Pokec o tlumičích....
HonzaR
Re: Pokec o tlumičích....
Příspěvek od HonzaR » 16.12.2010, čtv 19:39
Kurkyn:
gtv jsem koupil snížené a nedokázalo to přejet ani retardéry ve městě. Na vyduté dlažbě to rvalo výfuk po zemi. K zešílení a jízdní vlastnosti příšerné.
.........Je to loterie.a hlavně jde o faktickej účel a reálný využití a styl provozu..já koupil GTV po germánovi -40mm , chování a jízdní vlastnosti excelentní, citlivost parádní--Powerflex tomu přidal posez příjemně ještě o trochu víc "natvrdo"-- to je to ,co mi vyhovuje.přiznávám-.nejezdím s GTV většinou po okreskách,nebo vnitřní provoz po Praze.. spíš dlouhý štreky, dálnice, občas něco pro zábavu na sníženým podvozku žádný problém naopak,snížený přední zavěšení na GTV je samozřejmě míň citlivý na stav vozovky při provozu než lichoběžníky..:-)
Příspěvek od Petr147 » 6.2.2011, ned 21:40
od koho a z kama tlumiče?
mám nabídku na Bilstein B4 za:
1ks predniho tlumice: 1700,- Kc
1ks zadniho tlumice: 2200,- Kc
koukám ještě na AL-KO, že si je lidi celkem chválí
tam je předek na Automediku za 1.380...
zajímavé sledovat obchody, kde na nekterych maji vyrazne drazsi zadni tlumice a nekde přesně obráceně :)
Bilsteiny se dávají udajně jako prvovýroba, takže bych chtěl nějakou +- stejnou kvalitu, auto by mělo sloužit ještě tak dva roky :)
Příspěvek od Ladin 164V6 » 6.2.2011, ned 21:42
Prvovyroba je co vim BOGE - Sachs, Bilstein jen sportpackety...
Příspěvek od tuta146 » 6.2.2011, ned 22:06
Prvovýroba je Sachs, ale ne Boge-Sachs [-X Boge-Sachs je zvláštní model samonivelačních tlumičů a montoval se jenom do SW a za příplatek. Dneska už se myslím nevyrábí a náhradu dělá třeba Monroe.
Příspěvek od Ladin 164V6 » 6.2.2011, ned 23:09
Aha, ja ziju jeste ve starych casech, 164 ma BogeSachs... :wink:
Příspěvek od tuta146 » 6.2.2011, ned 23:18
Zase máš tlumiče které se jen tak nevidí :-D
Eneck155
Příspěvek od Eneck155 » 7.2.2011, pon 09:49
já jsem dával do zadu Delphi a zatím to jde, byly tuším za 2.200,- a k tomu rovnou pružiny a ty jsou Monroe za 1.300,-
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
Příspěvek od Petr147 » 7.2.2011, pon 10:21
pružiny nové nebo stačí z vrakáče?
Příspěvek od Kubas » 7.2.2011, pon 10:42
to je otázka.... jestli chceš auto za dva měsíce prodat nebo zničit, tak tam dej to nejlevnější (a teď neřešme, že to je prasárna vůči novému majiteli).... No a jestli ho chceš důstojně a bezpečně používat ještě nějakou dobu, tak kup nové.... :smt102
Jinak ta pružina může i prasknout, na tom Stilu co mám se to stalo.... (ikdyž tam to nebyla věc stáří, ale spíš nějaké výrobní vady....)
Příspěvek od Ladin 164V6 » 7.2.2011, pon 11:09
Osobne si myslim, ze je zbytecny je menit, pokud to auto netahalo nekolik let platak. Spis budes potrebovat ulozeni tlumicu...
Příspěvek od Petr147 » 7.2.2011, pon 11:12
kdybych to chtěl prodávat, tak tam nebudu cpát nové tlumiče, nějak zabastlím dva nejvíc mlátící čepy a postavím to do áček... jenže tam budu zároveň dělat přední a zadní ramena, řízení, kulisu řazení a tlumiče, takže tam nemá cenu nechávat sníženej podovozek, abych to za měsíc zas nechal rozdělávat :) a při takové opravě už koukám po kde jaké stovce :)
edit: s uložením samozřejmě počítám :)
Eneck155
Příspěvek od Eneck155 » 7.2.2011, pon 13:17
já jsem dával nové pružiny, protože když si dozadu někdo sednul, tak jsem drhnul tažným při vyjíždění z garáže o zem, s novejma je to v poho. Tak jestli jsou ty tvoje OK, tak je to zbytečný
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
Příspěvek od Petr147 » 7.2.2011, pon 13:41
já mám snížený podovzek, takže musím sehnat i pružiny :)
takhle, když jsou vymlácená ramena, mohl bych jít na testy tlumičů a byly by relativně přesné? bych ho chtěl pak ještě ideálně prodat :)
Příspěvek od Kubas » 21.2.2011, pon 15:07
Kubas píše: Jinak ta pružina může i prasknout, na tom Stilu co mám se to stalo.... (ikdyž tam to nebyla věc stáří, ale spíš nějaké výrobní vady....)
tak jsem si to dokonale zakřik a pružina na Stilu praskla zase.... :roll:
Zas tady příště něco napíšu.... :weedman:
Jinak poprvé praskla nějak tuším když to bylo nové a teď to má 250tkm, takže to toleruji....
