Objem klimatizace
Re: Objem klimatizace
Příspěvek od Hampice » 7.7.2010, stř 13:59
nehledal jsem, ale asi ne
jolefoto
Příspěvek od jolefoto » 10.7.2010, sob 22:02
Nechcem zakladať novú tému tak sa opýtam tu. Čo vypína alebo zapína tlačidlo ECON na paneli u 166, a aký to má vplyv na klimatizáciu vo vnútri auta, alebo inak kedy toto tlačidlo OFF a kedy ON? Dík za odpovede.
Příspěvek od Hampice » 12.7.2010, pon 18:53
Když dáš ECON, tak celý systém pracuje bez kompresoru (bez klimy)
jolefoto
Příspěvek od jolefoto » 12.7.2010, pon 19:44
Hampice píše:Když dáš ECON, tak celý systém pracuje bez kompresoru (bez klimy)
Ďakujem za odpoveď. Keď je ON tlačidlo ECON je to asi tak ako u áut bez klímy? V zime kúri a v lete len fúka vlažný vzduch?
Příspěvek od Hampice » 12.7.2010, pon 21:01
Přesně tak, ale je to spíš horší než u auta bez klimy, páč vzduch jde přez teplej a vlhkej výparník. Já to například už vůbec nevypínám. Ať si běží (jsem rád, že funguje) a když jezdím převážně po městě, tak je jedno jestli jedu za 15 bez klimy nebo 16,5 litru s ní...
jolefoto
Příspěvek od jolefoto » 13.7.2010, úte 20:59
Hampice, dík za odpovede.
Příspěvek od Kůrkyn » 14.7.2010, stř 07:39
Včera jsem nechával plnit gtv a bylo tam podle štítku 0,65 kg chladiva.
Příspěvek od Hampice » 14.7.2010, stř 09:30
Tak při včerejší skákačce po Praze mi po chvíli přestala klima uplně chaldit. Kompresor normálně běžel, sahara taky, ale vzduch z výdechů teplej. Je fakt, že v tý době mi teplota vody lezla (poprvé co to auto mám) až ke 105 stupňům). Vypadalo to prostě, jako by se to už nechtělo uchladit. Nedalo mi to a požádal jsem kamaráda, co má doma autodata aby se juknul, jak to tedy má být. Podle toho tedy: 166 JTD - 0.5Kg a 166 V6 (2.0 TB, 2.5 a 3.0) - 0.65Kg. Pravděpodobně to bude stejné pro všechny Alfy V6 z té doby (viz. Kůrkyn a data 156ky). Až bude mít čas, nechám to dofouknout na 0.65 a uvidim, jestli se to nějak zlepší.
AlfaRomeo166
Příspěvek od AlfaRomeo166 » 15.7.2010, čtv 16:10
Z mojej skusenosti ti vravim, daj si skontrolovat odkial ti unika. To naplnenie mozes mat zbytocne, pokial ti to za kratki cas utecie do ovzdusia.
Alfa Romeo 166, 2.4 JTD, 103KW
Příspěvek od Hampice » 16.7.2010, pát 09:26
Mě ale neutíká (už) :) Jen při plnění tam toho bylo dáno málo (podle štítku, na kterém mám, nevim proč 0.5)
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 16.7.2010, pát 14:34
No dnes jsem oddělal kryt pod volantem na vnitřní teplotní čidlo a málem sem se vyvrátil tak si kilo prachu kolem celého čidla a větřáček co je za ním se netočil tak sem to vyfoukal a ten ventilátor jede ale má špatný rozběh tak že někdy jooo a někdy neee :( tak ted nevím jestli se poohédnout po druhém čidle nebo použít lidovou tvořivost a naimplantovat tam větřáček z grafické karty jen aby to nasávalo nějaký vzduch.
Příspěvek od Kůrkyn » 16.7.2010, pát 15:07
když tam dokážeš větrák z kompu, tak jedině dobře, origo to bude palba a stejně jde jen o to, aby teplota u termistoru byla co nejblíž reálné teplotě v interiéru. A buď rád, že větráček nekňučí, to on umí :)
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 16.7.2010, pát 16:13
Hmm tak tomu věřím. No co už zahraju si na vývojové středisko. myslím si že bude stačit když tama bude aspon trošičku proudit vzduch. Tak uvidíme.
