16" kola - jaká?
Re: 16" kola - jaká?
To vypadá zajímavě, dobrej tip. Může se hodit, díky. Jinak kola z Polska už jsou doma. Byla to docela dobrodružná cesta, protože chlápek ten servis má tak zastrčenej, že to nešlo najít. Takže domluva po telefonu (já slovensky, on polsky - rozumněli jsme si jen ano a ne), masaskr, nakonec jsme se nějak domluvili na místě setkání. Kola teda nic moc, orejpaný ja sviňa - na fotkách vypadali úplně jinak, gumy sice s 5mm vzorek, ale spuchřelý. Takže kola jsou už u lakýry a gumy na smeťáku... S cenou hýbat nešlo, ale což. Byly to nakonec jediný, který jsem (a to ještě díky vám) sehnal...
Tak od minuleho tyzdna (kvoli "skvelym" slovenskym cestarom) musim riesit nove disky na moju Alfu. Mam orig. alu 16". Avsak po tom ako som v noci, v asi 80 km/h "preletel" cez prekazku na ceste, ktora tam nemala co robit, je po nich. Dva disky to neustali a namiesto kruhoveho kolesa maju teraz tvar vajca.
Volal som do Alfa servisu, kde za novy disk chcu cca 316 EUR s DPH.
Tolko penazi za 1 disk nedam. Par znamych mi odporucalo dat disky opravit, ale neviem ... nie som si isty, ci sa to oplati. Preto uvazujem, ze by som kupil 4 nove - neoriginaly. Podla konfiguratorov by to nemal byt problem, ale ked citam diskusie o tom, ze mozno kvoli brzdam, nebudu pasovat, tak fakt neviem, ktore su OK a ktore nie. Ak ma niekto neoriginal 16" alu disky a pasuju, mohol by napisat znacku a typ? Nech mam aspon aku taku predstavu, co vyberat. Dik.
Alfa Romeo 159
1,9JTDm 88 kW
1,9JTDm 88 kW
- ReznikCZ
Je škoda, se stane, v Česku jsou ty silnice tak hrůzostrašné
.Pasovat by snad měly horší je to spíše u Ti verzí, kde liťáky jsou od orig třmenů "pár" mm. . .Opravdu je nechceš zkusit opravit? . .
ja by som ich dal opravit, len sa bojim, aky bude vysledok ....
oprava 1 ks je cca 40 EUR. a este k tomu v servise to nechcu urobit na pockanie a ine disky nemam, cize nemal by som sa na com vozit a aj tak im nechcem nechavat cele auto na tyzden
Alfa Romeo 159
1,9JTDm 88 kW
1,9JTDm 88 kW
- ReznikCZ
To chápu, já chci taky dávat po zimě 19" na lakování ale nemám jiná kola . .
preto uvazujem nad tymi neoriginalmi, ktore sa daju kupit za cca 400 EUR/sada. Keby som ich kupil, tak by som mal cas dat opravit tie stare. Myslim, ze na zimu by boli este dobre.
Vsak uvidim, ci mi niekto poradi, ake disky kupit a potom sa rozhodnem.
Alfa Romeo 159
1,9JTDm 88 kW
1,9JTDm 88 kW
- xjohny
Já zkoušel první 16" liťáky co jsem objednal - potřeboval jsem je narychlo, tak jsem objednal asi 4tý nejlevnější. Přes brzdy pasovaly v pohodě. Spíš si dej pozor, aby to byla opravdu správná rozteč. Poslali mi 5x112 s excentrickými šrouby pro změnu, ale stejně to bylo nějaký nedomyšlený a ty šrouby se vyřezávaly.
Případně, pokud spěcháš, tak si kup 159kový plecháče (dají se sehnat i mimo originální prodej).
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
- cendler
u 1,9 jsou malé brzdy, proto tam dostaneš v pohodě R16 kola tak nemusíš brzdy řešit, brzdy se řeší i 2,4 nebo u Ti výbavy
mal som zaujem o RSW833 7x16 ET35, 5x110, ale chlapik z tej firmy mi pisal, ze na AR159 mi nebude pasovat, ze potrebujem ET30. Nejako som tomu nepochopil
Original alu 16" su myslim 7x16 5x110 ET 34, tak nechapem, preco nebudu nepasovat?
Alfa Romeo 159
1,9JTDm 88 kW
1,9JTDm 88 kW
- xjohny
Jo, to mě nenapadlo, nicméně miro má v podpise 1.9.cendler píše:u 1,9 jsou malé brzdy, proto tam dostaneš v pohodě R16 kola tak nemusíš brzdy řešit, brzdy se řeší i 2,4 nebo u Ti výbavy
ET by mělo být snad kolem 35-40. 30 je podle mě nesmysl, i když problémy s tím snad taky nebudou, leda tak v extrémní situaci. Kola jsou to maličký, takže tam bude vůle ažaž.miro80 píše:mal som zaujem o RSW833 7x16 ET35, 5x110, ale chlapik z tej firmy mi pisal, ze na AR159 mi nebude pasovat, ze potrebujem ET30. Nejako som tomu nepochopilOriginal alu 16" su myslim 7x16 5x110 ET 34, tak nechapem, preco nebudu nepasovat?
Mohu potvrdit, že Ti tam liťáky s ET35 fakt nepudou - respektive budou mírně třít o třmem brzdy...miro80 píše:mal som zaujem o RSW833 7x16 ET35, 5x110, ale chlapik z tej firmy mi pisal, ze na AR159 mi nebude pasovat, ze potrebujem ET30. Nejako som tomu nepochopilOriginal alu 16" su myslim 7x16 5x110 ET 34, tak nechapem, preco nebudu nepasovat?
