Vše o brzdách a destičkách (pokec)
- Franik
Já vždy když dávám nový desky tak první co udělám je že strhnu na deskách pilníkem hrany a přes plochu udělám pilkou na železo kříž hluboký cca 2 mm, pokud desky sednou ke kotoučům už je klid.
- kejml
I přesto, že se to nedělá, tak jsem koupil skoro nejlevnější kotouče na trhu - FriTech - na doporučení Automedika. K tomu jsem zase dal snad to nejdražší, co je - desky OMP, které se mi válely doma.
Nechal jsem odsát a vyměnit kapalinu a výsledek je nad očekávání dobrý. Nic nepíská, nevadne a hlavně brzdí a netahá mi to volant z ruky.
0.125 carburatore
Výhody pro Alfisti.cz
- Franik
brzdová kapalina by se mněla mněnit po 2 letech. A taky to bylo první co jsem na autě dělal jo brzdy a řízení je na autě nejdůležitější věc, pokud nenastartuješ nic se neděje, ale pokud nezatočíš nebo nezabrzdíš tak je průser.
ja jsem ted pred nedavnem dal komoplet brzdy od ate..... kotouce dobry ale desky se me vubec nelibi.... zacli piskat at delam s nima co delam... proriznu a vse okolo.. srazim hrany.. ic porad hvizdaj... dal jsem origo ricambi a je po problemu... ate desky uz nechci..... mozna jsem mel jen smulu... ale i tak....
richie?... jinak jak je to dlouho od tech tvych novych brz ze ti to brzdi spatne.. pocitej s tim ze tak 200km to bude hluchy a pak to musi byt dobry... ja jsem mel treba podobnej problem...a pak jsem to po 200 km jeste jednoou odfoukl a dobry.....kdyz bude v haji brzdovej valecek.. tak bude s nejvetsi pravepodobnosti netesny... kdyz bude suchej.. hledal bych to na posilovaci... a nebo skusit... hadici od vakuu pumpy...
jenomze to je tak... klidne ti mohli udelat komplet brzdy a treba se vykaslat na spravnej chod plovoucich cepu.. a nebo smaotnej pistku.. staci kdyz jsou pridreny.. trochu a uz to brzdi jinak,..... nebo hadice ucpana.. je toho hodne... vis co
Ake brzdy? - dobra rada nad zlato.
Ahojte pani Alfisti,
potreboval by som vymenit komplet brzdy (t.j. brzdove kotuce, brzdove platnicky, pripadne i strmeny) a preto by som sa Vas chcel spytat, ci nemate niekto skusenosti s vyrobkami EBC (mam na mysli predovsetkym kotuce s drazkami a ciastocnym dierovanim)? Uvazoval by som asi este nad ATE, co by ste mi poradili. Za odpoved vopred dakujem. Motorizacia Afy je 1.9 JTD, 85kW, 116 hp.
- George.KHE
Re: Ake brzdy? - dobra rada nad zlato.
EBC sice neznám ale ATE mám na 1.6 a myslím že je to dobrá kombinace v poměru cena/kvalita, pokud by jsi chtěl kotouče na hodně sportovní svezení tak se třeba podívej po zimmermanech a v kombinaci třeba s ATE brzdí suprově, jinak i Brembo není špatný, ale ted nevím z hlavy kterej model.
- coyote
Mám kotouče i desky ATE a jsem naprosto spokojen
Komplet ATE - Jsou super!! Přední komplet koupíš cca kolem 4500 - 5000. Zadek o něco levněji. A na 85 KW nepotřebuješ brzdy jak na GTA. To sis ho rovnou mohl koupit.
147 JTD 8V Progressive. Alfa Rosso 10/01
Vdaka za radu chlapci, mne by sa tam celkom pozdavali aj trocha sportovejsie kotuce (EBC, Zimmerman?), ale pravdepodobne to skonci u kotucov od ATE (povedzme Powerdisky). K tomu GTA, super auticko, ale ta spotreba pri sportovej jazde je predsalen trocha dost.
EBC mám na 147 GTA.Kotouče turbo grove a red stufy desky a brzdí ohodně líp,než originál alfácký shity,který jsem tam měl předtím.Vůbec nevadnou,ani při extrémním brždění,vyzkoušeno xkrát v Brně na okruhu.Menší pihu na kráse ovšem mají,při brždění hučí.
Co se ATE týče tak z vícero stran my bylo doporučeno je nebrat,že prý stojí za pendrek,co se brzdnýho účinku týče.Zdali to tak opravdu je ale nevím.
+++No sound,no fun+++
Dobrý kotouče jsou Ferodo, Brembo, možná ATE. Pokud chceš levný, kvalitní, vrtaný, tak jedině Zimmermann. EBC jsou předražený, ať už obyč, nebo drážkovaný, ty navíc hučí... Aby to brzdilo líp, záleží hlavně na deskách. Chybu neuděláš s Ferodem(premier, thermoquiet), pokud chceš opravdu brzdit, tak DSperformance. Nejlepší a osvědčená kombinace je Zimmermann a DSperformance. Ale počítej s tím, že Ti na 99% budou pískat. Jinak tyhle desky nejsou sintrovaný, tzn., že brzdí hned, ne až po zahřátí, jako 99% desek vyšších řad ostatních výrobců. Pak každej nadává, že mu to ve městě nebrzdí... Jinak na 147 se do prvovýroby dávalo vše od Pilenga, na GTA ATE. Na nový Alfy BOSCH...
AR 147 JTD
