centrální zamykání a vše kolem
Re: centrální zamykání a vše kolem
Mate nekdo nejake foto toho micro spinace nebo vubec jak do toho zamku?Porad me to jebe ze to den jde a dva ne zkusim do toho vlizt nebo jine moznosti?
Podstatne je ci mas tes isty kod kluca,,, na kazde auto je vyclenenych asi 6 klucou s DO,, daju sa naprogramovat v autorizaku cez examiner,Toro píše:Da se nejak nahrat kod z jednoho klicku do druhyho?Jeden mi odemkne i zamkne a druhy(jako novy) blika ale nereaguje ikdyz sel normalne a baterie jsem zkousel taky
Moznosti:
1.Mas dobry kluc s kodom k tvojmu autu (funguje mechanicky aj DO pasuje podla kodu auta)
-riesenie:examiner a nanovo nahrat oba kluce, RJ ich prime ak maju rovnaky kod.
2.Mas dobry kluc s kodom k tvojmu autu (funguje mechanicky ale DO nepasuje podla kodu auta)
-riesenie:examiner a skusit nahrat oba kluce, RJ ich pravdepodobne neprime(teda ten zly) nie je odskusane ale teoreticky je to vylucene
3.Objednat novy kluc v autorizaku(podla kodu kluca resp auta) cca 200EUR potom examiner a nanovo nahrat oba kluce dalsich cca 30EUR,
4. Nova univerzalna RJ a na klucoch privesok,,,resp. pozri moj predchadzajuci prispevok
asi tak v jednoduchosti
M.
AR 166 2,4 JTD 99 TMOVOMODRA METALIZA
- Franik
Prosím mám dotázek ohledně snímačů otevřených dveří. Kde najdu konektory od snímačů otevření dveří u face verze, u předface by udajně měl být někde za schránkou u spolujezdce jak je to u face? Potřebuju to pro alarm nechal jsem ho montovat u schválené firmy, a přišel na to že alarm nezná jiné dveře než řidičovy tudíž když odemknu auto a dávám malou do sedačky tak defakto neotevřu dveře řidiče a alarm se snaží auto znovu uzamknout. Volal jsem jim, a že je to nenapadlo ale dodělají to ale budou muset najít kabely od jednotlvých dveří, tak zjišťuji zda není někde jiná možnost než sundávat všechny tapecy a poslouchat vrzání a klepání poté.
- Franik
ještě dodatek DTE sice mám ale na předface verzi a navíc v angl. a jazyky komplet včetně češtiny zrovna nejsou můj obor, živím se rukama
. Poraďte alespoň kde v tom hledat myslím že by to mohlo být stejný i s face interieru. V návodu mám napsáno toto: přední dveře vlevo šedo zelený vodič pin2, pravá šedo žlutý pin 3 na 18 pinovém konektoru bílé barvy. Na zadních levých šedočerný vodič pin7 a pravý šedočervený vodič pin13 na 16 pinovém černem konektoru ABI jednotky. Bohužel ale návod je na předface verzi, udajně je to u face verze jinak tvrdil mě to alespoň ten elektrikář co to montoval.
jak to vypadá, tak před spolujezdcem je pouze kostra, jinak se všechno sbíhá v pojistkové skříni u řidiče M30...
- Franik
Takže pro všechny kteří budou potřebovat výstup od snímače otevření dveří mělo by to být shodné jak face tak předface verze. Každé dveře musí mít svůj výstup a odděleny diodou. Kontakty najdete za schránkou spolujezdce na jednotce ABI přední dveře ze předu bílý konektor a zadní zezadu jednotky černý konektor. Jednotlivé piny vám neřeknu jelikož jsou asi u každé jednotky jinak setkal jsem se se dvouma návodama a vždy byly jinak takže měřák a zkoušet. Fotky přidávám.
- switch.man
někdo se tu ptal na mikrospínač do DO.
ja kupoval tenhle:
http://aukro.cz/alfa-romeo-147-156-mikr ... 72673.html
, bo mi odešel ten ke kufru.. ještě jsem neinstaloval, dam pak vědět.
ja kupoval tenhle:
AR 156 SW 1,9 JeToDehet
(ex Magda 323f BG 1,6 16V, 1991, 295.000km)
- Silver Sing
Ahoj koukám, že se tady řešil podobný problém, ale popíšu svojí situaci:po projetí dost značné
nerovnosti (až to zatřáslo s celým autem), přestal chodit centrál na DO, a přestaly mi chodit el.okna jen přední, zadní fungujou na 100%. Zajímavá věc je ta, že když chci stáhnou přední okna tak po dobu kterou držim spínač, rozsvicí se, že mám otevřený kufr, a přijde mi že někde něco cvaká ve středovym panelu, v místech kde je radio. Nevíte někdo jestli se tam nacházejí také nějaké pojistky či relé? Fakt netuším jakou by mohlo mít návaznost na sebe el.okna-víko zadního kufru-a DO...
