Vycisteni lampy AR166 + HID sada
Re: Vycisteni lampy AR166 + HID sada
Příspěvek od Hampice » 10.12.2010, pát 14:27
Nene, svítí asi 15 vteřin a pak zhasne. To udělá při každém checku
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver » 12.12.2010, ned 18:29
Tak jsem nasadil fungl nové Valea, za ty peníze jsem očekával světlo jak ve dne :-D ... O moc líp než ty co ode mě koupil carsch nesvítí.....Asi je to věkem, jak je mokrá silnice vůbec nic nevidím....
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 12.12.2010, ned 22:08
Já když jsem tam dal HID sadu tak se to tvářilo jak normální světla a žádné chybové hlášení se neobjevilo jen musíš koupit takové co mají nízký startovací výkon a tudíš budou o něco dražší.
kaso1
Příspěvek od kaso1 » 12.12.2010, ned 22:40
Ani mne nesignalizuje ziadnu chybu.Mam dorabanu HID sadu
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
gonzalos16v
Příspěvek od gonzalos16v » 3.1.2011, pon 10:31
Jezisek nadelil HID Slim 4300K za 1500 KC a sviti to tak 3x vice nez Osram night braker.
vidim v noci -->spokojenost.
Kdyz jsem to montoval prisel jsem na to, ze parkovacky nesviti kdyz vyndam klice ze zapalovani.
to je divne.
Jak Vam funguji parkovacky?
Honza
AR 166 3.0 24V Super
ex: AR 33 16V
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 3.1.2011, pon 12:06
parkovačky kolečkem doleva.
neomilosi
Příspěvek od neomilosi » 3.1.2011, pon 19:00
alfi166silver píše:
kaso1 píše:Takze som pozistoval :D Za 72 euro sa pradava svetlo od neznameho vyrobcu a ani ho nemaju skladom(tovar nedostupny).Maju skladom svetla Valeo za cenu 193 euro/ks.TAK CO OBJEDNAME :smt040 :smt040
Takže "klasika" :smt033 . Njn, kvalita má svoji cenu....Za cca ty samý peníze se dá Valeo koupit v AutoKelly. Jen jsem si v duch říkal, co kdyby... :smt040
Zdravim chlapi ked to tu tak citam tak mam doplnujuce info,,
ja som kupil tie za cca 72euro + dovoz do ZA,,, su od DEPA, HID sadu som mal uz zdovozu z IT tak som ju len prehodil,,,po zmontovani jedno svietilo druhe nie,,tak som zozhadzal skoro celu prednu kabelaz a meram ako divy a ziadna chyba znovu nahodim obe a ,,,nesvietilo nic,,, skoro som odpadol :smt021 ,,, :smt033 a problem bol v tom ze tie konektory vo vnutri svetiel tam vobec nedrzali a ked si zatlacil koncovku tak si ich zatlacil do svetla a bolo resp. nebol kotakt,,
vyriesil som to sekundovym lepidlom, s HID svietia v celku fajn,,a vypadaju ako nove kedze su nove :smt046 ,,a ta cena bola neodmietutelna :smt040
M..
AR 166 2,4 JTD 99 TMOVOMODRA METALIZA
gonzalos16v
Příspěvek od gonzalos16v » 4.1.2011, úte 09:22
Zip166JTD píše:parkovačky kolečkem doleva.
Diky.
s koleckem neslo vubec pootocit doleva.
pouzil jsem velmi hrubou silu a povolilo to.
ex: AR 33 16V
gonzalos16v
Příspěvek od gonzalos16v » 4.1.2011, úte 09:26
neomilosi píše:
alfi166silver píše:
M..
Pokud to chapu dobre, HID si uz mel ve straych lampach a nezdalo se ti jak to sviti?
Koupil si ty Depa a jaky rozdil?
ex: AR 33 16V
neomilosi
Příspěvek od neomilosi » 4.1.2011, úte 12:49
Koupil si ty Depa a jaky rozdil?[/quote]
No,, ja som ich skor menil koli tomu ze stare bolo jedno zlte a druhe prasknute,,, cize nove aj ked su od DEPA svietia lepsie ako povodne :smt046 ,,,
gonzalos16v
Příspěvek od gonzalos16v » 5.1.2011, stř 18:45
ex: AR 33 16V
gonzalos16v
Příspěvek od gonzalos16v » 6.1.2011, čtv 14:07
premyslim do parkovacek hodit multiled zarovku a svitit tim na denni sviceni.
neco takoveho:
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=7367
nebo
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=7452
ale nemam tuseni jak to bude svitit
ex: AR 33 16V
mikino
Příspěvek od mikino » 9.1.2011, ned 11:32
zdravím páni. takže ja mám originálne xenony ale svietili strašne slabo. skúsil som vymeniť výbojky a dal som tam philips také ako dávajú do prvovýroby a nič sa nezmenilo. boli to len vyhodené peniaze. teraz som sa odhodlal rozobrať svetlo iba zo zadu bez toho aby som dával dole aj sklo a išlo to dobre. zistil som že mám vypálenú zrkadlovku tak som tam nalepil zatial zrkadlovú pásku a po namontovaní som bol milo prekvapený. jedno svetlo konečne svieti ako má takže ešte ma čaká to druhé.
marcelito
Příspěvek od marcelito » 28.1.2011, pát 22:14
caute.mam origo xenony a chcem vediet ci je rozdiel medzi obycajnymi a xenonovymi svetlami teda ci sa da prelozit starter,motercek"creva" do noveho svetla.albo musi byt novy reflektor xenonovy.slabo mi to svieti,aj vybojky som uz mal vselijake.Dakujem.
