Zkušenost s motorem 3.2 V6 JTS
Brouczech
Re: Zkušenost s motorem 3.2 V6 JTS
Příspěvek od Brouczech » 11.10.2015, ned 13:51
Ahoj kluci. Chci koupit AR 159 s motorem 3.2 JTS z Německa. Prodávající mi píše, že při akceleraci motor cuká , škube a skače. Dle servisu AR co byl, se jedná o "High Pressure Fuel-Pump". Oprava prý 1.000€. Jedná se benzin pumu co je v nádrži?
Našel jsem třeba zde na allegru:
http://allegro.pl/pompa-paliwa-baku-alf ... 57201.html
při dalším surfování jsem našel i toto vlákno http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-159 ... 59jts.html , kde taky řeší High Pressure Fuel-Pump a dal foto viz. v příloze. Dle foto je to něco v motorovém prostoru. Jsem z toho zmatený. Jsou to tedy dvě různé věci?
Díky moc za jakoukoliv radu!
AR 159 SW 1.9 JTD 110kW 2009
ozzy
Příspěvek od ozzy » 20.12.2015, ned 21:54
Naposledy upravil(a) ozzy dne 5.10.2017, čtv 18:42, celkem upraveno 1 x.
73.vojta
Příspěvek od 73.vojta » 21.12.2015, pon 07:50
3.2 má řetěz a pokud nechrastí tak ho není třeba měnit. Hlavně měnit olej max po 15t km a ne po 30 jak je uvedeno v manuálu, jinak hrozí téměř jistá smrt.
AR 156 sw Ti 2.5 V6 24v 2004 černá
AR 156 sw Ti 2.5 V6 24v 2004 červená
AR 155 Sport 2.0 TS 110kw 1997
AR 147 CNC 1.9 JTDm 88kw 2007
AR 159 sw 1.9 JTDm 88kw 2007
AR Giulietta 2.0 JTDm2 125kw 2011
AR Giulietta 2.0 JTDm2 103kw 2011
ozzy
Příspěvek od ozzy » 21.12.2015, pon 10:43
Naposledy upravil(a) ozzy dne 5.10.2017, čtv 18:41, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Danni » 21.12.2015, pon 17:17
primaci technik je teda riadny kseftar :D radsej by som menil olej sam kto vie ako ho menia ked uz hned na zaciatku ta chcu ojebat
ozzy
Příspěvek od ozzy » 21.12.2015, pon 21:57
Naposledy upravil(a) ozzy dne 5.10.2017, čtv 18:40, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Ladin 164V6 » 23.12.2015, stř 09:41
Spis si to spletl s 2.2Jts kde ten retez fakt je obcas kaput po 60tkm... Nevim jak 3.2 ale nedivil bych se kdyby taky moc nevydrzel. Dnes uz retezy nejsou u zadny znacky "nafurt" jako driv.
cuhan
Příspěvek od cuhan » 23.12.2015, stř 10:38
Na přelomu tisicileti byl rozvod řetězem opravdu na furt,dnešní auta s řetězovým rozvodem vydrží polovinu co s řemenem a navíc výměna bude náročnější a dražší.. :D
73.vojta
Příspěvek od 73.vojta » 23.12.2015, stř 15:20
Třeba řetěz ve 2.2 si člověk snadno splete s řetězem z kola, to se pak není čemu divit, že se hned vytahá. I Favorit ho má mnohem masivnější a ve dvou řadách a to má o skoro 100kw míň. Prostě to je účel, aby se to vytahalo :???: :D
Pavel.bilek
Příspěvek od Pavel.bilek » 7.8.2016, ned 11:10
Dobrý večer, zajímám se o koupi 159 ti kombi 3,2 jts. Na co si dat pozor ohledně motoru? Nefunguje snímač teploty oleje. Je to velky problem? Na forech jsem se dočetl ze se to ani opravovat nemusi. Dekuji za jakékoliv tip, a rady:)
Luciano
Příspěvek od Luciano » 7.8.2016, ned 12:02
Ciao, snímač teploty ojele odchází, bohužel v tom horkym oleji prostě nevydrží, výměna je náročná a podle mě zbytečná. Určitě bych si dal pozor na interval výměny oleje, předepisuje se po 30tis. a to je průůser, pokud někdo dodržuje tento interval je to v podstatě vražda motoru.. osobně měním po 10tis. Jinak samozřejmě ověřit celkový stav vozu, projet a napíchnout na diagnostiku, ta ti řekne hodně u těhle už dost novejch aut.. Koukal bych po r.v. 2008 nahoru, protože to je facelift a to auto je o něco dál, žere míň a má víc vychytávek.. Pokud tohle všechno je ok, pak si myslim, že je to naprosto bezproblémové auto a bude ti sloužit a dělat radost.. osobní zkušenosti.. dobrej kup a ať slouží..
