Zlý štart za studena - dobrá rada
Oskar
Re: Zlý štart za studena - dobrá rada
Příspěvek od Oskar » 1.11.2010, pon 21:22
No tak jestli tam ty klapky v sani mate nebo ne, lze jednoduse poznat. Staci oddeklovat motor a podivat se ze shora na sani. :D Pokud mate na kovovem odlitku sani takovou malou listu, ktera spojuje nekolik cumprliku (klapky), tak jste doma. Ono to je totiz delane tak, ze ten motorek ovlada jen tu jednu klapku na 3. valci a ta je spojena s tema ostatnima prave tou listou ze shora. Takze kdyz jsou ty klapky zadelane bordelem z EGRu a nechteji se otacet, vycvachta se to spojeni 3. klapky a listy = 3. klapka se otaci (otvira), ale ostatni tri klapky ne. No a pak to dojde tak daleko, ze se kousne i ta treti, motorek zacne odebirat vic proudu nez je zdravo, nahlasi chybu a RJ hups do nouzaku. :evil:
Ex: Lancia Delta 1.6 HF Turbo
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
saky159
Příspěvek od saky159 » 5.11.2010, pát 08:54
...tak včera došlo i na čištění EGRu. Mechanik říkal, že tolik bordelu z EGRu nevysypal a že se diví, že vůbec fungoval po mechanické stránce. Nůžky na plech a vrtačka pomohla a už je tam záslepka. :D
Příspěvek od Petr147 » 5.11.2010, pát 09:27
Kdyz jsme chtěli u Rencka preventivně vyčistit EGR po 130tis, tak servisák: svítí vám tam nějaká chyba nebo nápis servis? Jestli ne, tak s tím nic dělat nemá cenu... Ochota nadevše :D
saky159
Příspěvek od saky159 » 5.11.2010, pát 09:53
....vyčištění EGRu je špinavá práce za pár peněz. Musejí přeci počkat až ten sajrajt z*urví něco víc, aby z toho měli taky nějakou minci navíc.
Příspěvek od Kůrkyn » 5.11.2010, pát 10:11
ne tak úplně, protože když auto jezdí třeba pořád po dálnici, tak se EGR zašpiní mnohem déle, než když jezdí jen po městě se studeným motorem. A každá zbytečná demontáž škodí...
Příspěvek od Petr147 » 5.11.2010, pát 10:29
To auto najezdilo 95% po dánci, ale už začíná trochu kouřit, když se přeřadí, vždycky takovej obláček, tak jsme to chtěli dát do pořádku... Ale autorizák, dělají čep na rameni a o ko čepech řízení neřeknou půl slova... :) ještě tam z nějakého ventilu či co to je ukápavá olej a trochu mastí hadici vedle, ale to prej dělají taky nafťáky časem... To je snad nějakej systém konzervace :D
saky159
Příspěvek od saky159 » 5.11.2010, pát 10:31
...a proto jsem ho zaslepil a doufám, že už nebude žádná demontáž. I když na druhou stranu bych potřeboval vysvětlení čemu to škodí?
wenca89
Příspěvek od wenca89 » 5.11.2010, pát 10:36
Hází Ti to při zaslepení chybu? když se mi ucpal, tak mi hned vyběhla chyba (oranžová kontrolka motoru)
AR 159 SW 1,9JTDm
saky159
Příspěvek od saky159 » 5.11.2010, pát 10:38
...pokud není zadřenej a funguje po mechanické stránce, tak ti chybu nehodí. On stále pracuje podle režimu motoru, jen tam prostě nepouštíš spaliny z výfuku. Ale musí Ti šlapat po mechanické stránce, jinak to vyhodnotí tu chybu!
wenca89
Příspěvek od wenca89 » 5.11.2010, pát 13:00
Aha, tak proto mi to hlásilo. Já jsem ho zadřený měl. A je nějaký rozdíl se zaslepeným egr ventilem? např. spotřeba, lenost/pružnost motoru atd?
AR 159 SW 1,9JTDm
saky159
Příspěvek od saky159 » 5.11.2010, pát 13:51
...přímo jízdních vlastností by se to nemělo týkat nebo jen minimálně (bohatší směs). Jediný tak nebudeš asi splňovat Euro 4. Emise ale předpokládám si někde zařídíš (i tak si myslím, že by si emisema prošel). Výmysl EGR je čistě jen pro pana Bursíka :D
Příspěvek od cendler » 6.11.2010, sob 07:54
Další věc, že pomocí EGRu se motor za studena rycheji ohřeje, protože využíváš horký spalovací páry, proto jsem si řekl, že na zimu ho nechám ještě otevřený a na jaře, bude čištění a možná i komplet sání a pak zaslepuji
saky159
Příspěvek od saky159 » 8.11.2010, pon 10:47
...ehm, tak všem omluva, ale ECU to asi opravdu pozná. Sice mi to psalo v diagnostice, že závada EGR, ale kontrolka nesvítila. Sice tam mám v motoru ještě nějakýho šotka, ale po ujetí pár km v autě zakuckalo a rozsvítila se kontrolka a závada jen EGR :(
saky159
Příspěvek od saky159 » 9.11.2010, úte 08:06
...+ jsem tady zapomněl zmínit, že je pro studený start nový soft do ECU. Stačí zajet do Fiatu nebo AR a nechat si přhrát soft (pokud už tam není nasmaženej).