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 30.1.2011, ned 12:00
marcelito. A co čočka ? Měla by být úplně čirá né mléčná. Stačí se podívat na nějaký noví auto s xenonama jak u něj ta čočka vypadá. Ta čočka dělá hodně.Nedávno jsem ji čistil kámošovi na Fobii RS ten když dal auto proti zdi tak nešla vůbec vidět hrana paprsku a tudíš vůbec nešla nastavit výška světel a i když tu odrazovou plochu za čočkou měl vypálenou i tak po vyčištění té čočky to svítilo o 100% lépe.
Budeš muset holt rozhodit světla a pořádně vyčistit.
Jinak je i firma co opravuje tu odrazovou plochu kolem výbojky. A určitě to vychází lépe než kupovat nové světlomety.
Jinak ano xenonoví světlomet má hlavně jiný zadek pro uchycení starteru. Co se týče motorku to netuším.
Vlado
Příspěvek od Vlado » 30.1.2011, ned 18:15
tak isto ma xenonove svetlo iny tvar paraboly ako tvar paraboly pre ziarovku a tie motorceky na nastavenie vysky su tiez ine ako pri obycajnych svetlach aspon ja som to mal ine ked som to prehadzoval
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
marcelito
Příspěvek od marcelito » 31.1.2011, pon 17:25
caute.vlado tak to som chcel vediet.zip166jtd uz som skusal vycistit cocku otvorom na vybojku ale velmi to nepomohlo.bojim sa ju vybrat aby to potom zle nesedelo ale asi to skusim.demontovat svetla to je raz dva.vdaka za rady chlapi.
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 1.2.2011, úte 15:36
tak nejednodušší na práci je vymontovat celí světlomet hodit ho do trouby cca 80° na 10minut a pak by měla jít krásně rozloupnout ta čirá část od toho zadního krytu. Jak sem psal na Fobii to šlo a byla to pohoda.
A tady je ta firma co ti zrenovuje odrazovou plochu
http://www.nepokoj.cz/sluzby.html
gonzalos16v
Příspěvek od gonzalos16v » 1.2.2011, úte 17:27
gonzalos16v píše:premyslim do parkovacek hodit multiled zarovku a svitit tim na denni sviceni.
neco takoveho:
nebo
Tak uz jsem objednal toto
http://www.dealextreme.com/p/bmw-ba9s-1 ... -12v-51514
a zjistit jsem toto :???:
http://www.xmas1.at/xneu/KATALOG/200_Ka ... 0BAY9s.pdf
ex: AR 33 16V
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver » 1.2.2011, úte 18:11
Ono stačí jeden čudlík opatrně upilovat a bude to držet i svítit. Ale nepočítej s tím, že to bude svítit jak denní svícení.
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 30.10.2011, ned 21:11
Pánové dotázek. Už jste někdo vymontovávali lampu ze 166 po Faceliftu? JAk moc složité to je? Chtěl bych vyčistit čočky.Mám je mírně zmléčněné.
cobbra666
Příspěvek od cobbra666 » 1.11.2011, úte 18:56
Dnes som na jednom svetle vymenil tu zrkadlovku aj s cockou z Fiatu Bravo,akurat su tam H1,inac ostatne je presne to iste,pasuje ako prdel na serbel.Hodil som tam klasicku 12v 55W a svieti to lepsie ako vybojka 5000k na druhom svetle.A sa mi zda,ze to mlicne zafarbenie sposobuje prave ta vypalena zrkadlovka,lebo pri tej novej zrkadl.bola zrazu ta cocka cira.Takze zajtra prehodim aj tu druhu.
Pilsner.Urqel
Příspěvek od Pilsner.Urqel » 18.12.2011, ned 09:20
když koupim valeo svetla za 4800,- od auto kelly na patici h7 na obyč žárovky,dá se do toho přendat xenony origo co mam ted na autě? protože nové světla s xenonem stojej ranec.
tlumený světla mi svítí dost býdně,tak že bych vyměnil lampy.
díky P.
Příspěvek od coyote » 18.12.2011, ned 12:31
Bez úprav podle mě těžko...
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver » 18.12.2011, ned 15:18
Sklo a paraboly jsou identické, ale vše ostaní je jinak. Konektory na kabelech jsou jiné, motůrky na naklípění Xenonů mají čtyřžílový kabel normální svštla jen tří....Ono by se možná povedlo to nějak přestavět, ale zatím to nikdo nezkusil. Co kdybys ty xenony jen vyčistil a pokud je vypálená parabola tak jí otočil nebo poslal na renovaci?
Zpět na „166“
