Jakou značku autobaterie?
cuhan
Re: Jakou znacku autobaterie?
Příspěvek od cuhan » 6.11.2010, sob 13:57
Aha jsem nevěděl že 156ka r.v.98 je mladá a Mitsubishi r.v.99,Celica 97 jsou staré :wink:
Foli
Příspěvek od Foli » 6.11.2010, sob 14:00
a já se tu bavil o Alfě 156 rok 1998 ? nikde jsem to nepsal, to už je samozřejmě starý auto :smt102
cuhan
Příspěvek od cuhan » 6.11.2010, sob 14:05
Samozřejmě že rok 98 je už starý ale kolik nás tady je že má funglovku :D
Foli
Příspěvek od Foli » 6.11.2010, sob 14:07
funglovku málo, ale ročníky 2003 a vejš hodně lidí
cuhan
Příspěvek od cuhan » 6.11.2010, sob 14:11
No myslím že většina je pod 2003 ale to je jedno mě šlo oto že japonská elektronika je na jiné úrovni :D
Foli
Příspěvek od Foli » 6.11.2010, sob 14:16
a proč dnešní japonské vozy používají Bosch? protože je horší? Nebo je jako jedinnej schopen vyvíjet to co je potřeba a nové věci?
cuhan
Příspěvek od cuhan » 6.11.2010, sob 14:32
Protože automobilový průmysl se zbláznil :-D
Příspěvek od Harous » 6.11.2010, sob 17:36
V Subaru mám Denso a myslím, že minimálně Mazda dává do některých modelů taky Denso. Lancia Lybra s ECU MM se od verzí s Boschem taky vyvarovala nějakých větších poruch elektroniky.
O Common Railu jsem já četl to, že ho vyvíjel Fiat a Magneti Marelli a Bosch měl zajistit sériovou výrobu. Fiat za to dokonce dostal i nějaký ocenění.
A pořád nechápu jak by mohla odejít jednotka tím, že se odpojí plus z baterie. :smt102
Rac3r
Příspěvek od Rac3r » 6.11.2010, sob 17:40
Harous píše:pořád nechápu jak by mohla odejít jednotka tím, že se odpojí plus z baterie. :smt102
To jsem taky nějak nepobral... :smt044 ::s29::
__ ex __
Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD
Příspěvek od Franik » 6.11.2010, sob 17:58
Origo baterky v Alfě vyrábý firma EXITE je to na ní přímo napsáno. Jinak mám velmi dobrou zkušenost s baterkama od českýho výrobce Stabat má klasické špunty na dolevání destilky a to je pro mně rozhodující. Neměl jsem nikdy s něma problém.
Tokarev
Příspěvek od Tokarev » 6.11.2010, sob 18:07
Takze koukam ze je to vlastne uplne jedno :-D mam tam puvodni alfackou a sem naprosto spokojenej :-D ja chci magicky oko :-D
Tokarev
Příspěvek od Tokarev » 6.11.2010, sob 18:09
Jinak diky moc vsem za rady :smt023
Příspěvek od roberto37 » 7.11.2010, ned 00:40
Foli píše:a proč dnešní japonské vozy používají Bosch? protože je horší? Nebo je jako jedinnej schopen vyvíjet to co je potřeba a nové věci?
sorry za :ot: :
Do automobilové výroby opravdu nevidím, ale moc dobře vím, že třeba v hokeji kluby nenakupují nejkvalitnější výstroj a hole za nižší ceny, ale raději koupí to se jim (managerům) víc vyplatí.
...Ano opravdu jsou splečnosti (hokejové kluby) co nakupují horší věci za vyšší ceny, ALE od renomovaných výrobců :smt021
A třeba FIAT dostává od Bosche super hltnoměr, ale v AR se sere.
No a tak si myslím, že AR managmentu se vyplatí kupovat od Bosche. I když se to po čtyřech letech nám uživatelům séře. Asi to bude levnější, než Japonec, či Ital. :wink:
Příspěvek od roberto37 » 7.11.2010, ned 01:01
Jo a aku vrtačku Bosch jsem daroval bráchovi. .... Z principu :-D
Foli
Příspěvek od Foli » 7.11.2010, ned 01:16
Rac3r píše:
Tak schválně a pročpak se má při zapojování Autobaterie napřed zapojit plusový pol a potom mínusový a při odpojování odpojit nejprve minus a potom plus?
