teploty u 2,4 JTDm
Re: teploty u 2,4 JTDm
Příspěvek od roberto37 » 25.10.2010, pon 14:46
Nevím jak u JTDm, ale u JTS se to má takto. Budík prostě kecá tak o - 10-15°C. Na budíku jsem měl při zahřívání těch 70 a na FiatEcu 80°. Pak se teplota na budíku ustálila na ca 80 a Diagnostika ukazovala 90, než se spustil okruh chlazení a teplota pak dle FiatEcu oscilovala přesně mezi 85-95°C. Na budíku se k 90°C jen přiblížila.
Rozhodně bych něměnil termostat, než bych si ověřil OPRAVDOVOU teplotu.
Příspěvek od Petr147 » 25.10.2010, pon 14:47
ty jsi Alfu nastartoval v takové zimě? :shock: :D
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 25.10.2010, pon 15:42
jardaS, když máš plnou palbu. Jestli pak ty tam nemáš bufíka co? Já ho tam měl ale věčně nefungoval. ále když už se rozjel a bylo -10 tak za 5 minut bylo v autě teploučko :D
wenca89
Příspěvek od wenca89 » 25.10.2010, pon 20:34
Petr147 - jo, i v takový zimě :smt098 :-D
AR 159 SW 1,9JTDm
JardaS
Příspěvek od JardaS » 26.10.2010, úte 07:17
Zip166JTD píše:jardaS, když máš plnou palbu. Jestli pak ty tam nemáš bufíka co? Já ho tam měl ale věčně nefungoval. ále když už se rozjel a bylo -10 tak za 5 minut bylo v autě teploučko :D
Ne bufíka nemám, to asi bylo součástí nějaké spešl výbavy. Po nastartování auto topí (vzduch do kabiny je citelně teplejší než okolí) asi po 1-4 minutách. Když je hodně zima, tak si zapnu vyhřívání sedaček, takže maximální spokojenost a bufík mi ani nechybí. Účelné využítí bufa bych viděl v případech že bych v autě třeba spal, tak aby nemusel pořád běžet motor.
Příspěvek od Kůrkyn » 26.10.2010, úte 08:48
ve vzduchovém kanálu topení je buď spirála, jako u fénu na vlasy nebo někde bývají ohřívače přímo ve vodním okruhu.
JardaS
Příspěvek od JardaS » 26.10.2010, úte 17:20
Jj mechanik mi říkal, že je tam elektrický ohřívač vody. Taky jsem koukal, že je výměník tepla (spaliny/voda) na vedení spalin z výfuku do EGR ventilu-sání.
Příspěvek od Kůrkyn » 28.10.2010, čtv 20:40
bufíka bych si představoval u auta s automatem, v -20°C ho z okna na dálku nastartovat, nasnídat se a pak sednout do vyhřátého auta s rozmlženými okny a jet :)
Lazo
budík neukazuje
Příspěvek od Lazo » 6.2.2011, ned 20:01
Já mám zas takový problém že se mi ručička teploty ani nehne...pořád leží na 50ti stupních...nevím zda vyměnit termostat,nebo jestli to bude jenčidlem teploty nebo nečím...nemá někdo zkušenost s tímto problémem?
ex: Škoda Favorit 136L 46kw
maximus
Příspěvek od maximus » 8.2.2011, úte 12:23
po prejdeni par km otvor kapotu a chyt hadicu od chladica pokial bude tepla = termostat ko...
Lukyn
Příspěvek od Lukyn » 11.2.2011, pát 10:07
Na budíku 71°, dle diagnostiky 83°.
GAME OVER
Příspěvek od Ladis » 11.2.2011, pát 16:36
Jo jo,taky to mám tak :) .Jsem ale nevěřící Tomáš a stejně ho asi zkusím vyměnit, abych se zklamal a měl jistotu :-D
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 12.2.2011, sob 12:01
pred vymenou termostatu ledva na 70° po vymene cca 80-85° ked tomu slapnem aj 90° potom klesne zase na cca 80°
Lazo
Příspěvek od Lazo » 13.2.2011, ned 20:41
maximus píše:po prejdeni par km otvor kapotu a chyt hadicu od chladica pokial bude tepla = termostat ko...
Tak hadice je teplá :( čeká mě tedy výměna termostatu
Příspěvek od Kubas » 18.2.2011, pát 08:01
wictor píše:chcem sa spytat na teplotu vody - teplomer mi stale ukazuje len 80°C. nemala by sa zohriat az na 90°C? viem ze je zima, ale robi mi to uz dlhsie! dakujem....
citace dotazu od jinud....
kdyžtak mu poraďte....
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 18.2.2011, pát 10:46
ono aj mne ukazuje len cca 80-85° ale pritom voda original ma viac...je to tym umiestnenim toho snimaca ze je nejak blbo umiestnene...niekto to aj meral ze na budiku mal tolko a ale original teplomer mu ukazal viacej...moje lajicke vysvetlenie :-D
Lazo
Příspěvek od Lazo » 23.2.2011, stř 17:06
Tak jsem si dnes obejdnal termostat: http://www.automedik.cz/automobily-nahr ... pid=101218 po otevření krabice jsem zjistil že na mé alfě je úplně jiný,přitom tam mají uvedený že je to na 156 sprotwagon 2,4JTD..to je víc druhů?
Příspěvek od Petr147 » 23.2.2011, stř 17:30
nekde jsem zaslech okolo 5 nebo kolik, uz si to cislo nepamatuju, musi se podle cisla motoru
Lazo
Příspěvek od Lazo » 23.2.2011, stř 18:32
aha :( tak to je na prd...
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 23.2.2011, stř 20:15
Petr147 píše:nekde jsem zaslech okolo 5 nebo kolik, uz si to cislo nepamatuju, musi se podle cisla motoru
jj su minimalne 3...moj servisak ked mi menil tiez najskor musel overit aky tam mam a potom objednaval :wink:
Příspěvek od Petr147 » 23.2.2011, stř 20:19
3, 5... já věděl, že to bude +- tolik :D
Příspěvek od Kůrkyn » 25.2.2011, pát 20:30
Lazo píše:Tak jsem si dnes obejdnal termostat: http://www.automedik.cz/automobily-nahr ... pid=101218 po otevření krabice jsem zjistil že na mé alfě je úplně jiný,přitom tam mají uvedený že je to na 156 sprotwagon 2,4JTD..to je víc druhů?
Případně mi pošli VIN alfy a zjistím jaký přesně potřebuješ.
cuhan
Příspěvek od cuhan » 1.3.2011, úte 18:25
Tak včera jsem odvezl 166ku 2.4 JTDm do Polska na výměnu termostatu no a zjistil jsem že na tento model jsou tři druhy,mám to už hotový,ručička drží jak přibitá na 90°,cena i s prací 3050kč :smt023 :smt023 :smt023
Příspěvek od speedy » 1.3.2011, úte 18:35
o víkendu během teplejších dní, jsem bez problémů na 80 - 85 stupních dle ukazatele, je to dobře nebpo blbě? už jsem z toho celej zblblej :(
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 1.3.2011, úte 20:52
normalne :smt023
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