AR 159Sw JTDm 110kw
Já se s těma kolama vztekal skoro měsíc a nakonec mám AEZ Wave s ET26: http://www.nejlevnejsipneu.cz/cz/alu-ko ... ypyaut=159
Dodali mi i typový list, tak si je raději nechám příležitostně zapsat do TP ač pochybuju, že by nějaký policajt poznal, že mají nižší ET než předepsané...
Vypadají viz obrázek - neříkám, že je to hitparáda...
AR 159Sw JTDm 110kw
Ja tomu aj tak nejako stale nechapem ... . Ako je mozne, ze original alu disky 7Jx16 ET34 su uplne OK. Ked som pozeral medzeru medzi diskom a brzdovym strmenom tak bola cca 1 cm. Disky 7Jx16 ET 35 su predsa len o 1 mm hlbsie a preco by nemali pasovat a stremen by sa mal dotykat disku???
V podstate som bol rozhodnuty, ze kupim repliky WPS Savona, avsak na nete som sa docital, ze repliky su vyrabane v Cine, ich kvalita je vseliaka a neexistuje na ne ziadny certifikat. Oni v podstate vyrabaju to iste ako WSP Italy, len s tym, ze technologiu a kvalitu nekontroluje nikto.
Takze stale neviem ake disky kupit
Alfa Romeo 159
1,9JTDm 88 kW
1,9JTDm 88 kW
No, číslo ET uvádí, nakolik jsou pneumatiky "utopené" v podběhu. Tj., ten jeden mm máš na ráfku a záleží na tvaru paprsků kol, zda o třmen brzdy budou, či nebudou třít.miro80 píše:Ako je mozne, ze original alu disky 7Jx16 ET34 su uplne OK. Ked som pozeral medzeru medzi diskom a brzdovym strmenom tak bola cca 1 cm. Disky 7Jx16 ET 35 su predsa len o 1 mm hlbsie a preco by nemali pasovat a stremen by sa mal dotykat disku???
Je to celkem věda, já se s tím vztekal měsíc...
AR 159Sw JTDm 110kw
Tak nakoniec som objednal WSP Italy Savona v rozmere 7x16 5x110 ET35. Su to original disky na AR 159, cize mali by na 100% sediet, tak som zvedavy. Ako som pisal, chcel som tie RSW 833, ale tam je original roztec 5x108 a davaju k nim excentricke skrutky. To som nechcel, tak som sa na to vykaslal.
Alfa Romeo 159
1,9JTDm 88 kW
1,9JTDm 88 kW
Tak jsem dnes pro sychr ty nové disky nechal zapsat do TP.
Jedinný opruz je, že se s typovým listem musí na STK. Mám dojem, že je víc jak disky zajímaly gumy, které jsem měl dle rozměrů z TP, takže pohoda...
AR 159Sw JTDm 110kw
ET 26? myslim, ze po zime bude auto pekne dotlucene.
Hmm, dochází zde k vytažení pneu z podběhu 8mm, mínus použitá šíře pneu = 3mm.swoop01 píše:ET 26? myslim, ze po zime bude auto pekne dotlucene.
Prakticky by zde měla být ještě nějaká tolerance, takže kde vidíš problém?
AR 159Sw JTDm 110kw
to> swist:
Nemyslim to nijak zle, jen jsem si to hrube predstavil a srovnal s originalnima 17" s ET41 a 225 pneu a tam je to pri najeti na sterk docela slyset (ja teda slysim) a bohuzel i videt.
Kdyz to vemu jen tak hrube:
uvazim-li 17" disk s ET41 a 225, pak (225/2) - 41 -> 71,5
uvazim-li 16" disk s ET26 a 205, pak (205/2) - 26 -> 76,5
Pocitam dobre?
Podle toho je tam rozdil 5mm - neni to sice moc, ale asi to bude mlatit do zadnich dveri a blatniku vic nez 17" s 41 a to tam muzes mit i pneu 215. A159 je docela fajn, ale tohle je jedna z mala veci, ktera me na ni stve.
edit:
Asi je to blbost remcat o 5mm, ale me trapi kazdy tukanecek ... Zvlast na cervene ...
Je to blbost ;-), ale uz jsem to napsal...
Pocitam dobre?
edit:
No jasně počítáš dobře. Ale při porovnání se schválenou pneu 235 na disku s ET41 bude rozdíl 0mm...
Upřímně, já ty ťukance pozoruju hlavně na kapotě od přede mnou jedoucích náklaďáků...swoop01 píše:edit:
AR 159Sw JTDm 110kw
ok
Když nyní nad tím znovu přemýšlím, tak ono bude asi dost záležet, kde hlavně člověk s autem jezdí. Já jezdím převážně po dálnicích a st. silnicích - takže mně štvou hlavně ťukance na kapotě. Pokud jezdíš dost po štěrkových cestách, tak potom chápu, že Tě každý milimetr kola z podběhu trápí...swoop01 píše:Nemyslim to nijak zle, jen jsem si to hrube predstavil a srovnal s originalnima 17" s ET41 a 225 pneu a tam je to pri najeti na sterk docela slyset (ja teda slysim) a bohuzel i videt.
AR 159Sw JTDm 110kw
U nas a v okoli obcas cesty sterkuji, takze kdyz snih roztaje je to na prd... To pak jedu krokem a i tak slysim jak to rumpluje do dveri.
konecne som nahodil WSP Savona 7x16 ET35. Nastastie pasuju, i ked momentalne mam medzeru medzi diskom a brzdovym strmenom asi 2-3 mm. Tie disky vyzerali na obrazku lepsie ako na aute, ale co uz .... . Snad vydrzia.
Alfa Romeo 159
1,9JTDm 88 kW
1,9JTDm 88 kW