Děkuju za případné náměty
Alfa Romeo 166 2.4 JTDm Ti
ex - AR 156 SW 2.4 jtd 110 kw
ex - AR 156 2.4 JTD 100kw
- Silver Sing
jediné na co jsem narazil tak jsem zjistil že:
pojistka na stahování oken byla ruplá tak jsem dal novou a když jsem chtěl stáhnout okno, zajiskřilo se a pojistka prdla.. nějaký kontakt nejspíš..
Neřešil někdo tuto záležitost?
zdravím doufám že mi někdo z vás dokáže poradit !
mám takový problémek včera mi spadl klíč z balkonu a rozbil se tím stylem že ten spínaček který je na 3 části se mi zdá ( ale ty jsem nenašel) takže klíč nefunguje(nebo ne odemykání a zamykání)... a tak jsem sáhl po druhém vyměnil baterii a vše funguje jak má odemyká i zamyká jenže teť jsem chudčí o 1 klíč jak to teť prosím vyřešit ? a jinak obávám se že tam snad nemám ani imobilizér protože jsem normálně nastartoval s tím rozbitým klíčem kdy jsem vyjmul tu desku ven a nechal jen holej klíč
jde o to že druhý klíč potřebuji nutně protože mám zaslepené zámky (říkal to minulý majtel ten klíč tam prostě nejde) :-) tak snad mě chápete a někdo mi poradí,když mi odejde ten druhý klíč co teť mám tak si boužel uto už normálně neodemknu ... prosím o radu jak to vyřešit děkuji !
- Silver Sing
další poznatek je ten, že když mám nastartované auto, tak centrál funguje,mlhovky fungujou a když otevřu dveře tak vnitřní osvětlen též funguje. Jkamile chcípnu motor tak když se pokusím rozsvítit přední mlhovky malinko se mi na palubovce rozsvítí auto a opět s otevřeným kufrem, vnitřní osvětlení nesvítí a centrál mam HandUp a HandDown
Nikdo neví?
Nikdo neví?
- autickar21
Ak by ste niekto riesil kluce alebo central, ja som to poriesil s "Keetec cz key" Cely komplet stoji zlomok jedneho kluca origo.
2.4jtd 100kw max vybava, GTA podvozok, FMIC, chip, 6q, 310mm brzdy, vyfuk remus zo subaru impreza wrx sti, zadne pevnostne antikorove ramena.
- Silver Sing
vyřešeno.. žádná chyby se nenašla, jen se rozebrala elektrika od obou předních dveří, prostříkalo se to, a už to funguje jak za mlada
takže nejspíš bych to diagnostikoval tak, že to bylo vodoo
Dojel jsem z práce v noci domů a vidím, že mi kontrolka na palubce signalizuje vybitý klíček. Bral jsem to jako doporučení. Ráno musím do auta pro jednu složku, co jsem zapomněl a ejhle - baterka vybitá
tak si odemknu manuálně, vlezu dovnitř a jaké bylo překvapení, že mám alarm
Naštěstí se z posledních sil baterka schopila a alarm vypla. No baterie vyměněny v obou klíčích a už to zase sviští jak má
156 2.0 JTS 16V 2002
Ahoj, jakým způsobem jsi to prosím tě instaloval? Sám nebo přes někoho? Co planžeta klíčku, IMO atd? Taky chci vyřešit dálkové a mít to rovnou s klíčkem, auto jsem koupil jen s jedním a ten už ani jako dálkáč nefunguje... a co alarm?autickar21 píše:Ak by ste niekto riesil kluce alebo central, ja som to poriesil s "Keetec cz key" Cely komplet stoji zlomok jedneho kluca origo.
Alfa Romeo 156 Sportwagon 2,4 JTD ´02
- autickar21
Ku Ketecu cz key mas rj programovatelnu, podla navodu a dva kluce s planzetami pre vw. Planzety pre ine auta stoja cca 100kc kus. Takze som dokupil 2ks planziet fiat, dal vyfrezovat, imo som prehodil z povodnych klucou, tie som oblepil lepiacou paskou a dal do novych klucou - je tam pre ne vela priestoru. Zapajal som to sam, podla navodu v baleni. Z rj v aute som vypichol z konektora dva draty pre motorceky, je to "+" signal, rj centralu ketec som nakonfiguroval podla navodu. Neskor som pripojil aj bliknutie smeroviek. Vsetko ma ta rj pripravena, staci pripojit k packe. Signal je dost silny k dialke, na 50m nieje problem otvorit auto, aj ked som ju supol pod palubovku pred predny kastlik. K bliknutiu smeroviek budes muset draty predlzit, v baleni su kratke. Ak budes kluce rozoberat, bude to trochu maturita skladat naspet, pruzinka tu planzetu vystreluje, musis skusanim prist na to, ako ju nadstavit aby to bolo idealne- nie silne ani slabe.