Sgt.
Příspěvek od Sgt. » 21.2.2011, pon 16:19
To je ale Italskej škopek, zase ruplý brko.
BMW e39 525i M-paket -Herman
Beaumont
Příspěvek od Beaumont » 5.3.2011, sob 22:59
Michal_Plzen píše:Ma nekdo zkusenost s konkretnim podvozkem na GTV???
Jestli je to ještě aktuální...?
Mám GTV V6 TB, standardní origo pružiny (tj. i standardní světlá výška) + tlumiče Bilstein B6 + vzadu Powerflex + standardní 16" kola s pneu 205. Na dobré silnici nebo i okruhu paráda, auto se minimálně naklání, je čitelné a tlumiče odvádí svou práci (tj. udržet kola v kontaktu se silnicí) perfektně. Ovšem:
- na rozbité silnici (např. D1 v pravém pruhu, obvyklé díry na okreskách atd. :smt100 ) je to už DOST tvrdé. Když trefíš díru, tak kola drží na silnici, neodskočí, ale tím taky veškerou tu ránu schytáš Ty. Párkrát jsem si málem udělal bouli na hlavě o strop :-k
- po nějakých 15 tis. kilometrů začal jeden tlumič téct. Záruka 2 roky už byla fuč, výrobce na maily naprosto nereagoval :smt102 Takže jsem poprosil mého mechanika, ten tlumič rozdělal a našel tam zapadlý kamínek. Odstranil ho, otočil těsnění a snad to bude OK (ale ještě jsem s tím po opravě skoro nic nenajel).
S dalším snižováním bych u GTV byl velmi opatrný, už takhle je to občas na hraně...
GT 3.2 V6
GTV V6 2.0 TB
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 6.3.2011, ned 15:32
ako zistim ci mam ti ?
Martas 01
Příspěvek od Martas 01 » 6.3.2011, ned 15:46
Myslis jako vybavu ti ?
EX: 2x 147 1,6 .
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 6.3.2011, ned 19:13
ano ma to aje ine narazniky alebo co je tam vsetko ine
Martas 01
Příspěvek od Martas 01 » 6.3.2011, ned 19:17
Zvenku to ma :jine kryty zrcatek, snizeny podvozek,prahove spojlery.
Uvnitr to ma :bile budiky,stredovy panel z jineho materialu,cernej strop, sedadla z kuze s vysitym logem alfa romeo.
Najdi si tady v alfach fotky uzivatelu a 159 v ti tam ma tusim nekdo vyfocenou tak uvidis ten rozdil.
toto sem zkopiroval z ofico stranek alfy.
# Sportovní sedadla v kůži/Alcantaře
# Specifické části interiéru v tmavém hliníku
# Hliníkové pedály
# Hliníkové kryty prahu
# Nový sportovní design palubní desky
# Sportovní volant a hlavice řadicí páky v kůži
# Stabilizační systém VDC
# Vyhřívaná sedadla
# Sportovní kit karoserie
# Podvozek snížený o 20 mm
# Brzdy Brembo s červeným lakováním (přední a zadní)
# 18" slitinové ráfky
# Označení TI na boku a vzadu
# Sportovní koncovka výfuku
A ted koukam ze jsme OT je to tu o tlumicich tak se ptej na dalsi veci v nejakem prihodnejsim vlaknu.
EX: 2x 147 1,6 .
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 6.3.2011, ned 21:45
ok zatial dik
vladis
Příspěvek od vladis » 10.3.2011, čtv 23:05
Ahoj chtel bych poradit. Potrebuju zadni tlumice na 147. s autem jezdi pritelkyne vetsinou sama. nasel jsem na netu u automedika tyto
http://www.automedik.cz/autodily.html?path[]=1980&path[]=6929&path[]=6942&path[]=8265&path[]=1586481&path[]=1591752
ale jinde maji cenu zhruba 3x vyssi vcem je rozdil a jsou tyto opravdu nanic ?
Tady jsou ceny 3x vyssi
http://katalog.mjauto.cz/detail.phtml?k ... windowid=0&
co byste dali vy na normalni jezdeni do prace ? Diky za nazory
Alfa Romeo Giulietta 2,0 JTDm 104 kW
Alfa Romeo 8C Compeizione 1:10 scale RC Electric Model Car
ex....Alfa Romeo 147 1,9 JTDm 110 kW
ex....Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 88kW
ex....Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kW
ex....Alfa Romeo 147 1.6 TS 77kW
Příspěvek od Petr147 » 13.3.2011, ned 16:51
Bilsteiny přímo od http://www.tlumice-bilstein.cz/
Cena za 1ks predniho tlumice: 1700,- Kc
Cena za 1ks zadniho tlumice: 2200,- Kc
vladis
Příspěvek od vladis » 14.3.2011, pon 19:32
Petr147 píše:Bilsteiny přímo od http://www.tlumice-bilstein.cz/
diky psal jsem mu min tyden ale zadna reakce ...
mita
Příspěvek od mita » 9.6.2011, čtv 20:37
Nakupovali jste už někdo na http://www.tlumice-bilstein.cz/ ? Vše v pořádku?
147 jtd 2003
