Náhrada plynových vzpěr kufru a kapoty
- theminson
Re: Náhrada plynových vzpěr kufru
To by právě chtělo vyzkoušet jak se to bude chovat. Případně starších vzpěr ze 156tek jsou všude kopy a ty už tu sílu tak vlkou mít nebudou. Ale stejně kouknu ještě po nějaké alternativě. Třeba se něco najde.
Ford Focus I 2.0 16V - 131HP
ex. Peugeot 309 1.4 - 75HP
ex. Mazda 323F BA 1.5 - 88HP
ex. Peugeot 106 1.1 - 60HP
nebo dát pod tapec závaží
- theminson
FuniokV
Jen tak pro info jsem psal do AF centrum v Ostravě a napsali mi toto "Dobrý den, levá již bohužel nejde objednat a pravá vyjde na 788,- týdenní objednávkou. Pokud by byli fyzicky na aute zaměnitelné mohla by se objednat jen jedna strana. "
Dávat nějakých cca 1600 Kč je trochu přehnané
Jo a k té délce vzpěry z GTV....ať měřím jak měřím,naměřím délku celé vzpěry 41,5 cm
- theminson
424mm vzdálenost středů. 446mm celková vzdálenost. F=170N. Nějak se nám ty rozměry rozchází...
- Charlie.iks
Jo je to možný, kdo ví, z čeho tam ta vzpěra byla. Matně si vzpomínám, že když jsem je vyndaval, byla snad jedna kratší než druhá. A já asi změřil zrovna tu kratší... Mimochodem, asi jsem našel prodejce předních vzpěr za velmi pěknou cenu. Ale nebudu předbíhat, dokud mi to nepřijde poštou...
GTV 2.0 V6 turbo
Tak potom hoď nějaký info. Sice vzpěry mam OK ale co kdyby se hodili jednou...
Dodge Neon SRT-4
Alfa Romeo Giulietta 1,6jtdm
ex alfy:
GTV 2,0 Edizione sportiva
147 1,6 TS Distinctive
GTV 2.0 TS Lusso
145 1.4 TS Junior
145 1.4 TS Edicione sportiva
ex alfy:
GTV 2.0 TS Lusso
145 1.4 TS Junior
- theminson
Vypadá to že jsme našel alternativu i za přední vzpěry. Jsou z Renaultu Super 5 (84-96)
Vycházel jsem z naměřených hodnot od Charlie.iks.
36.22.800
Délka: 700mm (GTV 670mm)
Výtlačná síla: 200N (GTV 200N)
Zdvih: 251mm (GTV 295mm)
Vzpěry z renaultu jsou sice o 3cm delší než na GTV. Což by nebylo zase tak zlý, ale problém by možná nastal při zavírání kapoty. Mají totiž cca o 4cm kratší zdvih. No chtělo by to opět vyzkoušet. Každopádně cena za jednu je 125kč a to si myslím za vyzkoušení určitě stojí.
Edit: Na tohohle rencka se dělali dva typy vzpěr, nevím podle čeho se to rozlišovalo páč i roky výroby jsou stejný. Jenom mají vzpěry trošku jiný koncovky, ale i ty druhý by se určitě dali použít:
36.22.801
Délka: 691,5mm (GTV 670mm)
Výtlačná síla: 270N (GTV 200N)
Zdvih: 285mm (GTV 295mm)
Tady u těch je menší pravděpodobnost že by nešla zavřít kapota...akorát jsou teda o něco silnější. Cena: 127kč za kus.
Edit2: Teoreticky by se daly použít dopředu ještě vzpěry z žopeta 306 (93-00)
34.14.801
Délka: 650mm (GTV 670mm)
Výtlačná síla: 190N (GTV 200N)
Zdvih: 265mm (GTV 295mm)
Jelikož jsou o 2cm kratší a ty dva centimetry můžeme odečíst od potřebného zdvihu, je tam rozdíl na zdvihu jenom 1 cm ve prospěch origo GTV což by nemělo dělat žádnej problém.
