DSPčko nechat třeba v tunelu nebo pod schránkou spolujezdce.
- alfi166silver
Re: Navigacia G3
Toho jsem se obával....Do výměny kabelu se mi moc nechce...Pokud by to bylo jen o vyndání ICS, středního tunelu, zadní sedačky a vystrojení kufru, tak bych do toho šel, ale obávám se, že to bude daleko horší............wraith771 píše:K tomu DSP zosilovacu musis natiahnut kable zozadu ICS a potom od DSP k reprakom. Ci vymenis celu vetvu original zvazku alebo k nemu len pridas kable alebo budes tahat zo stredu tunelu tak musis vybrat cely interier. takze to je myslim jedno.
Re: Navigacia G3
CD s mapou nemusíš měnit hned, mapy nekončí hranicí státu, dále pokračují hlavní tahy, při cestě do belgie jsem německo projel s českým cd a až v belgii si dal cd s mapou belgie.
AR 166 2,4 JTD 20V Sportronic
ex
AR 155 2,0 TS 16V Sport
AR 155 1,7 TS
AR 33 1,7 Sportwagon QV
ex
AR 155 1,7 TS
AlfaRomeo166
Re: Navigacia G3
Je aj mapa, kde mas myslim cca 7 statov aj s ulicami (SK tam az tak podrobne neni). Takze tam to mas vsetko pokope.
Ale aj tak je najlepsie mat vlastnu pocket navigacku, tie aktualizacie vseobecne su len sem tam a ulicna podrobnost nesplna moje poziadavky.
Alfa Romeo 166, 2.4 JTD, 103KW
- alfi166silver
Re: Navigacia G3
Re: Navigacia G3
zkoušel jste je už někdo???
Mě to nechce načíst navi,ale zatím jsem zkoušel jen jednu kopii!!!
Alfa 166 2.4 JTD 103kW
Alfa 155 2.5 TD 92kW
EX - Alfa 155 1.7 TS(8v)
EX - Alfa 155 1.8 TS(8v)Vínovka
EX - Alfa 90 2.0
EX - Alfa 90 2.4TD super
EX - Alfa 90 2.4TD
EX - Alfa 90 2.0
EX - Alfa 90 2.4TD
- alfi166silver
Re: Navigacia G3
Musíš nejdříve dát do mechaniky to CD9 NCDx Software aby se aktualizovala ICS, jinak to nové mapy číst nebude. Po aktualizaci to už zas nikdy nebude číst ty staré mapy, ale to myslím že navadí...JosefH7 píše:zkoušel jste je už někdo???Mě to nechce načíst navi,ale zatím jsem zkoušel jen jednu kopii!!!
Re: Navigacia G3
to jsem zkoušel taky,ale nějak se to nerozeběhlo. jinak jak jsem psal, byla to zatím první kopie, tak ještě skusím jednu, jen jsem se tady ptal, jestli byl někdo rychlejší a už mu to běhá...
EX - Alfa 90 2.0
EX - Alfa 90 2.4TD
EX - Alfa 90 2.0
EX - Alfa 90 2.4TD
- KillFucker
Re: Navigacia G3
...počkej, jak aktualizovala ics? To se předtím nedělalo ne? Takže se ti jako vylepší verze ics? Už to někdo zkoušel?
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
- alfi166silver
Re: Navigacia G3
ICS se samo že nevylepší, ale bude se aktualizovat soft v jednotce IDIS aby uměl pracovat s novým formátem map. Na stránkách Navtequ i na odkazu je to jasně napsaný, nejdříve vložit CD9, provést aktualizaci a NEPOUŽÍVAT již staré mapy.
Re: Navigacia G3
Právě pálím, odpoledne vyzkouším, tak pak dám vědět jestli jsem navigaci killnul a nebo jestli je vše v pohodě. Pro všechny kdo jdou zkoušet jako já, držte se návodu, nejdřív aktualizační CD a až potom CD s mapou!!!
ex
AR 155 1,7 TS
ex
AR 155 1,7 TS
Re: Navigacia G3
Může mi někdo napsat jestli jsou tady někde mapy G3?
http://www.ulozto.cz/hledej/?q=navteq
Re: Navigacia G3
Tak mě ten obraz těch map hlásí chybu čtení z disku, máte také ten problém???
Tudíž nemohu vypálit to cd s mapami!!!
EX - Alfa 90 2.0
EX - Alfa 90 2.4TD
EX - Alfa 90 2.0
EX - Alfa 90 2.4TD
Re: Navigacia G3
Já mám bez problému vše vypáleno, mapy i aktualizační software jsem pálil v Clone CD (profil data) vše jednorychlostně.
ex
AR 155 1,7 TS
ex
AR 155 1,7 TS
Re: Navigacia G3
A fungují??? Jen mě to zajímá, hledám kde dělám chybu!!!
EX - Alfa 90 2.0
EX - Alfa 90 2.4TD
EX - Alfa 90 2.0
EX - Alfa 90 2.4TD
Re: Navigacia G3
Takže pánové, vše proběhlo v pořádku, nejdřív jsem dal do navigace CD s aktualizačním software, na ICS se objevil nápis že vyhledává mapy, instalace trvala cca 1minutu pak jsem vložil cd s mapovými podklady ty se načetli a vše funguje.
ex
AR 155 1,7 TS
ex
AR 155 1,7 TS
Re: Navigacia G3
Hm, a na jakých to máš mediích???
EX - Alfa 90 2.0
EX - Alfa 90 2.4TD
EX - Alfa 90 2.0
EX - Alfa 90 2.4TD
Re: Navigacia G3
Verbatim
ex
AR 155 1,7 TS
ex
AR 155 1,7 TS
Re: Navigacia G3
Ja som dal CD9 a nic nenacitalo. Potom som dal CD s mapami a tie sa hned rozbehli. Napalovane na Verbatim cez CloneCD.
159 2.0 JTDm
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
Re: Navigacia G3
Tak už to mám hotový!!! Imation nefachal,ale na Verbatim to běhá jak víno!!! Na mapě už je ten nový okruh okolo prahy, takže super!!! Jinak dík za pomoc chlapi!!!
EX - Alfa 90 2.0
EX - Alfa 90 2.4TD
EX - Alfa 90 2.0
EX - Alfa 90 2.4TD
- Alexx
Re: Navigacia G3
Pro zajimavos taky jsem skusil ti nove mapy,dokonce ne musel ani aktualizovat ics,vlozil jsem cd s mapami alp do mechaniki a funguje to.kvalita navigace v nasich autech, pro dnesni dobu myslim si ze je podprumerna.....skoda
,radej zustanu u naviNgo v htc-ku!
Alfa Romeo 166 2.4 JTD
Re: Navigacia G3
Navigace je graficky zastaralá, ale užitná hodnota vestavěné pevné navigace je pro mne o 100% vyšší než navigace v mobilu (u mne Desire HD a Syngic), otravujou mne držáky na skle, telefoní hovory během navigace jsou taky labůžo:-) Ale to je samozdřejmě věc názoru, co jedinec to jiné požadavky.
ex
AR 155 1,7 TS
ex
AR 155 1,7 TS
- lada.blaha
Re: Navigacia G3
Díky za návod hoši, hned na poprvý mi to šlapalo ;) Vypaloval sem to v tom CloneCD na 1× a jako médium sem použil obyč sony ;)
Alfa Romeo 166 3,0 V6
Fiat Seicento Sporting
Škoda 110R
Škoda 110R