Příspěvek od Petr147 » 7.8.2016, ned 12:52
Kolik to stojí? Kupovat 3.2 V6 a šetřit na nějakém čidle?...
Luciano
Příspěvek od Luciano » 7.8.2016, ned 13:20
čidlo samotný stojí asi 2.500,- ale bohužel motor musí ven jinak se vyměnit nedá, sundat olej. vanu a to je dost voser práce, kterou si každý nechá zaplatit, navíc v podstatě tuhle informaci tolik nepotřebuješ, řešil bych to až s výměnou rozvod. řetězu.. kterej se mění asi při 200tis..
Luciano
Příspěvek od Luciano » 7.8.2016, ned 13:29
píšu jen svůj názor, samozřejmě každý si může to čidlo nechat vyměnit pokud chce.. na mojí aktuální 3.2 čidlo funguje, na předchozí odešlo.. ze začátku to chvílema šlo a chvílema ne a pak to umřelo úplně.. byl jsem s tim ve dvou servisech a pokaždý se dozvěděl, že se do toho nikomu nechce, jelikož je to transplantace srdce kvůli rýmě.. :smt040 ..důležitý je mít tam dost oleje a dodržovat výměnu.. stejně to ukazuje furt 90..
Příspěvek od Kubas » 7.8.2016, ned 17:14
u nějakýho GTA co jezdí občas na okruh bych takové čidlo řešil, u kočáru kterým jezdím relativně normálně asi taky ne....
Pavel.bilek
Příspěvek od Pavel.bilek » 7.8.2016, ned 21:41
Ok. Docela jste me uklidnili. Volal jsem do různých servisů a tam řekli okolo 10-15 tisic komplet. Je to uz facelift rok 2009 olej měněn pravidelne po 10 tis. Nikde nic netluce ani neboucha, nehuli se z vyfuku nic. Jen je praskly blatnik a trochu zkroucená kapota. Bylo to lehce tukly na predek, a huci kompresor klimy. Nic vic jsem nenasel, spis ani neni.. tak to vypada ze budu alfista:)..
Luciano
Příspěvek od Luciano » 8.8.2016, pon 14:54
Pavel.bilek
Příspěvek od Pavel.bilek » 9.8.2016, úte 20:05
Nene, neni. Nema nikde inzerat, daval to pouze jednou na Facebooku, nabízel výměnu, tak jsem se toho chytnul:)
Pavel.bilek
Příspěvek od Pavel.bilek » 16.8.2016, úte 10:00
Chlapy, známý mi rikal ze ten motor nebrat kvůli drahému servisu, vůči málo dílům. Je to tak?
Luciano
Příspěvek od Luciano » 16.8.2016, úte 13:49
Tak určitě, radši kup 1.9 TDi.. :smt023
Ty mají dílů v Čechách dost! :smt040
Luciano
Příspěvek od Luciano » 16.8.2016, úte 13:59
..vše je o tom od koho díly nakupuješ a kam jezdíš na servis, já myslim, že díly na 159 jsou dostupný bez problému, stačí vědět kde poptat a co se týká cen servisu, tak samozřejmě autorizák se nechá zaplatit..
Příspěvek od Danni » 16.8.2016, úte 14:53
Pavel.bilek píše:Chlapy, známý mi rikal ze ten motor nebrat kvůli drahému servisu, vůči málo dílům. Je to tak?
to je aj ta 1.9TDI ked to porovnam s feldou 1.3
Pavel.bilek
Příspěvek od Pavel.bilek » 16.8.2016, úte 15:18
Me jde o ten motor, ze pry uz se nevyrábí original dily, pouze druhovyroba ktera je stejně draha. Pokud se plete tak budu rad. Kde servisujes ty a od koho shanis dily?
Příspěvek od Danni » 16.8.2016, úte 15:25
a co by si na tom motore chcel tolko menit? sviecky? oilfilter? simeringy? nechapem velmi otazke no...
Příspěvek od Kubas » 16.8.2016, úte 15:42
no ten motor specifický je a pro Alfu se jich moc nevyrobilo, maximálně pár tisíc....
jasně že svíčky a filtry asi sehnat půjdou, ale u specifičtějších dílů (např. nějaké čidla) už by problém být mohl.... (lidi to ten motor mají a chodí sem třeba nic extra nepotřebovali, ale to neznamená že všechny díly jsou v pohodě dostupné....)
možná bych se zeptal přímo v nějakém autorizáku.... a třeba taky kolik stojí spotřebák typu spojka atd, jeden nikdy neví, kdy to bude potřebovat....
určitě se u tohodle motoru vyplatí si všechno dobře rozmyslet a poptat se.... to není jako koupit Alfu s JTDčkem....
Zpět na „JTS (GM)“