Příspěvek od cendler » 9.11.2010, úte 10:03
saky159 : a to je zadarmo? jaké tam jsou změny, já mám soft tuším z roku 2008
saky159
Příspěvek od saky159 » 9.11.2010, úte 10:19
...netuším, kdy ten soft inovovali, každopádně examiner hned po připojení vyhodnotí, jestli má novější soft pro danou ECU (jako dyž připojíš telefon k pc :D ) Zadarmo ti to asi žádná dealerská síť nenechá, ale zaplatíš klasickou diag, takže cca 500-1000 dle dealera.
Radim
Příspěvek od Radim » 5.4.2011, úte 19:45
bral jsem nedávno v pze naftu od Lukoilu a přišlo mi že má 159 pak trochu neklidný chod . a za poslední týden 2x divnej start, acyklický chod jak když jde 2.4 na 3-4 válce a dým z výfuku.
je to zanešené sání?
provoz auta je přes týden jen krátké popojíždění do 5-10km a o víkendu se zpravidla pořádně protáhne.
řešení je předpokládám zaslepit EGR a vymazat ho z ŘJ. jen si říkám,zda (pak i s výhledovým odstraněním DPF) projdu emisema, když mi dvě kurvítka budou kvůli emisím chybět.
AlfikGT
Příspěvek od AlfikGT » 5.4.2011, úte 20:03
Já měl u Benzínu problém když jsem parkoval u tesca nebo globusu že se při startu trochu dusil motor, ale od té doby co tankuju carera 100 nebo na benzině ten lepší 100 a na shell taky tak v poho, ale je pravda že už jezdím z 95% jen na OMV na careru 100 a jezdí jak šídlo a nemá problém při startu..prostě alfička má srdíčko a motor citlivej takže maximum lásku a co nejlepší pití :smt041
Kdo maže ten jede
Ford Mondeo combi - první diesel - úsporné, pohodlné, prostorné. Italové nic takového v této třídě momentálně nemají.
AR GT 2.0JTS Selespeed, 2005 - na prodej
EX: Fiat Panda 1.2 4X4 climbing
EX:Ford Ka
EX: AR 156SW 1.6 2001
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 5.4.2011, úte 21:25
pozrite sa na jtd tam som nieco napisal o tych klapkach :wink:
www.tdifun.cz
Příspěvek od www.tdifun.cz » 6.4.2011, stř 09:07
saky159 píše:...netuším, kdy ten soft inovovali, každopádně examiner hned po připojení vyhodnotí, jestli má novější soft pro danou ECU (jako dyž připojíš telefon k pc :D ) Zadarmo ti to asi žádná dealerská síť nenechá, ale zaplatíš klasickou diag, takže cca 500-1000 dle dealera.
Tohle by slo vyresit, tak jak jsem vyresil teple starty.. Navic pokud to jiz resi preprogramovanim tak tim to je snadnejsi... dejte mi cisla sw kdy to zlobilo a muzu na to kouknout.
Valcove zkusebna, ladeni naftovych motoru, reverse engineering,trasovani dat OLS300.
Diag: KTS, VAG-VAS, ALFA FIAT..
gonzales
Příspěvek od gonzales » 21.4.2011, čtv 12:26
Takze som dal prepalit soft v RJ, diagnostika hlasila novsiu verziu s vylepsenym studenym startom. Mam to len jeden den, tak sa to tazko hodnoti, ale zatial to startuje vyrazne lepsie, tak neviem ci to je momentalne len zhoda okolnosti (pocasie a spol) alebo to ciastocne vyriesili.. Po dlhsom case tu napisem skusenosti. Cena prepalenia u nas je 20 Eur.
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 21.4.2011, čtv 14:35
aky mmas rok?
gonzales
Příspěvek od gonzales » 21.4.2011, čtv 16:09
august 2006
xjohny
Příspěvek od xjohny » 21.4.2011, čtv 16:26
V jakém servisu to přepalují?
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
Chevy Camaro, 1979, 5.0 V8
@ chevroletcamaro.cz
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 21.4.2011, čtv 17:54
ja mam asi prepaleny lebo mam 2006 a verziu softu mi ukazuje 12 12 2008