Příspěvek od roberto37 » 7.11.2010, ned 01:20
Nepiš schválně, piš proč...
Příspěvek od Ladin 164V6 » 7.11.2010, ned 08:16
Ja mam v alfine Starline a uz 3 roky OK :D (protoze byla po sleve za smesny penize, jinak se starline vyhybam...)
Jinak s tim odkourenim se mi to zda blbost :oops:
Bull.et
Příspěvek od Bull.et » 7.11.2010, ned 08:32
Minus odpojujes jako prvni proto aby sis odpojil kostru od kastle...vyhnes se tak problemum v pripade skrtnuti plusovou svorkou. Ale taky porad nechapu co ma kvalita aku spolecnyho se znicenou jednotkou pri odpojovani.
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Ti
Alfa Romeo 156 Crosswagon
Příspěvek od Harous » 7.11.2010, ned 08:56
Tak tak, když odpojuješ jako první plus a škrtneš si o něco ukostřenýho tak je zkrat na světě. Ale pořád nevím proč by mělo něco odejít při odpojení plusu z baterie. To je totiž pěkná blbost.
Foli
Příspěvek od Foli » 7.11.2010, ned 09:20
Je to tak a to samé se může stát, když je baterie hodně slabá a startuju, když už se ten motor sotva převaluje a blikají sotva kontrolky, tak se taky může odpálit jednotka. jde o to, že když se zapojuje baterka obráceně a nebo se startuje s mrtvou baterií, tak dochází k velkým výkyvům napětí a to může zničit elektroniku auta. Je to podobné jako s PC. Základní deska, procesor atd může odejít, pokud je kolísání v el. síti a nemáte dostatečně kvalitní zdroj nebo záložní zdroj tak to odejde. A přitom nedojde k přepětí ale pouze ke kolísání napětí.
Příspěvek od zde. » 7.11.2010, ned 09:41
Ladin 164V6 píše:Ja mam v alfine Starline a uz 3 roky OK :D (protoze byla po sleve za smesny penize, jinak se starline vyhybam...)
Tak Starline je překupník, ne výrobce, asi jsi to dobře trefil:)
Příspěvek od Harous » 7.11.2010, ned 09:45
Pokud odpojím plus pól baterie tak tam nemá co kolísat a odejít. To by ta jednotka musela odejít i když vytáhneš pojistku.
Příspěvek od coyote » 7.11.2010, ned 10:04
Pokud by při odpojení napájení mělo napětí kolístat, tak bude kolísat úplně stejně jak při odpojení plusu tak i mínusu. :wink: A při odpojení napájení se maximálně vybijou kondíky v ŘJ, ale to není kolísání napětí.
Foli
Příspěvek od Foli » 7.11.2010, ned 10:22
Jde hlavně o zapojení, o baterii která má malou kapacitu nebo o téměř mrtvou baterii, která způsobí prudké kolísání napětí při startování nebo zapnutí světel atd....
Mě je to v podstatě fuk, já to říkám jen proto, na co si dát pozor a jak se vyhnout možné nepříjemnosti. Vím že několik pc zlikvidovalo kolísání napětí a setkal jsem se s tím i u automobilu. ještě když jsem dělával automechanika v Bosch servisu, tak jsem si musel udělat spousty školení a certifikátů. Na jednom školení jsem se ptal na toto a bylo mi to tak vysvětleno
Příspěvek od coyote » 7.11.2010, ned 10:55
No tak na školení umí navykládat velmi zajímavé věci, školení pana Bosche zcela jistě nevyjímaje. To znám z vlastní zkušenosti, kdy dokážeme školícím, že nemají pravdu.
Kolísání napětí je jedna věc, ale u počítačů, o kterých tady stále mluvíš máš zapojené oba póly napájení. Při odpojení jednoho pólu baterky ale jen jeden, takže to asi nemůžeme srovnávat :wink:.
A aby bylo jasno, mluvím tady o tvém tvrzení, že odpojení baterie v nesprávném pořadí způsobí odkouření ŘJ.
