mensi generalka predni napravy
prte
Re: mensi generalka predni napravy
Příspěvek od prte » 22.5.2011, ned 18:23
takovy lehky krupnuti, to mi ted zacalo delat taky mrcha :???: ale dela to jen nekdy :shock:
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver » 30.5.2011, pon 19:47
Tak jsem dneska zas zkoumal původ toho křupání a stále nevím... Dělá to když prudce couvám a taky to "lupne" když prudčeji zabrzdím nebo "střihnu" prudkou zatáčku do leva....Co jsem tak koukal pod auto, zdá se mi, že mám zas v pr*eli gumy přes rameno v tyčce stabilizátoru. Má někdo tip na nějaký co vydrží dýl jak měsíc? Nebo jak se správně montujou, třeba něco dělám blbě. Montuju je tak, že tyčku mám na stabíku povolenou, jak chytnu závit pustím auto z heveru jako "na pneumatiku" a utáhnu na fest tyčku v rameni a potom dotáhnu tyčku u stabilizátoru. Chvíli je to vždycky dobrý, ale po měsíci jsou gumy rozpraskaný.......
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
prte
Příspěvek od prte » 30.5.2011, pon 21:58
hmm ja to delam stejne, o vejkendu mrknu jak na tom ty gumy sou, jedna tycka stabiku mi uz praskla po mesici od namontovani... me to dela pri couvani doprava obcas, zrovna dneska se mi to stalo kdyz sem odjizdel z prace :smt064
Příspěvek od Kůrkyn » 31.5.2011, úte 11:20
tak to lupání může dělat ojnička stabilizátoru, jak je provlečená v rameni. Kdyžtak můžu poslat gumy, co vydrží dýl než měsíc.
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver » 31.5.2011, úte 14:24
Kůrkyn píše:tak to lupání může dělat ojnička stabilizátoru, jak je provlečená v rameni. Kdyžtak můžu poslat gumy, co vydrží dýl než měsíc.
Dneska jsem koupil 4x od FEBI, tak uvidím. Pokud máš nějaký "silnější" tak do nich půjdu. Zjistil jsem že Powerflex je začal dělat pod č. PFF1-603, popřemýšlím do budoucna.
Posi155
Příspěvek od Posi155 » 2.6.2011, čtv 23:10
Někdy dřív mi to taky sem tam luplo při ostřejším projetí zatáčky,teďka nedávno jsem dal nová ramena RTS a mám i nové tyčky stabíku od TRW(Měl jsem tam Teknorot,jeden stabík vydržel asi 200km,druhý asi 600km) a ty zatím drží.Žádné lupání se teď neozývá.Gumy stabíku už jsem měnil,nejlepší je úplně povolit nápravnici a nechat jí viset na čepech ramen a řízení a vytáhnout jí ven.Odvrtat část nýtků a vyměnit gumy a třeba to bodnout COčkem.A pak vše nazpět.Jinak k ťem tyčkám stabíku:Na tyčce povolené,narvat to skrz rameno,podložky to musí stahovat jakoby do koule,nahoře jedna polokoule a dole druhá,ne obráceně,jinak to popraská.Až se mi tam podaří dostat matku,tak ty špalíky našteluju přesně do otvorů v rameni(poklepáním kladivem hlavně spodní) a dotáhnu,pak to utáhnu na stabíku a hotovo.
Alfa 155 2.0 8v 104kW r.v. 92
Alfa 155 2.0 8v 104kW r.v. 94
Fiat Marea 1.9 JTD Daily car
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver » 15.6.2011, stř 15:01
Tak jsem vyměnil i nápravnici (moje stará byla jak perník) a dal nový gumy do stabíku. Ty starý se po rozevření normálně rozpadly. Doplnil vazelínu do kloubů a..... Nový auto :smt033 , nikde od náprav nic nebouchá ani nelupe.
Lord
Příspěvek od Lord » 13.8.2011, sob 12:23
navazu tady, at nezakladam znova
zniceho nic se me zacalo pri rozjizdeni a zataceni a po najezdu do nerovnosti ozyvat rany a vrzani od spolujezdce, ale docela huste. tak to taky vidim na generalku napravy.
Vcera jeste jedu silnice kriva a najednou se jakokdyby kolo postavilo a namirilo si jinam musel jsem to rychle strhnot a spomalit. pravdepodobne je to vlivem asi tlumicu nebo te napravy.