Holocausto
Příspěvek od Holocausto » 19.7.2010, pon 22:19
Četl jsem si jen první příspěvky, tak sorry, jestli to už někdo zmínil. Já si něchal plnit klimu na 164 vloni. Na 164 je opravdu už ta moderní náplň R134 (nevím jistě to označení, prostě to co do dnešních aut). Je tam opravdu 1.2kg a to je ještě proti tehdejší konkurenci nic není, třeba takové BMW E34 (pětka souběžně se 164) má skoro 3kg. Proč má tedy 166 menší objem? Je to jednoduché, borec co mi ji plnil, mi to vysvětlil poměrně věrohodně. Do nových vozů se dává menší náplň, z jednoduchého důvodu, aby lidi častěji chodili plnit - tudíž penízky, oficiálně se tomu prý ale říká ekologie. :D Další výhodou velkého objemů náplní je, že když ti proděraví, tak 2.5kg náplně ti ubyde pomaleji než 0.5kg. Kamoš na novém Meganu má tušim jen 400 gramů náplň.
Alfa Romeo 164 2.0 TS (1998)
ex Ford Granada 2.3 V6 (1984)
Příspěvek od Hampice » 20.7.2010, úte 10:11
No tohle vysvětlení mi moc důvěryhodný nepřijde.. Já to spíše přikládám tomu, že na menší objem potřebuješ menší tlak (menší trubky) a tím pádem slabší kompresor = menší ztráty motoru = menší spotřeba = ano, ekologie. Nehledě na množství odpadu při unikání nebo úplné výměně.
Holocausto
Příspěvek od Holocausto » 20.7.2010, úte 14:37
:smt102
maximus
Příspěvek od maximus » 23.8.2011, úte 11:13
Malá otázočka...
Nevie niekto z vás rozumný dôvod prečo má isť do 166 JTD - 0.5Kg ale do 166 V6 (2.0 TB, 2.5 a 3.0) až 0.65Kg???
Pýtam sa , lebo ja mam jtd a na štítku mám dokonca až 0,7kg. Tak teraz babo raď :cry:
cuhan
Příspěvek od cuhan » 29.9.2011, čtv 13:26
Napíšu to sem,myslím že to souvisí s klimou,toto se mě zobrazuje na ICS:
Co to je za porucha,něco je v nouzáku ale co všechno funguje.
cuhan
Příspěvek od cuhan » 29.9.2011, čtv 13:33
A ještě něco,tato krabička je od čeho,je to pod ICS
cuhan
Příspěvek od cuhan » 29.9.2011, čtv 15:53
Takže k první otázce,problém vyřešen,nemá to nic společného s klimou ale s telefonní kartou,rok nebyla dobíjena tak ji soudruzi s T-Mobile zrušili :wink:
Yboris
Příspěvek od Yboris » 29.9.2011, čtv 16:46
Ta krabicka pod ICS by mala bit RJ na ajrbagy
maximus
Příspěvek od maximus » 30.9.2011, pát 09:45
Pozerám, že po facelift-e soudruzi priestor pod ICS riadne vykuchali :-D
cuhan
Příspěvek od cuhan » 30.9.2011, pát 09:50
V naftové verzi po FL jsou tam krabičky dvě,ta fotka je z třídvojky :D
Tom55
Příspěvek od Tom55 » 4.10.2011, úte 22:05
Mne plnili v auguste a tá mašina čo to plnila ukázala 0.55, a pred plnením to celé vypustila.
Ak ten žltý kablík, čo ide popri modrej krabičke do nej aj vchádza, tak by to mohla byť RJ na bagy...pod prednými sedadlami vedú k bagom rovnaké žlté káble.
Tiež mám v po FL pod ICS dve krabičky, že by to soudruzi presunuli na iné miesto kvoli cikajúcemu radiátoru? :smt102
migo
Příspěvek od migo » 5.10.2011, stř 09:35
po FL na JTD to stale sodruzi nedomysleli...za ICS je RJ airbagu a co je horsie RJ aut.prevodovky :(
AR 159 1,9 JTDm 16V 110kW TI
AR 159 1,9 JTDm 8V 85kW/ex
AR 166 2,4 JTD 10V 100kW/ ex
Zpět na „166“