Cenově jsou tyhle 395,- za kus
36.22.800
36.22.801
34.14.801
Nemohli byste mi někdo pls mrknout, jaký mají být na 159SW? Dneska jsem si přinesl domů nový a buď jsem blbej, nebo jsou dlouhý
EDIT: tak jsem vygooglil product number a jsou to přesně tyhle http://www.aci.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=83796
chjo 4dv. ... hlavně že jsem se několikrát ptal
- theminson
Sedan má stejný vzpěry jako SW? Protože dle ePeru jsou tyhle co jsi poslal v odkazu na Sedana. Je teda pravda že celkově SW jsem v ePeru vůbec nenašel, ale to bude spíš mou nezkušeností než ePerem......
FuniokV
Re: Náhrada plynových vzpěr kufru a kapoty
Tak jsem sehnal starší přední vzpěry ze 156, až příjdou a namontuju je tak pak napíšu jak to vypadá...
- theminson
Na kolik přišli?
FuniokV
sehnal jsem obě za 400kč + pošta.
FuniokV
Tak vzpěry mám namontované a sedí bez problémů.Otvírání kufru je v pohodě...žádné vybíjení zubů se nekoná
uvidíme jaké to bude v létě...
- theminson
A jak se to chová? Kufr se otvírá po přizvednutí sám? Myslíš že by se to dalo natočit a hodit třeba na youtube? Mám v plánu kupovat ty vzpěry z Pežota a rád bych srovnal, který budou lepší alternativa ať to tu můžem uzavřít s jasným výsledkem..
FuniokV
Zkusím dnes natočit a někam to hodit
- Charlie.iks
Dneska jsem namontoval nové vzpěry kapoty a sedí perfektně. Bral jsem je odtud:
http://www.plynovavzpera.cz/
za necelých 900,- i s poštovným. A to už se vyplatí!
edit: a taky jsem se krááásně projel. Po třech měsících jsem stáhl plachtu, připojil baterku, otočil klíčkem, šestiválec zaševelil a jelo se pro 100oktanový benzín na oslavu
GTV 2.0 V6 turbo
- theminson
No to je aspoň cenovka..
Koukal jsem na ten jejich katalog, a pokud jsem koukal správně, tak bohužel nedělají na kufr...což je škoda.
- Charlie.iks
Taky jsem nenašel vzpěry na kufr, ale protože ty vzpěry sami vyrábí (když jsem zaplatil, psal mi pán, že to dává do výroby) nebude asi velký cenový rozdíl, když si necháš udělat vzpěru podle vlastních hodnot. Na stránkách nabízí zakázkovou výrobu, tak jim zkus napsat.
GTV 2.0 V6 turbo
- Alfík2.0JTS
Zdravím, mam 156 Sportwagon a mam taky unavený vzpěry kufru, má někdo zkušenost s těmito stránkami http://www.dilyfiatov.cz/p106-vzpera-vi ... u-156-s-w/ ?
Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.0 JTS r.v. 2003 ...
Nejde ani tak o prodejce, jako výrobce
... jen abys nedopadl jak já
http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=37&t=8123
- Charlie.iks
Prodejce OK, bral jsem od něj termostat na 2.0Tb.
Kupoval jsem vzpěry odtud "http://www.plynovavzpera.cz/" a max. spokojenost (156SW je tam taky)
GTV 2.0 V6 turbo
- Michal_Plzen
Tak se pridavam do klubu "potrebnych" vper do kufru...
Po instalaci orig. kridla z CUP verze je nutne vzpery vymeni. Bez nej to jeste slo, ale nyni je to uz problem...
Jsou ruzne varianty vzper, nebo to utahne origo co tam byla, ale nova? ... popripade nejaka sinejsi nahrada ...
ex Peugeot 205 1.9 Gti
ex Opel Kadet 2.0 GSI
Já nevím, jak u GTV, ale třeba na 155 jsou dvě varianty vzpěr, jedna normál a jedna právě na verzi s křídlem
Mám křidlo z fabriky a vzpěry drží bez problémů, zkusím mrknout..mám tady i nějaký do foroty z kufru bez křidýlka..porovnám -jestli to půjde../ale přehazovat zkusmo se mi to moc nechce..
případně někdy v týdnu večer.../