Co sa tyka tvojho jedneho kluca, skus pohladat na googli moduly pre vyblokovanie imobilizeru. Sa mi zda, ze stoja okolo 50e. Dopojis do auta a mas imo odstavene. Alebo sa este robi tak, ze zozenes druhy imo a niekto ti to z toho funkcneho prepali na ten druhy. Len neviem aka je tam na tom cena... Popytaj sa autoelektrikarov blizko teba, nech poradia (okrem vymeny rj motora, rj imobilizeru).
Ještě jsem se chtěl ujistit, ta fiaťácká planžeta pasuje na 156-ku před facem? Mám z roku 2002 a když jsem chtěl jiný systém centrálu, tak mi řekli, že ta fiaťácká planžeta mi nebude pasovat, proto jsem se na to vybodnul. Díky moc!
- autickar21
ak mas vyskakovaci klucik s rovnou planzetou, tak to neviem posudit. mozno je rovnaka ako pre koncern vw... Treba sa opytat u predajcu a najlepsie osobne a porovnat to...
Ahoj,
já řešil podobnou anabázi s klíči, poté, co jsem našel svou Alfu otevřenou jsem se rozhodl alespoň pro montáž alarmu, s tím, že jsem jednu sirenu dal i do interieru, aby si případná fetka také trochu užila...
Alarm jsem použil Mistral MAX R3 (http://www.levnej-alarm.cz/mistral-max- ... ath=2_1136), planžety jsem ze stejného webu objednal pro Fiat a vše klaplo jak mělo. Planžety jsem si nechal vybrousit v prodejně klíčů co bývá v každém Kauflandu.
Zapojení alarmu zabralo cca 4hodiny, s tím, že nejvíce času zabralo hledání správných vodičů. Dveřní kontakty mám pospojované do jednoho, s tím, že mi na palubce již nesignalizují nedovřené jednotlivé dveře. Toto ještě pořeší vložení diod do jednotlivých přívodů...
Ahoj lidičky, mám problém a nevím jestli ho vyřeší pouhé odpojení baterie, vyměnil jsem baterku v klíči a klíč bliká ale neotevře centrál, při mechanickém odemknutí zámku se otevřou všechny dveře i zamknou nefunguje jen dálka, jak to rozchodím? (spáruju s jednotkou?) díky za rady...
Dokáže někdo poradit? odpojil sem baterku, zapojil a pořád nic...ados.m píše:Ahoj lidičky, mám problém a nevím jestli ho vyřeší pouhé odpojení baterie, vyměnil jsem baterku v klíči a klíč bliká ale neotevře centrál, při mechanickém odemknutí zámku se otevřou všechny dveře i zamknou nefunguje jen dálka, jak to rozchodím? (spáruju s jednotkou?) díky za rady...
- autickar21
mozno treba nakodovat.ados.m píše:Dokáže někdo poradit? odpojil sem baterku, zapojil a pořád nic...ados.m píše:Ahoj lidičky, mám problém a nevím jestli ho vyřeší pouhé odpojení baterie, vyměnil jsem baterku v klíči a klíč bliká ale neotevře centrál, při mechanickém odemknutí zámku se otevřou všechny dveře i zamknou nefunguje jen dálka, jak to rozchodím? (spáruju s jednotkou?) díky za rady...
Tak problém vyřešen, při výměně baterie v ovladači se mi povedlo škrtnout o tišťák a tím ho přerušit, ovladač sice blikal ale nevysílal signál, po opravě vše funguje jak máautickar21 píše:mozno treba nakodovat.ados.m píše:Dokáže někdo poradit? odpojil sem baterku, zapojil a pořád nic...ados.m píše:Ahoj lidičky, mám problém a nevím jestli ho vyřeší pouhé odpojení baterie, vyměnil jsem baterku v klíči a klíč bliká ale neotevře centrál, při mechanickém odemknutí zámku se otevřou všechny dveře i zamknou nefunguje jen dálka, jak to rozchodím? (spáruju s jednotkou?) díky za rady...
ten dozvuk po odemceni a zamceni je normalni? Vsiml jsem si toho az ted, na videu to moc slyset neni (dejte HD), ale je to mnohem vic nahlas v realu jako by chtela vylitnout naka pruzina (dělá to i při ovládání klíčkem)
http://www.youtube.com/watch?v=CVYGg8ygU_0
- (ex)Alfa 156 2.4 JTD 103kw
vím přesně co to je
