Nefunkční klika
Re: Nefunkční klika
dalka nefunguje komplet nebo jenom jedno tlacitko?
						Re: Nefunkční klika
komplet nefunguju oba kluce co mam
 zamok mam zaslepeny takze otvaram len na spolujazdcovej strane auto. Na kluce sa pozeral aj elektrikar na klucoch boli menene aj baterky no nic. Aspon keby zamok nebol zaslepeny.
						Re: Nefunkční klika
klíče blikají? tak nechat v autorizáku napárovat, třeba se nějak vyresetovala ŘJ a teď nepozná klíče
						Re: Nefunkční klika
Zdravim pani Alfisti,
neviete mi niekto poradit ako vymontovat vonkajsiu kluku prednych dveri? Ak vymontuje jeden vonkajsi srob a potom i tu matku co drzi vyklapaciu cast stale sa to neda odpojit od dveri. Potreboval by som vybrat tu cast so zamkom, nakolko pri tom "obrovskom priestore a uplne vynikajucom pristupe ku vnutornej casti kluky" neviem vybrat ten maly cerveny plastovy kruzok (vid jeden z prispevkov vyssie) do ktoreho sa nasadzuje vonkajsie tiahlo dveri. Potreboval by som ho vymenit za novy. Za kazdu radu dakujem.
Re: Nefunkční klika
je tu nejaky machr, co vie ako dat kluku  prednych dveri  dole , tapacir ma nezaujima .dikes
									ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
alfa romeo 159 sw 2,0jtdm
alfa romeo 156 2,5 V6
						ex alfa 156 cross
- Dresik
Re: Nefunkční klika
Je rozdil mezi klikou z 3dv a 5dv?
A nemate nekdo tip, kde koupit ten jazycek (pantik) na klice, ktery se da tak lehce zlomit?
Pri pokusu o vloupani mi tu kliku v tomhle pantu utrhli
Ze pasuje na GT ze 147 uz vim
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Re: Nefunkční klika
Pantík jsem nikde samotnej nenašel, taky jsem řešil kliku a byl jsem nakonec donucen koupit novou...klika je uchycena pouze jedním šroubem na pantu a jedním z boku dveří - stříbrnej šroub myslím :-)..tudíž je nutný sundat tapec před montáží.
						Re: Nefunkční klika
jelcinek píše:Pantík jsem nikde samotnej nenašel, taky jsem řešil kliku a byl jsem nakonec donucen koupit novou...klika je uchycena pouze jedním šroubem na pantu a jedním z boku dveří - stříbrnej šroub myslím :-)..tudíž je nutný sundat tapec před montáží.
2 sruby po tapacirom a jedna z boku na ar 156 fl
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
						ex alfa 156 cross
- Dresik
Re: Nefunkční klika
Pantik pasuje z Fiata 500 a nove Pandy, ale skladem neni
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Re: Nefunkční klika
Ví tady někdo jak sundat tapec ze 3dv.? nejak mi přestaly jít otevírat dveře spolujezdce z venku zevnitř jdou a zámek normálne cvakaká ale nejdou zvenku otevřít a nevím kde jdou šroubky Díky za rady.
						Re: Nefunkční klika
Na hlavní straně webu je návod na 5dv. Je to lautr stejný.
http://www.alfisti.cz/index.php?link=cu ... n%ED-AR147
147 1.6TS 88kW
						Re: Nefunkční klika
Ahoj,
nejspis nejaka nenechavka me urvala kliku u ridice.
  a nebo ruplo to perko unavou, nevim..
Kazdopadne se mi nechce kupovat klika nova za miliony tak jsem se chtel zeptat jestli nekdo nema a nechtel by levne prodat.. Okoli Brna..
diky
diky
- spideerr
Re: Nefunkční klika
Zajeď si do Holubic na vrakáč, tam mají dost Alf na díly.
									Lancia Delta 1.4 T-Jet 88kW
Fiat Multipla 1.6 Bipower
Škoda Rapid 130
ex Alfa Romeo 147 1.6 TS 88 kW
ex Škoda 120 L
ex Fiat Bravo 1.6 SX
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
Škoda Rapid 130
ex Škoda 120 L
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
Re: Nefunkční klika
nema někdo typ na leva venkovní klika na 3 Dveřko
						Re: Nefunkční klika
kde koupim nová klika mimo fiat dekuji
						Re: Nefunkční klika
urvaný pant v klice nahradíš pantem z Fiatu 500... stačí použít hledání a dostaneš i jeho číslo
						- coyote
Re: Nefunkční klika
Třeba tady:
Jinak zajeď do Fiatu a řekni si o kloubek kliky z Fiatu 500 jak říká Petr. Číslo dílu nepotřebuješ, to si oni najdou. Sám jsem to tak nedávno udělal a kloubky mám už doma
Re: Nefunkční klika
MAM dotaz mam 147 rok 2000 mam problem že nekdy na do otevru vuz a vecinou ne baterku sem dal novou a to same nidky odmeknu a zamknu ale večinou ne
						Re: Nefunkční klika
zdravím vospolok, nejakým nedopatrením (asi únava materialu?)  sa mi podarilo urvať vonkajšiu kľučku na pravých dverách mojej 147.čky (asi budem musieť požiadať o zbrojný pas na ruky
 )... odlomilo sa to v tom kĺbe a ostalo mi to v ruke...do Fiatu sa mi moc nechce, lebo mi tam zase zabijú cenu ako
 nemá niekto náhodou niekde v pivnici funkčnú kľučku? treba meniť komplet celú kľučku aj s mechanizmom? ďakujem za každú radu a dobrý tip
						- coyote
Re: Nefunkční klika
Kupovat celou kliku ze starýho auta je podle mě nesmyl. Časem dopadneš stejně. Dá se koupit kloubek z kliky na Fiat 500, který tam po malé úpravě padne. Musel jsem už opravovat obě kliky.
Edit: Koukám, že o několik příspěvků výše to už popisuju...
Re: Nefunkční klika
myslíš asi tento kĺbik? a je to spojené asi aj s tým protikusom čo je na dverách, takže sa pravdepodobne musí rozoberať celý tapacirung?
a nedalo by sa to tak urobiť, že by sa len vybral ten čapík z protikusu čo je na dverách a potom by sa spojil dokopy s protikusom čo je v kľučke a nejakým zahnutým skrutkovačom by sa to celé zaskrutkovalo do kľučky? díval som sa na to a možno by to šlo
 ..a tam by mala byť asi aj nejaká pružinka,lebo keď mi to ostalo v ruke tak niečo letelo aj povedľa,lenže ráno bola tma a tak som nič nenašiel....takže to pasuje z Fiatu 500, skúsim to ísť popýtať do Fiatu...
- coyote
Re: Nefunkční klika
Pružinka tam není. Bez demontáže tapecu to nepůjde. Není to nic složitého, dělal jsem na to návod. Snad tu někde je.
Re: Nefunkční klika
link na návod som našiel, ale sa nedá už bohužiaľ otvoriťcoyote píše:Pružinka tam není. Bez demontáže tapecu to nepůjde. Není to nic složitého, dělal jsem na to návod. Snad tu někde je.
