úplná ztráta výkonu
147 JTD 85
Re: úplná ztráta výkonu
Příspěvek od 147 JTD 85 » 30.12.2011, pát 13:59
Nooo tak dnes našly v servisu na hadici od turba do intercoleru 5-6 děr tak to by snad moho být ono néééé :smt033 prace od 8:00 do 13:30 zdarma tak alespon tak novou váhu jsem tam nechal ta stara ja ji tam vratím vyskocí chyba,a pri mojí smule by za měsic odešla,ale potřebuji poradit kde koupím tu hadici a jestly to nebude ono tak :smt068
Příspěvek od zde. » 1.1.2012, ned 10:59
To bude ono. Pokud ne, tak bych řekl že máš chcíplou krysu ne v sání ale ve vejfuku..
147 JTD 85
Příspěvek od 147 JTD 85 » 2.1.2012, pon 21:17
zde. píše:To bude ono. Pokud ne, tak bych řekl že máš chcíplou krysu ne v sání ale ve vejfuku..
To je pravda krysu v saní asi nemam tet mam krysu leda tak v peněžence,nová hadice 2850kč :smt089 a obědnávka až italie v patek bude tak jsem zvědav jestli ani to nebude ono tak jsem v :butthead:
147 JTD 85
Příspěvek od 147 JTD 85 » 19.1.2012, čtv 13:17
TAK VYŘEŠENO vyměna EGR a jezdí opět jako nová :smt055
nízký výkon
Příspěvek od Milano75 » 18.1.2015, ned 11:40
ahojte, mám dotaz- nízký výkon u 77Kw JTD může být čím? máme nové filtry, váhu a egr je zaslepen, před 3000ot je pokles výkonu skoro neznatelný, ale je tam
projel jsem se v 145 JTD a ta ve čtyrech lidech jela jak pila a tahle 156ka je o proti tomu líná jako veš
trochu prosakují vstřiky
Příspěvek od Milano75 » 25.1.2015, ned 22:02
up- ten motor na 3000 málo táhne- má s tím někdo zkušenosti??
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 25.1.2015, ned 23:00
Tak co regulace turba ? A nebo možná zrovna pro to že je váha mimo ......
Příspěvek od Milano75 » 25.1.2015, ned 23:28
váha je nová a 77kw má tuším obtok, jedině že by špatně fungoval wastgate :smt102
Příspěvek od Petr147 » 26.1.2015, pon 07:16
když sáknou vstřiky, tak proč se nepodívat na ně? jinak diagnostika, porovnat teoretické hodnoty s reálnýma a uvidíš, jestli něco výrazně hapruje
Grebik
Příspěvek od Grebik » 15.3.2015, ned 05:24
Mam stejny problem jako Milano, akorat pri trochu nizsich otackach. Do 2750rpm auto tahne a je citit zvysujici se zatah,ale pak jakoby citelny pokles vykonu. Vahu mam novou, EGR zaslepenej a katak vykuchanej. Co jsem se o tom bavil s Matesem,tak zmerit za jizdy je u me temer nemozny, pac mam rv99 cily stary konektor a data se nestihaji rychle obnovovat. Rikal ze co ho napada,tak pak uz jedine na regulaci dat nejaky odpor? ci co a pak ladit tlak turba,ale ze to je na dlouhy lokte,pac RJ bude hazet moc tlaku na turbu. To budu zkouset v pulce dubna, po vejplate.;-)
Ty jelikoz mas tipuju 156ku tak by si mohl zmerit data za jizdy a upnout je sem aby jsme byly chytrejsi.;-) Nejsme v tomto pripade sami,tenhle propad vykonu tu resilo uz dost lidi,ale nikdy jsem nenasel odpoved.
Alfa Romeo 146 1.9 JTD 77 kw r.v.1999, EGR, KAT off "Alfons"
Škoda 105L motor 120L 40,5 kw r.v.1978 "Žlutý drak" -ex
Příspěvek od Milano75 » 15.3.2015, ned 15:09
no nám se ještě rozlomila miska pod vačkou a motor jde hned o poznání lépe (po GO hlavy) nicméně auto i tak před 3000ot přestane na 1-2 sec táhnou a pak to vypadá ok
Grebik
Příspěvek od Grebik » 15.3.2015, ned 15:53
Taky jsem premejslel o GO motoru,preci jen ma 250tkm,na kolik te vysla? Ale stale to neresi ten propad vykonu no...:-( Zkousel si merit za jizdy?
Příspěvek od Milano75 » 15.3.2015, ned 18:53
za jízdy jsmem už nic neměřily, pořád ještě by to mohl dělat potenciometr
jinak oprava za 15TIS- brácha spěchal, tak se to svěřilo někomu jinému(jiná hlava, go hlavy, olej, rozvody, vstřik, těsnění...)
bobas
Příspěvek od bobas » 15.3.2015, ned 19:15
delat GO na jtdecku se 250tkm je jako resit Go na tsku co ma tak 50tkm :D
Příspěvek od Petr147 » 15.3.2015, ned 19:33
:smt023
Grebik
Příspěvek od Grebik » 15.3.2015, ned 22:49
Ok, GO teda zbytecnost. Kam se tedy ztraceji konici? :-)
Příspěvek od Milano75 » 16.3.2015, pon 08:31
Lopatky turba jsou ok? Egr funguje?
Příspěvek od Petr147 » 16.3.2015, pon 09:38
Díra v hadici, IC...
Grebik
Příspěvek od Grebik » 16.3.2015, pon 16:34
Egr je zaslepeny a turbo je jeste obtokovy... Hadice uz jsem prolejzal,ale jeste je prolezu. A ten IC nekde neco specificteji nebo jen hadice?
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
