termostat
- whitedevil
Re: termostat
Souhlasim s tebou že 90 na budíku je super... Ale pokud tam je cca těch 85 tak bych to nehrotil...
Ale já začínám mít vážnej problém.. auto už se neuhřeje ani na těch 75... termostat se asi odporoučel.... Musim koupit novej a vyměnit ho zmetka
ex - Alfa Romeo 147 JTD
ex - Fiat uno LOGO turbo
ex - Fiat uno MK I 903ccm
Re: termostat
občas se mi otevře narazově, asi za 10s padne z 90 na 60
termostat je už objednanej
Re: termostat
Jasně že bych chtěl věřit budíku, ale to by musel ukazovat správně a to jich spousta právě v Alfách nedělá.whitedevil píše:A čemu by si chtěl jako řidič věřit když ne budíku? nekaždej má možnost napíchnout auto na diag...
Je to před každou zimou vděčné téma tady.
BMW 730d, Superb TDI
Re: termostat
Dneska jsme strčil Fiatovi před chladič karton z krabice od banánů. Sice termostat funguje na 100%, ale aspoň mu tak netáhne pod kapotu.
Re: termostat
Já vytáhl ten deklík co se celý léto vozil u rezervy a už taky tolik nechladím.
Re: termostat
dneska novej termostat, drží na 90°C a v autě je krásně teplo
Re: termostat
Tak to zase dobře dopadlo a měli se rádi až do smrtiPetr147 píše:dneska novej termostat, drží na 90°C a v autě je krásně teplo
Re: termostat
a nové svíčky taky
Re: termostat
háááskyyyyy
AlfaRomeo166
Termostat
Menil uz niekto termostat na 2.4JTD? Aky je postup a narocnost, aj casova?
Alfa Romeo 166, 2.4 JTD, 103KW
Re: termostat
přesunuto
Re: termostat
kam je to přesunuto???
Alfa romeo 166 2,4 Jtd 100kw r.v. 11/99 spotreba 6,7litra pri full posadke
Re: termostat
Re: termostat
Najnáročnejšie a zároveň časovo najdlhšie mi trvalo kúpiť termostat
Podarilo sa mi to až na 2-hy pokus... a to sme objednávali podľa vin čisla
Takže moja rada pred rozobratím pozrieť či máš taký termostat aký potrebuješ
Keď si aspoň trochu zručný zvládneš to za hodinku...
Sk-pásky som vymenil za nové (pre istotu) a aj preto, lebo tie originál neviem zatvárať
- Franik
Re: termostat
Tak jsem vcera zkusil zmerit teplotu teplomerem v nadobce, teplomer v aute byl na stupnici cca v mistech kde je standartne, v nadobce jsem nameril 78 stupnu, ale hadice do chladice byly studeny, je pravda ze to bylo po cca 10 km jizdy tak to nemuselo byt ohraty na plno. Jinak jaka ma byt teplota u JTDM pry 85 st. alespon tolik ukazovala diag. na podzim pri koupi auta. A chlapik co jsem u nej byl a dela I emise na diesel rikal ze je to ok.
Re: termostat
Třeba mně v létě,když mám na budíku 85 už spíná sahara na druhou rychlost
Re: termostat
Safra tak jak je to s tim termostatem. Dneska jsem daval upne novy termostat. Konecne sice funguje ale porad to nechapu s tou teplotou. Auto se mi ohreje na 88 stupnu. Jak mile ale spustim topeni klesne mi tepota na 75 stupnu a kdyz stojim na volnobeh padne jeste min. Pred tim mi teplota nesla vubec pres 70 stupnu. Tak ze co s tim ze by vadnej termostat?
Re: termostat
No záleží od toho aká je vonku zima... Pokial je -12 tak sa veru motor dokáže schladíť cez kúrenie... mne to tiež robí... pomôže akurát to keď nebudeš dávať kúreniu rýchlosť naplno, ale iba tak na 1/3 - 1/4 max. rýchlosti... Keď máš motor v záťaži (jazda do kopca), tak môžeš dať aj vyššie otačky ventilatora, ale akonahle ide motor bez záťaže, tak sa ti vysokou rýchlosťou pretekania toho studeného vzduchu motor schladí... Darmo máme moderné diesle s vysokou účinnosťou a vysoká účinnosť = malá výhrevnosť...
Keď stojíš na mieste daj ventilátor na najmenšiu rýchlosť... hlavne keď sú mrazy -10°C a viac...
Neboj auto sa vykúri...
A ešte... Neviem kde ale dočítal som sa že pre rýchlejšie zohriatie interieru sa má nastaviť prúd vzduchu k nohám...
Re: termostat
Prosím o radu. Sháněl jsem dnes termostat na 1,9, 16V 103kW v ELITu a tam mi řekli, že jej nevedou. Dělá se tedy nějaká kvalitní náhrada? Postněte mi popř. objednací číslo nebo kontakt, kde jej sehnat. Pokud nic takového není, holt půjdu k AD a vysolím 2,700,-
159
Re: termostat
edas píše:Prosím o radu. Sháněl jsem dnes termostat na 1,9, 16V 103kW v ELITu a tam mi řekli, že jej nevedou. Dělá se tedy nějaká kvalitní náhrada? Postněte mi popř. objednací číslo nebo kontakt, kde jej sehnat. Pokud nic takového není, holt půjdu k AD a vysolím 2,700,-
Treba u clena Kurkyna nebo Matese.
Giovany1971
Termostat 166 jtd
Ahojte všichni Alfisti,mám prosbu nemate nekdo tucha kde se dá sehnat termostat na jtd 129kw má 4 vývody+čidlo podle schémat co jsem našel je to zrovna ten dražší asi 2500kč.Nekde jsem tady viděl že to tu někdo umí levněj Díky předem za odpověd.
Re: Termostat 166 jtd
Ahoj , já jsem použil termostat s Renaultu 5 , který jsem upravil a vsunul jsem ho do hadice , co vede z termostatu , tedy co nejblíže k termostatu.Ten starý jsem tam nechal a zdá se , že to funguje.Inspirovali mě Marejáci, kteří to takhle dělají a právě na Mareji jsem to z úspěchem odzkoušel. Termostat jsem koupil asi za 250 v autokelly
Alfa Romeo 166 2.4 JTD 103 kw
Fiat Marea Weekend 100 HP
Ford Transit DI 55 kW
Re: termostat
chci to taky dělat s tím termostatem s renaulta jak jsi ho prosím tě upravoval? co vše jsi s ním dělal? Při kolika se ten renautácký termostat otvírá ?
Za litr http://www.elitecat.cz/ArticleSelection.aspx?B=0Giovany1971 píše:Ahojte všichni Alfisti,mám prosbu nemate nekdo tucha kde se dá sehnat termostat na jtd 129kw má 4 vývody+čidlo podle schémat co jsem našel je to zrovna ten dražší asi 2500kč.Nekde jsem tady viděl že to tu někdo umí levněj Díky předem za odpověd.