STK mam dva mesice a v nic me nerikali :(
jo otazka zvladnu to doma vsechno vymenit sam?
Alfa porad v hledacku
Fiat Doblo 1.9
Marty
Příspěvek od Marty » 13.8.2011, sob 12:37
Spíš budou asi k.o. ramena,a myslim že pokud jsi alespoň trošku zručnej tak si uděláš přední nápravu sám a docela v klidu. Není to nic hrozného.
ex: 147 3.2 GTA
ex: 166 2.0 TS
ex: 156 2.4 JTD SW
ex: 33 1.7 i,33 1.7 S 16V
Lord
Příspěvek od Lord » 13.8.2011, sob 12:50
chcilku to snad jeste vydrzi, akorat se chystam vykopat jamu v garazi a vylejt ji znova betonem :).
co teda vsechno budu muset koupit, abych na neco nazapomnel, znam se
Fiat Doblo 1.9
Marty
Příspěvek od Marty » 13.8.2011, sob 13:02
No záleží jestli to chceš komplet nebo jen to nejnutnější,určitě bych tam dal obě ramena,tyčky stabilizátoru a čepy řízení, co se tlumičů týče pokud je chceš měnit (nevim v jakém jsou stavu)
určitě bych tam dal i horní uložení tlumiče včetně ložiska a prachovku tlumiče s dorazem. Ale říkám je to na tobě co všechno chceš udělat.
ex: 147 3.2 GTA
ex: 166 2.0 TS
ex: 156 2.4 JTD SW
Lord
Příspěvek od Lord » 13.8.2011, sob 14:56
no podle me by to chtelo i tlumice, to se ale uvidi.
jo a jeste jakou znacku ramen a tlumicu vzit?
Fiat Doblo 1.9
Posi155
Příspěvek od Posi155 » 13.8.2011, sob 17:06
Lord píše:no podle me by to chtelo i tlumice, to se ale uvidi.
Tlumice asi Kayaba,ale ty jsou mnohokrát dražší než Monroe,a ty jsou taky dobrý a podle mě dostačujou,mám je taky,já jsem dával ramena od RTS,druhý nejvetší výrobce v Evropě,vyšly na pár korun a když jsem teďka měnil horní uložení,nemohl jsem je ani stlačit dolů.Tyčky od TRW,od Teknorotu mi za chvíli praskly.Ale co dáš,je na tobě,je spousta značek.Hodně štěstí.
P.S. Pokud jsi to ještě nikdy nedělal,je lepší si vyndat tlumič pro lepší uchycení šroubů do nových silentbloků nového ramene,aby jsi nestrhal hnedka závit a natočil šroub lehce rukou.
Lord
Příspěvek od Lord » 15.8.2011, pon 11:56
diky a nejake doporuceni na ramena?
Fiat Doblo 1.9
Posi155
Příspěvek od Posi155 » 15.8.2011, pon 19:11
Lord píše:diky a nejake doporuceni na ramena?
RTS,TRW je klasika,VEMA,ATE,MOOG,je to o ceně,MOOG jsou dražší,ale vydrží hodně čep,je jak beton,ani s nim nejde skoro pohnout,taky jsem je tam měl a čep vydržel přes 100 tis,a ještě byl dobrej,když jsem dával RTS,měnil jsem na nich jen 2x silenty,teďka už se mi s tim nechtělo crcat a vim,že by ten čep stejně za chvili odešel,na těch našich tankodromech :-)
Lord
Příspěvek od Lord » 16.8.2011, úte 10:22
mam tu info na ceny od Blisteinu,
na zaklade Vasi poptavky Vam zasilame nabidku na tlumice perovani Bilstein B4 (plynokapalinove dvouplastove tlumice seriove osazovane pri vyrobe v mnoha modelech vozu) pro vuz Alfa Romeo 155 2,5TD
Cena za 1ks predniho tlumice: 2350,- Kc
Cena za 1ks zadniho tlumice: 1350,- Kc
Fiat Doblo 1.9
Milhaus
Příspěvek od Milhaus » 31.8.2011, stř 21:43
čauec, hele a na 156 SW by jsi věděl cenu B6 ?
AR Giulietta 1750 QV 177 KW
Lancia Thema 8.32
Opel Corsa E 1.4
Zpět na „155“
